  4. Ikea Tradfri Adapter läuft nicht.
    5.5k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • F Offline
    fossil
    hier einmal die gewünschten daten:
    pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
    processor : 0
    model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
    BogoMIPS : 697.95
    Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
    CPU implementer : 0x41
    CPU architecture: 7
    CPU variant : 0x0
    CPU part : 0xb76
    CPU revision : 7
    ! Hardware : BCM2835
    Revision : 000e
    Serial : 0000000043b1132b
    ! pi@raspberrypi:~ $ uname -m
    armv6l
    pi@raspberrypi:~ $
    das kam mit dem befehl:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    danach:
    sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
    npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
    /home/pi
    ├── nan@2.7.0
    ├─┬ node-pre-gyp@0.6.39
    │ ├── detect-libc@1.0.3
    │ ├─┬ hawk@3.1.3
    │ │ ├── boom@2.10.1
    │ │ ├── cryptiles@2.0.5
    │ │ ├── hoek@2.16.3
    │ │ └── sntp@1.0.9
    │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
    │ │ └── minimist@0.0.8
    │ ├─┬ nopt@4.0.1
    │ │ ├── abbrev@1.1.1
    │ │ └─┬ osenv@0.1.5
    │ │   ├── os-homedir@1.0.2
    │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
    │ ├─┬ npmlog@4.1.2
    │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
    │ │ │ └── delegates@1.0.0
    │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
    │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
    │ │ │ ├── aproba@1.2.0
    │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
    │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
    │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
    │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
    │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
    │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
    │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
    │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
    │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
    │ │ │ └── wide-align@1.1.2
    │ │ └── set-blocking@2.0.0
    │ ├─┬ rc@1.2.5
    │ │ ├── deep-extend@0.4.2
    │ │ ├── ini@1.3.5
    │ │ ├── minimist@1.2.0
    │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
    │ ├─┬ request@2.81.0
    │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
    │ │ ├── aws4@1.6.0
    │ │ ├── caseless@0.12.0
    │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
    │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
    │ │ ├── extend@3.0.1
    │ │ ├── forever-agent@0.6.1
    │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
    │ │ │ └── asynckit@0.4.0
    │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
    │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
    │ │ │ │ ├── co@4.6.0
    │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
    │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
    │ │ │ └── har-schema@1.0.5
    │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
    │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
    │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
    │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
    │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
    │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
    │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
    │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
    │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
    │ │ │   ├── asn1@0.2.3
    │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
    │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
    │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
    │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
    │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
    │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
    │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
    │ │ ├── isstream@0.1.2
    │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
    │ │ ├─┬ mime-types@2.1.18
    │ │ │ └── mime-db@1.33.0
    │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
    │ │ ├── performance-now@0.2.0
    │ │ ├── qs@6.4.0
    │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
    │ │ ├── stringstream@0.0.5
    │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
    │ │ │ └── punycode@1.4.1
    │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
    │ │ └── uuid@3.2.1
    │ ├─┬ rimraf@2.6.2
    │ │ └─┬ glob@7.1.2
    │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
    │ │   ├── inflight@1.0.6
    │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
    │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
    │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
    │ │   │   └── concat-map@0.0.1
    │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
    │ ├── semver@5.5.0
    │ ├─┬ tar@2.2.1
    │ │ ├── block-stream@0.0.9
    │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
    │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
    │ │ └── inherits@2.0.3
    │ └─┬ tar-pack@3.4.1
    │   ├─┬ debug@2.6.9
    │   │ └── ms@2.0.0
    │   ├── fstream-ignore@1.0.5
    │   ├─┬ once@1.4.0
    │   │ └── wrappy@1.0.2
    │   ├─┬ readable-stream@2.3.4
    │   │ ├── core-util-is@1.0.2
    │   │ ├── isarray@1.0.0
    │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
    │   │ ├── string_decoder@1.0.3
    │   │ └── util-deprecate@1.0.2
    │   └── uid-number@0.0.6
    └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
      ├── commander@2.14.1
      └─┬ github@0.2.4
        └── mime@1.6.0
    >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ sudo node-pre-gyp rebuild
    sudo: node-pre-gyp: Befehl nicht gefunden
    oder hätte ich das ganze in dem Ordner
    /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
    ausführen sollen
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @fossil:
      ausführen sollen `
      Ja - hab schon überlegt ob ich das nochmal dazu schreibe ;)
      Edit: das letzte Kommando muss wohl
      sudo node_modules/.bin/node-pre-gyp rebuild
      heißen
      <size size="200">EDIT 2:</size>
      Du kannst auch direkt mal folgendes probieren:
      Im Ordner /opt/iobroker:
      sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
      • F Offline
        fossil
        habe es gerade mit
        ausprobiert da kommt dann das:
        node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
        node lib/install.js
        ! running rpi1 installation script
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: You must run node-gyp configure first!
