  4. ioBroker startet jeden Tag neu
35 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T thomke67
    @Thomas-Braun sagte:
    @thomke67
    https://github.com/raspberrypi/rpi-swap
    Danke schon mal für den Link, aber als nicht Linux User, kannst du mir bitte kurz erklären, wie ich es installiere? Danke!
    @thomke67
    Das Paket einfach über deinen Paketmanager installieren.
    crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomke67
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Thomas-Braun ich dachte bei trixi ist das schon automatisch includiert
        @crunchip Erst seit ein paar Wochen/Monaten wohl. Die ersten Installationen oder hochgezogene Distupgrades sind noch anders konfiguriert.
        • Samson71S Samson71
          @thomke67
          ZRAM legt im Arbeitsspeicher Swap an (statt auf der SD-Karte), wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn Dir bei Deinem "alten" PI4 die jetzigen 4GB schon nicht mehr ausreichen, wieviel willst Du davon dann noch zusätzlich opfern? Dann beschneidest Du sie damit noch zusätzlich.
          @Samson71 sagte:
          Man kann auch einen Hybrid-Modus einstellen. Dann haste die Vorteile aus beiden Welten.
            @Samson71 sagte:
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Thomas-Braun
            Das wusste ich (noch) nicht. Danke für die Ergänzung. Es behebt nur so oder so nicht das Kernproblem von @thomke67 nämlich den zu geringen Speicher.
            Markus
            Bitte beachten:
              @Thomas-Braun
              @Samson71
              Nein, grundsätzlich zu knappen physischen RAM kannst du nur durch mehr physischen RAM ergänzen.
              SWAP hilft da nur sehr begrenzt.
                @Samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Thomas-Braun
                Und wenn der Swap den ohnehin schon zu knappen physischen Speicher (teilweise) noch mit belegt durch ZRAM wird es das Problem m.E. eher noch verstärken als verbessern.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @Thomas-Braun
                  @Samson71
                  Hier ist es sehr ausführlich erklärt:
                  https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                  Beste Zitate:
                  Andererseits ist Swap aber auch kein Ersatz für fehlenden Arbeitsspeicher. So etwas ist zwar technisch möglich und in seltenen Spezialfällen mag das auch sinnvoll sein, aber als Regel gilt: Wenn die Swap-Bereiche intensiv genutzt werden, hat man zu wenig Arbeitsspeicher.
                  und
                  Ein fehlender Swap-Speicher liefert einen Grund, den Systemverwalter zu entlassen, denn dieser geht ein zwar geringes, aber unnötiges Risiko für die Betriebssicherheit des von ihm verwalteten Systems ein.
                  Das war mir bislang auch so nicht bewusst:
                  Wenn man gar keinen Swap-Bereich definiert, kann der Zuteilungsalgorithmus für RAM im Linux Kernel die Maßnahme 3 nicht anwenden und ändert deshalb auch seine Arbeitsweise für die Maßnahmen 1 und 2. Er agiert vorsichtiger und damit möglicherweise auch langsamer, d.h. die reine Bereitstellung von Swap-Speicher verbessert bereits die Verwaltung des Arbeitsspeichers, auch wenn der Swap-Speicher gar nicht benutzt wird.
                  Das man SWAP allerdings immer einrichten sollte wusste ich zwar, aber nicht warum.
                    @thomke67
                    thomke67
                    @thomke67
                    Bei mir läuft alles über putty oder iobroker / homematic selber. Paketmanager kenne ich nur von Linux mit GUI.
                    Gruß,
                    Thomas
                    • T thomke67
                      @thomke67
                      @thomke67 sagte:
                      Eine GUI ist immer nur ein Aufsatz. Wie pflegst du denn dein Betriebssystem per 'puTTY', wenn nicht über einen Paketmanager wie z. B. apt?
                      sudo apt update
                      sudo apt install rpi-swap
                      iob stop
                      sudo reboot
                      und dann sollte dein Swap so aussehen:
                      echad@chet:~ $ swapon --show
                      NAME       TYPE      SIZE USED PRIO
                      /dev/zram0 partition   2G   0B  100
                      echad@chet:~ $
                        thomke67
                        Ok, Danke. Mir war nicht bewusst, dass man das auch Paketmanager nennt. Aber ich mache dies alles immer schön nach Anleitung, weil ich nicht so im Thema bin.
                        Ich habe noch ein "upgrade" dazwischen geschoben, weil 7 Pakete zu aktualisieren waren.
                        Das ist schon mal ok, denke ich. Wenn ich jetzt noch den Hybrid Modus einstellen muss, dann wäre weitere Hilfe nett.
