  4. ioBroker startet jeden Tag neu
35 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T thomke67
    weil ich nichts weiter hier lese, wollte ich mal nachfragen, ob es mir als einzigem so geht.
    Jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten wird das Repository neu geladen und dann geht das Drama los. Alles startet durch. Hier der Ausschnitt eines Logs von heute.
    Ich habe verstanden, dass mein System an der Grenze liegt, aber ich habe auch beobachtet, dass dies erst seit dem Update zu Trixie passiert. Ist da ein Zusammenhang?
    Ansonsten habe ich über Jahre nichts Neues installiert und nie das Problem gehabt.
    2026-05-05 20:05:36.110 - info: admin.0 (2232) Request actual repository...
    2026-05-05 20:05:37.801 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2026-05-05 20:07:49.123 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
    2026-05-05 20:07:49.130 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-05-05 20:07:49.132 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.22.2
    2026-05-05 20:07:49.133 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.xxx.xxx.101 fd4f:3bf0:a698:0:dea6:3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    2026-05-05 20:07:52.112 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2026-05-05 20:07:52.157 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2026-05-05 20:07:53.178 - info: host.raspberrypi 50 instances found
    2026-05-05 20:07:53.258 - info: host.raspberrypi starting 38 instances
    2026-05-05 20:07:54.404 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
    2026-05-05 20:07:54.610 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
    2026-05-05 20:07:54.626 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
    2026-05-05 20:07:54.691 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 1806
    2026-05-05 20:07:54.702 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
    2026-05-05 20:07:54.755 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
    2026-05-05 20:07:54.809 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
    2026-05-05 20:07:54.862 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
    2026-05-05 20:07:58.497 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 2015
    2026-05-05 20:08:00.105 - error: admin.0 (1806) admin.0 already running
    2026-05-05 20:08:00.109 - warn: admin.0 (1806) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:00.873 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:00.874 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:01.255 - error: history.0 (2015) history.0 already running
    2026-05-05 20:08:01.259 - warn: history.0 (2015) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:02.571 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:02.572 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:02.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 2035
    2026-05-05 20:08:06.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "4.0.4" started with pid 2051
    2026-05-05 20:08:06.790 - error: javascript.0 (2035) javascript.0 already running
    2026-05-05 20:08:06.795 - warn: javascript.0 (2035) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:07.520 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:07.521 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:09.163 - error: scenes.0 (2051) scenes.0 already running
    2026-05-05 20:08:09.168 - warn: scenes.0 (2051) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:10.539 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:10.540 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:10.571 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "4.1.0" started with pid 2192
    2026-05-05 20:08:14.947 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2247
    2026-05-05 20:08:15.460 - error: telegram.0 (2192) telegram.0 already running
    2026-05-05 20:08:15.466 - warn: telegram.0 (2192) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:16.315 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: (node:2192) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
    2026-05-05 20:08:16.316 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    2026-05-05 20:08:16.317 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:16.317 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:18.896 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 2273
    2026-05-05 20:08:19.565 - error: backitup.0 (2247) backitup.0 already running
    2026-05-05 20:08:19.586 - warn: backitup.0 (2247) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:20.471 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:20.472 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:22.946 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 2291
    2026-05-05 20:08:24.167 - error: alexa2.0 (2273) alexa2.0 already running
    2026-05-05 20:08:24.174 - warn: alexa2.0 (2273) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:24.958 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:24.959 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:27.123 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 3 3 * * *
    2026-05-05 20:08:27.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.3.0" started with pid 2309
    2026-05-05 20:08:27.870 - error: cloud.0 (2291) cloud.0 already running
    2026-05-05 20:08:27.877 - warn: cloud.0 (2291) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:28.662 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:28.663 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:32.751 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 2372
    2026-05-05 20:08:34.683 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 2383
    2026-05-05 20:08:35.947 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 2398
    2026-05-05 20:08:36.006 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "3.0.1" started with pid 2404
    2026-05-05 20:08:45.056 - error: hm-rega.0 (2372) hm-rega.0 already running
    2026-05-05 20:08:45.064 - warn: hm-rega.0 (2372) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:45.458 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "3.0.1" started with pid 2494
