  4. Ikea Tradfri Adapter läuft nicht.
    5.5k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @fossil:
    ich habe das so verstanden das man mit
    sudo npm i -g node-gyp
    node gyp installiert.
    nach der installation habe ich den ordner gefunden..
    cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
    Dann war der aber vorher auch schon da. Probier mal in dem Ordner folgenden Befehl (beachte das "-pre")
    sudo node-pre-gyp rebuild
    • F Offline
      fossil
      wenn ich in den Ordner gehe und den Befehl ausführe sieht das so aus:
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-pre-gyp rebuild
      sudo: node-pre-gyp: Befehl nicht gefunden
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Uhh, dann scheint er die Abhängigkeiten gar nicht erst zu installieren. Führe mal
        sudo npm install
        aus und probiers danach nochmal. Wenns dann immer noch nicht geht:
        sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
        und danach
        Ich versuche das Problem bei der Installation des Pakets abzufangen. Könntest du mir bitte noch den Output von
        cat /proc/cpuinfo
        posten?
        Und am besten noch
        uname -m
        • F Offline
          fossil
          hier einmal die gewünschten daten:
          pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
          processor : 0
          model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
          BogoMIPS : 697.95
          Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
          CPU implementer : 0x41
          CPU architecture: 7
          CPU variant : 0x0
          CPU part : 0xb76
          CPU revision : 7
          ! Hardware : BCM2835
          Revision : 000e
          Serial : 0000000043b1132b
          ! pi@raspberrypi:~ $ uname -m
          armv6l
          pi@raspberrypi:~ $
          das kam mit dem befehl:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          danach:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
          npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
          /home/pi
          ├── nan@2.7.0
          ├─┬ node-pre-gyp@0.6.39
          │ ├── detect-libc@1.0.3
          │ ├─┬ hawk@3.1.3
          │ │ ├── boom@2.10.1
          │ │ ├── cryptiles@2.0.5
          │ │ ├── hoek@2.16.3
          │ │ └── sntp@1.0.9
          │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
          │ │ └── minimist@0.0.8
          │ ├─┬ nopt@4.0.1
          │ │ ├── abbrev@1.1.1
          │ │ └─┬ osenv@0.1.5
          │ │   ├── os-homedir@1.0.2
          │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
          │ ├─┬ npmlog@4.1.2
          │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
          │ │ │ └── delegates@1.0.0
          │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
          │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
          │ │ │ ├── aproba@1.2.0
          │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
          │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
          │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
          │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
          │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
          │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
          │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
          │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
          │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
          │ │ │ └── wide-align@1.1.2
          │ │ └── set-blocking@2.0.0
          │ ├─┬ rc@1.2.5
          │ │ ├── deep-extend@0.4.2
          │ │ ├── ini@1.3.5
          │ │ ├── minimist@1.2.0
          │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
          │ ├─┬ request@2.81.0
          │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
          │ │ ├── aws4@1.6.0
          │ │ ├── caseless@0.12.0
          │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
          │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
          │ │ ├── extend@3.0.1
          │ │ ├── forever-agent@0.6.1
          │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
          │ │ │ └── asynckit@0.4.0
          │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
          │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
          │ │ │ │ ├── co@4.6.0
          │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
          │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
          │ │ │ └── har-schema@1.0.5
          │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
          │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
          │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
          │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
          │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
          │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
          │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
          │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
          │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
          │ │ │   ├── asn1@0.2.3
          │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
          │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
          │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
          │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
          │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
          │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
          │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
          │ │ ├── isstream@0.1.2
          │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
          │ │ ├─┬ mime-types@2.1.18
          │ │ │ └── mime-db@1.33.0
          │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
          │ │ ├── performance-now@0.2.0
          │ │ ├── qs@6.4.0
          │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
          │ │ ├── stringstream@0.0.5
          │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
          │ │ │ └── punycode@1.4.1
          │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
          │ │ └── uuid@3.2.1
          │ ├─┬ rimraf@2.6.2
          │ │ └─┬ glob@7.1.2
          │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
          │ │   ├── inflight@1.0.6
          │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
          │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
          │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
          │ │   │   └── concat-map@0.0.1
          │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
          │ ├── semver@5.5.0
          │ ├─┬ tar@2.2.1
          │ │ ├── block-stream@0.0.9
          │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
          │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
