  4. Ikea Tradfri Adapter läuft nicht.
    5.5k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Hab sudo vergessen:
    sudo npm i -g node-gyp
    und dann den anderen Befehl im richtigen Ordner.
    • L Offline
      lustily
      Hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat sich das Problem mittlerweile von alleine erledigt da nun ein Raspberry3B in der Post war.
      Danke dir für die Mühe
      • F Offline
        fossil
        Moin,
        ich bin neu hier im Forum und hoffe das man mir hier helfen kann.
        ich habe wie oben von lustily beschrieben die selbe Hardware und auch genau das selbe problem.
        • ioBroker.admin 3.1.12
        • nodejs 6.12.3
        was ich nun schon gemacht habe:
        da ich keinen von diesen Ordner gefunden habe.
        /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto
        bin ich wie von AlCalzone beschrieben vorgegangen.
        und dann im Ordner
        sudo node-gyp rebuild
        dies führt zu dieser meldung:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-gyp rebuild
        gyp info it worked if it ends with ok
        gyp info using node-gyp@3.6.2
        gyp info using node@6.12.3 | linux | arm
        gyp info spawn /usr/bin/python2
        gyp info spawn args [ '/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
        gyp info spawn args 'binding.gyp',
        gyp info spawn args '-f',
        gyp info spawn args 'make',
        gyp info spawn args '-I',
        gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/config.gypi',
        gyp info spawn args '/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
        gyp info spawn args '/root/.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi',
        gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
        gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
        gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/6.12.3',
        gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/node-gyp',
        gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/6.12.3/<(target_arch)/node.lib',
        gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto',
        gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
        gyp info spawn args '--depth=.',
        gyp info spawn args '--no-parallel',
        gyp info spawn args '--generator-output',
        gyp info spawn args 'build',
        gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' ]
        gyp: Undefined variable module_name in binding.gyp while trying to load binding.gyp
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.59+
        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/node-gyp" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
        gyp ERR! node -v v6.12.3
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
        gyp ERR! not ok
        und im Iobroker wenn ich den Adapter nun Starte:
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.220	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.219	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.217	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.216	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.214	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.212	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.211	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.209	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.202	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.201	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.199	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.197	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.196	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node'
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.194	error	Caught by controller[0]: ^
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.182	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.179	error	Caught by controller[0]: module.js:471
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:37.619	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 682
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:07.565	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
        host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:07.562	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
        schon mal Danke und sollte ich hier etwas falsch kommentiert oder formatiert habe bitte ich um Verständnis.
        gruß fossil
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Wie? Du hast keinen von diesen Ordnern gefunden und trotzdem in einem davon node-gyp ausgeführt? Da hast du sicher einen Schritt ausgelassen in deiner Erzählung. Ich kann nachher mal nachsehen was die genauen Kommandos sind, nur das fehlende Modul zu installieren.
          Gesendet von unterwegs
          • F Offline
            fossil
            ich habe das so verstanden das man mit
            node gyp installiert.
            nach der installation habe ich den ordner gefunden..
            habe das hier jetzt noch ausgeführt, hoffe das dies zur Fehleranalyse beiträgt.
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ DEBUG=node--client node main.js --force --logs
            module.js:471
            throw err;
            ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node'
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ sudo DEBUG=node--client node main.js --force --logs
            module.js:471
            throw err;
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $</anonymous></anonymous>
            eventuell habe ich ja auch mehr als nur einen gedanken fehler.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @fossil:
              Dann war der aber vorher auch schon da. Probier mal in dem Ordner folgenden Befehl (beachte das "-pre")
              sudo node-pre-gyp rebuild
              • F Offline
                fossil
                wenn ich in den Ordner gehe und den Befehl ausführe sieht das so aus:
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-pre-gyp rebuild
                sudo: node-pre-gyp: Befehl nicht gefunden
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Uhh, dann scheint er die Abhängigkeiten gar nicht erst zu installieren. Führe mal
                  sudo npm install
                  aus und probiers danach nochmal. Wenns dann immer noch nicht geht:
                  sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
                  und danach
                  Ich versuche das Problem bei der Installation des Pakets abzufangen. Könntest du mir bitte noch den Output von
                  cat /proc/cpuinfo
                  posten?
