<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Fehlender DP in linux-control]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich hatte neulich den ganzen Objektbaum von Linux Control gelöscht, da sich dort einige alte Rechner angesammelt haben.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich festgestellt, dass nach einem Neuaufbau durch Adapterneustart der DP linux-control.0.command.host fehlt.</p>
<p dir="auto">Auch nach Installation einer neuer inszanz fehlt dieser.<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/scrounger" aria-label="Profile: scrounger">@<bdi>scrounger</bdi></a> hast du eine Idee?</p>
<ul>
<li>Adaptername: linux-control</li>
<li>Adapterversion:  1.1.5</li>
<li>js-controller Version:  7.0.7</li>
<li>Admin Version:  7.8.23</li>
<li>Hardwaresystem: NUC</li>
<li>Arbeitsspeicher:  ...xGB</li>
<li>Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...</li>
<li>Betriebssystem:  Debian trixie</li>
<li>Nodejs-Version:  22.22.2</li>
<li>NPM-Version:  10.9.7</li>
<li>Installationsart: Skript</li>
</ul>
<pre><code class="language-bash">
*** BASE SYSTEM ***                                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: iobroker
       Icon name: computer-container
         Chassis: container ☐
  Virtualization: lxc                                                      Kernel: Linux 7.0.0-3-pve
    Architecture: x86-64
OS is similar to:
model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
Docker          : false                                          Virtualization  : lxc
Kernel          : x86_64                                         Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 22:50:23 up 6 days, 51 min,  1 user,  load average: 1.35, 1.42, 1.58
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Fri 2026-05-15 22:50:23 CEST
           Universal time: Fri 2026-05-15 20:50:23 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
david
HOME=/home/david
GROUPS=david adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/david
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:             12G        7.1G        3.7G        3.5M        2.1G        5.7G
Swap:           536M         10M        525M
Total:           13G        7.2G        4.2G
Active iob-Instances:   62
        12288 M total memory
         6814 M used memory
         3180 M active memory
         5259 M inactive memory
         3512 M free memory
            0 M buffer memory
         1964 M swap cache
          512 M total swap
           10 M used swap
          501 M free swap
top - 22:50:23 up 6 days, 51 min,  1 user,  load average: 1.32, 1.41, 1.58
Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 12.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  12288.0 total,   3512.4 free,   6814.0 used,   1964.6 buff/cache
MiB Swap:    512.0 total,    501.6 free,     10.4 used.   5474.0 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
Legend: LOAD   -&gt; Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE -&gt; The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    -&gt; The low-level unit activation state, values depend on unit type.
1 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--122--disk--0 ext4       36G   25G  8.6G  75% /
none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
udev                             devtmpfs   29G     0   29G   0% /dev/tty
tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
tmpfs                            tmpfs      13G  188K   13G   1% /run
tmpfs                            tmpfs      32G  3.3M   32G   1% /tmp
tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                            tmpfs     6.3G   12K  6.3G   1% /run/user/1000
Show mounted filesystems:
TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
/      /dev/mapper/pve-vm--122--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
/var:
4.4G    /var/
3.3G    /var/log/journal/409c783458ed4c4c8725e302ab3b413c
3.3G    /var/log
1.1G    /var/cache/apt
Archived and active journals take up 3.2G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
3.3G    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/AmountExtractionHeuristicRegexes': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/CertificateRevocation': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/OriginTrials': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/WasmTtsEngine': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/WidevineCdm': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/NativeMessagingHosts': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Safe Browsing': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/extensions_crx_cache': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GraphiteDawnCache': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PKIMetadataFastpush': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/SafetyTips': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/component_crx_cache': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GPUPersistentCache': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PKIMetadata': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PlusAddressBlocklist': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/HistorySearch': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/SSLErrorAssistant': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/TrustTokenKeyCommitments': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ZxcvbnData': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PrivacySandboxAttestationsPreloaded': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Subresource Filter': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Default': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/segmentation_platform': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/TranslateKit': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/FirstPartySetsPreloaded': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/OnDeviceHeadSuggestModel': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/MEIPreload': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GrShaderCache': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Crowd Deny': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/FileTypePolicies': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/CaptchaProviders': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/hyphen-data': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ShaderCache': Permission denied
du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ActorSafetyLists': Permission denied
3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/n8n-engine/node_modules
603M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
574M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/AmountExtractionHeuristicRegexes': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/CertificateRevocation': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/OriginTrials': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/WasmTtsEngine': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/WidevineCdm': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/NativeMessagingHosts': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Safe Browsing': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/extensions_crx_cache': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GraphiteDawnCache': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PKIMetadataFastpush': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/SafetyTips': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/component_crx_cache': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GPUPersistentCache': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PKIMetadata': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PlusAddressBlocklist': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/HistorySearch': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/SSLErrorAssistant': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/TrustTokenKeyCommitments': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ZxcvbnData': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/PrivacySandboxAttestationsPreloaded': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Subresource Filter': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Default': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/segmentation_platform': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/TranslateKit': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/FirstPartySetsPreloaded': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/OnDeviceHeadSuggestModel': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/MEIPreload': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/GrShaderCache': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/Crowd Deny': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/FileTypePolicies': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/CaptchaProviders': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/hyphen-data': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ShaderCache': Permission denied
