  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #147
    Weil mir das gerade durch den Kopf ging habe ich heute deinen Adapter gefunden. Ich hatte damals noch den alten blink4home Adapter genutzt, nachdem dieser nicht mehr lief und weiterentwickelt wurde hatte ich mir eine komplizierte Lösung mit Home Assistant aufgebaut (nur für die Blink Kameras) und mit ioBroker synchronisiert. Ich stand kurz davor die Blink Kameras raus zu schmeißen und mir ein anderes System zuzulegen.
    Daher hier erstmal ein riesiges DANKE!
    Snapshot machen und aktivieren/deaktivieren geht schon mal problemlos nach den ersten Tests. Wenn ich es jetzt noch schaffe mir aktuelle Videos per Telegram zu schicken und ggf. den Livestream per Lovelace Adapter anzeigen zu lassen bin ich vollends begeistert.
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #148
      @nograx
      der Livestream funktioniert bereits - jedoch noch nicht in der 0.0.14.
      Die habe ich im Alpha tree auf Github implementiert - kannst das gerne probieren, da sind jedoch noch nicht die letzten beiden Änderungen seit der 0.0.13 enthalten, ich warte erst einmal, bis @mcm1957 den Adapter ins lastest schickt :-)
      Eindruck:
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #149
        Du kannst jederzeit neue Releases erstellen und auf npm deployen. Dazu ist kein Repository notwendig.
        Von direkten OInstallation von NPM wird - außer zu Testzwecken - abgeraten
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          Pischleuder
          #150
          @mcm1957 : ok verstanden, ich gehe vor wie bisher :-)
            McCavity
            schrieb am zuletzt editiert von McCavity
            #151
            Moin,
            ich häng mich hier mal mit rein... ich hatte auch ewig Blink mit Homebridge Adapter im Einsatz und das hat auch für meine Zwecke ausreichend funktioniert: ich möchte nur meine Kameras tageszeitgesteuert (zu Sonnenunter- und -aufgang) aktivieren und deaktivieren, was mit den bescheuerten Zeitplänen in der Blink-App schlichtweg nicht möglich ist). Mit dem Homebridge Adapter war das zwar recht umständlich, aber ich hab's hingekriegt, mit ein bisschen Gefrickel, und es lief.
            Bis ja, keine Ahnung wann. Plötzlich ging die automatische Steuerung nicht mehr und meine Suche wurde irgendwann so kompliziert, daß ich aufgegeben habe - so wichtig war mir das dann auch wieder nicht. Bis ich dann im März begann, mich beruflich mit KI auseinanderzusetzen und dabei deren Potential entdeckte. Mittlerweile habe ich mir sowohl daheim als auch in der Firma einen regelrechten KI-Assistenten eingerichtet und kriege damit Dinge gebacken, von denen ich vorher nur träumen konnte.
            Deshalb habe ich mich am Pfingstwochenende mal daran gemacht, endlich dieses Blink-Problem zu lösen - was mir auch so gut gelungen ist, daß ich voller Stolz das Ergebnis hier präsentiert habe - nur um prompt einen Nasenstüber zu bekommen, daß ich mal wieder zu spät dran bin (wer's lesen möchte: https://forum.iobroker.net/topic/84626/projekt-entwicklung-iobroker.mcp-und-iobroker.blink/ ;-)) Ich bin da aber auch gar nicht böse drum und freue mich, daß es hier eine schon viel ausgereiftere Lösung gibt!
            Für die habe ich heute mal meine alte Dev-Instanz entstaubt (na gut: neu aufgesetzt, die war irgendwann 2024 zuletzt in Betrieb und noch auf Node 18 oder sowas) und den Blink-Adapter installiert - funktioniert perfekt soweit! Für meinen Use Case zwar auch schon wieder Overkill (bei mir läuft in Prod gerade ein simples Python-Script, das sämtliche Funktionalität, die ich wirklich brauche, enthält ;-)), aber so viel Komfortabler. Anmeldeprozess funktionierte reibungslos (bei der ersten Anmeldung war ich ein wenig nervös, weil's ein bisschen gebraucht hat - aber dann wurde der Adapter doch grün) und ich kann ihn nutzen.
            Ich habe auch mal die HTML-Seite ausprobiert und auch die funktioniert ausgezeichnet - sobald man alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Ich habe den Dev Server aus einem Backup meiner Prod Instanz geclont, daher hatte ich dort erstmal alles disabled, damit sich das nicht gegenseitig ins Brötchen fährt. Wichtig zu wissen: für den Minimalbetrieb braucht es neben der Admin-Adapter-Instanz und einer Instanz des Blink-Adapters natürlich auch Javascript (ich habe da jetzt meine aus Prod importierten Scripte disabled, aber die Instanz selbst und das neu angelegte Blink Script laufen), mich dann aber gewundert, warum ich auf der Seite einen "Verbindungsfehler" angezeigt bekomme - bis ich dann hier im Thread irgendwo entdeckt habe, mal einen Blick Richtung Web-Instanzen zu werfen - und die war bei mir ebenfalls disabled. Mit enabelter Web Instanz funktioniert auch die HTML-Übersicht 1a. Man braucht also:
            • Admin
            • Blink
            • Javascript
            • Web
            im Minimalbetrieb, damit der Adapter vollständig funktioniert, Javascript und Web kann man weglassen, wenn man die HTML Seite nicht verwendet.
            Jetzt hatte ich am Schluß nur noch eine Verständnisfrage: sehe ich das richtig, daß sich die HTML-Seiten ausschließlich auf Videos stützen? Die im Objektbaum hinterlegten Snapshots werden nicht benutzt? Das war so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, daß ich in der Übersicht (/grid) die letzten Snapshots sehe und dann bei Bedarf die Videos abrufen kann - oder habe ich da noch etwas übersehen?
            Ich werde das hier jedenfalls mit großem Interesse beobachten und hoffe, daß der Adapter in Bälde im IOBroker Repo verfügbar werden wird. Wenn ich irgendwas beitragen kann, gerne auch immer Bescheid sagen.
            LG,
            McCavity
            • PischleuderP Offline
              Pischleuder
              #152
              Die snapshots (Einzelbilder) werden lediglich aus den Datenpunkten bei der/den einzelnen Kameras ausgelöst, so als würdest Du in der App auf "Miniaturansicht aktualiseren" klicken. Andersherum bedeutet das auch, dass, wenn Du unter commands diesen fetch auslöst, sich das Bild in der App verändert. Ich persönlich benötige das nicht, weshalb ich Schwerpunkt auf die Video Historie (10 Slots je Kamera) gelegt habe und mittlerweile zusätzlich einen live view lauffähig habe (siehe letztes Bild). Dieser ist in der aktuellen Version jedoch noch nicht integriert. Also ja HTML bezieht sich nur auf Videos.
                McCavity
                #153
                Ah, verstehe, vielen Dank! Heißt also, daß die Snapshotfunktion sich tatsächlich auf die gesamte Blink-Umgebung auswirkt und demnach die "Livebild per Snapshot aktivieren" und "Livebild Intervall (Sek.)" Funktionen dafür sorgen, daß in diesem Intervall das Miniaturbild auch in der App erneuert wird. Ich hab's gerade in der App verifiziert und stimmt: alle Miniaturbilder wurden innerhalb der letzten Stunde erneuert... nachdem ich das zuletzt vor über einem Jahr manuell getan hatte (normalerweise nur einmal bei Einrichtung der Kamera oder wenn ich mal eine umsetze). Aber gut zu wissen, daß sich das auf die App auswirkt... das brauche ich nämlich eigentlich auch nicht unbedingt.
