  4. Zigbee Adapter mit LAN Dongle kein automatisches verbinden
27 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    Zigbee Adapter Version 3.4.5
    ich habe ein kleines Problemchen mit dem Adapter. Ich bin gewechselt auf einen Sonoff Adapter der mit LAN angebunden ist. Wenn der aus irgendwelchen Netzwerkgründen kurz weg ist, schmeisst der Adapter in IOBroker immer eine Reihe an Fehlermeldungen und versucht diesen wieder neu zu starten. Der Neustart wird mit dem gleichen Fehlerbild neu gestartet. Erst wenn ich händisch den Adapter anhalte, 5 sek warte und wieder starte verbindet sich dieser. Hat da jemand einen Tipp für mich ? Oder ist dies wirklich ein Bug ?
    2026-06-02 00:00:11.563  - warn: zigbee.0 (34581) unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
    2026-06-02 00:00:11.565  - error: zigbee.0 (34581) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    2026-06-02 00:00:11.565  - error: zigbee.0 (34581) Failed to start Zigbee: no message given
    2026-06-02 00:00:13.046  - info: ical.0 (36209) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-06-02 00:00:13.651  - info: host.IOBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 36209 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-06-02 00:00:21.575  - info: zigbee.0 (34581) Try to reconnect.
    2026-06-02 00:00:21.576  - info: zigbee.0 (34581) Starting Adapter npm ...
    2026-06-02 00:00:22.013  - info: zigbee.0 (34581) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.52.0 Herdsman 10.1.0)
    2026-06-02 00:00:22.013  - info: zigbee.0 (34581) configured transmit power :
    2026-06-02 00:00:22.013  - info: zigbee.0 (34581) Starting Zigbee-Herdsman
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Das ist wenn überhaupt ein Bug im Sonoff Adapter.
      Mit dem COD.M den ich hier habe funktioniert der reconnect im Adapter anstandslos.
      Ich sehe aktuell 3 Optionen:
      • anderen LAN Adapter nutzen
      • Auf die nächste Test-Version des Zigbee-Adapters warten, der eine Option hat für einen geänderten Reconnect
      • mittels eines Skripts erkennen das der Zigbee-Adapter offline ist, und dann den Adapter anhalten, 65 s warten, Adapter starten.
      die 65 s in der Option 3 sind kein Schreibfehler. Der Adapter kann bis zu 30 sekunden zum Anhalten benötigen. danach wartet der Admin nochmal 30 sekunden bevor er erneut gestartet wird.
      A.
        gelberlemmy
        Ach okay danke. Ich hatte mir schon ein Skript gebaut. Aber dann wahrscheinlich viel zu kurz. Ist denn in einer der nächsten Versionen etwas geplant ?
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ja, ich kann dir bald schon was zum testen geben
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Du kannst von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren. Da bekommst du die 3.4.6-alpha.0 (hoffentlich).
            Da hab ich beim Reconnect einiges gemacht. Schau mal ob es hilft.
            A.
            gelberlemmyG 4 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              gelberlemmy
              @Asgothian super danke. Werde ich nachher einmal ausprobieren. Aktuell läuft mein Netzwerk stabil. Aber ich werde dann einfach den netzwerkstecker einmal rausziehen.
                BigMike71
                schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                Habe einen SLZB-06 der über WLAN angebunden ist, und dort ebenfalls ab und zu dieses Verhalten, der Adapter geht auf Gelb und versucht in einer endlossschleife neu zu verbinden sodas ich per Hand bzw Script den Adapter für einen Minute anhalte und dann neu starte!
                Das passiert manchmal erst nach Tagen einwandfreiens Betriebes oder auch mehrmals am Tag, habe keinerlei Logic erkennen können, mein LAN/Wlan Netz läuft 24/7
                werde mal auf die nächte Testversion hoffen
                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • B BigMike71
                  @BigMike71 sagte:
                  Würde ich nach Möglichkeit ändern und eine Kabelverbindung nehmen. WLAN ist zu instabil.
                  • B BigMike71
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @BigMike71 sagte:
                    wieso auf die nächste ? die Testversion ist oben bereits verlinkt. Die ist von heute, die hast du also bisher nicht getestet.
                    A.
                      A.
                      gelberlemmy
                      @Asgothian guten Morgen, über GitHub habe ich aktuell wieder 3.4.5 bekommen. Werde heute einmal versuchen, die über die Eingabe der GitHub Adresse dies zu installieren.
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @gelberlemmy sagte:
                        Ja, du musst über Benutzerdefiniert gehen und den link von mir hinein kopieren, sonst bekommst du die Version nicht.
                        A.
                          @BigMike71 sagte:
                          BigMike71
                          @Thomas-Braun
                          schön wäre es, Gartenhaus in der Ecke auf Grundstück, dahin viel zu weit für Kabel einbuddeln...
                          • B BigMike71
                            @Thomas-Braun
                            @BigMike71 sagte:
                            Für stabiles WLAN aber wohl auch.
                              A.
                              gelberlemmy
                              @asgothian so ausprobiert und funktioniert wirklich super.
                              Danke für die super Arbeit 👍
                              @Asgothian sagte:
                              A.
                                @Asgothian sagte:
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @gelberlemmy sagte:
                                @Asgothian sagte:
                                A.
                                Leider habe ich noch eine Bug gefunden - es funktioniert also nicht so wie es soll. Kannst du bitte nochmal vom gleichen Link installieren ? Dann bekommst du die alpha.1 wo dieser Bug gefixed ist.
                                A.
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @gelberlemmy sagte:
                                  @Asgothian sagte:
                                  A.
                                  A.
                                  gelberlemmy
                                  @Asgothian mache ich in der nächsten Stunde
                                    gelberlemmy
                                    gelberlemmy sagte:
                                    habe es ausprobiert. Da hing es wieder mit dem gleichen Fehler. Bin zurück auf 3.4.5 . Da hing es vorab auch noch. Habe jetzt das neue Update auf den Sonoff Adapter gespielt. Werde es morgen noch einmal in Ruhe testen.
                                    Aktuell läuft der Dongle wieder.
                                      gelberlemmy sagte:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @gelberlemmy Ok, weiss ich bescheid. Leider war der 'fix' ein kontrollierter crash des Adapters. Das geht also genau 3 mal :)
                                      A.
                                      Nachtrag: bitte nochmal von meinem Github installieren - da gibt es die alpha.2 mit weiteren Fixes. Ich hoffe das Problem damit endgültig gelöst zu haben
                                        A.
                                        gelberlemmy
                                        @Asgothian sagte:
                                        A.
                                        Guten Morgen, ich musste den Adapter wieder per Hand stoppen kurz warten und wieder aktivieren. Zuvor hatte das System 7 mal versucht den Adapter selbstständig wieder zu starten mit den dem gleichen Fehlermeldungen.
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Schon mit der Alpha.2 oder noch mit der alpha.1 ?