                  Und am besten noch
                  uname -m
                  • F Offline
                    fossil
                    hier einmal die gewünschten daten:
                    pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
                    processor : 0
                    model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
                    BogoMIPS : 697.95
                    Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
                    CPU implementer : 0x41
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant : 0x0
                    CPU part : 0xb76
                    CPU revision : 7
                    ! Hardware : BCM2835
                    Revision : 000e
                    Serial : 0000000043b1132b
                    ! pi@raspberrypi:~ $ uname -m
                    armv6l
                    pi@raspberrypi:~ $
                    das kam mit dem befehl:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    npm WARN pi No description
                    npm WARN pi No repository field.
                    npm WARN pi No README data
                    npm WARN pi No license field.
                    danach:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
                    npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                    /home/pi
                    ├── nan@2.7.0
                    ├─┬ node-pre-gyp@0.6.39
                    │ ├── detect-libc@1.0.3
                    │ ├─┬ hawk@3.1.3
                    │ │ ├── boom@2.10.1
                    │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                    │ │ ├── hoek@2.16.3
                    │ │ └── sntp@1.0.9
                    │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                    │ │ └── minimist@0.0.8
                    │ ├─┬ nopt@4.0.1
                    │ │ ├── abbrev@1.1.1
                    │ │ └─┬ osenv@0.1.5
                    │ │   ├── os-homedir@1.0.2
                    │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                    │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                    │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                    │ │ │ └── delegates@1.0.0
                    │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                    │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                    │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                    │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                    │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                    │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                    │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                    │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                    │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                    │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                    │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                    │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                    │ │ │ └── wide-align@1.1.2
                    │ │ └── set-blocking@2.0.0
                    │ ├─┬ rc@1.2.5
                    │ │ ├── deep-extend@0.4.2
                    │ │ ├── ini@1.3.5
                    │ │ ├── minimist@1.2.0
                    │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                    │ ├─┬ request@2.81.0
                    │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                    │ │ ├── aws4@1.6.0
                    │ │ ├── caseless@0.12.0
                    │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                    │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                    │ │ ├── extend@3.0.1
                    │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                    │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
                    │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                    │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
                    │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
                    │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                    │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
                    │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
                    │ │ │ └── har-schema@1.0.5
                    │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                    │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                    │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                    │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                    │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                    │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                    │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                    │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
                    │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                    │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                    │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                    │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                    │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                    │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                    │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                    │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                    │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                    │ │ ├── isstream@0.1.2
                    │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                    │ │ ├─┬ mime-types@2.1.18
                    │ │ │ └── mime-db@1.33.0
                    │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                    │ │ ├── performance-now@0.2.0
                    │ │ ├── qs@6.4.0
                    │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                    │ │ ├── stringstream@0.0.5
                    │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
                    │ │ │ └── punycode@1.4.1
                    │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                    │ │ └── uuid@3.2.1
                    │ ├─┬ rimraf@2.6.2
                    │ │ └─┬ glob@7.1.2
                    │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                    │ │   ├── inflight@1.0.6
                    │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
                    │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                    │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
                    │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                    │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                    │ ├── semver@5.5.0
                    │ ├─┬ tar@2.2.1
                    │ │ ├── block-stream@0.0.9
                    │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
                    │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                    │ │ └── inherits@2.0.3
                    │ └─┬ tar-pack@3.4.1
                    │   ├─┬ debug@2.6.9
                    │   │ └── ms@2.0.0
                    │   ├── fstream-ignore@1.0.5
                    │   ├─┬ once@1.4.0
                    │   │ └── wrappy@1.0.2
                    │   ├─┬ readable-stream@2.3.4
                    │   │ ├── core-util-is@1.0.2
                    │   │ ├── isarray@1.0.0
                    │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
                    │   │ ├── string_decoder@1.0.3
                    │   │ └── util-deprecate@1.0.2
                    │   └── uid-number@0.0.6
                    └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
                      ├── commander@2.14.1
                      └─┬ github@0.2.4
                        └── mime@1.6.0
                    >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo node-pre-gyp rebuild
                    oder hätte ich das ganze in dem Ordner
                    ausführen sollen
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @fossil:
                      ausführen sollen `
                      Ja - hab schon überlegt ob ich das nochmal dazu schreibe ;)
                      Edit: das letzte Kommando muss wohl
                      sudo node_modules/.bin/node-pre-gyp rebuild
                      heißen
                      <size size="200">EDIT 2:</size>
                      Du kannst auch direkt mal folgendes probieren:
                      Im Ordner /opt/iobroker:
                      sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                      • F Offline
                        fossil
                        habe es gerade mit
                        ausprobiert da kommt dann das:
                        node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                        node lib/install.js
                        ! running rpi1 installation script
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: You must run node-gyp configure first!
