  4. Ikea Tradfri Adapter läuft nicht.
28 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • L
    L
    lustily
    Bekomme den Adapter von Ikea's Tradfri nicht zum laufen.
    Hardware:
    Raspberry Pi 1 mit dem SD Image von iOBroker.net vom 10.12.2017
    (ioBroker Image -nodejs 6.12.0 -ioBroker -redis)
    -Ikea-
    Gateway
    Lampe
    Dimmer
    (In der Ikea App lässt sich die Lampe bedienen).
    Habe den Adapter installiert und unter Konfiguration folgendes eingegeben:
    Gateway IP/Hostname: 192.168.0.*** ( IP von Gerätename: GW-** in der ConnectBox)
    Security-Code: QdKS… (von der Rückseite des Gateway)
    Allerdings wird keine Verbindung aufgebaut und die Lampe unter Instanzen blöeibt ROT.
    Eine Log Datei habe ich noch mit angehangen. Hat eventuell jemand eine Idee?
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      Musste gerade mal nachschauen, SIGILL bedeutet "illegal instruction". Hab ich so noch nie gesehen. Kannst du mal den Adapter per Konsole ausführen, vielleicht gibts da etwas mehr Infos:
      => Adapter in ioBroker stoppen
      => Auf Konsole ausführen:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
      DEBUG=node-*-client* node main.js --force --logs
      Ich vermute fast, dass das was mit einer der Abhängigkeiten zu tun hat. Such am besten schon mal den Pfad von node-aead-crypto. Sollte einer der folgenden sein:
      /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto
      Edit: Das Problem haben auch andere Libraries, die für Raspberry Pakete vorkompilieren. Man kann nicht zwischen ARMv6 (Pi 1) und ARMv7 (Pi 2/3) unterscheiden, deswegen gibts nur Pakete für Pi 2 und 3.
      Wenn du den node-aead-crypto Ordner gefunden hast, führ darin bitte mal aus
      sudo node-gyp rebuild
      Danach sollte es hoffentlich gehen.
      • L
        L
        lustily
        Bin mir nicht ganz sicher ob ich die Befehle richtig ausgeführ habe aber anbei mal ein Screenshot der Konsole:
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          Ok, dann musst du zuerst node-gyp installieren:
          npm i -g node-gyp
          und dann nochmal
          im node-aead-crypto Ordner ausführen.
          • L
            L
            lustily
            Error
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              Hab sudo vergessen:
              sudo npm i -g node-gyp
              und dann den anderen Befehl im richtigen Ordner.
              • L
                L
                lustily
                Hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat sich das Problem mittlerweile von alleine erledigt da nun ein Raspberry3B in der Post war.
                Danke dir für die Mühe
                • F
                  F
                  fossil
                  Moin,
                  ich bin neu hier im Forum und hoffe das man mir hier helfen kann.
                  ich habe wie oben von lustily beschrieben die selbe Hardware und auch genau das selbe problem.
                  • ioBroker.admin 3.1.12
                  • nodejs 6.12.3
                  was ich nun schon gemacht habe:
                  da ich keinen von diesen Ordner gefunden habe.
                  bin ich wie von AlCalzone beschrieben vorgegangen.
                  und dann im Ordner
                  dies führt zu dieser meldung:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-gyp rebuild
                  gyp info it worked if it ends with ok
                  gyp info using node-gyp@3.6.2
                  gyp info using node@6.12.3 | linux | arm
                  gyp info spawn /usr/bin/python2
                  gyp info spawn args [ '/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  gyp info spawn args 'binding.gyp',
                  gyp info spawn args '-f',
                  gyp info spawn args 'make',
                  gyp info spawn args '-I',
                  gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/config.gypi',
                  gyp info spawn args '/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  gyp info spawn args '/root/.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi',
                  gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                  gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                  gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/6.12.3',
                  gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/node-gyp',
                  gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/6.12.3/<(target_arch)/node.lib',
                  gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto',
                  gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                  gyp info spawn args '--depth=.',
                  gyp info spawn args '--no-parallel',
                  gyp info spawn args '--generator-output',
                  gyp info spawn args 'build',
                  gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' ]
                  gyp: Undefined variable module_name in binding.gyp while trying to load binding.gyp
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.9.59+
                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/node-gyp" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                  gyp ERR! node -v v6.12.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                  gyp ERR! not ok
                  und im Iobroker wenn ich den Adapter nun Starte:
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.220	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.219	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.217	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.216	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.214	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.212	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.211	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.209	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.202	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.201	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.199	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.197	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.196	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node'
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.194	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.182	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.179	error	Caught by controller[0]: module.js:471
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:37.619	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 682
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:07.565	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:07.562	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  schon mal Danke und sollte ich hier etwas falsch kommentiert oder formatiert habe bitte ich um Verständnis.
