  4. ioBroker startet jeden Tag neu
35 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    thomke67
    [Mon Apr 13 10:35:53 2026] systemd[1]: Legacy cgroup v1 configured. This will stop being supported soon.
    [Mon Apr 13 10:35:53 2026] systemd[1]: Will proceed with cgroup v2 after 30 s.
    [Mon Apr 13 10:35:53 2026] systemd[1]: Set systemd.unified_cgroup_hierarchy=1 to switch to cgroup v2 or set SYSTEMD_CGROUP_ENABLE_LEGACY_FORCE=1 to reenable v1 temporarily.
    MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
    Gruß,
    Thomas
    • T thomke67
      @thomke67
      Dir könnte der Arbeitsspeicher ausgehen. 32 Instanzen ioBroker + piVCCU eingedost, da bleibt dann nix mehr übrig, wenn RAM-hungrige Dinge wie ein Backup laufen.
      Im Dauerbetrieb sieht man das hier ganz gut:
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        3.2G        231M        4.4M        624M        765M
      Swap:           209M        207M        1.9M
      Total:          4.2G        3.4G        233M
      Active iob-Instances:   32
      765M verfügbar ist halt schnell weggeschnupft.
      Das System stoppt dann aus 'Selbsterhaltungstrieb' unnötige Speicherfresser wie den ioBroker erstmal.
      Kiste updaten:
      Pending systemupdates: 22
        @thomke67
        *** MEMORY ***
        Kiste updaten:
        thomke67
        @Thomas-Braun sagte:
        Kiste updaten:
        Das ist passiert
        Gruß,
        Thomas
          thomke67
          weil ich nichts weiter hier lese, wollte ich mal nachfragen, ob es mir als einzigem so geht.
          Jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten wird das Repository neu geladen und dann geht das Drama los. Alles startet durch. Hier der Ausschnitt eines Logs von heute.
          Ich habe verstanden, dass mein System an der Grenze liegt, aber ich habe auch beobachtet, dass dies erst seit dem Update zu Trixie passiert. Ist da ein Zusammenhang?
          Ansonsten habe ich über Jahre nichts Neues installiert und nie das Problem gehabt.
          2026-05-05 20:05:36.110 - info: admin.0 (2232) Request actual repository...
          2026-05-05 20:05:37.801 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2026-05-05 20:07:49.123 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
          2026-05-05 20:07:49.130 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2026-05-05 20:07:49.132 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.22.2
          2026-05-05 20:07:49.133 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.xxx.xxx.101 fd4f:3bf0:a698:0:dea6:3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          2026-05-05 20:07:52.112 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2026-05-05 20:07:52.157 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2026-05-05 20:07:53.178 - info: host.raspberrypi 50 instances found
          2026-05-05 20:07:53.258 - info: host.raspberrypi starting 38 instances
          2026-05-05 20:07:54.404 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
          2026-05-05 20:07:54.610 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
          2026-05-05 20:07:54.626 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
          2026-05-05 20:07:54.691 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 1806
          2026-05-05 20:07:54.702 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
          2026-05-05 20:07:54.755 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
          2026-05-05 20:07:54.809 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
          2026-05-05 20:07:54.862 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
          2026-05-05 20:07:58.497 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 2015
          2026-05-05 20:08:00.105 - error: admin.0 (1806) admin.0 already running
          2026-05-05 20:08:00.109 - warn: admin.0 (1806) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:00.873 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:00.874 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:01.255 - error: history.0 (2015) history.0 already running
          2026-05-05 20:08:01.259 - warn: history.0 (2015) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:02.571 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:02.572 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:02.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 2035
          2026-05-05 20:08:06.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "4.0.4" started with pid 2051
          2026-05-05 20:08:06.790 - error: javascript.0 (2035) javascript.0 already running
          2026-05-05 20:08:06.795 - warn: javascript.0 (2035) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:07.520 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:07.521 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:09.163 - error: scenes.0 (2051) scenes.0 already running
          2026-05-05 20:08:09.168 - warn: scenes.0 (2051) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:10.539 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:10.540 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:10.571 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "4.1.0" started with pid 2192
          2026-05-05 20:08:14.947 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2247
          2026-05-05 20:08:15.460 - error: telegram.0 (2192) telegram.0 already running
          2026-05-05 20:08:15.466 - warn: telegram.0 (2192) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:16.315 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: (node:2192) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