                        gyp ERR! stack at ReadFileContext. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:51:20)
                        gyp ERR! stack at ReadFileContext.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:78:16)
                        gyp ERR! stack at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                        gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59+
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                        node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        ! npm ERR! Linux 4.9.59+
                        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "install:rpi1"
                        npm ERR! node v6.12.3
                        npm ERR! npm v3.10.10
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                        npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                        npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR! node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
                        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                        npm ERR! npm bugs node-aead-crypto
                        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                        npm ERR! npm owner ls node-aead-crypto
                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                        npm ERR! /home/pi/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
                        child_process.js:516
                        throw err;
                        ! Error: Command failed: npm run install:rpi1
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR!
                        ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                        at execSync (child_process.js:513:13)
                        at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:22:1)
                        at Module.runMain (module.js:604:10)
                        at run (bootstrap_node.js:383:7)
                        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3" "--production"
                        ! npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install: node lib/install.js
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install script 'node lib/install.js'.
                        npm ERR! node lib/install.js
                        npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
                        pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Wir kommen der Sache näher - bitte nochmal probieren.
                          • F Offline
                            fossil
                            hier das ergebniss nach dem ich es nun das zweite mal ausgeführt habe:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                            ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                            node lib/install.js
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-gyp configure & node-pre-gyp build
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                            npm ERR! node-gyp configure & node-pre-gyp build
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
                            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure"
                            gyp ERR! not ok
                            throw err;
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR!
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Neuer Versuch ;) Nochmal bitte!
                              • F Offline
                                fossil
                                hier der nächste versuch :D
                                node lib/install.js
                                make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi“,
                                benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--build-from-source" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                                gyp ERR! not ok
                                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --build-from-source --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                                node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--build-from-source"
                                npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp install --build-from-source
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp install --build-from-source'.
                                npm ERR! node-pre-gyp install --build-from-source
                                throw err;
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Abgesehen davon, dass du wieder im falschen Ordner unterwegs bist (das sollte wie vorhin /opt/iobroker) sein, dürfte jetzt nur eine Kleinigkeit am Kommando fehlen:
                                  sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                                  • F Offline
                                    fossil
                                    So probiere das nun gerade mit der Installation noch mal aus :D
                                    und da ich das in dem Ordner /opt/iobroker/ machen soll habe ich gekonnt überlesen :shock:
                                    werde dann gleich berichten ob es geklappt hat. :)
                                    Woran liegt das überhaupt?
                                    Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht!