                  Pischleuder
                  #154
                  genau und der Tab "Streaming" fällt demnächst auch raus, weil dieser noch als Funktion zur Verfügung stehen sollte, bevor ein "live stream" möglich ist - nämlich eine Bildfolge als Quasi-Stream zur Verfügung zu stellen. Ich würde das zunächst immer deaktiviert lassen.
                    Pischleuder
                    #155
                    Guten Morgen,
                    ein großer Dank geht an @ofbeqnpolkkl6mby5e13 für das gemeinsame Testen der alpha-Version (nun 0.0.15-alpha1), bei der die Live-View Integration bisher gut funktioniert hat. Diese ist selbstverständlich für ein Produktivsystem nicht unbedingt geeignet und sollte wenn, auf einem Testsystem installiert werden. Bin jetzt erst einmal zwei Wochen im Urlaub und werde dann voraussichtlich ein neues Release erstellen.
                    • PischleuderP Pischleuder
                      Guten Morgen,
                      Pischleuder
                      #156
                      Platzhalter
                        Aktuelle Testversion 0.0.19
                        Github Link https://github.com/Pischleuder1/ioBroker.blink
                        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.blink
                        Veröffentlichungsdatum 24.06.2026
                        In den letzten Jahren gab es diverse BLINK Adapter für die Amazon Kameras, die jedoch nicht weiterentwickelt wurden und alle, mehr oder weniger, auf blinkpy basierten. Als Alternative funktionierten temporär python scripte mit blinkpy oder die Option über IFTTT.
                        Zuletzt sind die meisten sicherlich am HAM Adapter oder Homeassistant hängen geblieben, um die Kameras zu steuern. Da Amazon jedoch wieder einmal an den API herumbastelt, funktioniert das tlw. nur noch suboptimal.
                        Die Idee mit blinkpy zu arbeiten habe ich auf anraten des Forums verworfen und einen Adapter (unter Zuhilfenahme von KI) erstellt, um die gesamte Login - Logik im Adapter nachzubauen.
                        Funktionen:
                        • Kameras und Sync-Modul werden ausgelesen und die entsprechenden States etc. angezeigt
                        • Temperaturanzeige über die Kamera in Grad Celsius und Fahrenheit
                        • Batterienanzeige der Kamera, umgerechnet in Volt
                        • bei geringem Batteriestand wird / kann eine pushover oder telegram Info gesendet werden
                        • Snapshot von Bildern über commands in einen state bzw. auch lokal in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/blink
                        • Snapshot als image_base64 mit Zeitstempel
                        • automatische Erzeugung von Snapshots nach Zeit über admin Bereich
                        • motion detect
                        • aktuell, von Blink gespeicherte Videos werden in die entsprechenden Datenpunkte geschrieben oder per fetch geholt (dafür muss das javascript eingebunden sein), dies erfolgt mittlerweile automatisch seit 0.0.16
                        • Speicherort kann im Admin Bereich festgelegt werden
                        • Video Doorbell wird unterstützt, jedoch keine Temperaturanzeige, da diese offensichtlich bei der Doorbell nicht verbaut ist
                        • unterstützt "Smart Detection states" für bestimmte Bewegungsvorgänge wie Paket, Tier etc. (funktioniert nur bei Abo-Modell)
                        • unterstützt Cloud und Lokal gespeicherte Videos (SyncModule 2 und XR) via Server auf port 8085 - JavaScript benötigt, siehe unten !
                        • NEU seit 0.0.16:
                        • initialer Live View für viele Kameras :
                        • ✅ Blink Mini / Mini-ähnliche Geräte
                        • ✅ Blink Indoor / Outdoor neuere Generationen
                        • ✅ Blink Video Doorbell
                        • ✅ Kameras, bei denen Blink über die Cloud einen LiveView-Stream liefert
                        • ❌ Blink XT
                        • ❌ Blink XT2 / alte XT2
                        • ❌ sehr alte Kameras mit anderem Stream-Protokoll
                        • ein JavaScript zur Visualisierung muss nicht mehr händisch (siehe unten) eingetragen werden - es wird mit installiert - Standardport EigeneIP:8085
                        • in der Visualisierung stehen 10 Slots pro Kamera mit den max. 10 letzten Videos zur Verfügung
                        • LiveView Buttons für Kameras, die dazu fähig sind - bei den anderen wird dieser "ausgeblendet"
                        • HTTP 202 wird jetzt korrekt als Blink-2FA/TSV-Challenge erkannt.
                        • HTTP 429 / 2fa_rate_limit_exceeded wird abgefangen.
                        • Der Adapter spammt bei 2FA-Rate-Limit nicht mehr weiter Login-Versuche.
                        • Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht.
                        • wenn ein JavaScript schon vorhanden ist, wird es nicht überschrieben (Name: blink-video-url-server), da ja ggf. eine eigene Konfiguration eingearbeitet ist. Das alte also ggf. löschen oder vorher umbenennen.
                        • Alte PINs werden nicht mehr wiederverwendet und lösen weniger Rate-Limits aus.
                        eine manuelle Konfiguration/Anpassung im JavaScript kann vorgenommen werden bspw. bei Docker-Systemen oder in Spezialfällen (normalerweise nicht notwendig) - gekennzeichnet mit "=hier=":
                        // ============= KONFIGURATION =============
                        const PORT          = 8085; // =hier=
                        const ROOT_DIR      = '/opt/iobroker/iobroker-data/blink';
                        const VIDEO_BASE    = '/blink/';
                        const CAMERA_PREFIX = 'blink.0.cameras.';
                        const VIDEO_STATE   = '.video.file';
                        const NAME_STATE    = '.info.name';
                        const TS_STATE      = '.video.timestamp';
                        const READY_STATE   = '.video.ready';
                        const ERROR_STATE   = '.video.lastError';
                        const UNSUPPORTED_STATE = '.live.unsupported';
                        const HISTORY_SIZE  = 10;
                        const IOBROKER_PORT = 8082; // =hier=
                        // Blink/API/IMMI-Dateien auf dem Pi
                        const LIVEVIEW_DIR          = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink/lib';
                        const LIVEVIEW_REST_SCRIPT  = path.join(LIVEVIEW_DIR, 'blink-liveview-iobroker.js');
                        const LIVEVIEW_HLS_SCRIPT   = path.join(LIVEVIEW_DIR, 'immi-live-hls.js');
                        const HLS_DIR               = '/tmp/blink_hls';
                        const LIVEVIEW_RUNTIME_SEC  = 300;
                        // Pfad zur ffmpeg-Binary. Leer lassen, wenn ffmpeg im PATH liegt.
                        // In Docker-Setups, in denen ffmpeg manuell bereitgestellt wird, hier den
                        // vollen Pfad eintragen, z. B. '/usr/local/bin/ffmpeg' oder '/opt/ffmpeg/ffmpeg'.
                        const FFMPEG_PATH           = ''; // =hier=
                        // Blink-Zugangsdaten werden automatisch aus der Adapter-Admin-Konfiguration gelesen.
                        // Erwartete Config-Keys in admin/jsonConfig.json: email, password, pin
                        const BLINK_INSTANCE        = 'blink.0';
                        // Account-ID wird automatisch aus ioBroker-Objekten, Adapter-Config oder vorhandenen Session-Dateien gesucht.
                        // Nur als optionaler Notfall-Fallback setzen; im Normalfall leer lassen.
                        const DEFAULT_ACCOUNT_ID    = '133934'; // =hier=
                        // Network-ID wird automatisch aus blink.0.sync.<networkId> gelesen.
                        // Nur als optionaler Notfall-Fallback nutzen; bei mehreren Sync-Modulen NICHT blind setzen.
