  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Backitup stört LAN Verbindung
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
48 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    welchen router nutzt du ?
    • L Offline
      Laser
      Fritzbox 7530
        Michael Schmitt
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
        sind da die Lan einstellungen auf 1Gbit/s eingestellt ?
          Das Problem hängt nicht an dem Router!
          Solange du so etwas
          @Laser sagte:
          Woher dieser Mountversuch kommt, ist mir ein Rätsel.
          findest ist irgendetwas anderes(??) los und der Mount läuft nich wie vorgesehen
          • L Laser
            Mache gerade ein Backup ohne History. (12:40 Uhr)
            Gemountet wird erst jetzt, beim Backup.
            [Mon May 25 12:14:19 2026] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.10/backup
            @Laser sagte:
            Ist dazu evtl. ein Eintrag in der /etc/fstab enthalten?
            • L Offline
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              In der fstab steht dazu Nichts.
              Ob das nun stört oder nicht, eigenartig ist es schon
              immer wieder mal:
              [Mon May 25 14:36:57 2026] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.10/backup
              Routereinstellungen sind OK. 2 "langsame" Switches sind noch in der Übertragungskette.
              • L Offline
                Laser
                Heute kommen ja 2 schnellere Switches, werde sehen, ob damit die größeren Datenmengen gehandelt werden können. Eine Frage: es gibt aktuell keinen Mount. Wenn ich aber die Backup Liste anzeigen lasse, wird logischerweise gemountet. Habe schon lange probiert. Ich bekomme diesen Mount einfach nicht gelöscht. Wie geht das?
                otto@neuheizung:~ $ mount -t cifs
                //192.168.2.10/backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=iobroker,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.2.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1)
                • L Laser
                  @Laser sagte:
                  umount /opt/iobroker/backups
                  ggfls. als root per vorangestelltem sudo
                  • L Offline
                    Laser
                    Das kann doch nicht sein! Es funktioniert. Genau so habe ich das gestern nicht hinbekommen. Meldung sinngemäß: "Verzeichnis oder Datei nicht gefunden"
                    • L Laser
                      @Laser sagte:
                      Dann hast du dich vertippt oder das Dateisystem war zu dem Zeitpunkt nicht gemountet.
                      • L Offline
                        Laser
                        vertippen scheidet aus, den Befehl habe ich in einer Textdatei und kopiere Ihn. Habe ja auch x Hilfeseiten zu Mount- Befehlen gelesen. Gemountet war auch. Durch das Auslesen der Backups. Wurde ja auch angezeigt. Mit "mount | sort". Das war aber auch der Tag, an dem das automatische Backup immer wieder zu Störungen (Z.B. Nichterreichbarkeit über Putty) kam. Werde versuchen, das noch mal zu provozieren.
                        • L Offline
                          Laser
                          Wenn man drauf wartet, passiert Nichts. Das zeitgesteuerte Backup mit allen großen Dateien funktioniert heute. Ohne Störungen. Das Anzeigen der Mounts, der Backup-Dateien und das "umount" auch.
                          EDIT: das /opt/iobroker/backups ist auch leer
                          Da werde ich auch mit den schnelleren Switches nichts sehen.
                          • L Laser
                            @Laser sagte:
                            Das ist richtig. Ungenutzte Mountpunkte sollten leer sein.
                            Das dürfte aber totzdem keine Fehlinvestition sein.