          2026-05-05 20:08:16.316 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          2026-05-05 20:08:16.317 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:16.317 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:18.896 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 2273
          2026-05-05 20:08:19.565 - error: backitup.0 (2247) backitup.0 already running
          2026-05-05 20:08:19.586 - warn: backitup.0 (2247) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:20.471 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:20.472 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:22.946 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 2291
          2026-05-05 20:08:24.167 - error: alexa2.0 (2273) alexa2.0 already running
          2026-05-05 20:08:24.174 - warn: alexa2.0 (2273) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:24.958 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:24.959 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:27.123 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 3 3 * * *
          2026-05-05 20:08:27.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.3.0" started with pid 2309
          2026-05-05 20:08:27.870 - error: cloud.0 (2291) cloud.0 already running
          2026-05-05 20:08:27.877 - warn: cloud.0 (2291) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:28.662 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:28.663 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:32.751 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 2372
          2026-05-05 20:08:34.683 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 2383
          2026-05-05 20:08:35.947 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "4.0.0" started with pid 2398
          2026-05-05 20:08:36.006 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "3.0.1" started with pid 2404
          2026-05-05 20:08:45.056 - error: hm-rega.0 (2372) hm-rega.0 already running
          2026-05-05 20:08:45.064 - warn: hm-rega.0 (2372) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:45.458 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "3.0.1" started with pid 2494
          2026-05-05 20:08:46.263 - info: feiertage.0 (2309) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          2026-05-05 20:08:46.866 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 2580
          2026-05-05 20:08:47.816 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 13 0 * * *
          2026-05-05 20:08:47.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 2609
          2026-05-05 20:08:49.478 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 in version "4.0.4" started with pid 2631
          2026-05-05 20:08:49.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:49.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:50.899 - error: hm-rpc.0 (2404) hm-rpc.0 already running
          2026-05-05 20:08:50.919 - warn: hm-rpc.0 (2404) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:08:53.499 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 */30 * * * *
          2026-05-05 20:08:53.549 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.0" started with pid 2676
          2026-05-05 20:08:55.704 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:08:55.706 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2026-05-05 20:08:57.397 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 in version "4.1.0" started with pid 2689
          2026-05-05 20:08:58.092 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.2 30 0 0 * * *
          2026-05-05 20:08:58.109 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.20.0" started with pid 2697
          2026-05-05 20:08:59.098 - error: hm-rpc.1 (2494) hm-rpc.1 already running
          2026-05-05 20:08:59.107 - warn: hm-rpc.1 (2494) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2026-05-05 20:09:02.791 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2026-05-05 20:09:02.792 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          2026-05-05 20:09:03.525 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 2715
          2026-05-05 20:09:03.701 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.4" started with pid 2723
          2026-05-05 20:09:04.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 2731
          2026-05-05 20:09:05.088 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.panasonic-viera.0 in version "2.1.0" started with pid 2740
          2026-05-05 20:09:05.093 - info: feiertage.0 (2309) Next holiday: Christi Himmelfahrt (Vatertag) is in 9 days on 14.05.2026
          2026-05-05 20:09:05.244 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.pegelalarm.0 */120 * * * *
          2026-05-05 20:09:05.271 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.12" started with pid 2746
          2026-05-05 20:09:05.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 2754
          2026-05-05 20:09:10.877 - info: feiertage.0 (2309) all objects written
          2026-05-05 20:09:12.182 - info: feiertage.0 (2309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-05-05 20:09:12.361 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 in version "1.7.9" started with pid 2788
          2026-05-05 20:09:13.329 - info: history.0 (2398) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          2026-05-05 20:09:14.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "3.0.2" started with pid 2800
          2026-05-05 20:09:14.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Hat keiner eine Idee?
          Gruß,
          Thomas
          • T thomke67
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thomke67 nee, es geht vielen so bis sie einsehen, das 4 GB Ram irgendwann nicht mehr aussreichen.
            Als Denkanstoß, wieviel GB hatte ein Windows vor etlichen Jahren benötigt und wieviel benötigt es heutzutage, ohne am System etwas geändert zu haben?