                        const DEFAULT_NETWORK_ID    = ''; // =hier=
                        // Sonderfälle überschreiben/ergänzen.
                        // Normale Blink-Kameras brauchen keinen Eintrag mehr: fehlender Typ wird automatisch als "camera" behandelt.
                        // Einträge sind nur nötig für owl/doorbell, falsche Seriennummern oder mehrere Sync-Module ohne Kamera-Zuordnung.
                        const LIVEVIEW_CAMERA_OVERRIDES = {
                            '773578':  { type: 'owl', serial: 'G8T1940153360515', name: 'Mini - 0515' } // =hier=
                        Visualisierung
                        • ffmpeg muss installiert sein
                        • Javascript adapter
                        • Web-Adapter
                        • Es werden auf einem Pi4 relativ große Ressourcen benötigt, 4 GB und mehr empfohlen
                        dieses Javascript einbinden (nur bis 0.0.14) :
                        // Blink Multi-Camera Server + Widget
                        // http://<host>:8085/ → Single + 10-Slot History darunter
                        // http://<host>:8085/?camera=548730 → Single für eine fixe Kamera
                        // http://<host>:8085/grid → Alle Kameras im Grid (mit History-Blättern)
                        // http://<host>:8085/history?camera=ID → Reine History-Ansicht, 10 Slots in Reihe
                        // http://<host>:8085/blink/<file> → Video-Datei
                        // http://<host>:8085/cameras → JSON mit allen Kameras (inkl. History-Datenpunkten)
                        const http = require('http');
                        const fs = require('fs');
                        const path = require('path');
                        const PORT = 8085;
                        if (typeof globalThis.__blinkServer !== 'undefined') {
                        try { globalThis.__blinkServer.close(); log('Vorherigen Blink-Server gestoppt'); }
                        catch (e) { /* ignore */ }
                        // ---------- Kameras automatisch entdecken ----------
                        function discoverCameras() {
                        return new Promise((resolve) => {
                        const cams = [];
                        const seen = new Set();
                        $(state[id=${CAMERA_PREFIX}*${NAME_STATE}]).each((id) => {
                        const rest = id.slice(CAMERA_PREFIX.length);
                        const camId = rest.split('.')[0];
                        if (!seen.has(camId)) {
                        seen.add(camId);
                        const history = [];
                        for (let i = 0; i < HISTORY_SIZE; i++) {
                        history.push({
                        slot: i,
                        file_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.file,
                        timestamp_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.timestamp,
                        id_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.id,
                        source_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.source
                        cams.push({
                        datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + VIDEO_STATE,
                        ts_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + TS_STATE,
                        ready_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + READY_STATE,
                        error_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + ERROR_STATE,
                        history: history,
                        const promises = cams.map(c => new Promise((res) => {
                        const nameDp = CAMERA_PREFIX + c.id + NAME_STATE;
                        getState(nameDp, (err, st) => {
                        if (!err && st && st.val) c.name = String(st.val).trim();
                        res();
                        Promise.all(promises).then(() => resolve(cams.sort((a, b) =>
                        (a.name || a.id).localeCompare(b.name || b.id)
                        // Gemeinsamer JS-Helper-Code
                        const COMMON_JS = `
                        const VIDEO_PREFIX = location.protocol + '//' + location.hostname + ':VIDEO_PORT' + 'VIDEO_BASE';
                        const IOBROKER_URL = location.protocol + '//' + location.hostname + ':IOBROKER_PORT';
                        const HISTORY_SIZE = HISTORY_SIZE;
                        function buildUrl(v, ts) {
                        if (!v) return null;
                        if (/^https?:\/\//.test(v)) return v;
                        const fn = encodeURIComponent(String(v).split('/').pop());
                        return VIDEO_PREFIX + fn + '?t=' + (ts || Date.now());
                        function tsFromName(n) {
                        const m = n && n.match(/(\d{4}-\d{2}-\d{2})T(\d{2})-(\d{2})-(\d{2})/);
                        return m ? `${m[1]} ${m[2]}:${m[3]}:${m[4]}` : null;
                        function formatTs(isoOrMs) {
                        if (!isoOrMs) return '';
                        const d = new Date(isoOrMs);
                        if (isNaN(d.getTime())) return '';
                        return d.toLocaleString('de-DE', {
                        day: '2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric',
                        hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit'
                        function relativeTime(ms) {
                        if (!ms) return '';
                        const diff = Math.max(0, Date.now() - (typeof ms === 'string' ? new Date(ms).getTime() : ms));
                        const sec = Math.floor(diff / 1000);
                        if (sec < 60) return 'gerade eben';
                        const min = Math.floor(sec / 60);
                        if (min < 60) return 'vor ' + min + ' Min';
                        const h = Math.floor(min / 60);
                        if (h < 24) return 'vor ' + h + ' Std';
                        const d = Math.floor(h / 24);
                        if (d < 30) return 'vor ' + d + ' Tag' + (d===1?'':'en');
                        return new Date(ms).toLocaleDateString('de-DE');
                        function isVideoValid(value, ready, lastError) {
                        if (!value) return false;
                        if (lastError && String(lastError).trim() !== '' && String(lastError).toLowerCase() !== 'null') return false;
                        if (ready === false) return false;
                        return true;
                        // Widget 1: Single + History-Streifen darunter
                        const WIDGET_HTML = `<!DOCTYPE html>
                        <html lang="de">
                        <head>
                        <meta charset="UTF-8">
                        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                        <title>Blink Video Player</title>
                        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.3.0/socket.io.js"></script>
                        <style>
                        • { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
                          body { background:#1a1a1a; color:#eee; font-family:-apple-system,system-ui,sans-serif;
                          min-height:100vh; display:flex; flex-direction:column; align-items:center; padding:16px; }
                          .container { width:100%; max-width:900px; background:#2a2a2a; border-radius:12px;
                          overflow:hidden; box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4); }
                          .header { padding:12px 16px; background:#333; display:flex; justify-content:space-between;
                          align-items:center; gap:12px; border-bottom:1px solid #444; flex-wrap:wrap; }
                          .title { font-size:14px; font-weight:600; flex:1; min-width:0;
                          overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; }
                          .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; flex-shrink:0; }
                          .status.ok { background:#2d6a3e; }
                          .status.err { background:#8b2d2d; }
                          select { background:#444; color:#eee; border:1px solid #555; padding:5px 8px;
                          border-radius:6px; font-size:12px; max-width:200px; }
                          video { width:100%; display:block; background:#000; max-height:600px; }
                          .info { padding:12px 16px; font-size:12px; color:#999; word-break:break-all;
                          border-top:1px solid #444; }
                          .info .ts { color:#ccc; font-weight:500; margin-bottom:4px; }
                          .info .err { color:#e88; font-weight:500; }
                          .info .source { display:inline-block; padding:2px 6px; border-radius:4px;
                          font-size:10px; background:#444; margin-left:6px; vertical-align:middle; }
                          .info .source.cloud { background:#2d4a6a; }
                          .info .source.local_storage { background:#4a3a2d; }
                          .empty { padding:60px 20px; text-align:center; color:#777; }
                          .empty .err-msg { color:#e88; font-size:13px; margin-top:8px; }
                          .controls { padding:8px 16px; border-top:1px solid #444; display:flex; gap:8px;
                          justify-content:space-between; align-items:center; }
                          .relative-ts { font-size:12px; color:#aaa; }
                          button { background:#444; color:#eee; border:none; padding:6px 12px; border-radius:6px;
                          font-size:12px; cursor:pointer; }
                          button:hover { background:#555; }
                        /* History-Streifen */
                        .history-section { border-top:1px solid #444; padding:12px 16px; background:#252525; }
                        .history-section h3 { font-size:12px; color:#999; margin-bottom:8px; font-weight:500; }
                        .history-strip { display:flex; gap:6px; overflow-x:auto; padding-bottom:4px; }
                        .history-strip::-webkit-scrollbar { height:6px; }
                        .history-strip::-webkit-scrollbar-thumb { background:#555; border-radius:3px; }
                        .hslot { flex:0 0 130px; background:#1a1a1a; border-radius:6px; cursor:pointer;
