  4. [gelöst] Fehlender DP in linux-control
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 191 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich hatte neulich den ganzen Objektbaum von Linux Control gelöscht, da sich dort einige alte Rechner angesammelt haben.
    Nun habe ich festgestellt, dass nach einem Neuaufbau durch Adapterneustart der DP linux-control.0.command.host fehlt.
    Auch nach Installation einer neuer inszanz fehlt dieser.
    @scrounger hast du eine Idee?
    • Adaptername: linux-control
    • Adapterversion: 1.1.5
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.8.23
    • Hardwaresystem: NUC
    • Arbeitsspeicher: ...xGB
    • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
    • Betriebssystem: Debian trixie
    • Nodejs-Version: 22.22.2
    • NPM-Version: 10.9.7
    • Installationsart: Skript
    *** BASE SYSTEM ***                                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc                                                      Kernel: Linux 7.0.0-3-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
    Docker          : false                                          Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64                                         Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     22:50:23 up 6 days, 51 min,  1 user,  load average: 1.35, 1.42, 1.58
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2026-05-15 22:50:23 CEST
               Universal time: Fri 2026-05-15 20:50:23 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    david
    HOME=/home/david
    GROUPS=david adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/david
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        7.1G        3.7G        3.5M        2.1G        5.7G
    Swap:           536M         10M        525M
    Total:           13G        7.2G        4.2G
    Active iob-Instances:   62
            12288 M total memory
             6814 M used memory
             3180 M active memory
             5259 M inactive memory
             3512 M free memory
                0 M buffer memory
             1964 M swap cache
              512 M total swap
               10 M used swap
              501 M free swap
    top - 22:50:23 up 6 days, 51 min,  1 user,  load average: 1.32, 1.41, 1.58
    Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 12.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  12288.0 total,   3512.4 free,   6814.0 used,   1964.6 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    501.6 free,     10.4 used.   5474.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--122--disk--0 ext4       36G   25G  8.6G  75% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    udev                             devtmpfs   29G     0   29G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs      13G  188K   13G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs      32G  3.3M   32G   1% /tmp
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     6.3G   12K  6.3G   1% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--122--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    4.4G    /var/
    3.3G    /var/log/journal/409c783458ed4c4c8725e302ab3b413c
    3.3G    /var/log
    1.1G    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 3.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    3.3G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/AmountExtractionHeuristicRegexes': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/CertificateRevocation': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/OriginTrials': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/WasmTtsEngine': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/WidevineCdm': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/NativeMessagingHosts': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Safe Browsing': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/extensions_crx_cache': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GraphiteDawnCache': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PKIMetadataFastpush': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/SafetyTips': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/component_crx_cache': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GPUPersistentCache': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PKIMetadata': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PlusAddressBlocklist': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/HistorySearch': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/SSLErrorAssistant': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/TrustTokenKeyCommitments': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ZxcvbnData': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PrivacySandboxAttestationsPreloaded': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Subresource Filter': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Default': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/segmentation_platform': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/TranslateKit': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/FirstPartySetsPreloaded': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/OnDeviceHeadSuggestModel': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/MEIPreload': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GrShaderCache': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Crowd Deny': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/FileTypePolicies': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/CaptchaProviders': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/hyphen-data': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ShaderCache': Permission denied
    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ActorSafetyLists': Permission denied
    3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/n8n-engine/node_modules
    603M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    574M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/AmountExtractionHeuristicRegexes': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/CertificateRevocation': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/OriginTrials': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/WasmTtsEngine': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/WidevineCdm': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/NativeMessagingHosts': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Safe Browsing': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/extensions_crx_cache': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GraphiteDawnCache': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PKIMetadataFastpush': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/SafetyTips': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/component_crx_cache': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GPUPersistentCache': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PKIMetadata': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PlusAddressBlocklist': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/HistorySearch': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/SSLErrorAssistant': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/TrustTokenKeyCommitments': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ZxcvbnData': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PrivacySandboxAttestationsPreloaded': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Subresource Filter': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Default': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/segmentation_platform': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/TranslateKit': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/FirstPartySetsPreloaded': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/OnDeviceHeadSuggestModel': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/MEIPreload': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GrShaderCache': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Crowd Deny': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/FileTypePolicies': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/CaptchaProviders': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/hyphen-data': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ShaderCache': Permission denied