                  gruß fossil
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    Wie? Du hast keinen von diesen Ordnern gefunden und trotzdem in einem davon node-gyp ausgeführt? Da hast du sicher einen Schritt ausgelassen in deiner Erzählung. Ich kann nachher mal nachsehen was die genauen Kommandos sind, nur das fehlende Modul zu installieren.
                    Gesendet von unterwegs
                    • F
                      F
                      fossil
                      ich habe das so verstanden das man mit
                      node gyp installiert.
                      nach der installation habe ich den ordner gefunden..
                      habe das hier jetzt noch ausgeführt, hoffe das dies zur Fehleranalyse beiträgt.
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ DEBUG=node--client node main.js --force --logs
                      module.js:471
                      throw err;
                      ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node'
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ sudo DEBUG=node--client node main.js --force --logs
                      module.js:471
                      throw err;
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $</anonymous></anonymous>
                      eventuell habe ich ja auch mehr als nur einen gedanken fehler.
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @fossil:
                        Dann war der aber vorher auch schon da. Probier mal in dem Ordner folgenden Befehl (beachte das "-pre")
                        sudo node-pre-gyp rebuild
                        • F
                          F
                          fossil
                          wenn ich in den Ordner gehe und den Befehl ausführe sieht das so aus:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-pre-gyp rebuild
                          sudo: node-pre-gyp: Befehl nicht gefunden
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            Uhh, dann scheint er die Abhängigkeiten gar nicht erst zu installieren. Führe mal
                            sudo npm install
                            aus und probiers danach nochmal. Wenns dann immer noch nicht geht:
                            sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
                            und danach
                            Ich versuche das Problem bei der Installation des Pakets abzufangen. Könntest du mir bitte noch den Output von
                            cat /proc/cpuinfo
                            posten?
                            Und am besten noch
                            uname -m
                            • F
                              F
                              fossil
                              hier einmal die gewünschten daten:
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
                              processor : 0
                              model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
                              BogoMIPS : 697.95
                              Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
                              CPU implementer : 0x41
                              CPU architecture: 7
                              CPU variant : 0x0
                              CPU part : 0xb76
                              CPU revision : 7
                              ! Hardware : BCM2835
                              Revision : 000e
                              Serial : 0000000043b1132b
                              ! pi@raspberrypi:~ $ uname -m
                              armv6l
                              pi@raspberrypi:~ $
                              das kam mit dem befehl:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              danach:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
                              npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                              /home/pi
                              ├── nan@2.7.0
                              ├─┬ node-pre-gyp@0.6.39
                              │ ├── detect-libc@1.0.3
                              │ ├─┬ hawk@3.1.3
                              │ │ ├── boom@2.10.1
                              │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                              │ │ ├── hoek@2.16.3
                              │ │ └── sntp@1.0.9
                              │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                              │ │ └── minimist@0.0.8
                              │ ├─┬ nopt@4.0.1
                              │ │ ├── abbrev@1.1.1
                              │ │ └─┬ osenv@0.1.5
                              │ │   ├── os-homedir@1.0.2
                              │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                              │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                              │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                              │ │ │ └── delegates@1.0.0
                              │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                              │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                              │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                              │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                              │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                              │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                              │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                              │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                              │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                              │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                              │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                              │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                              │ │ │ └── wide-align@1.1.2
                              │ │ └── set-blocking@2.0.0
                              │ ├─┬ rc@1.2.5
                              │ │ ├── deep-extend@0.4.2
                              │ │ ├── ini@1.3.5
                              │ │ ├── minimist@1.2.0
                              │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                              │ ├─┬ request@2.81.0
                              │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                              │ │ ├── aws4@1.6.0
                              │ │ ├── caseless@0.12.0
                              │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                              │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                              │ │ ├── extend@3.0.1
                              │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                              │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
                              │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                              │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
                              │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
                              │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                              │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
                              │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
                              │ │ │ └── har-schema@1.0.5
                              │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                              │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                              │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                              │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                              │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                              │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                              │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                              │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
                              │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                              │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                              │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                              │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                              │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                              │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                              │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                              │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                              │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                              │ │ ├── isstream@0.1.2
                              │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                              │ │ ├─┬ mime-types@2.1.18
                              │ │ │ └── mime-db@1.33.0
                              │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                              │ │ ├── performance-now@0.2.0