    2026-05-05 20:08:46.263 - info: feiertage.0 (2309) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-05 20:08:46.866 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 2580
    2026-05-05 20:08:47.816 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 13 0 * * *
    2026-05-05 20:08:47.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 2609
    2026-05-05 20:08:49.478 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "4.0.4" started with pid 2631
    2026-05-05 20:08:49.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:49.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:50.899 - error: hm-rpc.0 (2404) hm-rpc.0 already running
    2026-05-05 20:08:50.919 - warn: hm-rpc.0 (2404) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:08:53.499 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 */30 * * * *
    2026-05-05 20:08:53.549 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.0" started with pid 2676
    2026-05-05 20:08:55.704 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:08:55.706 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2026-05-05 20:08:57.397 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "4.1.0" started with pid 2689
    2026-05-05 20:08:58.092 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 30 0 0 * * *
    2026-05-05 20:08:58.109 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.20.0" started with pid 2697
    2026-05-05 20:08:59.098 - error: hm-rpc.1 (2494) hm-rpc.1 already running
    2026-05-05 20:08:59.107 - warn: hm-rpc.1 (2494) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2026-05-05 20:09:02.791 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2026-05-05 20:09:02.792 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2026-05-05 20:09:03.525 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2715
    2026-05-05 20:09:03.701 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.4" started with pid 2723
    2026-05-05 20:09:04.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 2731
    2026-05-05 20:09:05.088 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.panasonic-viera.0 in version "2.1.0" started with pid 2740
    2026-05-05 20:09:05.093 - info: feiertage.0 (2309) Next holiday: Christi Himmelfahrt (Vatertag) is in 9 days on 14.05.2026
    2026-05-05 20:09:05.244 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.pegelalarm.0 */120 * * * *
    2026-05-05 20:09:05.271 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.12" started with pid 2746
    2026-05-05 20:09:05.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 2754
    2026-05-05 20:09:10.877 - info: feiertage.0 (2309) all objects written
    2026-05-05 20:09:12.182 - info: feiertage.0 (2309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-05 20:09:12.361 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "1.7.9" started with pid 2788
    2026-05-05 20:09:13.329 - info: history.0 (2398) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-05 20:09:14.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 2800
    2026-05-05 20:09:14.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Hat keiner eine Idee?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomke67 nee, es geht vielen so bis sie einsehen, das 4 GB Ram irgendwann nicht mehr aussreichen.
    Als Denkanstoß, wieviel GB hatte ein Windows vor etlichen Jahren benötigt und wieviel benötigt es heutzutage, ohne am System etwas geändert zu haben?
    Letztendlich bleibt dir nur
    • unnötiges abschalten z.b discovery, wobei du eh schon einiges deaktiviert hast
    • Aufrüsten auf mehr Arbeitsspeicher ist wohl eher treffend
      thomke67
      schrieb am zuletzt editiert von thomke67
      Ich habe gerade gelesen, dass man auch die Swap Größe verändern kann. Ich habe gerade mal nachgesehen und bin erstaunt, dass ich nur 200MB Swap habe, obwohl eine 120GB SSD (fast leer....) anstatt einer SD-Karte dran hängt. Wie kann ich das vergrößern?
      Ich habe auch gesehen, dass man mehr RAM auflöten kann, aber das kann ich nicht!
      Ansonsten bleibt nur ein Neukauf.
      Gruß,
      Thomas
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        mit mehr Swap wirst du nicht gluecklich, ich empfehle neukauf, das Teil hat sein Geld verdient und ist einfach nicht mehr aktuell.
        • T thomke67
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomke67 sagte:
          und was möchtest du dadurch erreichen? swap dient mehr oder weniger als Notfall und bremst letztendlich auch nur dein System aus. Glaube nicht das es Zielführend ist den PI kontinuierlich auf "Notbetrieb" laufen zu lassen
          • T thomke67
            @thomke67 sagte:
            'Früher' wurde das so voreingestellt. Dann hat man es auf 512MB erhöht, bevor man in den letzten Neuinstallationen auf ZRAM mit 2,1 GB umgeschwenkt ist.
            Das rettet dich aber nicht dauerhaft. Wie die Vorredner schon sagten, das dient nur als 'Notausgang' für kurzfristige Spitzen. Wenn dein physischer Arbeitsspeicher (nachdem du allen unnötigen Klimbimm stillgelegt hast) auf Dauer nicht ausreicht kannst du dem nur mit mehr physischem RAM beikommen.
              @thomke67 sagte:
              thomke67
              @Thomas-Braun, wie kann ich denn dann auf ZRAM umstellen? Gibt es dazu eine Anleitung?
              Dann habe ich etwas Zeit, um auf ein zukunftsorientiertes System umzusiedeln.
              Gruß,
              Thomas
              Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thomke67
                @thomke67
                https://github.com/raspberrypi/rpi-swap
                • T thomke67
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @thomke67
                  ZRAM legt im Arbeitsspeicher Swap an (statt auf der SD-Karte), wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn Dir bei Deinem "alten" PI4 die jetzigen 4GB schon nicht mehr ausreichen, wieviel willst Du davon dann noch zusätzlich opfern? Dann beschneidest Du sie damit noch zusätzlich.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @thomke67
                    thomke67
                    @Thomas-Braun sagte:
                    @thomke67
                    Danke schon mal für den Link, aber als nicht Linux User, kannst du mir bitte kurz erklären, wie ich es installiere? Danke!