          │ │ └── inherits@2.0.3
          │ └─┬ tar-pack@3.4.1
          │   ├─┬ debug@2.6.9
          │   │ └── ms@2.0.0
          │   ├── fstream-ignore@1.0.5
          │   ├─┬ once@1.4.0
          │   │ └── wrappy@1.0.2
          │   ├─┬ readable-stream@2.3.4
          │   │ ├── core-util-is@1.0.2
          │   │ ├── isarray@1.0.0
          │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
          │   │ ├── string_decoder@1.0.3
          │   │ └── util-deprecate@1.0.2
          │   └── uid-number@0.0.6
          └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
            ├── commander@2.14.1
            └─┬ github@0.2.4
              └── mime@1.6.0
          >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ sudo node-pre-gyp rebuild
          oder hätte ich das ganze in dem Ordner
          ausführen sollen
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @fossil:
            ausführen sollen `
            Ja - hab schon überlegt ob ich das nochmal dazu schreibe ;)
            Edit: das letzte Kommando muss wohl
            sudo node_modules/.bin/node-pre-gyp rebuild
            heißen
            <size size="200">EDIT 2:</size>
            Du kannst auch direkt mal folgendes probieren:
            Im Ordner /opt/iobroker:
            sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
            • F Offline
              fossil
              habe es gerade mit
              ausprobiert da kommt dann das:
              node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
              node lib/install.js
              ! running rpi1 installation script
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: You must run node-gyp configure first!
              gyp ERR! stack at ReadFileContext. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:51:20)
              gyp ERR! stack at ReadFileContext.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:78:16)
              gyp ERR! stack at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
              gyp ERR! System Linux 4.9.59+
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
              gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
              gyp ERR! node -v v6.12.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
              node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59+
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "build"
              node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
              node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
              node-pre-gyp ERR! not ok
              ! npm ERR! Linux 4.9.59+
              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "install:rpi1"
              npm ERR! node v6.12.3
              npm ERR! npm v3.10.10
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR! node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR! npm bugs node-aead-crypto
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR! npm owner ls node-aead-crypto
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR! /home/pi/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
              gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
              child_process.js:516
              throw err;
              ! Error: Command failed: npm run install:rpi1
              gyp ERR! not ok
              npm ERR!
              ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
              at execSync (child_process.js:513:13)
              at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:22:1)
              at Module._compile (module.js:570:32)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
              at Module.load (module.js:487:32)
              at tryModuleLoad (module.js:446:12)
              at Function.Module._load (module.js:438:3)
              at Module.runMain (module.js:604:10)
              at run (bootstrap_node.js:383:7)
              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3" "--production"
              ! npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install: node lib/install.js
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install script 'node lib/install.js'.
              npm ERR! node lib/install.js
              npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
              pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Wir kommen der Sache näher - bitte nochmal probieren.
                • F Offline
                  fossil
                  hier das ergebniss nach dem ich es nun das zweite mal ausgeführt habe:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                  ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                  node lib/install.js
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-gyp configure & node-pre-gyp build
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                  npm ERR! node-gyp configure & node-pre-gyp build
                  gyp: Undefined variable module_name in binding.gyp while trying to load binding.gyp
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure"
                  gyp ERR! not ok
                  throw err;
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR!
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Neuer Versuch ;) Nochmal bitte!
                    • F Offline
                      fossil
                      hier der nächste versuch :D
                      node lib/install.js
                      make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi“,
                      benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--build-from-source" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --build-from-source --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--build-from-source"
                      npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp install --build-from-source
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp install --build-from-source'.
                      npm ERR! node-pre-gyp install --build-from-source
                      throw err;
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Abgesehen davon, dass du wieder im falschen Ordner unterwegs bist (das sollte wie vorhin /opt/iobroker) sein, dürfte jetzt nur eine Kleinigkeit am Kommando fehlen:
                        sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                        • F Offline
                          fossil
                          So probiere das nun gerade mit der Installation noch mal aus :D
                          und da ich das in dem Ordner /opt/iobroker/ machen soll habe ich gekonnt überlesen :shock:
                          werde dann gleich berichten ob es geklappt hat. :)
                          Woran liegt das überhaupt?
                          Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht!