                                    • F Offline
                                      fossil
                                      hier das ergebniss in dem Richtigem Ordner :lol:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production --unsafe-perm
                                      ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                                      node lib/install.js
                                      abbrev@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev -> node_modules/abbrev
                                      aproba@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba -> node_modules/aproba
                                      block-stream@0.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/block-stream -> node_modules/block-stream
                                      console-control-strings@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings -> node_modules/console-control-strings
                                      delegates@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates -> node_modules/delegates
                                      are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet -> node_modules/are-we-there-yet
                                      detect-libc@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc -> node_modules/detect-libc
                                      fstream@1.0.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream -> node_modules/fstream
                                      fstream-ignore@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fstream-ignore -> node_modules/fstream-ignore
                                      has-unicode@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode -> node_modules/has-unicode
                                      ini@1.3.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ini -> node_modules/ini
                                      jsonify@0.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsonify -> node_modules/jsonify
                                      json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stable-stringify -> node_modules/json-stable-stringify
                                      • ansi-regex@2.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                                      • asn1@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asn1
                                      • asynckit@0.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/asynckit
                                      • aws4@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws4
                                      • balanced-match@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
                                      • browser-stdout@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/browser-stdout
                                      • caseless@0.12.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/caseless
                                      • co@4.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/co
                                      • code-point-at@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
                                      • commander@2.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/commander
                                      • concat-map@0.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
                                      • brace-expansion@1.1.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
                                      • core-util-is@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
                                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                                      • dashdash@1.14.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/dashdash
                                      • delayed-stream@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/delayed-stream
                                      • combined-stream@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/combined-stream
                                      • diff@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/diff
                                      • escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/escape-string-regexp
                                      • extend@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extend
                                      • extsprintf@1.3.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/extsprintf
                                      • forever-agent@0.6.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/forever-agent
                                      • fs.realpath@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
                                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus
                                      • getpass@0.1.7 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/getpass
                                      • graceful-fs@4.1.11 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-fs
                                      • graceful-readlink@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/graceful-readlink
                                      • growl@1.9.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/growl
                                      • has-flag@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-flag
                                      • he@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/he
                                      • inherits@2.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
                                      • is-typedarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-typedarray
                                      • isstream@0.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isstream
                                      • jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsbn
                                      • ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ecc-jsbn
                                      • json-schema@0.2.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-schema
                                      • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json-stringify-safe
                                      • json3@3.3.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/json3
                                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
                                      • lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecopy
                                      • lodash._basecreate@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._basecreate
                                      • lodash._getnative@3.9.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._getnative
                                      • lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._isiterateecall
                                      • lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarguments
                                      • lodash.isarray@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.isarray
                                      • lodash.keys@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.keys
                                      • lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash._baseassign
                                      • lodash.create@3.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/lodash.create
                                      • mime@1.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime
                                      • github@0.2.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/github
                                      • mime-db@1.33.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-db
                                      • mime-types@2.1.18 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mime-types
                                      • minimatch@3.0.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
                                      • minimist@0.0.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
                                      • mkdirp@0.5.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
                                      • commander@2.9.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/commander
                                      • ms@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ms
                                      • debug@2.6.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/debug
                                      • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp-github
                                      • number-is-nan@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
                                      • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      • oauth-sign@0.8.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/oauth-sign
                                      • object-assign@4.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
                                      • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
                                      • punycode@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/punycode
                                      • safe-buffer@5.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
                                      • semver@5.5.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                                      • set-blocking@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
                                      • should-type@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type
                                      • should-equal@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-equal
                                      • should-util@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-util
                                      • should-type-adaptors@1.1.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-type-adaptors
                                      • should-format@3.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should-format
                                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                      • stringstream@0.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/stringstream