find: '/opt/iobroker/iobroker-data/google-sharedlocations2.0/ActorSafetyLists': Permission denied
482M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
316M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
41M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/smoke.mp4
30M     /opt/iobroker/iobroker-data/n8n-engine/node_modules/@napi-rs/canvas-linux-x64-gnu/skia.linux-x64-gnu.node
30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
*** ZigBee Settings ***
⚠ HINT:
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
Please check your setting:
tcp
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 521469)
Core adapters versions
js-controller:  7.0.7
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     9
+-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#f1fed33e3501a08d6052e01340e1ae1cda003746)+-- iobroker.autodoc@0.9.25 (git+ssh://git@github.com/crunchip77/ioBroker.autodoc.git#d30e18cd049233f0f41da49947a32e7c43b5c196)
+-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#73e87eafd1922418a4829d93697b2268eacada2a)
+-- iobroker.google-sharedlocations2@0.3.6 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations2.git#3c0a1aa7041cc696f520b3c6fe1a0de81ee2c9a4)
+-- iobroker.open-meteo-weather@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather.git#4e18bc504b3cd408784d8a825db9f9067d3d41e3)
+-- iobroker.openmeteo-notify@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ipod86/ioBroker.openmeteo-notify.git#da53a82027dd14c3ba60465929a2f2c78bb3cdaf)
+-- iobroker.playstation@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation.git#5b43878f7d3f6b0a0cafff9a9882bd12c7f4dc20)
+-- iobroker.pwned-check@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/ipod86/ioBroker.pwned-check.git#97faecaed6062c4be16922fc90d57613ffd8eb95)+-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
Adapter State
+ system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.autodoc.0                : autodoc               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.docker-manager.0         : docker-manager        : iobroker                                 - disabled, port: 2375
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.google-sharedlocations2.0: google-sharedlocations2: iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.n8n.0                    : n8n                   : iobroker                                 - disabled, port: 5678
  system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
+ system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.openmeteo-notify.0       : openmeteo-notify      : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.playstation.0            : playstation           : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.pwned-check.0            : pwned-check           : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.script-restore.0         : script-restore        : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
+ system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.99.4:6638
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
│ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
│ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
│ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Adapter    "accuweather"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
Adapter    "adguard"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "bluelink"     : 3.1.26   , installed 3.1.26
Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
Adapter    "countdown"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.42
Adapter    "gsmsms"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
Adapter    "open-meteo-weather": 2.6.4, installed 3.1.0
Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
Adapter    "parser"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "places"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.7.0
Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "smoothed"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        44842
States:         40532
Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37311966   1539/io.hm-rpc.1
tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37329512   2318/adb
tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37307343   1498/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37287758   304/master
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37289505   1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37316857   1647/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37303749   906/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37325015   2044/io.sonoff.0
tcp        0      0 127.0.0.1:46739         0.0.0.0:*               LISTEN      0          37288845   165/containerd
tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37324852   1970/io.shelly.0
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37295196   136/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37292488   136/iobroker.js-con
tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       37358619   2957/io.rest-api.0
tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       37357641   2885/io.lovelace.1
tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       37344149   2854/io.lovelace.0
tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37358666   3000/io.simple-api.
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37292902   689/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       98516032   378546/io.web.1
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       98511287   378540/io.web.0
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37292117   1/init
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37289507   1/init
tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       37303751   906/node-red
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          37287759   304/master
tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        37289813   142/zabbix_agent2
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37289506   1/init
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37362172   3181/io.upnp.0
udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       37328197   2110/io.tr-064.0
udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37317539   2015/io.shelly.1
udp        0      0 0.0.0.0:59857           0.0.0.0:*                           1001       37324440   2221/io.snmp.0
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37289508   1/init
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84562/gelöst-fehlender-dp-in-linux-control</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:51:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84562.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 May 2026 20:56:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Fehlender DP in linux-control on Fri, 15 May 2026 22:26:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hab den DP grad manuell angelegt vom Typ object. Scheint zu klappen.</p>
<p dir="auto">Edit<br />
Wurde in 1.1.6 gefixt, wurde nur nie veröffentlicht.....</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57" rel="nofollow ugc">https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57</a></p>
<p dir="auto">So weit in die Vergangenheit hab ich nicht nachgeschaut....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339908</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339908</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 May 2026 22:26:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Fehlender DP in linux-control on Fri, 15 May 2026 21:14:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">@David-G. <a href="/post/1339889">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">durch Adapterneustart der DP linux-control.0.command.host fehlt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich hab grad mal auf dem Testserver installiert</p>
<pre><code>linux-control.0
	2026-05-15 23:12:56.114	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339897</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 May 2026 21:14:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
