  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    axel
    Übrigens, Cloud ist disabled.
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      Da kann mann wenig Fehler bei machen.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Abwr die reichen
      1882 ist nicht 1884
      korrigier den port am shelly
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Abwr die reichen
        1882 ist nicht 1884
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @mcm1957 sagte:
        1882 ist nicht 1884
        Das sind nicht seine Einstellungen, sondern das Muster was abgebildet ist. Er hat oben 1884 drin
        Markus
        Bitte beachten:
        • A axel
          So sieht das bei mir aus. Da sollte doch die Adresse des Shelly stehen, oder?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @axel nein nicht der Shelly, da lauscht der Rechner, üblicherweise auf 0.0.0.0
            axel
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @axel und setzt da den Haken, aktualisieren auch wenn keine Wertänderung, ggf den Shelly mal neu startet, denn der muss bei bestimmten Änderungen rebootet werden
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                wenn die shelly bilder nivht seine Einstellungen zeigen dann soll er doch die Einstellungen seines Shellies zeigen.
                Sonst ist das hier nur smalltalk...
                  axel
                  Muss er MQTT-Adapter mit im Spiel sein?
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                    axel
                    Gerne zu Verdeutlichung
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @axel nein
                      • A axel
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @axel 1882 vs 1884 kann nicht klappen
                          axel
                          wo liest Du das?
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                            axel
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @axel wenn im Adapter und im Shelly 1884 steht, sollte es passen, aber warum nimmst du nicht die 1882 wie es beschrieben ist.
                              Welche Firmware hat dein Shelly?
                              • Samson71S Samson71
                                @axel
                                Solange der Port auch im Shelly-Adapter korrekt eingetragen ist und nirgends sonst verwendet wird, sollte das in Ordnung sein.
                                @axel sagte:
                                Die Passwort-Eingabe funktioniert nicht.
                                Das verstehe ich noch nicht, bzw. kann mir die Fehlersituation nicht vorstellen.
                                @axel sagte:
                                Shelly-Adapter mag einfach nicht
                                Zeig mal die Konfiguration.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Samson71 sagte:
                                Er meint wahrscheinlich, weil das Passwortfeld leer ist, was aber normal ist bei den shelly's
                                  axel
                                  Gerät war neu und hat sich zuerst mal upgedatet. 1.7.5
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A axel
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @axel
                                    Dann muss der auch mit Sicherheit erstmal sauber rebooted werden. Sonst wird das eh nix.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • A axel
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @axel das macht er aber nicht von alleine
                                        axel
                                        Dann werde ich mal des reset-knopf drücken.
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                          axel
                                          Bringt aber nix. Ich mach das Ding mal stromlos
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