        gyp ERR! stack at ReadFileContext. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:51:20)
        gyp ERR! stack at ReadFileContext.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:78:16)
        gyp ERR! stack at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
        gyp ERR! System Linux 4.9.59+
        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
        gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
        gyp ERR! node -v v6.12.3
        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59+
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
        node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
        node-pre-gyp ERR! not ok
        ! npm ERR! Linux 4.9.59+
        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "install:rpi1"
        npm ERR! node v6.12.3
        npm ERR! npm v3.10.10
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build'.
        npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
        npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR! node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        npm ERR! npm bugs node-aead-crypto
        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        npm ERR! npm owner ls node-aead-crypto
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR! /home/pi/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
        child_process.js:516
        throw err;
        ! Error: Command failed: npm run install:rpi1
        gyp ERR! not ok
        npm ERR!
        ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
        at execSync (child_process.js:513:13)
        at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:22:1)
        at Module._compile (module.js:570:32)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        at Module.load (module.js:487:32)
        at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        at Function.Module._load (module.js:438:3)
        at Module.runMain (module.js:604:10)
        at run (bootstrap_node.js:383:7)
        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3" "--production"
        ! npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install: node lib/install.js
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install script 'node lib/install.js'.
        npm ERR! node lib/install.js
        npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
        pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Wir kommen der Sache näher - bitte nochmal probieren.
          • F Offline
            fossil
            hier das ergebniss nach dem ich es nun das zweite mal ausgeführt habe:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
            ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
            node lib/install.js
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-gyp configure & node-pre-gyp build
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-gyp configure & node-pre-gyp build'.
            npm ERR! node-gyp configure & node-pre-gyp build
            gyp: Undefined variable module_name in binding.gyp while trying to load binding.gyp
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure"
            gyp ERR! not ok
            throw err;
            gyp ERR! not ok
            npm ERR!
            gyp ERR! not ok
            npm ERR!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Neuer Versuch ;) Nochmal bitte!
              • F Offline
                fossil
                hier der nächste versuch :D
                node lib/install.js
                make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi“,
                benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--build-from-source" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --build-from-source --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--build-from-source"
                npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp install --build-from-source
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp install --build-from-source'.
                npm ERR! node-pre-gyp install --build-from-source
                throw err;
                gyp ERR! not ok
                npm ERR!
                npm ERR!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Abgesehen davon, dass du wieder im falschen Ordner unterwegs bist (das sollte wie vorhin /opt/iobroker) sein, dürfte jetzt nur eine Kleinigkeit am Kommando fehlen:
                  sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                  • F Offline
                    fossil
                    So probiere das nun gerade mit der Installation noch mal aus :D
                    und da ich das in dem Ordner /opt/iobroker/ machen soll habe ich gekonnt überlesen :shock:
                    werde dann gleich berichten ob es geklappt hat. :)
                    Woran liegt das überhaupt?
                    Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht!
