  4. Zigbee Adapter mit LAN Dongle kein automatisches verbinden
    6.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @Asgothian mache ich in der nächsten Stunde
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    gelberlemmy sagte:
    habe es ausprobiert. Da hing es wieder mit dem gleichen Fehler. Bin zurück auf 3.4.5 . Da hing es vorab auch noch. Habe jetzt das neue Update auf den Sonoff Adapter gespielt. Werde es morgen noch einmal in Ruhe testen.
    Aktuell läuft der Dongle wieder.
      gelberlemmy sagte:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gelberlemmy Ok, weiss ich bescheid. Leider war der 'fix' ein kontrollierter crash des Adapters. Das geht also genau 3 mal :)
      A.
      Nachtrag: bitte nochmal von meinem Github installieren - da gibt es die alpha.2 mit weiteren Fixes. Ich hoffe das Problem damit endgültig gelöst zu haben
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        gelberlemmy
        @Asgothian sagte:
        A.
        Guten Morgen, ich musste den Adapter wieder per Hand stoppen kurz warten und wieder aktivieren. Zuvor hatte das System 7 mal versucht den Adapter selbstständig wieder zu starten mit den dem gleichen Fehlermeldungen.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Schon mit der Alpha.2 oder noch mit der alpha.1 ?
            gelberlemmy
            @Asgothian mit der Alpha 2
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das ist seltsam. Kannst du mir bitte mal die Logs von dem Restart zukommen lassen ?
              gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                gelberlemmy
                @Asgothian sagte:
                Ach sorry erst jetzt geshen. Ich werde dies morgen einmal machen.
                  gelberlemmy
                  @Asgothian sorry jetzt erst gesehen. Ich werde das einmal morgen machen.
                    Du kannst von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren. Da bekommst du die 3.4.6-alpha.0 (hoffentlich).
                    Da hab ich beim Reconnect einiges gemacht. Schau mal ob es hilft.
                    A.
                    gelberlemmy
                    @Asgothian so noch einmal probiert. Immer noch der gleiche Fehler
                    zigbee.0
                    2026-06-18 16:37:41.707	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.0
                    2026-06-18 16:37:41.706	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                    Wieder per Hand ausgeschaltet und wieder eingeschaltet
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @gelberlemmy sagte:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Ich fürchte das Problem liegt ab deinem 'Host', sprich dem Netzwerk Adapter. Ich hab mit allen Varianten auf die ich Zugriff habe getestet und das Problem nicht mehr.
                      A.
                        BigMike71
                        Kurze Info:
                        Verbindung läuft nun seit 9 Tagen absolut fehlerfrei :)
                        habe zusätzlich auf die neueste ZigBee Firmware von meinem SLZB-06 upgedatet.
                        Entwickler-Firmware
                        Revision: 20260311
                        Release notes
                        Zigbee Coordinator Firmware - CC26xx Series - Build 20260311 (same as 20260310 with 115200 baudrate)  (Beta)
                            Build Date: 11 Mar 2026
                            SDK: 8.32.00.07 (released 22 Dec 2025)
                            Adapter Type: zstack
                            Baudrate: 115200
