  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #2333
    Danke für die Rückmeldung.
    Steuere komplett über setDeviceAutomationInOutLimit.
    Update das System komplett, dann mache ich eine Test mit einer Sicherungskopie 😉
    • nograxN nograx
      @manuelg Es gibt im Objektbaum "connectionMode", da steht drin wie die Kommunikation verwendet wird.
      manuelg
      #2334
      @nograx sagte:
      Danke für deine Antwort, bei mir wird der als "null" angezeigt. Läuft dann bei mir etwas nicht richtig?
      • F Felli
        Probiere es aus, lässt sich der Hyper denn mit dem Datenpunkt setDeviceAutomationInOutLimit steuern? Falls ja, kannst du es direkt probieren. Ich gehe ja nicht direkt ans Gerät, die Kommunikation geht über Peters Adapter intern. Wie das Gerät am Ende an den Adapter angebunden ist, spielt dabei keine Rolle.
        Die Regelung basiert auf einem klassischen I-Regler mit ein paar Zusätzen. Wenn man es brutal und schnell will, alle Sicherheiten entfernen und Go. Wenn man auf Sicherheit steht, entsprechend konfigurieren. Bin gespannt 😵‍💫😜
        Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        #2335
        @Felli sagte:
        Das Updates des Systems ist erst mal schief gegangen. Ich habe wohl zu lange nicht upgedatet. Verschieden Adapter im ioBroker laufen nicht mehr. Deine Adapter wurde dennoch ohne Fehler installiert, reagiert aber nicht. Der Objekt Ordner bleibt leer.
        So macht das keinen Sinn. Ich muss wohl mal bei Gelegenheit ein neues sauberes System aufsetzten.
        Den Versuch habe ich auf SD Karte gemacht, die m.2 SSD ist wieder aktiv und läuft. 😤
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Murphy 0M Murphy 0
          @Felli sagte:
          Felli
          #2336
          @Murphy-0 Huppala 😄
          Okay, je nachdem wie alt der admin ist, kann das natürlich knallen. Gut ich kann da mal schauen ob ich es abwärts besser kompatibel bekomme aber vermute eher das der Fehler in Deinem System liegt. Habe das hier auf Haupt und Testinstanz probiert und lief.
          Meld Dich gerne nochmal zurück und viel Erfolg!!!
          LG
          Sven
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #2337
            @felli
            Leider habe ich momentan kein Testsystem. Wird von Docker mit Solectrus, nextcloud und paperless-ngx belegt.
            Seit meine Steuerung mit Blockly so schön rund läuft ist mit langweilig geworden und ein Blick über den Tellerrand angesagt.
            Wie sagt man so schön: Stillstand ist Rückschritt.
            F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
              @felli
              Felli
              #2338
              @Murphy-0
              Absolut, immer nach vorne ;)
              Wenn ich einen Tipp geben darf, ich würde jedem zu einem kleinen tiny PC und Proxmox raten. Da kommt in meinen Augen nichts anderes dran und es ist wirklich easy going, vor allem was Backups der Container usw angeht. Da kann man auch mal was nach allen Regeln der Kunst "kaputt" spielen und einfach zurück rollen 😄
                TiCiPieIPi
                #2339
                @nograx
                Außerhalb des Kontextes hier:
                Ich habe die Version 3.6.0 installiert und nutze eine SolarFlow 800 Pro. Die Anbindung erfolgt über Cloud Authorization. Beim ersten Start wurde der Objektbaum erzeugt. Der Adapter läuft. Allerdings erhalte ich täglich 00:00 Uhr Protokolleinträge, dass der Objektzweig .calculations und alle darin enthaltenen Objekte fehlen. (Protokoll stufe warn).
                Müsste der Objektzweig vorhanden sein? Oder sind die Meldungen veraltet? Wie kann ich den Fehler ggf. beheben. Hab bisher nichts passendes gefunden.
                Vielen Dank
                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TiCiPieIPi
                  @nograx
                  Vielen Dank
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2340
                  @TiCiPieIPi Danke für die Info. Wenn du "Kalkulationen vom Adapter nutzen" nicht aktiviert hast sollte die Meldung nicht erscheinen, da scheint meine Abfrage nicht korrekt sein. Schaue ich mir mal an.
                    @felli
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2341
                    @Murphy-0 Kann dir hier auch nur die Empfehlung geben einen Mini-PC zu kaufen und mit Proxmox zu arbeiten. Wenn man eine gewisse Ahnung hat was eine virtuelle Maschine ist wird einem das sehr viel bringen. Nur daran denken bei der Auslegung nicht zu geizig zu sein, denn wenn man da erstmal eine Sache am laufen hat hat man da plötzliche etliche Maschinen... :D
                    • nograxN nograx
                      Felli
                      #2342
                      @nograx kann ich so bestätigen... Nutze 12 LXC und eine VM mittlerweile 😵‍💫🤣🤣 Richtig gut und vor allem stabil!
                      • nograxN nograx
                        TiCiPieIPi
                        #2343
                        @nograx
                        Berechnungen sind nicht eingeschaltet.
                        • Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #2344
                          Mir ist folgendes Verhalten beim Laden des Hyper2000 mit 2x AB2000s aufgefallen.