                                      • strip-ansi@3.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                                      • string-width@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                                      • supports-color@3.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/supports-color
                                      • tough-cookie@2.3.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tough-cookie
                                      • tunnel-agent@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tunnel-agent
                                      • tweetnacl@0.14.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tweetnacl
                                      • bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                      • sshpk@1.13.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sshpk
                                      • uid-number@0.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uid-number
                                      • util-deprecate@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
                                      • uuid@3.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/uuid
                                      • assert-plus@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror/node_modules/assert-plus
                                      • verror@1.10.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/verror
                                      • jsprim@1.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/jsprim
                                      • wrappy@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
                                      • once@1.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/once
                                      • inflight@1.0.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
                                      • glob@7.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/glob
                                      • rimraf@2.6.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
                                      • glob@7.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha/node_modules/glob
                                        ajv@4.11.8 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ajv -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/ajv
                                        assert-plus@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/assert-plus -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/assert-plus
                                        aws-sign2@0.6.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aws-sign2 -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/aws-sign2
                                        form-data@2.1.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/form-data -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/form-data
                                        har-schema@1.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-schema -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-schema
                                        har-validator@4.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/har-validator -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/har-validator
                                        hoek@2.16.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hoek -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hoek
                                        boom@2.10.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/boom -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/boom
                                        cryptiles@2.0.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/cryptiles -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/cryptiles
                                        http-signature@1.1.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/http-signature -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/http-signature
                                        performance-now@0.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/performance-now -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/performance-now
                                        qs@6.4.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/qs -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/qs
                                        sntp@1.0.9 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/sntp -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/sntp
                                        hawk@3.1.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/hawk -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/hawk
                                        request@2.81.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/request -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                                        tar@2.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar -> node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                                        os-homedir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir -> node_modules/os-homedir
                                        os-tmpdir@1.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir -> node_modules/os-tmpdir
                                        osenv@0.1.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/osenv -> node_modules/osenv
                                        nopt@4.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nopt -> node_modules/nopt
                                        deep-extend@0.4.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend -> node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                                        minimist@1.2.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist -> node_modules/rc/node_modules/minimist
                                        signal-exit@3.0.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit -> node_modules/signal-exit
                                        strip-json-comments@2.0.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments -> node_modules/strip-json-comments
                                        rc@1.2.5 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc -> node_modules/rc
                                        isarray@1.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray -> node_modules/tar-pack/node_modules/isarray
                                        process-nextick-args@2.0.0 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args -> node_modules/tar-pack/node_modules/process-nextick-args
                                        string_decoder@1.0.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder -> node_modules/tar-pack/node_modules/string_decoder
                                        readable-stream@2.3.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream -> node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                                        tar-pack@3.4.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/tar-pack -> node_modules/tar-pack
                                        wide-align@1.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align -> node_modules/wide-align
                                        gauge@2.7.4 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge -> node_modules/gauge
                                        npmlog@4.1.2 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog -> node_modules/npmlog
                                      • buffertools@2.1.6 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/buffertools
                                      • mocha@3.5.3 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/mocha
                                      • should@11.2.1 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/should
                                        node-pre-gyp@0.6.39 node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp -> node_modules/node-pre-gyp
                                        iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                                        └── (empty)
                                      ! npm ERR! code 1
                                      EDIT:
                                      Der Adapter läuft nun einwand frei :o
                                      aber dann noch mal zu meiner Frage:
                                      Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht?
                                      P.s. Danke für den großartigen Support :D :)
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @fossil:
                                        Ist das ein Problem mit dem Raspberry Pi1 oder habe ich bei der installation am Anfang schon etwas falsch gemacht? `
                                        Das Paket in Frage rüstet benötigte Verschlüsselungsmethoden für die Kommunikation nach und muss je nach NodeJS-Version und Plattform kompiliert werden. Da das nicht unbedingt trivial ist, insbesondere auf Windows, setze ich ein Paket (node-pre-gyp) ein, das diese vorkompiliert. Bei der Installation muss dann nur noch die passende Version heruntergeladen werden.
                                        Allerdings existiert für node-pre-gyp nur linux/darwin(osx)/windows/arm - hier wird keine Unterscheidung zwischen armv6 und armv7 getroffen. Die Compiler, die zum Vorkompilieren eingesetzt werden, kennen auch nur armv7. Daher wurde bisher einfach die armv7 Version auf Raspberry installiert, was auf Pi1 oder Pi Zero allerdings die falsche ist.
                                        Die Lösung ist jetzt, dass das Paket bei der Installation erkennt, ob es auf einem armv6 installiert werden soll. In diesem Fall wird es auf dem Gerät kompiliert, ohne zu versuchen, die vorkompilierte Variante herunterzuladen.
                                        • F Offline
                                          fossil
                                          Also nur noch mal für mein Verständnis:
                                          Jeder der ein Pi 1 oder Zero mit armv6 besitzt und Iobroker installiert hat, muss nach dem er den Tradfri Adapter über den Iobroker.Admin installiert hat noch einemal über ssh in den Ordner:
                                          cd /opt/iobroker/
                                          und mit dem Befehl:
                                          die richtige Verschlüsselungsmethode installieren?