                        Discovery ist ausgeschaltet und gibt dann auch mehr als 100MB frei.
                        Nun warten wir mal ab und schauen, was in den nächsten Tagen so passiert.
                        Gruß,
                        Thomas
                          @Samson71
                          Beste Zitate:
                          und
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Thomas-Braun ich hatte früher bei meinen Proxmox Servern und darin befindlichen VM`s immer den swapiness auf 10 herabgesetzt, da mit default(60) unnötig swap verwendet wurde
                            @crunchip sagte:
                            Siehe oben. Es gibt kein 'unnötiges swap'.
                              @crunchip sagte:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ich glaube er meint damit nicht den swap an sich,
                              sonder den eigentlichen swap Vorghang.
                              mit dem swapiness parameter kann man dem betriebssystem einen hinweis geben, wie schnell aktuell nicht genutzter ram bereiche auf die festplatte verschoben werden.
                              da der computer kein hellseher ist und daher nicht weiß wann das ram wieder benötigt wird, könnten uU RAM Bereiche zu Prozessen die bspw immer nur einmal die Stunde laufen gerade eben in den swap geschoben worden sein und dann gleich wieder zurück.
                              Allerdings sehe ich das auch so, das wenn der SWAP mal zu mehr wie 50% im Mittel genutzt wird, das man definitiv zu wenig RAM hat und entweder schauen muss ob man das System entlastet (bei iobroker würde das bedeuten, adapter zu deaktivieren die eigentlich nicht wirklich benötigt werden, bzw. tatsächlich das System zu erweutern.
                              In den meisten Fällen läuft es auf das 2tere raus.
                              Man muss auch bedenken, der Swap Inhalt ist wie RAM anzusehen, allerdings mit einem enormen Geschwindigkeitsnachteil. Wenn dann da irgendwann mal systemrelevante Anteile darin landen, wird das Gesamtsystem so ausgebremst, das dann weitere Probleme auftreten (nicht oder nicht rechtzeitig abgearbeitete Eventloops, etc), die bis zur Unbenutzbarkeit des Systems führen kann und letztendlich den OOM-Killer, der einfach Prozesse abschließt, was dann auch zu Datenverlust führen kann.
                              Genaueres hier
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/#Arbeitsweise
                              Ich selbst fummel an den Einstellungen nie rum
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                Genaueres hier
                                @OliverIO
                                Allein schon wegen:
                                Im Internet findet sich weit verbreitet die unzutreffende Behauptung, man könne über die Kernel-Variable vm.swappiness einstellen, ab welchem Belegungsgrad des realen RAM der Kernel Daten aus dem Arbeitsspeicher in den Swap-Speicher verschiebt. Tatsächlich wird eine solche Verdrängung stets erst dann erwogen, wenn kein Arbeitsspeicher (der angeforderten Größe und Lage) mehr zu vergeben ist und die oben im Abschnitt Arbeitsweise genannte Methode 3 angewendet werden muss.
                                Die Kernel-Variable vm.swappiness ist eine Feinabstimmung, über die man einstellen kann, welche Art von Speicherseiten bevorzugt ausgelagert werden soll, aber nicht, ob ausgelagert werden soll.
                                sowie
                                Die Erprobung ist zeitaufwändig. Man benötigt für aussagekräftige Ergebnisse mindestens eine Woche Betrieb pro testweise eingestelltem Wert und muss natürlich in diesem Zeitraum sowohl das typische Nutzungsverhalten, aber auch Situationen mit tatsächlicher Anforderung des Swap-Speichers reproduzierbar nachstellen.
                                fummel ich da nie an der swapiness herum. Diese Punkte sind wesentlich relevanter:
                                Es gelten diese Regeln:
                                Ein Swap-Speicher von 0 Bytes ist zu klein für jede Größe des Arbeitsspeichers.
                                Die Größe des Swap-Speichers soll man so wählen, dass ihre dauerhafte Nutzung klein (z.B. unter 10%) bleibt.
                                Ein zu großer Swap-Speicher schadet aber jedenfalls nicht; er fordert auch nicht das System heraus, ihn zu benutzen. Das gilt jedenfalls uneingeschränkt für Linux Kernel ab 4.0.
                                  @OliverIO
                                  Allein schon wegen:
                                  sowie
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Thomas-Braun kenne ich, jedoch hab ich extra Proxmox dazu geschrieben, denn komischerweise hatte sich das eben nicht richtig verhalten mit den default 60 bei mir und das auf drei unterschiedlichen Servern.
                                  Mittlerweile bin ich schon lange von Proxmox weg