                        border:2px solid transparent; transition:border-color 0.15s, transform 0.15s; }
                        .hslot:hover { border-color:#666; transform:translateY(-2px); }
                        .hslot.active { border-color:#4a8; }
                        .hslot.empty { opacity:0.3; cursor:not-allowed; }
                        .hslot-thumb { position:relative; aspect-ratio:16/9; background:#000; border-radius:4px 4px 0 0;
                        overflow:hidden; }
                        .hslot-thumb video { width:100%; height:100%; object-fit:cover; pointer-events:none; }
                        .hslot-thumb .badge { position:absolute; top:4px; left:4px; background:rgba(0,0,0,0.7);
                        color:white; padding:1px 5px; border-radius:3px; font-size:10px; }
                        .hslot-info { padding:4px 6px; font-size:10px; color:#aaa; line-height:1.3; }
                        .hslot-info .time { color:#ddd; font-weight:500; }
                        .hslot-info .src { font-size:9px; color:#888; }
                        </style>
                        </head>
                        <body>
                        <div class="container">
                        <div class="header">
                        <span class="title" id="title">📹 Blink</span>
                        <select id="picker" style="display:none"></select>
                        <span class="status" id="status">Verbinde…</span>
                        </div>
                        <div id="player"><div class="empty">Lade Kameras…</div></div>
                        <div class="info" id="info"></div>
                        <div class="controls">
                        <span class="relative-ts" id="reltime"></span>
                        <button id="reload">🔄 Neu laden</button>
                        </div>
                        <div class="history-section" id="history-section" style="display:none">
                        <h3>📚 Verlauf (10 neueste)</h3>
                        <div class="history-strip" id="history-strip"></div>
                        </div>
                        </div>
                        <script>
                        COMMON_JS
                        const params = new URLSearchParams(location.search);
                        const fixedCamera = params.get('camera');
                        const $title = document.getElementById('title');
                        const $status = document.getElementById('status');
                        const $player = document.getElementById('player');
                        const $info = document.getElementById('info');
                        const $reload = document.getElementById('reload');
                        const $picker = document.getElementById('picker');
                        const $reltime = document.getElementById('reltime');
                        const $histSection = document.getElementById('history-section');
                        const $histStrip = document.getElementById('history-strip');
                        let socket, currentCam = null, cameras = [];
                        let curValue = null, curTs = null, curReady = null, curError = null;
                        // History-State pro Kamera-Wechsel neu aufgebaut
                        let histSlots = []; // [{file, timestamp, id, source}, ...]
                        let manualPick = null; // null = aktuellen Live-Clip zeigen, sonst Slot-Index
                        function setStatus(t, c) { $status.textContent = t; $status.className = 'status' + (c?' '+c:''); }
                        function updateRelativeTime() { $reltime.textContent = curTs ? relativeTime(curTs) : ''; }
                        function renderEmpty(msg, errMsg) {
                        let html = '<div class="empty">' + msg;
                        if (errMsg) html += '<div class="err-msg">⚠ ' + errMsg + '</div>';
                        html += '</div>';
                        $player.innerHTML = html;
                        $info.textContent = '';
                        function renderCurrent() {
                        updateRelativeTime();
                        // Wenn manuell ein History-Slot gewählt, den dort gezeigten Clip verwenden
                        let showFile, showTs, showSource, showInfo;
                        if (manualPick !== null && histSlots[manualPick] && histSlots[manualPick].file) {
                        const s = histSlots[manualPick];
                        showFile = s.file;
                        showTs = s.timestamp;
                        showSource = s.source;
                        showInfo = 'Slot ' + manualPick;
                        } else if (isVideoValid(curValue, curReady, curError)) {
                        showFile = curValue;
                        showTs = curTs;
                        showSource = null;
                        showInfo = 'Live';
                        } else {
                        const errText = curError && String(curError).trim() && String(curError).toLowerCase() !== 'null'
                        ? String(curError) : null;
                        renderEmpty('Kein aktuelles Video', errText);
                        refreshHistoryStrip();
                        return;
                        const url = buildUrl(showFile, showTs);
                        if (!url) { renderEmpty('Kein Video verfügbar'); return; }
                        const fn = String(showFile).split('/').pop();
                        $player.innerHTML = '';
                        const video = document.createElement('video');
                        video.controls = true;
                        video.autoplay = true;
                        video.muted = true;
                        video.playsInline = true;
                        const source = document.createElement('source');
                        source.setAttribute('src', url);
                        source.setAttribute('type', 'video/mp4');
                        video.appendChild(source);
                        $player.appendChild(video);
                        video.load();
                        const ts = formatTs(showTs);
                        let infoHtml = '<div class="ts">🕒 ' + (ts || '—') + ' · ' + showInfo;
                        if (showSource) {
                        infoHtml += '<span class="source ' + showSource + '">' + showSource + '</span>';
                        infoHtml += '</div><div>' + fn + '</div>';
                        $info.innerHTML = infoHtml;
                        function refreshHistoryStrip() {
                        $histSection.style.display = '';
                        $histStrip.innerHTML = '';
                        const s = histSlots[i] || {};
                        const slot = document.createElement('div');
                        slot.className = 'hslot' + (s.file ? '' : ' empty') + (manualPick === i ? ' active' : '');
                        slot.dataset.slot = i;
                        const thumb = document.createElement('div');
                        thumb.className = 'hslot-thumb';
                        const badge = document.createElement('div');
                        badge.className = 'badge';
                        badge.textContent = '#' + i;
                        thumb.appendChild(badge);
                        if (s.file) {
                          const v = document.createElement('video');
                          v.preload = 'metadata';
                          v.muted = true;
                          const sourceEl = document.createElement('source');
                          sourceEl.setAttribute('src', buildUrl(s.file, s.timestamp));
                          sourceEl.setAttribute('type', 'video/mp4');
                          v.appendChild(sourceEl);
                          thumb.appendChild(v);
                        const inf = document.createElement('div');
                        inf.className = 'hslot-info';
                        const t = document.createElement('div');
                        t.className = 'time';
                        t.textContent = s.timestamp ? formatTs(s.timestamp).replace(/, \\d{4}/, '') : '—';
                        const src = document.createElement('div');
                        src.className = 'src';
                        src.textContent = s.source || (s.file ? '' : 'leer');
                        inf.appendChild(t);
                        inf.appendChild(src);
                        slot.appendChild(thumb);
                        slot.appendChild(inf);
                        if (s.file) {
                          slot.addEventListener('click', () => {
                            manualPick = (manualPick === i) ? null : i;
                            renderCurrent();
                        $histStrip.appendChild(slot);
                        $reload.addEventListener('click', () => { manualPick = null; renderCurrent(); });
                        setInterval(updateRelativeTime, 30000);
                        function unsubscribeCurrent() {
                        if (!currentCam || !socket) return;
                        socket.emit('unsubscribe', currentCam.datapoint);
                        socket.emit('unsubscribe', currentCam.ts_datapoint);
                        socket.emit('unsubscribe', currentCam.ready_datapoint);
                        socket.emit('unsubscribe', currentCam.error_datapoint);
                        currentCam.history.forEach(h => {
                        socket.emit('unsubscribe', h.file_datapoint);
                        socket.emit('unsubscribe', h.timestamp_datapoint);
                        socket.emit('unsubscribe', h.id_datapoint);
                        socket.emit('unsubscribe', h.source_datapoint);
                        function switchCamera(cam) {
                        unsubscribeCurrent();
                        currentCam = cam;
                        manualPick = null;
                        histSlots = new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({}));
                        $title.textContent = '📹 ' + (cam.name || 'Kamera ' + cam.id);
                        $player.innerHTML = '<div class="empty">Lade Video…</div>';
                        curValue = null; curTs = null; curReady = null; curError = null;
                        // Live-States: 4 parallel
                        let pending = 4 + 4 * HISTORY_SIZE;
                        const done = () => { if (--pending === 0) renderCurrent(); };
