  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • BlobB Blob
    Wenn Daten drin sind, liest der Adapter sie aus und stellt sie als Datenpunkte zur Verfügung. So wie ich das weiter vorne im Thread verstanden hab, als separate Punkte für die EU-Abfrage. Also muss man seine Skripte (oder Aliase) noch entsprechend umschreiben. Konnte ich aber ja leider auch noch nicht ausprobieren...
    lessthanmore
    #3493
    @Blob Das ist korrekt. Leider sind nicht alle Datenpunkte verfügbar (bspw. Target SoC).
    Bei mir hat es Montag oder Dienstag kurz funktioniert, aber seit heute bekomme ich auch nur noch leere Dateien alle 15 Minuten.
    Wenigstens das funktioniert :-D
    • G Offline
      guitardoc
      #3494
      VW schrieb auch mir:
      Due to the sudden increase in EU data act requests, the part of the infrastructure responsible for the data extraction form the source systems has failed. Our development team has implemented a fix that is currently in the testing phase. Information about the fix state will be provided as part of the next update cycle
      • G guitardoc
        stevie77
        #3495
        @guitardoc Dann besteht ja doch noch Hoffnung. Konnte aber ja auch keiner ahnen, dass die Zugriffe beim EU Data Act massiv steigen würden. 😂
        • Y Offline
          Y Offline
          YellowFlash
          #3496
          Momentan bekomme ich durch den Adapter immer
          vw-connect.0
          	2026-06-04 14:02:04.270	info	EU Data Act: WVGZZZE.... portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
          vw-connect.0
          	2026-06-04 14:02:02.467	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/WVGZZZE..../uig90cf43flie6jkrx5ogk4j2qb2b1je/list — re-login + retry
            t5b6_de
            #3497
            habe das gleiche Probelm. Habe mir ein Web-Dashboard für meinem Raspberry pi im Esszimmer gebaut, da hatte ich immer SOC, Restreichweite, und einen "start klima" button gebaut.
            war morgens transusig nach dem Aufstehen immer die einfachste Möglichkeit statt noch das Smartphone im Haus zu suchen und dann die Klimatisierung damit einzuschalten. Auf den Luxus muss ich wohl verzichten.
            Die Datenabfrage mittels des EU Data Act Systems funktioniert im Grunde, jedoch nur wenn man diese manuell anstößt und dann wartet bis die zur Verfügung stehen. Die Automatische Abfrage funktioniert bei mir genauso wenig wie bei euch scheinbar (no content-dateien).
            Bin mal gespannt wie sich das die Tage entwickelt, auf eine Anfrage bei denen verzichte ich aktuell, da es dort sicher mehr als genug gibt.
            Erst wenn sich länger nichts mehr tut, werd' ich auch nochmal nachhaken.
            • R Offline
              rhawk
              schrieb am zuletzt editiert von rhawk
              #3498
              bei mir funktioniert das irgendwie anders. Ich hatte bis gestern auch diese no content Dateien, jetzt bekomme ich zwar trotz der HTTP 500 Warnungen Daten, aber immer wieder die selben von gestern. Wenn ich die ZIP Dateien vom Portal direkt herunterlade, sind die alle genau 3132 Bytes groß und vom Inhalt identisch.
              Unseren ID.4 habe ich bewegt und an die Wallbox angeschlossen, in der VW App haben sich Restkilometer und SOC geändert, in den EU Data Act Dateien keine Änderung.
              "key": "fce3b0f3-6206-3d8c-bf1c-905b5a2e1fb0",
              "dataFieldName": "car_captured_time",
              "value": "2026-06-03T13:11:09Z"
              • W Offline
                W Offline
                wibear
                #3499
                Hallo, einige Parameter ändern sich gar nicht, wie z.B. locked und open für Türen und Fenster, charge-energy und charge-power. Was mir auch fehlt, ist plugStatus.
                • BlobB Offline
                  BlobB Offline
                  Blob
                  #3500
                  Ich bekomme heute immer wieder Daten rein. Allerdings ist der SoC 3 Tage alt, obwohl ich genug rumgefahren bin.
                  VW hängt halt hinterher... oder hat eine eigenwillige Interpretation von Echtzeit. 😓
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    YellowFlash
                    #3501
                    In evcc kann man das Fahrzeug nun über den Tibber-Umweg einbinden.
                    Leider bekomme ich über mqtt aus evcc nicht die konkreten Fahrzeugwerte übermittelt (SOC, Reichweite, KM-Stand).
                    • Y YellowFlash
                      tombox
                      #3502
                      @YellowFlash dazu muss man aber Tibber Kunde sein oder?
                      Kann man denn eu data act häufiger als 15min aktualisieren wenn man Manuel eine neue Datei triggert?
                      Y 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Y Offline
                        Y Offline
                        YellowFlash
                        #3503
                        @tombox nein, man muss nur bei tibber angemeldet sein, aber benötigt keinen Stromvertrag.
                        EU Data Act: kommt automatisch alle 15 Minuten, häufiger geht leider nicht.
                        • Y YellowFlash
                          tombox
                          #3504
                          @YellowFlash wenn du mir per mail Zugangsdaten schickst kann ich das auch noch einbauen
                          tombox2020@gmail.com
                          • T tombox
                            tombox
                            #3505
                            Github version hat jetzt auch Tibber support
                            • I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                              #3506
                              @tombox
                              Ja, es nerv dich bestimmt.
                              Was VW da anstellt. 😠
                              Ich bekomme diese Fehlermeldung, beim laufenden Adapter.
                              	2026-06-05 09:15:49.167	error	Restart Adapter in 30min
                              vw-connect.0
                              2026-06-05 09:15:49.166	error	Login Failed
                              vw-connect.0
                              2026-06-05 09:15:49.165	error	VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=a24fba63-xxxx
                              Es ist ein ID3
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                              Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                              • P Offline
                                pingo
                                #3507
                                bei mir ist es weiter 0.9.3, die nicht funktioniert. Was meinst Du ?
                                • I ioBrokerMike
                                  @tombox
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  Es ist ein ID3
                                  tombox
                                  #3508
                                  @ioBrokerMike das ist so korrekt.. hybrid flow geht nicht mehr.. nur noch eu act oder Tibber
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioBrokerMike
                                    #3509
                                    @tombox
                                    Ich habe Zugriff auf eu act.
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      YellowFlash
                                      #3510
                                      Die Tibber-Anbindung hat funktioniert, vielen Dank für die Umsetzung. Mal schauen, wie lange Tibber das mitmacht....
                                      Eine Idee wäre noch, ob es über enode funktionieren könnte. ABRP z.B. kann das Fahrzeug ja über enode anbinden. Wenn man enode in iobrker so einbinden könnte, dass man keinen Zentralaccount, sondern jeder seinen privaten nutzt, wäre das eine kostenfreie Möglichkeit.
                                      • Y YellowFlash
                                        tombox
                                        #3511
                                        @YellowFlash hast du ein account mit Fahrzeug in enode?
                                        • R Offline
                                          reimai
                                          #3512
                                          Habe jetzt auch auf Eu Act umgestellt. Und es sind bei mir die selben Fehlermeldung im Protokoll. Geht die Übertragung der Daten schon bei jemanden? Habe Daten bei den Objekten stehen, aber keine aktuelle.
