  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb fehler mit backitup
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    Salzmicha
    ich möchte ein backup von influx unter iobroker erstellen. dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket privat -t 4gxTmPr_M-_Ze8WmLzAzorvDKzZ83yRj3PI6J8GpMG8QRaEosNL59oSflG7Ans8d8qvgw1ZhpowC-xPri8R4Bw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_04_18-21_53_10_backupiobroker"
    2026/04/18 21:53:10 INFO: Downloading metadata snapshot
    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    was kann ich tun ?
    Danke für die Hilfe micha
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      Falscher Token... Fürs Backup und den restore wird der Operator Token benötigt...
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • S
        S
        Salzmicha
        ich hatte das schon versucht. nach dem befehl:
        sudo influxd recovery auth create-operator --org <privat> --username <micha> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
        erhalte ich folgende fehlermeldung:
        -bash: privat: No such file or directory
        • simatecS
          simatecS
          simatec
          das steht doch auf Github beschrieben... find / -name influxd.bolt
          • S
            S
            Salzmicha
            wird nicht gefunden, verstehe ich nicht
            • S
              S
              Salzmicha
              ich habe das so eingegeben: find / -name influxd.bolt
              • S Salzmicha
                M
                M
                mrjeschke
                @Salzmicha
                Versuche mal ein ´
                sudo find / -name influxd.bolt
                Normale user haben keinen Zugriff auf das Verzeichnis.
                Ich denke die 2 im Verzeichnisname ist falsch.
                • S Salzmicha
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  @Salzmicha sagte:
                  Du darfst die "<>" Zeichen nicht mit eingeben. Die dienen nur als Platzhalter und Zeichen, dass dort deine eigenen Werte eingetragen werden sollen.
                  • S
                    S
                    Salzmicha
                    Ah okay, daß wusste ich nicht mit den Platzhaltern. Werde ich probieren auf dem späten Nachmittag.
                    • S
                      S
                      Salzmicha
                      hallo, ich bin einen riesen schritt weiter. zwei sachen waren wichtig. mein fehler mit dem platzhalter und der tipp in der kommandozeile die "2" bei............ /influxdb2/influxd.bolt weg zu lassen. folgendes ergebnis habe ich jetzt:
                      18:51:32.158
                      DEBUG
                      influxDB
                      Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker"
                      18:51:32.181
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker" successfully deleted
                      18:51:32.207
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB-Backup for is finish
                      18:51:32.230
                      DEBUG
                      influxDB
                      done
                      18:51:35.405
                      DEBUG
                      ftp
                      FTP connected.
                      18:51:35.430
                      DEBUG
                      ftp
                      Send iobroker_2026_04_19-18_02_39_backupiobroker.tar.gz
                      18:51:35.753
                      DEBUG
                      ftp
                      Send influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker.tar.gz
                      19:02:05.366
                      DEBUG
                      ftp
                      done
                      19:02:06.295
                      ERROR
                      clean
                      Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      19:02:06.305
                      DEBUG
                      clean
                      done
                      19:02:06.424
                      DEBUG
                      historyHTML
                      new history html values created
                      19:02:06.507
                      DEBUG
                      historyHTML
                      done
                      19:02:06.670
                      DEBUG
                      historyJSON
                      new history json values created
                      19:02:06.719
                      DEBUG
                      historyJSON
                      done
                      19:02:09.184
                      DEBUG
                      notification
                      Admin notification will be sent
                      19:02:09.232
                      DEBUG
                      notification
                      done
                      19:02:09.342
                      INFO
                      gui
                      Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                      was bedeutet die fehlermeldung ?
                      • S
                        S
                        Salzmicha
                        nachsatz: backup meldet: ftp: Error: Error writing file: Success.
                        ich speichere die sicherung auf der fritzbox, mit usb- speicher
                        • S
                          S
                          Salzmicha
                          kann es sein das der usb- speicher zu klein sit. da von den 3,74GB nur noch 2,07MB frei sind?
                          • S Salzmicha
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            @Salzmicha sagte:
                            Es sind also noch 0,055% frei.
                            Sogar ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen.
                            • S
                              S
                              Salzmicha
                              So, den USB Stick habe ich vergrößert. Aber obwohl ein Backup erstellt wurde gibt es noch diese Fehlermeldung: influxDB: Error: ENOSPC: no space left on device, write
                              Die Frage , warum ? Was muss ich machen ?
                              • S Salzmicha
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @Salzmicha sagte:
                                Schauen wie viel Platz auf dem Speichermedium ist.
                                Geht per
                                df -h | sort
                                • S
                                  S
                                  Salzmicha
                                  das wird angezeigt:
                                  /dev/mmcblk0p1 510M 66M 445M 13% /boot/firmware
                                  /dev/mmcblk0p2 59G 51G 5.1G 92% /
                                  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                                  tmpfs 1.9G 412K 1.9G 1% /tmp
                                  tmpfs 380M 8.0K 380M 1% /run/user/1000
                                  tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
                                  tmpfs 760M 38M 723M 5% /run
                                  udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev
                                  • S Salzmicha
                                    das wird angezeigt:
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Salzmicha
                                    Da ist der Stick nicht gemounted.
                                    Und aus der Konsole IMMER vollständig kopieren und in CodeTags einbetten.
                                    • S
                                      S
                                      Salzmicha
                                      Das verstehe ich nicht, sorry
                                      • S Salzmicha
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @Salzmicha
                                        Deine Ausgabe soll so (ähnlich) aussehen, wenn du das hier ablegst.
                                        Kann man nämlich besser lesen.
                                        [thomas@roamer ~]$ df -h | sort
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        /dev/nvme0n1p1  2,0G    293M  1,8G   15% /efi
                                        /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /
                                        /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /home
                                        /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/cache
                                        /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/log
                                        /dev/sda1        59G     53G  5,7G   91% /run/media/thomas/Ventoy
                                        devtmpfs        7,7G       0  7,7G    0% /dev
                                        efivarfs        268K    171K   93K   65% /sys/firmware/efi/efivars
                                        none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                        none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                                        tmpfs           1,6G     84K  1,6G    1% /run/user/1000
                                        tmpfs           3,1G    2,1M  3,1G    1% /run
                                        tmpfs           7,7G    144K  7,7G    1% /tmp
                                        tmpfs           7,7G    1,9M  7,7G    1% /dev/shm
                                        [thomas@roamer ~]$
                                        Und der Befehl kann nur Dateisysteme anzeigen, die auch im System verfügbar sind. Dein 'vergrößerter USB-Stick' wird in deiner Ausgabe aber nicht angezeigt.
                                        • S
                                          S
                                          Salzmicha
                                          okay, nochmal
                                          micha@iobroker:~ $ sudo df -h | sort
                                          aber der usb-stick hängt doch an der fritzbox