                    • F Offline
                      fossil
                      hier das ergebniss in dem Richtigem Ordner :lol:
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                      ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                      node lib/install.js
                      abbrev@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev -> node_modules/abbrev
                      aproba@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba -> node_modules/aproba
                      block-stream@0.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/block-stream -> node_modules/block-stream
                      console-control-strings@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings -> node_modules/console-control-strings
                      delegates@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates -> node_modules/delegates
                      are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet -> node_modules/are-we-there-yet
                      detect-libc@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc -> node_modules/detect-libc
                      fstream@1.0.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream -> node_modules/fstream
                      fstream-ignore@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream-ignore -> node_modules/fstream-ignore
                      has-unicode@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode -> node_modules/has-unicode
                      ini@1.3.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ini -> node_modules/ini
                      jsonify@0.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsonify -> node_modules/jsonify
                      json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stable-stringify -> node_modules/json-stable-stringify
                      • ansi-regex@2.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                      • asn1@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asn1
                      • asynckit@0.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asynckit
                      • aws4@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws4
                      • balanced-match@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
                      • browser-stdout@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/browser-stdout
                      • caseless@0.12.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/caseless
                      • co@4.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/co
                      • code-point-at@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
                      • commander@2.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/commander
                      • concat-map@0.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
                      • brace-expansion@1.1.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
                      • core-util-is@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                      • dashdash@1.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash
                      • delayed-stream@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delayed-stream
                      • combined-stream@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/combined-stream
                      • diff@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/diff
                      • escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/escape-string-regexp
                      • extend@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extend
                      • extsprintf@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extsprintf
                      • forever-agent@0.6.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/forever-agent
                      • fs.realpath@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus
                      • getpass@0.1.7 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass
                      • graceful-fs@4.1.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-fs
                      • graceful-readlink@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-readlink
                      • growl@1.9.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/growl
                      • has-flag@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-flag
                      • he@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/he
                      • inherits@2.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
                      • is-typedarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-typedarray
                      • isstream@0.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isstream
                      • jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsbn
                      • ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ecc-jsbn
                      • json-schema@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-schema
                      • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stringify-safe
                      • json3@3.3.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json3
                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
                      • lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecopy
                      • lodash._basecreate@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecreate
                      • lodash._getnative@3.9.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._getnative
                      • lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._isiterateecall
                      • lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarguments
                      • lodash.isarray@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarray
                      • lodash.keys@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.keys
                      • lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._baseassign
                      • lodash.create@3.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.create
                      • mime@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime
                      • github@0.2.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/github
                      • mime-db@1.33.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-db
                      • mime-types@2.1.18 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-types
                      • minimatch@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
                      • minimist@0.0.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
                      • mkdirp@0.5.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
                      • commander@2.9.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/commander
                      • ms@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ms
                      • debug@2.6.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/debug
                      • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp-github
                      • number-is-nan@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
                      • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      • oauth-sign@0.8.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/oauth-sign
                      • object-assign@4.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
                      • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
                      • punycode@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/punycode
                      • safe-buffer@5.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
                      • semver@5.5.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                      • set-blocking@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
                      • should-type@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type
                      • should-equal@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-equal
                      • should-util@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-util
                      • should-type-adaptors@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type-adaptors
                      • should-format@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-format
                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                      • stringstream@0.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/stringstream
                      • strip-ansi@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                      • string-width@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                      • supports-color@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/supports-color
                      • tough-cookie@2.3.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tough-cookie
                      • tunnel-agent@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tunnel-agent
                      • tweetnacl@0.14.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tweetnacl
                      • bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      • sshpk@1.13.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk
                      • uid-number@0.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uid-number
                      • util-deprecate@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
                      • uuid@3.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uuid
                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror/node_modules/assert-plus
                      • verror@1.10.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror
                      • jsprim@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim
                      • wrappy@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
                      • once@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/once
                      • inflight@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
                      • glob@7.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/glob
                      • rimraf@2.6.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
                      • glob@7.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/glob
                        ajv@4.11.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ajv -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/ajv
                        assert-plus@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/assert-plus -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/assert-plus
                        aws-sign2@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws-sign2 -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/aws-sign2
                        form-data@2.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/form-data -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/form-data
                        har-schema@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-schema -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-schema
                        har-validator@4.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-validator -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-validator
                        hoek@2.16.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hoek -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hoek
                        boom@2.10.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/boom -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/boom
                        cryptiles@2.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/cryptiles -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/cryptiles
                        http-signature@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/http-signature -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/http-signature
                        performance-now@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/performance-now -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/performance-now
                        qs@6.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/qs -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/qs
                        sntp@1.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sntp -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/sntp
                        hawk@3.1.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hawk -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hawk
                        request@2.81.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/request -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                        tar@2.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                        os-homedir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir -> node_modules/os-homedir
                        os-tmpdir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir -> node_modules/os-tmpdir
                        osenv@0.1.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/osenv -> node_modules/osenv
                        nopt@4.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nopt -> node_modules/nopt
                        deep-extend@0.4.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend -> node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                        minimist@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist -> node_modules/rc/node_modules/minimist
                        signal-exit@3.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit -> node_modules/signal-exit
                        strip-json-comments@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments -> node_modules/strip-json-comments
                        rc@1.2.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc -> node_modules/rc
                        isarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray -> node_modules/tar-pack/node_modules/isarray
                        process-nextick-args@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args -> node_modules/tar-pack/node_modules/process-nextick-args
                        string_decoder@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder -> node_modules/tar-pack/node_modules/string_decoder
                        readable-stream@2.3.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream -> node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                        tar-pack@3.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar-pack -> node_modules/tar-pack
                        wide-align@1.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align -> node_modules/wide-align
                        gauge@2.7.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge -> node_modules/gauge
                        npmlog@4.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog -> node_modules/npmlog
                      • buffertools@2.1.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/buffertools
                      • mocha@3.5.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha
                      • should@11.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should
                        node-pre-gyp@0.6.39 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp -> node_modules/node-pre-gyp
                        iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                        └── (empty)
                      ! npm ERR! code 1
                      EDIT:
                      Der Adapter läuft nun einwand frei :o
                      aber dann noch mal zu meiner Frage:
                      Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht?
                      P.s. Danke für den großartigen Support :D :)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @fossil:
                        Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht? `
                        Das Paket in Frage rüstet benötigte Verschlüsselungsmethoden für die Kommunikation nach und muss je nach NodeJS-Version und Plattform kompiliert werden. Da das nicht unbedingt trivial ist, insbesondere auf Windows, setze ich ein Paket (node-pre-gyp) ein, das diese vorkompiliert. Bei der Installation muss dann nur noch die passende Version heruntergeladen werden.
                        Allerdings existiert für node-pre-gyp nur linux/darwin(osx)/windows/arm - hier wird keine Unterscheidung zwischen armv6 und armv7 getroffen. Die Compiler, die zum Vorkompilieren eingesetzt werden, kennen auch nur armv7. Daher wurde bisher einfach die armv7 Version auf Raspberry installiert, was auf Pi1 oder Pi Zero allerdings die falsche ist.
                        Die Lösung ist jetzt, dass das Paket bei der Installation erkennt, ob es auf einem armv6 installiert werden soll. In diesem Fall wird es auf dem Gerät kompiliert, ohne zu versuchen, die vorkompilierte Variante herunterzuladen.
                        • F Offline
                          fossil
                          Also nur noch mal für mein Verständnis:
                          Jeder der ein Pi 1 oder Zero mit armv6 besitzt und Iobroker installiert hat, muss nach dem er den Tradfri Adapter über den Iobroker.Admin installiert hat noch einemal über ssh in den Ordner:
                          cd /opt/iobroker/
                          und mit dem Befehl:
                          die richtige Verschlüsselungsmethode installieren?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @fossil:
                            Jeder der ein Pi 1 oder Zero mit armv6 besitzt und Iobroker installiert hat, muss … die richtige Verschlüsselungsmethode installieren? `
                            Nein, du warst nur mein Testkaninchen. Der fix-3 branch ist mittlerweile in master gemerged, d.h. jede zukünftige Installation macht das automatisch. Es könnte lediglich notwendig sein, den Adapter auf Pi1/Zero manuell zu installieren statt über Admin-GUI:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install iobroker.tradfri --production --unsafe-perm
                            • F Offline
                              fossil
                              Okay dann probiere ich das gleich an meinem zweiten Pi1 den ich einmal neu aufsetzte aus und gebe Rückmeldung :D
                              • F Offline
                                fossil
                                So habe den anderen RPi nun fertig und es hat ohne Probleme über den iobroker.admin geklappt. :D
                                Dank dir AlCalzone für dem super Support.