                        socket.emit('getState', cam.ts_datapoint, (e, st) => {
                        if (st && st.val) curTs = st.val;
                        done();
                        socket.emit('getState', cam.ready_datapoint, (e, st) => {
                        if (st) curReady = st.val;
                        done();
                        socket.emit('getState', cam.error_datapoint, (e, st) => {
                        if (st) curError = st.val;
                        done();
                        socket.emit('getState', cam.datapoint, (e, st) => {
                        if (st) curValue = st.val;
                        done();
                        socket.emit('subscribe', cam.datapoint);
                        socket.emit('subscribe', cam.ts_datapoint);
                        socket.emit('subscribe', cam.ready_datapoint);
                        socket.emit('subscribe', cam.error_datapoint);
                        // History-States: 10 Slots × 4 Felder
                        cam.history.forEach((h, idx) => {
                        socket.emit('getState', h.file_datapoint, (e, st) => {
                        histSlots[idx].file = st ? st.val : null; done();
                        socket.emit('getState', h.timestamp_datapoint, (e, st) => {
                        histSlots[idx].timestamp = st ? st.val : null; done();
                        socket.emit('getState', h.id_datapoint, (e, st) => {
                        histSlots[idx].id = st ? st.val : null; done();
                        socket.emit('getState', h.source_datapoint, (e, st) => {
                        histSlots[idx].source = st ? st.val : null; done();
                        socket.emit('subscribe', h.file_datapoint);
                        socket.emit('subscribe', h.timestamp_datapoint);
                        socket.emit('subscribe', h.id_datapoint);
                        socket.emit('subscribe', h.source_datapoint);
                        fetch('/cameras').then(r => r.json()).then(list => {
                        cameras = list;
                        if (!cameras.length) {
                        setStatus('Keine Kameras', 'err');
                        $player.innerHTML = '<div class="empty">Keine Kameras gefunden</div>';
                        return;
                        if (fixedCamera) {
                        const cam = cameras.find(c => c.id === fixedCamera);
                        if (!cam) {
                        setStatus('Unbekannt', 'err');
                        $player.innerHTML = '<div class="empty">Kamera ' + fixedCamera + ' nicht gefunden</div>';
                        return;
                        connectAndStart(cam);
                        } else {
                        $picker.style.display = '';
                        cameras.forEach(c => {
                        const o = document.createElement('option');
                        o.value = c.id;
                        o.textContent = c.name || ('Kamera ' + c.id);
                        $picker.appendChild(o);
                        $picker.addEventListener('change', () => {
                        const cam = cameras.find(c => c.id === $picker.value);
                        if (cam) switchCamera(cam);
                        connectAndStart(cameras[0]);
                        }).catch(e => { setStatus('Server-Fehler', 'err'); console.error(e); });
                        function findHistorySlot(id) {
                        if (!currentCam) return -1;
                        return currentCam.history.findIndex(h =>
                        id === h.file_datapoint || id === h.timestamp_datapoint ||
                        id === h.id_datapoint || id === h.source_datapoint);
                        function connectAndStart(cam) {
                        if (typeof io === 'undefined') { setStatus('Socket.IO Lib fehlt', 'err'); return; }
                        socket = io(IOBROKER_URL, { transports: ['websocket', 'polling'] });
                        socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); switchCamera(cam); });
                        socket.on('disconnect', () => setStatus('Getrennt', 'err'));
                        socket.on('connect_error', (e) => { setStatus('Verbindungsfehler', 'err'); console.error(e); });
                        socket.on('stateChange', (id, state) => {
                        if (!state || !currentCam) return;
                        if (id === currentCam.datapoint) { curValue = state.val; renderCurrent(); return; }
                        if (id === currentCam.ts_datapoint) { if (state.val) curTs = state.val; renderCurrent(); return; }
                        if (id === currentCam.ready_datapoint) { curReady = state.val; renderCurrent(); return; }
                        if (id === currentCam.error_datapoint) { curError = state.val; renderCurrent(); return; }
                        const slot = findHistorySlot(id);
                        if (slot >= 0) {
                          const h = currentCam.history[slot];
                          if (id === h.file_datapoint)      histSlots[slot].file = state.val;
                          else if (id === h.timestamp_datapoint) histSlots[slot].timestamp = state.val;
                          else if (id === h.id_datapoint)        histSlots[slot].id = state.val;
                          else if (id === h.source_datapoint)    histSlots[slot].source = state.val;
                        </script>
                        </body>
                        </html>`;
                        // Widget 2: Grid (alle Kameras, History per Klick durchblättern)
                        const GRID_HTML = `<!DOCTYPE html>
                        <html lang="de">
                        <head>
                        <title>Blink Cameras</title>
                        <style>
                          min-height:100vh; padding:12px; }
                          .topbar { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;
                          padding:0 4px 12px; gap:12px; }
                          .topbar .title { font-size:14px; font-weight:600; }
                          .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; }
                          .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
                          gap:12px; }
                          .cam { background:#2a2a2a; border-radius:10px; overflow:hidden;
                          box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.3); display:flex; flex-direction:column; }
                          .cam-head { padding:8px 12px; background:#333; display:flex;
                          justify-content:space-between; align-items:center; gap:8px; }
                          .cam-name { font-size:13px; font-weight:600; flex:1; min-width:0;
                          .cam-time { font-size:11px; color:#aaa; flex-shrink:0; }
                          .cam-content { display:block; position:relative; }
                          .cam-video-wrap { position:relative; background:#000; aspect-ratio:16/9; cursor:pointer; }
                          .cam-video-wrap video { width:100%; height:100%; display:block; object-fit:cover; }
                          .cam-video-wrap .overlay { position:absolute; inset:0; display:flex;
                          align-items:center; justify-content:center; pointer-events:none;
                          background:rgba(0,0,0,0.25); transition:opacity 0.2s; }
                          .cam-video-wrap.playing .overlay { opacity:0; }
                          .cam-video-wrap .play-btn {
                          width:56px; height:56px; border-radius:50%;
                          background:rgba(0,0,0,0.6); border:2px solid rgba(255,255,255,0.8);
                          display:flex; align-items:center; justify-content:center;
                          .cam-video-wrap .play-btn::after {
                          content:''; width:0; height:0; margin-left:4px;
                          border-top:10px solid transparent; border-bottom:10px solid transparent;
                          border-left:16px solid white;
                          .cam-video-wrap .slot-badge {
                          position:absolute; top:6px; left:6px;
                          background:rgba(0,0,0,0.7); color:white;
                          padding:2px 8px; border-radius:4px; font-size:11px; font-weight:500;
                          .cam-empty { aspect-ratio:16/9; display:flex; flex-direction:column;
                          align-items:center; justify-content:center; gap:6px;
                          color:#888; font-size:13px; background:#1a1a1a; padding:8px; text-align:center; }
                          .cam-empty .err-msg { color:#e88; font-size:11px; }
                        /* History-Navigation */
                        .cam-nav { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between;
                        padding:6px 8px; background:#222; gap:6px; }
                        .cam-nav button { background:#444; color:#eee; border:none;
                        padding:4px 10px; border-radius:4px; font-size:11px; cursor:pointer; }
                        .cam-nav button:hover { background:#555; }
                        .cam-nav button:disabled { opacity:0.4; cursor:not-allowed; }
                        .cam-nav .label { font-size:11px; color:#bbb; flex:1; text-align:center;
                        .cam-nav .label .source { font-size:9px; padding:1px 4px; border-radius:3px;
                        background:#444; margin-left:4px; vertical-align:middle; }
                        .cam-nav .label .source.cloud { background:#2d4a6a; }
                        .cam-nav .label .source.local_storage { background:#4a3a2d; }
                        </style>
                        </head>
                        <body>
                        <div class="topbar">
                        <span class="title">📹 Blink Kameras</span>
                        </div>
                        <div class="grid" id="grid"></div>
                        <script>
                        COMMON_JS
                        const $grid = document.getElementById('grid');
                        let socket;
                        const cards = {}; // camId → {value, ts, ready, error, hist[], pickIdx, root, contentHost, ...}
                        function buildCard(cam) {
                        const card = document.createElement('div');
                        card.className = 'cam';
