  4. MQTT und Shelly
    6.3k
MQTT und Shelly
146 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Was willst du wo anbinden?
    Einen Shelly wirst du wahrscheinlich nicht an den SONOFF Adapter koppeln können (100% ausschlie0ßen kann ich es aber auch nicht)
    Du kannst einen Shelly an den SHELLY Adapter koppeln. Details dazu siehe README im Adapterrepo (ioBroker.shelly) bzw. im allgeminen SHelly Support Topic.
    Du kannst einen Shelly auch mit einem beliebigen MQTT Broker koppeln und die Topics selbst verwalten. Dazu kannst du z.B. den ioBroker.mqtt Adapter installieren und / oder einen externen mqtt Broker verwenden.
    Wenn du dich mit mqtt wenig auskennst, würde ich dir den Shelly Adpater empfehlen. Lies dir dazu die Shelly Adapter Doku durch und / oder frag im Shelly Support Topic weoiter nach: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      axel
      genau das habe ich versucht. den Sheyy an den Shelly-Adapter anbinden. Leider bekomme ich das nicht hin. die Idee mit dem shelly-support ist gut, danke,
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        Hallo Zusammen,
        Situation: Ich habe einen Tasmota-Energiezähler per MQTT an Sonoff angebunden. Funktioniert einwandfrei. Port ist 1883. Nun binde ich einen Shelly Pro 3EM zusätzlich an. Leider bekomme ich das nicht hin. Mein System ist auf dem Stand.
        Frage: Ist es möglich, mehere Geräte über einen MQTT anzubinden? Und wenn ja, wie gehe ich dabei vor? Falls nein, wie gehe ich dann vor?
        Liebe Grüße
        Axel
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @axel
        Der Sonoff Adapter bereitet die Daten speziell für mit Tasmota geflashten Devices auf. Um einen Shelly einzubinden musst Du entweder den von @mcm1957 empfohlenen Shelly Adapter benutzen oder eben den normalen MQTT Adapter.
        Wie schon geschrieben, wenn Du keinen Plan von MQTT hast, dann ist der Shelly Adapter die bessere Wahl. Aber Achtung, nicht den identischen Port (1883) wie beim Sonoff benutzen. Dort sind Features wie z.B. die Summenbildung aller 3 Phasen integriert. Das fehlt m.W.n. im klassischen MQTT müsste von Dir selber per Script erledigt werden.
        Markus
        Bitte beachten:
        • A axel
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @axel zeig mal die Einstellungen im Shelly Adapter und auf dem Shelly bei MQTT
          Die Anleitung beim Adapter hast du schon gelesen?
            axel
            Hier scheint ein Problem zu sein. Die Passwort-Eingabe funktioniert nicht. Der Port ist so gewählt, weil das Tasmota den 1883 benutzt.
            Habe dann versucht, das Passwort auf meine iPhone einzugeben, da hat das dann gepasst. Aber es tut nicht.
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
              axel
              Shelly-Adapter mag einfach nicht
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @axel
                Solange der Port auch im Shelly-Adapter korrekt eingetragen ist und nirgends sonst verwendet wird, sollte das in Ordnung sein.
                @axel sagte:
                Das verstehe ich noch nicht, bzw. kann mir die Fehlersituation nicht vorstellen.
                @axel sagte:
                Zeig mal die Konfiguration.
                Markus
                Bitte beachten:
                  axel
                  Shelly lauscht auch.
                  Welche Konfiguration möchtest Du sehen?
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A axel
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    @axel sagte:
                    Shelly lauscht auch
                    Probier hier mal die Server-IP:
                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                      axel
                      Da kann mann wenig Fehler bei machen.
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        axel
                        So sieht das bei mir aus. Da sollte doch die Adresse des Shelly stehen, oder?
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                          axel
                          Übrigens, Cloud ist disabled.
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Abwr die reichen
                            1882 ist nicht 1884
                            korrigier den port am shelly
                            • mcm1957M mcm1957
                              Abwr die reichen
                              1882 ist nicht 1884
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @mcm1957 sagte:
                              1882 ist nicht 1884
                              Das sind nicht seine Einstellungen, sondern das Muster was abgebildet ist. Er hat oben 1884 drin
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • A axel
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @axel nein nicht der Shelly, da lauscht der Rechner, üblicherweise auf 0.0.0.0
                                  axel
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @axel und setzt da den Haken, aktualisieren auch wenn keine Wertänderung, ggf den Shelly mal neu startet, denn der muss bei bestimmten Änderungen rebootet werden
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      wenn die shelly bilder nivht seine Einstellungen zeigen dann soll er doch die Einstellungen seines Shellies zeigen.
                                      Sonst ist das hier nur smalltalk...
                                        axel
                                        Muss er MQTT-Adapter mit im Spiel sein?
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                          axel
                                          Gerne zu Verdeutlichung
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
