  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    axel
    genau das habe ich versucht. den Sheyy an den Shelly-Adapter anbinden. Leider bekomme ich das nicht hin. die Idee mit dem shelly-support ist gut, danke,
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      Hallo Zusammen,
      Situation: Ich habe einen Tasmota-Energiezähler per MQTT an Sonoff angebunden. Funktioniert einwandfrei. Port ist 1883. Nun binde ich einen Shelly Pro 3EM zusätzlich an. Leider bekomme ich das nicht hin. Mein System ist auf dem Stand.
      Frage: Ist es möglich, mehere Geräte über einen MQTT anzubinden? Und wenn ja, wie gehe ich dabei vor? Falls nein, wie gehe ich dann vor?
      Liebe Grüße
      Axel
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @axel
      Der Sonoff Adapter bereitet die Daten speziell für mit Tasmota geflashten Devices auf. Um einen Shelly einzubinden musst Du entweder den von @mcm1957 empfohlenen Shelly Adapter benutzen oder eben den normalen MQTT Adapter.
      Wie schon geschrieben, wenn Du keinen Plan von MQTT hast, dann ist der Shelly Adapter die bessere Wahl. Aber Achtung, nicht den identischen Port (1883) wie beim Sonoff benutzen. Dort sind Features wie z.B. die Summenbildung aller 3 Phasen integriert. Das fehlt m.W.n. im klassischen MQTT müsste von Dir selber per Script erledigt werden.
      Markus
      Bitte beachten:
      • A axel
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @axel zeig mal die Einstellungen im Shelly Adapter und auf dem Shelly bei MQTT
        Die Anleitung beim Adapter hast du schon gelesen?
          axel
          Hier scheint ein Problem zu sein. Die Passwort-Eingabe funktioniert nicht. Der Port ist so gewählt, weil das Tasmota den 1883 benutzt.
          Habe dann versucht, das Passwort auf meine iPhone einzugeben, da hat das dann gepasst. Aber es tut nicht.
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
            axel
            Shelly-Adapter mag einfach nicht
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @axel
              Solange der Port auch im Shelly-Adapter korrekt eingetragen ist und nirgends sonst verwendet wird, sollte das in Ordnung sein.
              @axel sagte:
              Das verstehe ich noch nicht, bzw. kann mir die Fehlersituation nicht vorstellen.
              @axel sagte:
              Zeig mal die Konfiguration.
              Markus
              Bitte beachten:
                axel
                Shelly lauscht auch.
                Welche Konfiguration möchtest Du sehen?
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                • A axel
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  @axel sagte:
                  Shelly lauscht auch
                  Probier hier mal die Server-IP:
                  Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                  Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                    axel
                    Da kann mann wenig Fehler bei machen.
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      axel
                      So sieht das bei mir aus. Da sollte doch die Adresse des Shelly stehen, oder?
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                        axel
                        Übrigens, Cloud ist disabled.
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Abwr die reichen
                          1882 ist nicht 1884
                          korrigier den port am shelly
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            Abwr die reichen
                            1882 ist nicht 1884
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @mcm1957 sagte:
                            1882 ist nicht 1884
                            Das sind nicht seine Einstellungen, sondern das Muster was abgebildet ist. Er hat oben 1884 drin
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • A axel
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @axel nein nicht der Shelly, da lauscht der Rechner, üblicherweise auf 0.0.0.0
                                axel
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • A axel
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @axel und setzt da den Haken, aktualisieren auch wenn keine Wertänderung, ggf den Shelly mal neu startet, denn der muss bei bestimmten Änderungen rebootet werden
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    wenn die shelly bilder nivht seine Einstellungen zeigen dann soll er doch die Einstellungen seines Shellies zeigen.
                                    Sonst ist das hier nur smalltalk...
                                      axel
                                      Muss er MQTT-Adapter mit im Spiel sein?
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                        axel
                                        Gerne zu Verdeutlichung
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @axel nein