                        card.dataset.cam = cam.id;
                        const head = document.createElement('div');
                        head.className = 'cam-head';
                        const nameSpan = document.createElement('span');
                        nameSpan.className = 'cam-name';
                        nameSpan.textContent = cam.name || ('Kamera ' + cam.id);
                        const timeSpan = document.createElement('span');
                        timeSpan.className = 'cam-time';
                        head.appendChild(nameSpan);
                        head.appendChild(timeSpan);
                        const contentHost = document.createElement('div');
                        contentHost.className = 'cam-content';
                        const empty = document.createElement('div');
                        empty.className = 'cam-empty';
                        empty.textContent = 'Lade…';
                        contentHost.appendChild(empty);
                        // History-Navigation
                        const nav = document.createElement('div');
                        nav.className = 'cam-nav';
                        const prevBtn = document.createElement('button');
                        prevBtn.textContent = '◀';
                        prevBtn.title = 'Älterer Clip';
                        const label = document.createElement('div');
                        label.className = 'label';
                        label.textContent = 'Live';
                        const nextBtn = document.createElement('button');
                        nextBtn.textContent = '▶';
                        nextBtn.title = 'Neuerer Clip';
                        const liveBtn = document.createElement('button');
                        liveBtn.textContent = '⏺ Live';
                        liveBtn.title = 'Live-Ansicht';
                        nav.appendChild(prevBtn);
                        nav.appendChild(label);
                        nav.appendChild(liveBtn);
                        nav.appendChild(nextBtn);
                        card.appendChild(head);
                        card.appendChild(contentHost);
                        card.appendChild(nav);
                        $grid.appendChild(card);
                        cards[cam.id] = {
                        value: null, ts: null, ready: null, error: null,
                        hist: new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({})),
                        pickIdx: null, // null = Live, 0..9 = History-Slot
                        root: card, contentHost: contentHost, timeEl: timeSpan,
                        prevBtn, nextBtn, liveBtn, label,
                        datapoint: cam.datapoint,
                        ts_datapoint: cam.ts_datapoint,
                        ready_datapoint: cam.ready_datapoint,
                        error_datapoint: cam.error_datapoint,
                        history: cam.history,
                        name: cam.name || ('Kamera ' + cam.id)
                        prevBtn.addEventListener('click', () => navigate(cam.id, +1));
                        nextBtn.addEventListener('click', () => navigate(cam.id, -1));
                        liveBtn.addEventListener('click', () => { cards[cam.id].pickIdx = null; renderCard(cam.id); });
                        function navigate(camId, delta) {
                        const c = cards[camId];
                        if (!c) return;
                        let next = c.pickIdx == null ? 0 : c.pickIdx + delta;
                        if (next < 0) { c.pickIdx = null; renderCard(camId); return; }
                        if (next >= HISTORY_SIZE) next = HISTORY_SIZE - 1;
                        // Suche nächsten Slot mit Datei
                        while (next >= 0 && next < HISTORY_SIZE && !c.hist[next].file) next += delta;
                        if (next >= 0 && next < HISTORY_SIZE) {
                        c.pickIdx = next;
                        } else {
                        c.pickIdx = null;
                        renderCard(camId);
                        function setEmpty(c, text, errMsg) {
                        while (c.contentHost.firstChild) c.contentHost.removeChild(c.contentHost.firstChild);
                        const main = document.createElement('div');
                        main.textContent = text;
                        empty.appendChild(main);
                        if (errMsg) {
                        const sub = document.createElement('div');
                        sub.className = 'err-msg';
                        sub.textContent = '⚠ ' + errMsg;
                        empty.appendChild(sub);
                        c.contentHost.appendChild(empty);
                        function renderCard(camId) {
                        if (!c) return;
                        if (c.timeEl) c.timeEl.textContent = c.ts ? relativeTime(c.ts) : '';
                        let showFile, showTs, showSource, slotLabel;
                        if (c.pickIdx !== null && c.hist[c.pickIdx] && c.hist[c.pickIdx].file) {
                        const h = c.hist[c.pickIdx];
                        showFile = h.file;
                        showTs = h.timestamp;
                        showSource = h.source;
                        slotLabel = '#' + c.pickIdx;
                        } else if (isVideoValid(c.value, c.ready, c.error)) {
                        showFile = c.value;
                        showTs = c.ts;
                        showSource = null;
                        slotLabel = null; // Live
                        c.pickIdx = null;
                        } else {
                        const errText = c.error && String(c.error).trim() && String(c.error).toLowerCase() !== 'null'
                        ? String(c.error) : null;
                        setEmpty(c, 'Kein aktuelles Video', errText);
                        updateNav(c);
                        return;
                        if (!url) { setEmpty(c, 'Kein Video'); updateNav(c); return; }
                        const wrap = document.createElement('div');
                        wrap.className = 'cam-video-wrap';
                        wrap.dataset.cam = camId;
                        video.preload = 'metadata';
                        video.muted = true;
                        video.dataset.cam = camId;
                        const overlay = document.createElement('div');
                        overlay.className = 'overlay';
                        const playBtn = document.createElement('div');
                        playBtn.className = 'play-btn';
                        overlay.appendChild(playBtn);
                        wrap.appendChild(video);
                        wrap.appendChild(overlay);
                        if (slotLabel) {
                        badge.className = 'slot-badge';
                        badge.textContent = slotLabel;
                        wrap.appendChild(badge);
                        wrap.addEventListener('click', () => {
                        if (video.paused) {
                        wrap.classList.add('playing');
                        video.muted = false;
                        video.play().catch(() => { video.muted = true; video.play(); });
                        video.addEventListener('ended', () => { wrap.classList.remove('playing'); video.controls = false; });
                        video.addEventListener('pause', () => { if (video.ended) wrap.classList.remove('playing'); });
                        c.contentHost.appendChild(wrap);
                        video.load();
                        // Label + Quelle anzeigen
                        let lbl = (slotLabel ? (slotLabel + ' · ') : 'Live · ') + (formatTs(showTs).replace(/, \d{4}/, '') || '—');
                        if (showSource) lbl += '<span class="source ' + showSource + '">' + showSource + '</span>';
                        c.label.innerHTML = lbl;
                        updateNav(c);
                        function updateNav(c) {
                        // ◀ wäre älter (höhere Index-Zahl), ▶ wäre neuer
                        const nextIdx = c.pickIdx == null ? 0 : c.pickIdx + 1;
                        const prevIdx = c.pickIdx == null ? null : c.pickIdx - 1;
                        c.prevBtn.disabled = !c.hist.slice(nextIdx).some(h => h && h.file);
                        c.nextBtn.disabled = c.pickIdx === null;
                        function updateAllTimes() {
                        Object.keys(cards).forEach(id => {
                        const c = cards[id];
                        setInterval(updateAllTimes, 30000);
                        if (!list.length) {
                        $grid.innerHTML = '<div style="padding:40px;text-align:center;color:#777">Keine Kameras gefunden</div>';
                        return;
                        list.forEach(buildCard);
                        list.forEach(cam => {
                        const done = () => { if (--pending === 0) renderCard(cam.id); };
                            if (st && st.val) cards[cam.id].ts = st.val;
                            done();
                            if (st) cards[cam.id].ready = st.val;
                            done();
                            if (st) cards[cam.id].error = st.val;
                            done();
                            if (st) cards[cam.id].value = st.val;
                            done();
                              cards[cam.id].hist[idx].file = st ? st.val : null; done();
                              cards[cam.id].hist[idx].timestamp = st ? st.val : null; done();
                              cards[cam.id].hist[idx].id = st ? st.val : null; done();
                              cards[cam.id].hist[idx].source = st ? st.val : null; done();
                        if (!state) return;
                        for (const cam of list) {
                        if (id === cam.datapoint) { cards[cam.id].value = state.val; cards[cam.id].ts = state.ts || cards[cam.id].ts; renderCard(cam.id); return; }
                        if (id === cam.ts_datapoint) { if (state.val) cards[cam.id].ts = state.val; renderCard(cam.id); return; }
                        if (id === cam.ready_datapoint) { cards[cam.id].ready = state.val; renderCard(cam.id); return; }
                        if (id === cam.error_datapoint) { cards[cam.id].error = state.val; renderCard(cam.id); return; }
                        // History-States?