            Letztendlich bleibt dir nur
            • unnötiges abschalten z.b discovery, wobei du eh schon einiges deaktiviert hast
            • Aufrüsten auf mehr Arbeitsspeicher ist wohl eher treffend
              thomke67
              schrieb am zuletzt editiert von thomke67
              Ich habe gerade gelesen, dass man auch die Swap Größe verändern kann. Ich habe gerade mal nachgesehen und bin erstaunt, dass ich nur 200MB Swap habe, obwohl eine 120GB SSD (fast leer....) anstatt einer SD-Karte dran hängt. Wie kann ich das vergrößern?
              Ich habe auch gesehen, dass man mehr RAM auflöten kann, aber das kann ich nicht!
              Ansonsten bleibt nur ein Neukauf.
              Gruß,
              Thomas
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                mit mehr Swap wirst du nicht gluecklich, ich empfehle neukauf, das Teil hat sein Geld verdient und ist einfach nicht mehr aktuell.
                • T thomke67
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @thomke67 sagte:
                  und was möchtest du dadurch erreichen? swap dient mehr oder weniger als Notfall und bremst letztendlich auch nur dein System aus. Glaube nicht das es Zielführend ist den PI kontinuierlich auf "Notbetrieb" laufen zu lassen
                  • T thomke67
                    @thomke67 sagte:
                    'Früher' wurde das so voreingestellt. Dann hat man es auf 512MB erhöht, bevor man in den letzten Neuinstallationen auf ZRAM mit 2,1 GB umgeschwenkt ist.
                    Das rettet dich aber nicht dauerhaft. Wie die Vorredner schon sagten, das dient nur als 'Notausgang' für kurzfristige Spitzen. Wenn dein physischer Arbeitsspeicher (nachdem du allen unnötigen Klimbimm stillgelegt hast) auf Dauer nicht ausreicht kannst du dem nur mit mehr physischem RAM beikommen.
                      @thomke67 sagte:
                      thomke67
                      @Thomas-Braun, wie kann ich denn dann auf ZRAM umstellen? Gibt es dazu eine Anleitung?
                      Dann habe ich etwas Zeit, um auf ein zukunftsorientiertes System umzusiedeln.
                      Gruß,
                      Thomas
                      Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thomke67
                        @thomke67
                        https://github.com/raspberrypi/rpi-swap
                        • T thomke67
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @thomke67
                          ZRAM legt im Arbeitsspeicher Swap an (statt auf der SD-Karte), wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn Dir bei Deinem "alten" PI4 die jetzigen 4GB schon nicht mehr ausreichen, wieviel willst Du davon dann noch zusätzlich opfern? Dann beschneidest Du sie damit noch zusätzlich.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @thomke67
                            thomke67
                            @thomke67
                            Danke schon mal für den Link, aber als nicht Linux User, kannst du mir bitte kurz erklären, wie ich es installiere? Danke!
                            Gruß,
                            Thomas
                            • T thomke67
                              @thomke67
                              @thomke67
                              Das Paket einfach über deinen Paketmanager installieren.
                              crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @thomke67
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Thomas-Braun ich dachte bei trixi ist das schon automatisch includiert
                                  @crunchip Erst seit ein paar Wochen/Monaten wohl. Die ersten Installationen oder hochgezogene Distupgrades sind noch anders konfiguriert.
                                  • Samson71S Samson71
                                    @thomke67
                                    @Samson71 sagte:
                                    Man kann auch einen Hybrid-Modus einstellen. Dann haste die Vorteile aus beiden Welten.
                                      @Samson71 sagte:
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @Thomas-Braun
                                      Das wusste ich (noch) nicht. Danke für die Ergänzung. Es behebt nur so oder so nicht das Kernproblem von @thomke67 nämlich den zu geringen Speicher.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @Thomas-Braun
                                        @Samson71
                                        Nein, grundsätzlich zu knappen physischen RAM kannst du nur durch mehr physischen RAM ergänzen.
                                        SWAP hilft da nur sehr begrenzt.
                                          @Samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @Thomas-Braun
                                          Und wenn der Swap den ohnehin schon zu knappen physischen Speicher (teilweise) noch mit belegt durch ZRAM wird es das Problem m.E. eher noch verstärken als verbessern.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