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ActorSafetyLists': Permission denied
    482M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    316M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/smoke.mp4
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/n8n-engine/node_modules/@napi-rs/canvas-linux-x64-gnu/skia.linux-x64-gnu.node
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 521469)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.8.23
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     9
    +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#f1fed33e3501a08d6052e01340e1ae1cda003746)+-- iobroker.autodoc@0.9.25 (git+ssh://git@github.com/crunchip77/ioBroker.autodoc.git#d30e18cd049233f0f41da49947a32e7c43b5c196)
    +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#73e87eafd1922418a4829d93697b2268eacada2a)
    +-- iobroker.google-sharedlocations2@0.3.6 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations2.git#3c0a1aa7041cc696f520b3c6fe1a0de81ee2c9a4)
    +-- iobroker.open-meteo-weather@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather.git#4e18bc504b3cd408784d8a825db9f9067d3d41e3)
    +-- iobroker.openmeteo-notify@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ipod86/ioBroker.openmeteo-notify.git#da53a82027dd14c3ba60465929a2f2c78bb3cdaf)
    +-- iobroker.playstation@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation.git#5b43878f7d3f6b0a0cafff9a9882bd12c7f4dc20)
    +-- iobroker.pwned-check@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/ipod86/ioBroker.pwned-check.git#97faecaed6062c4be16922fc90d57613ffd8eb95)+-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.autodoc.0                : autodoc               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.docker-manager.0         : docker-manager        : iobroker                                 - disabled, port: 2375
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.google-sharedlocations2.0: google-sharedlocations2: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.n8n.0                    : n8n                   : iobroker                                 - disabled, port: 5678
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
    + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.openmeteo-notify.0       : openmeteo-notify      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.playstation.0            : playstation           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pwned-check.0            : pwned-check           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.script-restore.0         : script-restore        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.99.4:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "accuweather"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "adguard"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "bluelink"     : 3.1.26   , installed 3.1.26
    Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "countdown"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.42
    Adapter    "gsmsms"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
    Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "open-meteo-weather": 2.6.4, installed 3.1.0
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "parser"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "places"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.7.0
    Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "smoothed"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects:        44842
    States:         40532
    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37311966   1539/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37329512   2318/adb
    tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37307343   1498/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37287758   304/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37289505   1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37316857   1647/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37303749   906/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37325015   2044/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:46739         0.0.0.0:*               LISTEN      0          37288845   165/containerd
    tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37324852   1970/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37295196   136/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37292488   136/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       37358619   2957/io.rest-api.0
    tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       37357641   2885/io.lovelace.1
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       37344149   2854/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37358666   3000/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37292902   689/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       98516032   378546/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       98511287   378540/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37292117   1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37289507   1/init
    tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       37303751   906/node-red
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          37287759   304/master
    tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        37289813   142/zabbix_agent2
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37289506   1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37362172   3181/io.upnp.0
    udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       37328197   2110/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37317539   2015/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:59857           0.0.0.0:*                           1001       37324440   2221/io.snmp.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37289508   1/init
    • David G.D David G.
      OS is similar to:
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      david
      HOME=/home/david
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M         10M        525M
               6814 M used memory
               3512 M free memory
                  0 M buffer memory
               1964 M swap cache
                512 M total swap
                 10 M used swap
                501 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.4G    /var/
      3.3G    /var/log
      1.1G    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      ⚠ HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        44842
      States:         40532
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @David-G. sagte:
      ich hab grad mal auf dem Testserver installiert
      linux-control.0
      	2026-05-15 23:12:56.114	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        @David-G. sagte:
        linux-control.0
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @crunchip
        Hab den DP grad manuell angelegt vom Typ object. Scheint zu klappen.
        Edit
        Wurde in 1.1.6 gefixt, wurde nur nie veröffentlicht.....
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57
        So weit in die Vergangenheit hab ich nicht nachgeschaut....