                        for (let idx = 0; idx < HISTORY_SIZE; idx++) {
                        const h = cam.history[idx];
                        if (id === h.file_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].file = state.val; renderCard(cam.id); return; }
                        if (id === h.timestamp_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].timestamp = state.val; renderCard(cam.id); return; }
                        if (id === h.id_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].id = state.val; renderCard(cam.id); return; }
                        if (id === h.source_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].source = state.val; renderCard(cam.id); return; }
                        </script>
                        </body>
                        </html>`;
                        // Widget 3: History (10 Slots einer Kamera in einer Reihe)
                        const HISTORY_HTML = `<!DOCTYPE html>
                        <html lang="de">
                        <head>
                        <title>Blink History</title>
                        <style>
                          padding:0 4px 12px; gap:12px; flex-wrap:wrap; }
                          border-radius:6px; font-size:12px; }
                          .player { background:#2a2a2a; border-radius:10px; overflow:hidden; margin-bottom:12px;
                          .player video { width:100%; display:block; background:#000; max-height:540px; }
                          .player .info { padding:10px 14px; font-size:12px; color:#bbb;
                          border-top:1px solid #444; display:flex; gap:12px; flex-wrap:wrap; align-items:center; }
                          .player .info .src { padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:10px; background:#444; }
                          .player .info .src.cloud { background:#2d4a6a; }
                          .player .info .src.local_storage { background:#4a3a2d; }
                          .player .empty { padding:80px 20px; text-align:center; color:#777; }
                        .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
                        gap:10px; }
                        .slot { background:#2a2a2a; border-radius:8px; overflow:hidden;
                        cursor:pointer; border:2px solid transparent; transition:all 0.15s; }
                        .slot:hover { border-color:#666; transform:translateY(-2px); }
                        .slot.active { border-color:#4a8; }
                        .slot.empty { opacity:0.3; cursor:not-allowed; }
                        .slot-thumb { position:relative; aspect-ratio:16/9; background:#000; }
                        .slot-thumb video { width:100%; height:100%; object-fit:cover; pointer-events:none; }
                        .slot-thumb .badge { position:absolute; top:4px; left:4px;
                        padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:10px; font-weight:500; }
                        .slot-thumb .src-badge { position:absolute; top:4px; right:4px;
                        background:#444; color:white;
                        padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:9px; }
                        .slot-thumb .src-badge.cloud { background:#2d4a6a; }
                        .slot-thumb .src-badge.local_storage { background:#4a3a2d; }
                        .slot-info { padding:6px 8px; font-size:11px; }
                        .slot-info .time { color:#ddd; font-weight:500; }
                        .slot-info .rel { color:#888; font-size:10px; }
                        </style>
                        </head>
                        <body>
                        <span class="title">📚 Verlauf</span>
                        <select id="picker"></select>
                        </div>
                        <div class="player" id="player">
                        <div class="empty">Wähle einen Clip aus dem Verlauf</div>
                        </div>
                        <script>
                        COMMON_JS
                        let histSlots = [];
                        let pickIdx = null;
                        function renderPlayer() {
                        if (pickIdx === null || !histSlots[pickIdx] || !histSlots[pickIdx].file) {
                        $player.innerHTML = '<div class="empty">Wähle einen Clip aus dem Verlauf</div>';
                        return;
                        const s = histSlots[pickIdx];
                        const url = buildUrl(s.file, s.timestamp);
                        if (!url) {
                        $player.innerHTML = '<div class="empty">Datei nicht verfügbar</div>';
                        return;
                        video.load();
                        const info = document.createElement('div');
                        info.className = 'info';
                        const slot = document.createElement('span');
                        slot.innerHTML = '<strong>Slot #' + pickIdx + '</strong>';
                        const time = document.createElement('span');
                        time.textContent = '🕒 ' + (formatTs(s.timestamp) || '—');
                        const rel = document.createElement('span');
                        rel.textContent = relativeTime(s.timestamp);
                        info.appendChild(slot);
                        info.appendChild(time);
                        info.appendChild(rel);
                        if (s.source) {
                        const src = document.createElement('span');
                        src.className = 'src ' + s.source;
                        src.textContent = s.source;
                        info.appendChild(src);
                        $player.appendChild(info);
                        function renderGrid() {
                        $grid.innerHTML = '';
                        slot.className = 'slot' + (s.file ? '' : ' empty') + (pickIdx === i ? ' active' : '');
                        thumb.className = 'slot-thumb';
                        if (s.source) {
                          const srcBadge = document.createElement('div');
                          srcBadge.className = 'src-badge ' + s.source;
                          srcBadge.textContent = s.source === 'cloud' ? '☁' : '📥';
                          thumb.appendChild(srcBadge);
                        if (s.file) {
                          v.muted = true;
                        inf.className = 'slot-info';
                        const r = document.createElement('div');
                        r.className = 'rel';
                        r.textContent = relativeTime(s.timestamp) || (s.file ? '' : 'leer');
                        inf.appendChild(t);
                        inf.appendChild(r);
                        if (s.file) {
                            pickIdx = (pickIdx === i) ? null : i;
                            renderPlayer();
                            renderGrid();
                        $grid.appendChild(slot);
                        currentCam = cam;
                        pickIdx = null;
                        $player.innerHTML = '<div class="empty">Lade Verlauf…</div>';
                        let pending = 4 * HISTORY_SIZE;
                        const done = () => { if (--pending === 0) { renderGrid(); renderPlayer(); } };
                        cameras = list;
                        return;
                        o.value = c.id;
                        const startCam = fixedCamera
                        ? cameras.find(c => c.id === fixedCamera) || cameras[0]
                        : cameras[0];
                        $picker.value = startCam.id;
                        socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); switchCamera(startCam); });
                        const h = currentCam.history[idx];
                        if (id === h.file_datapoint) { histSlots[idx].file = state.val; renderGrid(); return; }
                        if (id === h.timestamp_datapoint) { histSlots[idx].timestamp = state.val; renderGrid(); return; }
                        if (id === h.id_datapoint) { histSlots[idx].id = state.val; renderGrid(); return; }
                        if (id === h.source_datapoint) { histSlots[idx].source = state.val; renderGrid(); return; }
                        </script>
                        </body>
                        </html>`;
                        function buildHTML(template) {
                        return template
                        .replace('COMMON_JS', COMMON_JS)
                        .replace(/VIDEO_BASE/g, VIDEO_BASE)
                        .replace(/VIDEO_PORT/g, PORT)
                        .replace(/IOBROKER_PORT/g, IOBROKER_PORT)
                        .replace(/HISTORY_SIZE/g, HISTORY_SIZE);
                        const SINGLE_PAGE = buildHTML(WIDGET_HTML);