                              │ │ ├── qs@6.4.0
                              │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                              │ │ ├── stringstream@0.0.5
                              │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
                              │ │ │ └── punycode@1.4.1
                              │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                              │ │ └── uuid@3.2.1
                              │ ├─┬ rimraf@2.6.2
                              │ │ └─┬ glob@7.1.2
                              │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                              │ │   ├── inflight@1.0.6
                              │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
                              │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                              │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
                              │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                              │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                              │ ├── semver@5.5.0
                              │ ├─┬ tar@2.2.1
                              │ │ ├── block-stream@0.0.9
                              │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
                              │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                              │ │ └── inherits@2.0.3
                              │ └─┬ tar-pack@3.4.1
                              │   ├─┬ debug@2.6.9
                              │   │ └── ms@2.0.0
                              │   ├── fstream-ignore@1.0.5
                              │   ├─┬ once@1.4.0
                              │   │ └── wrappy@1.0.2
                              │   ├─┬ readable-stream@2.3.4
                              │   │ ├── core-util-is@1.0.2
                              │   │ ├── isarray@1.0.0
                              │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
                              │   │ ├── string_decoder@1.0.3
                              │   │ └── util-deprecate@1.0.2
                              │   └── uid-number@0.0.6
                              └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
                                ├── commander@2.14.1
                                └─┬ github@0.2.4
                                  └── mime@1.6.0
                              >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo node-pre-gyp rebuild
                              oder hätte ich das ganze in dem Ordner
                              ausführen sollen
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @fossil:
                                ausführen sollen `
                                Ja - hab schon überlegt ob ich das nochmal dazu schreibe ;)
                                Edit: das letzte Kommando muss wohl
                                sudo node_modules/.bin/node-pre-gyp rebuild
                                heißen
                                <size size="200">EDIT 2:</size>
                                Du kannst auch direkt mal folgendes probieren:
                                Im Ordner /opt/iobroker:
                                sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                                • F
                                  F
                                  fossil
                                  habe es gerade mit
                                  ausprobiert da kommt dann das:
                                  node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                  node lib/install.js
                                  ! running rpi1 installation script
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: You must run node-gyp configure first!
                                  gyp ERR! stack at ReadFileContext. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:51:20)
                                  gyp ERR! stack at ReadFileContext.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:78:16)
                                  gyp ERR! stack at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                                  gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59+
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  ! npm ERR! Linux 4.9.59+
                                  npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "install:rpi1"
                                  npm ERR! node v6.12.3
                                  npm ERR! npm v3.10.10
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                                  npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                  npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
                                  npm ERR! not with npm itself.
                                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  npm ERR! node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
                                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                  npm ERR! npm bugs node-aead-crypto
                                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  npm ERR! npm owner ls node-aead-crypto
                                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
                                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR! /home/pi/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
                                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
                                  child_process.js:516
                                  throw err;
                                  ! Error: Command failed: npm run install:rpi1
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR!
                                  ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                                  at execSync (child_process.js:513:13)
                                  at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:22:1)
                                  at Module.runMain (module.js:604:10)
                                  at run (bootstrap_node.js:383:7)
                                  npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3" "--production"
                                  ! npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install: node lib/install.js
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install script 'node lib/install.js'.
                                  npm ERR! node lib/install.js
                                  npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
                                  pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    Wir kommen der Sache näher - bitte nochmal probieren.
                                    • F
                                      F
                                      fossil
                                      hier das ergebniss nach dem ich es nun das zweite mal ausgeführt habe:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                                      ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                      node lib/install.js
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-gyp configure & node-pre-gyp build
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                                      npm ERR! node-gyp configure & node-pre-gyp build
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
                                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure"
                                      gyp ERR! not ok
                                      throw err;
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR!
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR!
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        Neuer Versuch ;) Nochmal bitte!
                                        • F
                                          F
                                          fossil
                                          hier der nächste versuch :D
                                          node lib/install.js
                                          make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi“,
                                          benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                                          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--build-from-source" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                                          gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --build-from-source --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--build-from-source"
                                          npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp install --build-from-source
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp install --build-from-source'.
                                          npm ERR! node-pre-gyp install --build-from-source
                                          throw err;
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          33.2k
                                          84.3k
