  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 415 Beobachtet
  • Y YellowFlash
    In evcc kann man das Fahrzeug nun über den Tibber-Umweg einbinden.
    Leider bekomme ich über mqtt aus evcc nicht die konkreten Fahrzeugwerte übermittelt (SOC, Reichweite, KM-Stand).
    T
    T
    tombox
    #3502
    @YellowFlash dazu muss man aber Tibber Kunde sein oder?
    Kann man denn eu data act häufiger als 15min aktualisieren wenn man Manuel eine neue Datei triggert?
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Y
      Y
      YellowFlash
      #3503
      @tombox nein, man muss nur bei tibber angemeldet sein, aber benötigt keinen Stromvertrag.
      EU Data Act: kommt automatisch alle 15 Minuten, häufiger geht leider nicht.
      • Y YellowFlash
        T
        T
        tombox
        #3504
        @YellowFlash wenn du mir per mail Zugangsdaten schickst kann ich das auch noch einbauen
        tombox2020@gmail.com
        • T tombox
          T
          T
          tombox
          #3505
          Github version hat jetzt auch Tibber support
          • I
            I
            ioBrokerMike
            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
            #3506
            @tombox
            Ja, es nerv dich bestimmt.
            Was VW da anstellt. 😠
            Ich bekomme diese Fehlermeldung, beim laufenden Adapter.
            	2026-06-05 09:15:49.167	error	Restart Adapter in 30min
            vw-connect.0
            2026-06-05 09:15:49.166	error	Login Failed
            vw-connect.0
            2026-06-05 09:15:49.165	error	VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=a24fba63-xxxx
            Es ist ein ID3
            Mfg
            IOBrokerMike
            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
            • P
              P
              pingo
              #3507
              bei mir ist es weiter 0.9.3, die nicht funktioniert. Was meinst Du ?
              • I ioBrokerMike
                @tombox
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Es ist ein ID3
                T
                T
                tombox
                #3508
                @ioBrokerMike das ist so korrekt.. hybrid flow geht nicht mehr.. nur noch eu act oder Tibber
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  I
                  I
                  ioBrokerMike
                  #3509
                  @tombox
                  Ich habe Zugriff auf eu act.
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • Y
                    Y
                    YellowFlash
                    #3510
                    Die Tibber-Anbindung hat funktioniert, vielen Dank für die Umsetzung. Mal schauen, wie lange Tibber das mitmacht....
                    Eine Idee wäre noch, ob es über enode funktionieren könnte. ABRP z.B. kann das Fahrzeug ja über enode anbinden. Wenn man enode in iobrker so einbinden könnte, dass man keinen Zentralaccount, sondern jeder seinen privaten nutzt, wäre das eine kostenfreie Möglichkeit.
                    • Y YellowFlash
                      T
                      T
                      tombox
                      #3511
                      @YellowFlash hast du ein account mit Fahrzeug in enode?
                      • R
                        R
                        reimai
                        #3512
                        Habe jetzt auch auf Eu Act umgestellt. Und es sind bei mir die selben Fehlermeldung im Protokoll. Geht die Übertragung der Daten schon bei jemanden? Habe Daten bei den Objekten stehen, aber keine aktuelle.
                        • N
                          N
                          noriyuki
                          #3513
                          Verstehe ich das richtig dass ich mir meinen Campingmodus jetzt aufmalen kann? Sprich Steuern des Fahrzeuges ist nicht mehr möglich oder doch?
                          • T tombox
                            Y
                            Y
                            YellowFlash
                            #3514
                            @tombox sagte:
                            Ich habe damit gerade mal ein bisschen herumgespielt. Es gibt eine developer-Version (sandbox) und eine production-Version.
                            Von der Webseite:
                            Production access is reserved for business use. Personal development projects are not supported
                            Das Fahrzeug wird beim Aufruf von enode "in the fly" eingebunden. Ich habe ein Script, mit dem ich das so weit schaffe, um mein VW-Konto verknüpfen zu können. Irgendwie nimmt der gerade nicht meine Anmeldedaten für VW, da scheitere ich gerade noch.
                            Ob dann am Ende wirklich etwas reales übertragen wird oder nur virtuelle Testdaten, muss ich nochmal versuchen, wenn ich die Fahrzeugverknüpfung hinbekomme.
                            • Y
                              Y
                              YellowFlash
                              #3515
                              So, das hat funktioniert. Ich kann Daten von enode für ein virtuelles Fahrzeug abholen.
                              Für die Echtdaten würde ich einen "Production access" benötigen - und den gibt es nur für zahlende Firmen. Damit ist der Weg leider eine Sackgasse.
                              • A
                                A
                                amnesia106
                                #3516
                                Bei denen Haufen Beiträgen verliert man schnell die Übersicht. Gibt es jetzt schon was funktionierendes? Echt Mist, so funktioniert mein ess nicht wie es soll 😀
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A amnesia106
                                  wolfi913W
                                  wolfi913W
                                  wolfi913
                                  #3517
                                  @amnesia106 sagte:
                                  Mit dem Umweg via Tibber funktionierts ganz gut. Da kommen dann auch alle paar Minuten aktuelle Werte.
                                  Vielen Dank @tombox für die schnelle Umsetzung. 👏
                                  https://forum.iobroker.net/post/1342782
                                  Ist zwar etwas umständlich solche Umwege nutzen zu müssen (herzlichen Dank an VW 😠 ), aber zumindest kann man mit den Werten was anfangen.
                                  • W
                                    W
                                    wibear
                                    #3518
                                    Welche Daten kommen bitte über Tibber?
                                    • Y YellowFlash
                                      Über Tibber könnte man ja wenigstens an ein paar Daten rankommen.
                                      Wenn man sich im tibber-playground einloggt und homeID und deviceID ermittelt, kann man folgendem Link die Daten als json abrufen:
                                      https://data-api.tibber.com/v1/homes/[homeID]/devices/[deviceID]
                                      Heraus kommen
                                      • SOC
                                      • Ziel-SOC
                                      • Restreichweite
                                      • Steckerstatus
                                      • Ladestatus
                                      Momentan bekomme ich keinen Weg hin, das über iobroker zu realisieren. Hat das schon jemand hinbekommen?
                                      Ach ja, und hier kann man sich zeitlich begrenzte tokens erstellen:
                                      https://data-api.tibber.com/clients/manage
                                      #3519
                                      @wibear
                                      @YellowFlash sagte:
                                      Heraus kommen
                                      • SOC
                                      • Ziel-SOC
                                      • Restreichweite
                                      • Steckerstatus
                                      • Ladestatus
                                      • W wibear
                                        wolfi913W
                                        wolfi913W
                                        wolfi913
                                        #3520
                                        @wibear sagte:
                                        Das ist leider alles, aber für's Laden reichts
                                        W P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #3521
                                          Sehe ich es richtig, dass die Parkposition weder über den EU-Data-Act noch über Tibber zu bekommen sind? Ich habe diese bei mir zumindest nicht in den States gefunden. Das heißt die ID-Familie ist derzeit komplett außen vor bei der Parkposition?
                                          84.1k
