  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • BlobB Offline
    BlobB Offline
    Blob
    #3500
    Ich bekomme heute immer wieder Daten rein. Allerdings ist der SoC 3 Tage alt, obwohl ich genug rumgefahren bin.
    VW hängt halt hinterher... oder hat eine eigenwillige Interpretation von Echtzeit. 😓
    • Y Offline
      Y Offline
      YellowFlash
      #3501
      In evcc kann man das Fahrzeug nun über den Tibber-Umweg einbinden.
      Leider bekomme ich über mqtt aus evcc nicht die konkreten Fahrzeugwerte übermittelt (SOC, Reichweite, KM-Stand).
      • Y YellowFlash
        tombox
        #3502
        @YellowFlash dazu muss man aber Tibber Kunde sein oder?
        Kann man denn eu data act häufiger als 15min aktualisieren wenn man Manuel eine neue Datei triggert?
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Y Offline
          Y Offline
          YellowFlash
          #3503
          @tombox nein, man muss nur bei tibber angemeldet sein, aber benötigt keinen Stromvertrag.
          EU Data Act: kommt automatisch alle 15 Minuten, häufiger geht leider nicht.
          • Y YellowFlash
            tombox
            #3504
            @YellowFlash wenn du mir per mail Zugangsdaten schickst kann ich das auch noch einbauen
            tombox2020@gmail.com
            • T tombox
              tombox
              #3505
              Github version hat jetzt auch Tibber support
              • I Offline
                I Offline
                ioBrokerMike
                schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                #3506
                @tombox
                Ja, es nerv dich bestimmt.
                Was VW da anstellt. 😠
                Ich bekomme diese Fehlermeldung, beim laufenden Adapter.
                	2026-06-05 09:15:49.167	error	Restart Adapter in 30min
                vw-connect.0
                2026-06-05 09:15:49.166	error	Login Failed
                vw-connect.0
                2026-06-05 09:15:49.165	error	VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=a24fba63-xxxx
                Es ist ein ID3
                Mfg
                IOBrokerMike
                Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                • P Offline
                  pingo
                  #3507
                  bei mir ist es weiter 0.9.3, die nicht funktioniert. Was meinst Du ?
                  • I ioBrokerMike
                    @tombox
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    Es ist ein ID3
                    tombox
                    #3508
                    @ioBrokerMike das ist so korrekt.. hybrid flow geht nicht mehr.. nur noch eu act oder Tibber
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                      #3509
                      @tombox
                      Ich habe Zugriff auf eu act.
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        YellowFlash
                        #3510
                        Die Tibber-Anbindung hat funktioniert, vielen Dank für die Umsetzung. Mal schauen, wie lange Tibber das mitmacht....
                        Eine Idee wäre noch, ob es über enode funktionieren könnte. ABRP z.B. kann das Fahrzeug ja über enode anbinden. Wenn man enode in iobrker so einbinden könnte, dass man keinen Zentralaccount, sondern jeder seinen privaten nutzt, wäre das eine kostenfreie Möglichkeit.
                        • Y YellowFlash
                          tombox
                          #3511
                          @YellowFlash hast du ein account mit Fahrzeug in enode?
                          • R Offline
                            reimai
                            #3512
                            Habe jetzt auch auf Eu Act umgestellt. Und es sind bei mir die selben Fehlermeldung im Protokoll. Geht die Übertragung der Daten schon bei jemanden? Habe Daten bei den Objekten stehen, aber keine aktuelle.
                            • N Offline
                              N Offline
                              noriyuki
                              #3513
                              Verstehe ich das richtig dass ich mir meinen Campingmodus jetzt aufmalen kann? Sprich Steuern des Fahrzeuges ist nicht mehr möglich oder doch?
                              • T tombox
                                Y Offline
                                Y Offline
                                YellowFlash
                                #3514
                                @tombox sagte:
                                Ich habe damit gerade mal ein bisschen herumgespielt. Es gibt eine developer-Version (sandbox) und eine production-Version.
                                Von der Webseite:
                                Production access is reserved for business use. Personal development projects are not supported
                                Das Fahrzeug wird beim Aufruf von enode "in the fly" eingebunden. Ich habe ein Script, mit dem ich das so weit schaffe, um mein VW-Konto verknüpfen zu können. Irgendwie nimmt der gerade nicht meine Anmeldedaten für VW, da scheitere ich gerade noch.
                                Ob dann am Ende wirklich etwas reales übertragen wird oder nur virtuelle Testdaten, muss ich nochmal versuchen, wenn ich die Fahrzeugverknüpfung hinbekomme.
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  YellowFlash
                                  #3515
                                  So, das hat funktioniert. Ich kann Daten von enode für ein virtuelles Fahrzeug abholen.
                                  Für die Echtdaten würde ich einen "Production access" benötigen - und den gibt es nur für zahlende Firmen. Damit ist der Weg leider eine Sackgasse.
                                    amnesia106
                                    #3516
                                    Bei denen Haufen Beiträgen verliert man schnell die Übersicht. Gibt es jetzt schon was funktionierendes? Echt Mist, so funktioniert mein ess nicht wie es soll 😀
                                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A amnesia106
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #3517
                                      @amnesia106 sagte:
                                      Mit dem Umweg via Tibber funktionierts ganz gut. Da kommen dann auch alle paar Minuten aktuelle Werte.
                                      Vielen Dank @tombox für die schnelle Umsetzung. 👏
                                      https://forum.iobroker.net/post/1342782
                                      Ist zwar etwas umständlich solche Umwege nutzen zu müssen (herzlichen Dank an VW 😠 ), aber zumindest kann man mit den Werten was anfangen.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        #3518
                                        Welche Daten kommen bitte über Tibber?
                                        • Y YellowFlash
                                          Über Tibber könnte man ja wenigstens an ein paar Daten rankommen.
                                          Wenn man sich im tibber-playground einloggt und homeID und deviceID ermittelt, kann man folgendem Link die Daten als json abrufen:
                                          https://data-api.tibber.com/v1/homes/[homeID]/devices/[deviceID]
                                          Heraus kommen
                                          • SOC
                                          • Ziel-SOC
                                          • Restreichweite
                                          • Steckerstatus
                                          • Ladestatus
                                          Momentan bekomme ich keinen Weg hin, das über iobroker zu realisieren. Hat das schon jemand hinbekommen?
                                          Ach ja, und hier kann man sich zeitlich begrenzte tokens erstellen:
                                          https://data-api.tibber.com/clients/manage
                                          #3519
                                          @wibear
                                          @YellowFlash sagte:
                                          Heraus kommen
                                          • SOC
                                          • Ziel-SOC
                                          • Restreichweite
                                          • Steckerstatus
                                          • Ladestatus
