  4. Zigbee Adapter mit LAN Dongle kein automatisches verbinden
    apollon77A
27 Beiträge 4 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B
    B
    BigMike71
    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
    Habe einen SLZB-06 der über WLAN angebunden ist, und dort ebenfalls ab und zu dieses Verhalten, der Adapter geht auf Gelb und versucht in einer endlossschleife neu zu verbinden sodas ich per Hand bzw Script den Adapter für einen Minute anhalte und dann neu starte!
    Das passiert manchmal erst nach Tagen einwandfreiens Betriebes oder auch mehrmals am Tag, habe keinerlei Logic erkennen können, mein LAN/Wlan Netz läuft 24/7
    werde mal auf die nächte Testversion hoffen
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BigMike71
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @BigMike71 sagte:
      Würde ich nach Möglichkeit ändern und eine Kabelverbindung nehmen. WLAN ist zu instabil.
      • B BigMike71
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @BigMike71 sagte:
        wieso auf die nächste ? die Testversion ist oben bereits verlinkt. Die ist von heute, die hast du also bisher nicht getestet.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          Du kannst von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren. Da bekommst du die 3.4.6-alpha.0 (hoffentlich).
          Da hab ich beim Reconnect einiges gemacht. Schau mal ob es hilft.
          A.
          gelberlemmyG
          gelberlemmyG
          gelberlemmy
          @Asgothian guten Morgen, über GitHub habe ich aktuell wieder 3.4.5 bekommen. Werde heute einmal versuchen, die über die Eingabe der GitHub Adresse dies zu installieren.
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            @gelberlemmy sagte:
            Ja, du musst über Benutzerdefiniert gehen und den link von mir hinein kopieren, sonst bekommst du die Version nicht.
            A.
              @BigMike71 sagte:
              B
              B
              BigMike71
              @Thomas-Braun
              schön wäre es, Gartenhaus in der Ecke auf Grundstück, dahin viel zu weit für Kabel einbuddeln...
              • B BigMike71
                @Thomas-Braun
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @BigMike71 sagte:
                Für stabiles WLAN aber wohl auch.
                  A.
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmy
                  @asgothian so ausprobiert und funktioniert wirklich super.
                  Danke für die super Arbeit 👍
                  @Asgothian sagte:
                  A.
                    @Asgothian sagte:
                    A.
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    @gelberlemmy sagte:
                    @Asgothian sagte:
                    A.
                    Leider habe ich noch eine Bug gefunden - es funktioniert also nicht so wie es soll. Kannst du bitte nochmal vom gleichen Link installieren ? Dann bekommst du die alpha.1 wo dieser Bug gefixed ist.
                    A.
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gelberlemmy sagte:
                      @Asgothian sagte:
                      A.
                      A.
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmy
                      @Asgothian mache ich in der nächsten Stunde
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmy
                        gelberlemmy sagte:
                        habe es ausprobiert. Da hing es wieder mit dem gleichen Fehler. Bin zurück auf 3.4.5 . Da hing es vorab auch noch. Habe jetzt das neue Update auf den Sonoff Adapter gespielt. Werde es morgen noch einmal in Ruhe testen.
                        Aktuell läuft der Dongle wieder.
                          gelberlemmy sagte:
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          @gelberlemmy Ok, weiss ich bescheid. Leider war der 'fix' ein kontrollierter crash des Adapters. Das geht also genau 3 mal :)
                          A.
                          Nachtrag: bitte nochmal von meinem Github installieren - da gibt es die alpha.2 mit weiteren Fixes. Ich hoffe das Problem damit endgültig gelöst zu haben
                            A.
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmy
                            @Asgothian sagte:
                            A.
                            Guten Morgen, ich musste den Adapter wieder per Hand stoppen kurz warten und wieder aktivieren. Zuvor hatte das System 7 mal versucht den Adapter selbstständig wieder zu starten mit den dem gleichen Fehlermeldungen.
                            • AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              Schon mit der Alpha.2 oder noch mit der alpha.1 ?
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmy
                                @Asgothian mit der Alpha 2
                                • AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  Das ist seltsam. Kannst du mir bitte mal die Logs von dem Restart zukommen lassen ?
                                  gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    gelberlemmyG
                                    gelberlemmyG
                                    gelberlemmy
                                    @Asgothian sagte:
                                    Ach sorry erst jetzt geshen. Ich werde dies morgen einmal machen.
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmy
                                      @Asgothian sorry jetzt erst gesehen. Ich werde das einmal morgen machen.
                                        A.
                                        gelberlemmyG
                                        gelberlemmyG
                                        gelberlemmy
                                        @Asgothian so noch einmal probiert. Immer noch der gleiche Fehler
                                        zigbee.0
                                        2026-06-18 16:37:41.707	error	Failed to start Zigbee: no message given
                                        zigbee.0
                                        2026-06-18 16:37:41.706	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                                        Wieder per Hand ausgeschaltet und wieder eingeschaltet
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          @gelberlemmy sagte:
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          Ich fürchte das Problem liegt ab deinem 'Host', sprich dem Netzwerk Adapter. Ich hab mit allen Varianten auf die ich Zugriff habe getestet und das Problem nicht mehr.
                                          A.
                                          84.0k
