  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Backitup stört LAN Verbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
48 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    5 Stunden habe ich ja schon gewartet, ohne Erfolg. Irgend etwas passiert beim "Hängen". Die LAN LED am Raspi blinkt dauerhaft.
    Die LED am NAS (Raspi mit OMV) geht nach ca 20 Min vom Blinken bei Datenübertragung in Dauerlicht über.
    @Laser sagte:
    Das passt!
    Dann klemmt bei der Datenübertragung und die CPU / der NIC arbeitet sich durch dauernde Wiederholungen ins Koma
    • L
      L
      Laser
      Was kann ich aber dagegen tun?
      • L Laser
        @Laser erst mal herausfinden warum das so ist.
        @thomas-braun hilft da ja schon intensiv.
        • L
          L
          Laser
          2 schnellere Switches habe ich schon bestellt.
          • Michael SchmittM
            Michael SchmittM
            Michael Schmitt
            welchen router nutzt du ?
            • L
              L
              Laser
              Fritzbox 7530
              • Michael SchmittM
                Michael SchmittM
                Michael Schmitt
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                sind da die Lan einstellungen auf 1Gbit/s eingestellt ?
                • HomoranH
                  Das Problem hängt nicht an dem Router!
                  Solange du so etwas
                  @Laser sagte:
                  Woher dieser Mountversuch kommt, ist mir ein Rätsel.
                  findest ist irgendetwas anderes(??) los und der Mount läuft nich wie vorgesehen
                  • L Laser
                    Mache gerade ein Backup ohne History. (12:40 Uhr)
                    Gemountet wird erst jetzt, beim Backup.
                    [Mon May 25 12:14:19 2026] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.10/backup
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Laser sagte:
                    Ist dazu evtl. ein Eintrag in der /etc/fstab enthalten?
                    • L
                      L
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      In der fstab steht dazu Nichts.
                      Ob das nun stört oder nicht, eigenartig ist es schon
                      immer wieder mal:
                      [Mon May 25 14:36:57 2026] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.10/backup
                      Routereinstellungen sind OK. 2 "langsame" Switches sind noch in der Übertragungskette.
                      • L
                        L
                        Laser
                        Heute kommen ja 2 schnellere Switches, werde sehen, ob damit die größeren Datenmengen gehandelt werden können. Eine Frage: es gibt aktuell keinen Mount. Wenn ich aber die Backup Liste anzeigen lasse, wird logischerweise gemountet. Habe schon lange probiert. Ich bekomme diesen Mount einfach nicht gelöscht. Wie geht das?
                        otto@neuheizung:~ $ mount -t cifs
                        //192.168.2.10/backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=iobroker,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.2.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1)
                        • L Laser
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Laser sagte:
                          umount /opt/iobroker/backups
                          ggfls. als root per vorangestelltem sudo
                          • L
                            L
                            Laser
                            Das kann doch nicht sein! Es funktioniert. Genau so habe ich das gestern nicht hinbekommen. Meldung sinngemäß: "Verzeichnis oder Datei nicht gefunden"
                            • L Laser
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Laser sagte:
                              Dann hast du dich vertippt oder das Dateisystem war zu dem Zeitpunkt nicht gemountet.
                              • L
                                L
                                Laser
                                vertippen scheidet aus, den Befehl habe ich in einer Textdatei und kopiere Ihn. Habe ja auch x Hilfeseiten zu Mount- Befehlen gelesen. Gemountet war auch. Durch das Auslesen der Backups. Wurde ja auch angezeigt. Mit "mount | sort". Das war aber auch der Tag, an dem das automatische Backup immer wieder zu Störungen (Z.B. Nichterreichbarkeit über Putty) kam. Werde versuchen, das noch mal zu provozieren.
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  Wenn man drauf wartet, passiert Nichts. Das zeitgesteuerte Backup mit allen großen Dateien funktioniert heute. Ohne Störungen. Das Anzeigen der Mounts, der Backup-Dateien und das "umount" auch.
                                  EDIT: das /opt/iobroker/backups ist auch leer
                                  Da werde ich auch mit den schnelleren Switches nichts sehen.
                                  • L Laser
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Laser sagte:
                                    Das ist richtig. Ungenutzte Mountpunkte sollten leer sein.
                                    Das dürfte aber totzdem keine Fehlinvestition sein.
                                    83.8k