                    Gruß,
                    Thomas
                    • T thomke67
                      @thomke67
                      @thomke67
                      Das Paket einfach über deinen Paketmanager installieren.
                      crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @thomke67
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Thomas-Braun ich dachte bei trixi ist das schon automatisch includiert
                          @crunchip Erst seit ein paar Wochen/Monaten wohl. Die ersten Installationen oder hochgezogene Distupgrades sind noch anders konfiguriert.
                          • Samson71S Samson71
                            @thomke67
                            @Samson71 sagte:
                            Man kann auch einen Hybrid-Modus einstellen. Dann haste die Vorteile aus beiden Welten.
                              @Samson71 sagte:
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @Thomas-Braun
                              Das wusste ich (noch) nicht. Danke für die Ergänzung. Es behebt nur so oder so nicht das Kernproblem von @thomke67 nämlich den zu geringen Speicher.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @Thomas-Braun
                                @Samson71
                                Nein, grundsätzlich zu knappen physischen RAM kannst du nur durch mehr physischen RAM ergänzen.
                                SWAP hilft da nur sehr begrenzt.
                                  @Samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @Thomas-Braun
                                  Und wenn der Swap den ohnehin schon zu knappen physischen Speicher (teilweise) noch mit belegt durch ZRAM wird es das Problem m.E. eher noch verstärken als verbessern.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @Thomas-Braun
                                    @Samson71
                                    Hier ist es sehr ausführlich erklärt:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                                    Beste Zitate:
                                    Andererseits ist Swap aber auch kein Ersatz für fehlenden Arbeitsspeicher. So etwas ist zwar technisch möglich und in seltenen Spezialfällen mag das auch sinnvoll sein, aber als Regel gilt: Wenn die Swap-Bereiche intensiv genutzt werden, hat man zu wenig Arbeitsspeicher.
                                    und
                                    Ein fehlender Swap-Speicher liefert einen Grund, den Systemverwalter zu entlassen, denn dieser geht ein zwar geringes, aber unnötiges Risiko für die Betriebssicherheit des von ihm verwalteten Systems ein.
                                    Das war mir bislang auch so nicht bewusst:
                                    Wenn man gar keinen Swap-Bereich definiert, kann der Zuteilungsalgorithmus für RAM im Linux Kernel die Maßnahme 3 nicht anwenden und ändert deshalb auch seine Arbeitsweise für die Maßnahmen 1 und 2. Er agiert vorsichtiger und damit möglicherweise auch langsamer, d.h. die reine Bereitstellung von Swap-Speicher verbessert bereits die Verwaltung des Arbeitsspeichers, auch wenn der Swap-Speicher gar nicht benutzt wird.
                                    Das man SWAP allerdings immer einrichten sollte wusste ich zwar, aber nicht warum.
                                      @thomke67
                                      thomke67
                                      @thomke67
                                      Bei mir läuft alles über putty oder iobroker / homematic selber. Paketmanager kenne ich nur von Linux mit GUI.
                                      Gruß,
                                      Thomas
                                      • T thomke67
                                        @thomke67
                                        @thomke67 sagte:
                                        Eine GUI ist immer nur ein Aufsatz. Wie pflegst du denn dein Betriebssystem per 'puTTY', wenn nicht über einen Paketmanager wie z. B. apt?
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install rpi-swap
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                        und dann sollte dein Swap so aussehen:
                                        echad@chet:~ $ swapon --show
                                        NAME       TYPE      SIZE USED PRIO
                                        /dev/zram0 partition   2G   0B  100
                                        echad@chet:~ $
                                          thomke67
                                          Ok, Danke. Mir war nicht bewusst, dass man das auch Paketmanager nennt. Aber ich mache dies alles immer schön nach Anleitung, weil ich nicht so im Thema bin.
                                          Ich habe noch ein "upgrade" dazwischen geschoben, weil 7 Pakete zu aktualisieren waren.
                                          Das ist schon mal ok, denke ich. Wenn ich jetzt noch den Hybrid Modus einstellen muss, dann wäre weitere Hilfe nett.
                                          Discovery ist ausgeschaltet und gibt dann auch mehr als 100MB frei.
                                          Nun warten wir mal ab und schauen, was in den nächsten Tagen so passiert.
                                          Gruß,
                                          Thomas
