Alexa
nochmal neugestartet zum testen. Scheint zun funktionieren
alexa2.0 2026-06-07 10:46:55.030 info Initialization Done ... alexa2.0 2026-06-07 10:46:39.818 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling alexa2.0 2026-06-07 10:46:38.063 info Subscribing to states... alexa2.0 2026-06-07 10:46:36.971 info No smart home devices to query alexa2.0 2026-06-07 10:45:46.559 info Initialize all Device states ... alexa2.0 2026-06-07 10:45:43.187 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged. alexa2.0 2026-06-07 10:45:43.127 info starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7 host.Raspberry 2026-06-07 10:45:40.413 info instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 241653 host.Raspberry 2026-06-07 10:45:36.379 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.Raspberry 2026-06-07 10:45:35.780 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal host.Raspberry 2026-06-07 10:45:35.450 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true) -
Das ist der Hammer. Ich hatte den Adapter jetzt mal 5 Minuten aus und ihn jetzt neu gestartet - JETZT ist er grün. Das macht jetzt keinen Sinn für mich.
Ro75.
Also, ich musste gerade auch noch mal den cookie neu anfordern, zum 2. mal in kurzer Zeit.
Die 2FA Abfrage kommt dabei nicht, vermutlich hatte ich damals mal den Haken gesetzt das dies auf diesem Gerät nicht notwenig ist
Passiert ist das Nachts um 1 wegen dem geplanten Neustart des Adapters - keine Ahnung ob ich das mal gesetzt hatte, ich nehme das jetzt mal wieder raus -
Hey All,
bei mir war heute auch der Alexa2 gelb mit der "Login" meldung. Scheinbar konnte der Token nicht refresht werden.
Ich hab mich dann über die URL neu einloggen wollen was ein Fehler "ungültiges passwort "gegeben hat.
Ich bin also dann auf "amazon.de" gegangen und dort war ich auch ausgeloggt. Ein Login dort sagte er das ich ein neues passwort vergeben musste und email/sms-code ... getan, danach neu über den Link vom Adapter versucht und seitdem tut es wieder
Also bitte schaut mal ob das bei Euch ggf auch so ist.
Ob das dann was einmaliges ist oder es eine andere Änderung gab die Umbau-Maßnahmen erfordert ist aktuell noch unbekannt.
mein Adapter war gerade wieder gelb, hat bei mir noch ohne neues Passwort funktioniert.
Habe das selbe Problem
Wenn ich den Link von hier
nehme. Wird nix aufgebaut.10 min war der adapter auch schon aus.
2FA habe ich erst neu eingerichtet. Passwort musste ich nicht ändern
2FA geht als SMS aufs Handy@emil70
Schau in das Log und nimm den Link von dort.
Und 2FA ist für einen Authenticator vorgesehen. -
2FA geht als SMS aufs Handy -
Hey All,
So war das bei mir auch... Neues Passwort, aber am Folge Tag musste ich wieder ran, aber ohne neues Passwort
EDIT:
und schon wieder ist der Adapter gelb, hatte keine 24 Stunden gehalten -
bei mir hat es gestern noch mit dem Link im Log und SMS funktioniert
Edit: hab mal den Alexa2 Adapter neugestartet und zack wieder der Link im Log. Alles wieder angegeben und per SMS aktiviert. Cookie da.
Jetzt hab ich das aber mal auf Authenticator App umgestellt. Mal weiter schauen was noch so kommt. -
Die IP ist die von meinem iob, die XXXXXX sind eine Nummer, wahrscheinlich meine Kennung. Wenn ich die Seite aufrufe kommt eine optisch ziemlich unsauber dargestellte "Amazon" Seite, die nach meinen Anmeldedaten (Email und Passwort) fragt.
Die XXXX sind der Port. Und die Seite wird vom Alexa2-Adapter angezeigt. So holt er sich den Cookie von Amazon. Also ganz normal.
Und ich habe in meinem Amazon-Konto nachgesehen - die 2FA ist bei mir nicht aktiviert und der Adapter funktioniert trotzdem. Das finde ich eigenartig, da das ja nicht mehr so funktionieren sollte.
@emil70
Und 2FA ist für einen Authenticator vorgesehen.@emil70
Und 2FA ist für einen Authenticator vorgesehen.Habe ich Alles gemacht. Kein Erfolg
beim Neustart des Adapters kommt das
alexa2.0 2026-06-09 19:58:10.898 error Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.Danach ist er rot. Adapter stoppen und starten kommt das
alexa2.0 2026-06-09 19:58:57.867 error Error: Please open http://192.168.178.49:44323/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.und der Adapter ist gelb
Wenn ich den Adapter mehrere Stunden aus habe , ist es das Gleiche
@emil70
@Samson71
Ja, es wird keine Seite aufgebaut, wenn ich den Link im Browser öffne.Habe schon 3 verschiedene Browser ausprobiert. Cookies und cache auch schon gelöscht
Edit: Fehler gefunden. ich hatte vor ca 6 Monaten mein Netzwerk auf Unifi umgestellt und Iobroker ist in ein anderes Vlan gekommen. Unter den Proxyeinstellung war noch die alte IP eingetragen. Hat er wohl nicht automatisch umgestellt
heute Nacht wieder immer nachts das ist echt mist, da ich über den Wecker von Alexa viele Sachen steuerer, da geht morgen erstmal nichts.
Bei mir konnte heute das Cookie nicht erneuert werden. Nach etwa 4 Tagen und 12 Stunden. Link aufgerufen und geht wieder. Auch diesmal ohne 2FA.
Ich vermute, dass die Erneuerung des Cookies nicht mehr automatisch funktioniert. Vielleicht findet @apollon77 dafür eine Lösung?
