  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    YellowFlash
    #3496
    Momentan bekomme ich durch den Adapter immer
    vw-connect.0
    	2026-06-04 14:02:04.270	info	EU Data Act: WVGZZZE.... portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
    vw-connect.0
    	2026-06-04 14:02:02.467	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/WVGZZZE..../uig90cf43flie6jkrx5ogk4j2qb2b1je/list — re-login + retry
      t5b6_de
      #3497
      habe das gleiche Probelm. Habe mir ein Web-Dashboard für meinem Raspberry pi im Esszimmer gebaut, da hatte ich immer SOC, Restreichweite, und einen "start klima" button gebaut.
      war morgens transusig nach dem Aufstehen immer die einfachste Möglichkeit statt noch das Smartphone im Haus zu suchen und dann die Klimatisierung damit einzuschalten. Auf den Luxus muss ich wohl verzichten.
      Die Datenabfrage mittels des EU Data Act Systems funktioniert im Grunde, jedoch nur wenn man diese manuell anstößt und dann wartet bis die zur Verfügung stehen. Die Automatische Abfrage funktioniert bei mir genauso wenig wie bei euch scheinbar (no content-dateien).
      Bin mal gespannt wie sich das die Tage entwickelt, auf eine Anfrage bei denen verzichte ich aktuell, da es dort sicher mehr als genug gibt.
      Erst wenn sich länger nichts mehr tut, werd' ich auch nochmal nachhaken.
      • R Offline
        rhawk
        schrieb am zuletzt editiert von rhawk
        #3498
        bei mir funktioniert das irgendwie anders. Ich hatte bis gestern auch diese no content Dateien, jetzt bekomme ich zwar trotz der HTTP 500 Warnungen Daten, aber immer wieder die selben von gestern. Wenn ich die ZIP Dateien vom Portal direkt herunterlade, sind die alle genau 3132 Bytes groß und vom Inhalt identisch.
        Unseren ID.4 habe ich bewegt und an die Wallbox angeschlossen, in der VW App haben sich Restkilometer und SOC geändert, in den EU Data Act Dateien keine Änderung.
        "key": "fce3b0f3-6206-3d8c-bf1c-905b5a2e1fb0",
        "dataFieldName": "car_captured_time",
        "value": "2026-06-03T13:11:09Z"
        • W Offline
          W Offline
          wibear
          #3499
          Hallo, einige Parameter ändern sich gar nicht, wie z.B. locked und open für Türen und Fenster, charge-energy und charge-power. Was mir auch fehlt, ist plugStatus.
          • BlobB Offline
            BlobB Offline
            Blob
            #3500
            Ich bekomme heute immer wieder Daten rein. Allerdings ist der SoC 3 Tage alt, obwohl ich genug rumgefahren bin.
            VW hängt halt hinterher... oder hat eine eigenwillige Interpretation von Echtzeit. 😓
            • Y Offline
              Y Offline
              YellowFlash
              #3501
              In evcc kann man das Fahrzeug nun über den Tibber-Umweg einbinden.
              Leider bekomme ich über mqtt aus evcc nicht die konkreten Fahrzeugwerte übermittelt (SOC, Reichweite, KM-Stand).
              • Y YellowFlash
                tombox
                #3502
                @YellowFlash dazu muss man aber Tibber Kunde sein oder?
                Kann man denn eu data act häufiger als 15min aktualisieren wenn man Manuel eine neue Datei triggert?
                Y 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Y Offline
                  Y Offline
                  YellowFlash
                  #3503
                  @tombox nein, man muss nur bei tibber angemeldet sein, aber benötigt keinen Stromvertrag.
                  EU Data Act: kommt automatisch alle 15 Minuten, häufiger geht leider nicht.
                  • Y YellowFlash
                    tombox
                    #3504
                    @YellowFlash wenn du mir per mail Zugangsdaten schickst kann ich das auch noch einbauen
                    tombox2020@gmail.com
                    • T tombox
                      tombox
                      #3505
                      Github version hat jetzt auch Tibber support
                      • I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                        #3506
                        @tombox
                        Ja, es nerv dich bestimmt.
                        Was VW da anstellt. 😠
                        Ich bekomme diese Fehlermeldung, beim laufenden Adapter.
                        	2026-06-05 09:15:49.167	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0
                        2026-06-05 09:15:49.166	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2026-06-05 09:15:49.165	error	VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=a24fba63-xxxx
                        Es ist ein ID3
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                        • P Offline
                          pingo
                          #3507
                          bei mir ist es weiter 0.9.3, die nicht funktioniert. Was meinst Du ?
                          • I ioBrokerMike
                            @tombox
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            Es ist ein ID3
                            tombox
                            #3508
                            @ioBrokerMike das ist so korrekt.. hybrid flow geht nicht mehr.. nur noch eu act oder Tibber
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              #3509
                              @tombox
                              Ich habe Zugriff auf eu act.
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                YellowFlash
                                #3510
                                Die Tibber-Anbindung hat funktioniert, vielen Dank für die Umsetzung. Mal schauen, wie lange Tibber das mitmacht....
                                Eine Idee wäre noch, ob es über enode funktionieren könnte. ABRP z.B. kann das Fahrzeug ja über enode anbinden. Wenn man enode in iobrker so einbinden könnte, dass man keinen Zentralaccount, sondern jeder seinen privaten nutzt, wäre das eine kostenfreie Möglichkeit.
                                • Y YellowFlash
                                  tombox
                                  #3511
                                  @YellowFlash hast du ein account mit Fahrzeug in enode?
                                  • R Offline
                                    reimai
                                    #3512
                                    Habe jetzt auch auf Eu Act umgestellt. Und es sind bei mir die selben Fehlermeldung im Protokoll. Geht die Übertragung der Daten schon bei jemanden? Habe Daten bei den Objekten stehen, aber keine aktuelle.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noriyuki
                                      #3513
                                      Verstehe ich das richtig dass ich mir meinen Campingmodus jetzt aufmalen kann? Sprich Steuern des Fahrzeuges ist nicht mehr möglich oder doch?
                                      • T tombox
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        YellowFlash
                                        #3514
                                        @tombox sagte:
                                        Ich habe damit gerade mal ein bisschen herumgespielt. Es gibt eine developer-Version (sandbox) und eine production-Version.
                                        Von der Webseite:
                                        Production access is reserved for business use. Personal development projects are not supported
                                        Das Fahrzeug wird beim Aufruf von enode "in the fly" eingebunden. Ich habe ein Script, mit dem ich das so weit schaffe, um mein VW-Konto verknüpfen zu können. Irgendwie nimmt der gerade nicht meine Anmeldedaten für VW, da scheitere ich gerade noch.
                                        Ob dann am Ende wirklich etwas reales übertragen wird oder nur virtuelle Testdaten, muss ich nochmal versuchen, wenn ich die Fahrzeugverknüpfung hinbekomme.
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          YellowFlash
                                          #3515
                                          So, das hat funktioniert. Ich kann Daten von enode für ein virtuelles Fahrzeug abholen.
                                          Für die Echtdaten würde ich einen "Production access" benötigen - und den gibt es nur für zahlende Firmen. Damit ist der Weg leider eine Sackgasse.