                        const GRID_PAGE = buildHTML(GRID_HTML);
                        const HISTORY_PAGE = buildHTML(HISTORY_HTML);
                        const MIME = {
                        '.mp4':'video/mp4','.webm':'video/webm','.mov':'video/quicktime',
                        '.jpg':'image/jpeg','.jpeg':'image/jpeg','.png':'image/png',
                        '.html':'text/html; charset=utf-8','.json':'application/json'
                        const server = http.createServer(async (req, res) => {
                        res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
                        res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, HEAD, OPTIONS');
                        if (req.method === 'OPTIONS') { res.writeHead(204); res.end(); return; }
                        const urlPath = req.url.split('?')[0];
                        if (urlPath === '/cameras') {
                            try {
                                const cams = await discoverCameras();
                                res.writeHead(200, {
                                    'Content-Type': 'application/json',
                                    'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate'
                                res.end(JSON.stringify(cams));
                            } catch (e) {
                                log('Kamera-Discovery Fehler: ' + e.message, 'error');
                                res.writeHead(500); res.end('Error');
                            return;
                        if (urlPath === '/grid' || urlPath === '/grid.html') {
                            res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
                            res.end(GRID_PAGE);
                            return;
                        if (urlPath === '/history' || urlPath === '/history.html') {
                            res.end(HISTORY_PAGE);
                            return;
                        if (urlPath === '/' || urlPath === '/index.html') {
                            res.end(SINGLE_PAGE);
                            return;
                        if (!urlPath.startsWith(VIDEO_BASE)) { res.writeHead(404); res.end('Not Found'); return; }
                        const filename = decodeURIComponent(urlPath.slice(VIDEO_BASE.length));
                        if (filename.includes('..') || filename.includes('/') || filename.includes('\\')) {
                            res.writeHead(403); res.end('Forbidden'); return;
                        const fullPath = path.join(ROOT_DIR, filename);
                        if (!fullPath.startsWith(ROOT_DIR)) { res.writeHead(403); res.end('Forbidden'); return; }
                        fs.stat(fullPath, (err, stat) => {
                            if (err || !stat.isFile()) { res.writeHead(404); res.end('File Not Found'); return; }
                            const ext = path.extname(filename).toLowerCase();
                            const mimeType = MIME[ext] || 'application/octet-stream';
                            const range = req.headers.range;
                            const noCacheHeaders = mimeType.startsWith('video/')
                                    'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate',
                                    'Pragma':        'no-cache',
                                    'Expires':       '0'
                            if (range && mimeType.startsWith('video/')) {
                                const parts = range.replace(/bytes=/, '').split('-');
                                const start = parseInt(parts[0], 10);
                                const end   = parts[1] ? parseInt(parts[1], 10) : stat.size - 1;
                                res.writeHead(206, {
                                    ...noCacheHeaders,
                                    'Content-Range':  `bytes ${start}-${end}/${stat.size}`,
                                    'Accept-Ranges':  'bytes',
                                    'Content-Length': end - start + 1,
                                    'Content-Type':   mimeType
                                fs.createReadStream(fullPath, { start, end }).pipe(res);
                            } else {
                                    ...noCacheHeaders,
                                    'Content-Length': stat.size,
                                    'Content-Type':   mimeType,
                                fs.createReadStream(fullPath).pipe(res);
                        server.listen(PORT, () => {
                        log(Blink-Server läuft: http://<host>:${PORT}/ (Single + History-Streifen) · /grid (Multi mit Blättern) · /history (Verlauf-Galerie));
                        server.on('error', (err) => log(Blink-Server Fehler: ${err.message}, 'error'));
                        globalThis.__blinkServer = server;
                        onStop(() => {
                        if (server) { server.close(); log('Blink-Server gestoppt'); }
                        }, 2000);
                        [/s]
                        ![2af22229-da6f-4a9c-999e-6655b43b3cc2-image.jpeg](/assets/uploads/files/1779458485186-2af22229-da6f-4a9c-999e-6655b43b3cc2-image.jpeg)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #157
                        @Pischleuder
                        Hallo, kannst noch eine Benachrichtigung per Mail einbauen?
                        • sigi234S sigi234
                          @Pischleuder
                          Pischleuder
                          #158
                          @sigi234 sagte:
                          @Pischleuder
                          was benötigst Du genau ?
                            @sigi234 sagte:
                            @Pischleuder
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #159
                            @Pischleuder sagte:
                            Bei Bewegung und Batterie
                              Pischleuder
                              #160
                              nehme ich auf die Liste, wird dann aber in die Version mit Live-view einfliessen.
                                adarof
                                #161
                                Hallo
                                Heute nacht hatte ich einen Internetausfall - sowohl Router sagt dass wie auch der Provider per Statusmails.
                                Zeitgleich mit Wiederherstellen der Verbindung wurde ein neuer 2FA Code von Blink gesendet
                                Kann es sein dass der Adapter das war?
                                Er hat gerade auch nicht (orange) und ich musste ihn neustarten und den dann bekommenen 2FA Code eintragen. Nun tuts wieder.
                                Kann es sein dass der Adapter bei verbindungsverlust unnötigerweise immer einen neuen 2FA Code anfordet?
                                Gruss
                                  Pischleuder
                                  #162
                                  Der Adapter fordert immer dann einen neuen Pin an, wenn beim IoBroker der Session Cache verloren geht. In der Regel, wenn ein Neustart gemacht wird. Ich habe aber den Login auf drei Versuche beschränkt, um zu verhindern, dass der Account 24 Stunden gesperrt wird. Dafür musst du aber auf Version 0.0.14 sein.
                                  • H Online
                                    H Online
                                    helfi9999
                                    #163
                                    Hi musste mein System neu starten und jetzt zeigt der Adapter folgendes an: Initialer Connect/Poll fehlgeschlagen: Blink Login fehlgeschlagen: HTTP 202 – Location="" Body={"next_time_in_secs":60,"phone":"+49xxxxxxxx99","tsv_methods":["sms","whatsapp","voice"],"tsv_state":"sms","user_id":121027091}Siehe Debug-Log: /tmp/blink_debug.log
                                    Was kann ich dagegen machen habe schon einen neuen code eingegeben aber es ändert sich nichts
                                    Intel NUC mit Iobroker
                                    Thomas BraunT PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H helfi9999
                                      #164
                                      @helfi9999 sagte:
                                      • H helfi9999
                                        Pischleuder
                                        #165
                                        @helfi9999 sagte:
                                        der Fehler ist bisher noch nie aufgetaucht, werde ihn aber im nächsten Release berücksichtigen. Habe dir etwas per Chat gesendet, probiere das bitte einmal aus.
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #166
                                          Habe exakt das selbe Problem, kam aus heiterem Himmel. One Time Code wird nicht akzeptiert