                          Ab 90% SOC wird die Ladeleistung scheinbar vom BMS zurück genommen wenn genug Strom vom Dach kommt und eigentlich 1200 Watt angesteuert werden. Ab da beobachte ich ein ständiges auf und ab bis die eingestellte Zellspannung erreicht ist.
                          Vertraut ihr da dem BMS und lasst das machen oder steuert ihr irgendwann die Ladung herunter um den Akku zu schonen. An der Temperatur des Hyper oder der Akkus hat es nicht gelegen. Hyper wird gekühlt und lag bei 38 Grad Akkus lagen bei 32 Grad.
                          Heute nun die Laderegelung so eingestellt, dass ab 90 % SOC mit 1000 Watt, ab 98% mit 800 Watt und ab 99% mit 600 Watt geladen wird. So sind keine Sprünge met feststellbar.
                          Wie macht ihr das und falls ihr runter regelt würden mich die Werte interessieren.
                          Nicht wundern, nachdem der Zendure fertig geladen hat wird automatisch das eAuto geladen, deshalb bleibt die Solarleistung ohne etwas einzuspeisen.
                          F maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Felli
                            #2345
                            @Murphy-0
                            Kann man denke ich ignorieren. Bei einem DC gekoppelten System wie einem HUB oder Modulen am Hyper, kann man ja auch nichts machen. Die Platten liefern und die Hardware macht damit was sie kann. Also ich maße mir nicht an, alles was Zendure tut in Frage zu stellen, dann müsste ich die Klötze gleich an die Straße stellen 😵‍💫🤣
                            Spaß bei Seite, beim HUB mit Modulen war es exakt das gleiche, die Hardware hat die Leistung beim laden so beschnitten, das es zum Ladeende passt. Vermute wenn man da von außen eingreift, macht man mehr falsch wie richtig. Der SF1600 pumpt zum Ende auch, regelt runter und wieder rauf, bis die Zellen darauf reagieren und sich einordnen.
                            Fazit, ich würde einfach die Leistung freigeben die verfügbar ist und Go!
                            LG
                            Sven
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #2346
                              @Murphy-0 sagte:
                              Vertraut ihr da dem BMS und lasst das machen oder steuert ihr irgendwann die Ladung herunter...
                              Ich lade bei PV-Überschuss zusätzlich aus dem Netz.
                              Dazu überwache ich gridInputPower (manchmal auch als gridPower bezeichnet).
                              Wenn der gridInputPower-Wert zu stark abweicht bzw. x W niedriger ist als die eingestellte Netzladeleistung (inputLimit), dann verringert mein Skript langsam das inputLimit, bis beide Werte einigermaßen zueinander passen.
                              Es schaltet ab, wenn es keinen Sinn mehr macht – spätestens bei x minVol oder ca. 98 % aufgeladenen Batterien.
                              Das Driften tritt auf, wenn es:
                              • kurz vor der Ladeschlussspannung ist,
                              • nahe dem eingestellten socSet oder 100 % liegt,
                              • damit kurz vor dem Bypass ist oder
                              • kurz vor bzw. beim Überschreiten der Grenze der maximal möglichen Lade-Gesamtleistung (PV+Netz) des Geräts ist.
                              Das ist nur meine Vorgehensweise; ob es sein muss? Das kann jeder für sich entscheiden.
                              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                              Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #2347
                                Danke euch für die Infos.
                                • Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #2348
                                  @nograx
                                  Gibt es schon eine Lösung für den neuen Solaflow 800 Pro 2 ?
                                  zenSDK oder Lokal MQTT funktionieren aktuell nicht.
                                  Die Kollegen von HA haben es wohl Testweise schon einmal geschafft:
                                  #1263
                                  maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #2349
                                    @bernd1967 Das Problem war mir bisher nicht bekannt. Ursächlich scheint ja zu sein das das Gerät nicht in der deviceList steht. Das ist ein Cloud/Server Problem von Zendure. Die Kollegen vom HA Team haben nur die alte "App"-Authentifizierung mit User/PW wieder aktiviert und dann scheint es zu klappen. Da bin ich aber gerade irgendwie ein wenig dagegen das wieder zu aktivieren. Hast du so ein Gerät?
                                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Bernd1967B Bernd1967
                                      @nograx
                                      #1263
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #2350
                                      @Bernd1967 sagte:
                                      @nograx
                                      #1263
                                      Vielleicht mit den Adaptern nicht.
                                      zenSDK über den Webserver z.B. mit Script funktioniert.
                                      • nograxN nograx
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #2351
                                        @nograx sagte:
                                        Jo, hab ich die Tage erhalten.
                                        Dann warte ich erstmal ab, Zendure wird das wohl noch regeln.
                                        @maxclaudi sagte:
                                        Ok, dann werde ich die Tage das mal testen.
                                          @nograx sagte:
                                          @maxclaudi sagte:
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2352
                                          @Bernd1967 Solaflow 800 Pro 2 scheint aktuell wirklich nicht in der deviceList veröffentlich zu werden, das ist definitiv ein Fehler. Ich stehe im Kontakt mit zendure das die sich das anschauen. gebe dir hier eine Rückmeldung sobald ich was näheres weiß!