                          • F Offline
                            fossil
                            hier das ergebniss in dem Richtigem Ordner :lol:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                            ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                            node lib/install.js
                            abbrev@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev -> node_modules/abbrev
                            aproba@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba -> node_modules/aproba
                            block-stream@0.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/block-stream -> node_modules/block-stream
                            console-control-strings@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings -> node_modules/console-control-strings
                            delegates@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates -> node_modules/delegates
                            are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet -> node_modules/are-we-there-yet
                            detect-libc@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc -> node_modules/detect-libc
                            fstream@1.0.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream -> node_modules/fstream
                            fstream-ignore@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream-ignore -> node_modules/fstream-ignore
                            has-unicode@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode -> node_modules/has-unicode
                            ini@1.3.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ini -> node_modules/ini
                            jsonify@0.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsonify -> node_modules/jsonify
                            json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stable-stringify -> node_modules/json-stable-stringify
                            • ansi-regex@2.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                            • asn1@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asn1
                            • asynckit@0.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asynckit
                            • aws4@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws4
                            • balanced-match@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
                            • browser-stdout@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/browser-stdout
                            • caseless@0.12.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/caseless
                            • co@4.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/co
                            • code-point-at@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
                            • commander@2.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/commander
                            • concat-map@0.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
                            • brace-expansion@1.1.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
                            • core-util-is@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                            • dashdash@1.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash
                            • delayed-stream@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delayed-stream
                            • combined-stream@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/combined-stream
                            • diff@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/diff
                            • escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/escape-string-regexp
                            • extend@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extend
                            • extsprintf@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extsprintf
                            • forever-agent@0.6.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/forever-agent
                            • fs.realpath@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus
                            • getpass@0.1.7 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass
                            • graceful-fs@4.1.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-fs
                            • graceful-readlink@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-readlink
                            • growl@1.9.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/growl
                            • has-flag@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-flag
                            • he@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/he
                            • inherits@2.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
                            • is-typedarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-typedarray
                            • isstream@0.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isstream
                            • jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsbn
                            • ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ecc-jsbn
                            • json-schema@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-schema
                            • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stringify-safe
                            • json3@3.3.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json3
                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
                            • lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecopy
                            • lodash._basecreate@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecreate
                            • lodash._getnative@3.9.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._getnative
                            • lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._isiterateecall
                            • lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarguments
                            • lodash.isarray@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarray
                            • lodash.keys@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.keys
                            • lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._baseassign
                            • lodash.create@3.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.create
                            • mime@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime
                            • github@0.2.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/github
                            • mime-db@1.33.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-db
                            • mime-types@2.1.18 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-types
                            • minimatch@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
                            • minimist@0.0.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
                            • mkdirp@0.5.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
                            • commander@2.9.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/commander
                            • ms@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ms
                            • debug@2.6.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/debug
                            • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp-github
                            • number-is-nan@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
                            • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            • oauth-sign@0.8.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/oauth-sign
                            • object-assign@4.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
                            • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
                            • punycode@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/punycode
                            • safe-buffer@5.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
                            • semver@5.5.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                            • set-blocking@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
                            • should-type@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type
                            • should-equal@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-equal
                            • should-util@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-util
                            • should-type-adaptors@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type-adaptors
                            • should-format@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-format
                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                            • stringstream@0.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/stringstream
                            • strip-ansi@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                            • string-width@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                            • supports-color@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/supports-color
                            • tough-cookie@2.3.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tough-cookie
                            • tunnel-agent@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tunnel-agent
                            • tweetnacl@0.14.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tweetnacl
                            • bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            • sshpk@1.13.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk
                            • uid-number@0.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uid-number
                            • util-deprecate@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
                            • uuid@3.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uuid
                            • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror/node_modules/assert-plus
                            • verror@1.10.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror
                            • jsprim@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim
                            • wrappy@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
                            • once@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/once
                            • inflight@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
                            • glob@7.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/glob
                            • rimraf@2.6.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
                            • glob@7.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/glob
                              ajv@4.11.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ajv -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/ajv
                              assert-plus@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/assert-plus -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/assert-plus
                              aws-sign2@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws-sign2 -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/aws-sign2
                              form-data@2.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/form-data -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/form-data
                              har-schema@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-schema -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-schema
                              har-validator@4.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-validator -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-validator
                              hoek@2.16.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hoek -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hoek
                              boom@2.10.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/boom -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/boom
                              cryptiles@2.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/cryptiles -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/cryptiles
                              http-signature@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/http-signature -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/http-signature
                              performance-now@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/performance-now -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/performance-now
                              qs@6.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/qs -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/qs
                              sntp@1.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sntp -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/sntp
                              hawk@3.1.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hawk -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hawk
                              request@2.81.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/request -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                              tar@2.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                              os-homedir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir -> node_modules/os-homedir
                              os-tmpdir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir -> node_modules/os-tmpdir
                              osenv@0.1.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/osenv -> node_modules/osenv
                              nopt@4.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nopt -> node_modules/nopt
                              deep-extend@0.4.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend -> node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                              minimist@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist -> node_modules/rc/node_modules/minimist
                              signal-exit@3.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit -> node_modules/signal-exit
                              strip-json-comments@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments -> node_modules/strip-json-comments
                              rc@1.2.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc -> node_modules/rc
                              isarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray -> node_modules/tar-pack/node_modules/isarray
                              process-nextick-args@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args -> node_modules/tar-pack/node_modules/process-nextick-args
                              string_decoder@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder -> node_modules/tar-pack/node_modules/string_decoder
                              readable-stream@2.3.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream -> node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                              tar-pack@3.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar-pack -> node_modules/tar-pack
                              wide-align@1.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align -> node_modules/wide-align
                              gauge@2.7.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge -> node_modules/gauge
                              npmlog@4.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog -> node_modules/npmlog
                            • buffertools@2.1.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/buffertools
                            • mocha@3.5.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha
                            • should@11.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should
                              node-pre-gyp@0.6.39 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp -> node_modules/node-pre-gyp
                              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                              └── (empty)
                            ! npm ERR! code 1
                            EDIT:
                            Der Adapter läuft nun einwand frei :o
                            aber dann noch mal zu meiner Frage:
                            Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht?
                            P.s. Danke für den großartigen Support :D :)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @fossil:
                              Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht? `
                              Das Paket in Frage rüstet benötigte Verschlüsselungsmethoden für die Kommunikation nach und muss je nach NodeJS-Version und Plattform kompiliert werden. Da das nicht unbedingt trivial ist, insbesondere auf Windows, setze ich ein Paket (node-pre-gyp) ein, das diese vorkompiliert. Bei der Installation muss dann nur noch die passende Version heruntergeladen werden.
                              Allerdings existiert für node-pre-gyp nur linux/darwin(osx)/windows/arm - hier wird keine Unterscheidung zwischen armv6 und armv7 getroffen. Die Compiler, die zum Vorkompilieren eingesetzt werden, kennen auch nur armv7. Daher wurde bisher einfach die armv7 Version auf Raspberry installiert, was auf Pi1 oder Pi Zero allerdings die falsche ist.
                              Die Lösung ist jetzt, dass das Paket bei der Installation erkennt, ob es auf einem armv6 installiert werden soll. In diesem Fall wird es auf dem Gerät kompiliert, ohne zu versuchen, die vorkompilierte Variante herunterzuladen.
                              • F Offline
                                fossil
                                Also nur noch mal für mein Verständnis:
                                Jeder der ein Pi 1 oder Zero mit armv6 besitzt und Iobroker installiert hat, muss nach dem er den Tradfri Adapter über den Iobroker.Admin installiert hat noch einemal über ssh in den Ordner:
                                cd /opt/iobroker/
                                und mit dem Befehl:
                                die richtige Verschlüsselungsmethode installieren?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @fossil:
                                  Jeder der ein Pi 1 oder Zero mit armv6 besitzt und Iobroker installiert hat, muss … die richtige Verschlüsselungsmethode installieren? `
                                  Nein, du warst nur mein Testkaninchen. Der fix-3 branch ist mittlerweile in master gemerged, d.h. jede zukünftige Installation macht das automatisch. Es könnte lediglich notwendig sein, den Adapter auf Pi1/Zero manuell zu installieren statt über Admin-GUI:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo npm install iobroker.tradfri --production --unsafe-perm
                                  • F Offline
                                    fossil
                                    Okay dann probiere ich das gleich an meinem zweiten Pi1 den ich einmal neu aufsetzte aus und gebe Rückmeldung :D
                                    • F Offline
                                      fossil
                                      So habe den anderen RPi nun fertig und es hat ohne Probleme über den iobroker.admin geklappt. :D
                                      Dank dir AlCalzone für dem super Support.
