  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • B Bongo
    @Murphy-0 sagte:
    @bongo
    Ob oder wie du den steuern kannst habe ich keine Ahnung.
    Dafür habe ich meine Shelly Plug s
    Danke für deine Antwort.
    Shelly Plug s wäre dann Plan B. Aber ich hab nun schon mal 2 Zendure Satellite Plugs die ich für mein BKW nich benötige aber anderweitig nutzen könnte.
    Vielleicht hat noch jemand eine Lösung oder weiß definitiv, dass man die Zendure Satellite Plugs nicht in ioBroker bringt.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2326
    @Bongo Die Plugs sind überhaupt nicht easy. Per MQTT liefern die irgendwie nur ein einziges mal Daten und dann kommt nichts mehr. Ich habe davon hier auch noch welche liegen, aber aufgrund der Problematik nicht mehr im Einsatz. Das ist aber auch schon lange her das ich das getestet habe, vll hat ja noch jmd. anderes einen Tipp dann nehme ich das Thema gerne noch mal auf.
    • nograxN nograx
      Bongo
      #2327
      @nograx
      Danke für das Feedback.
      Wer hat noch Tipps oder Infos zu den Zendure Satellite Plugs?
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        manuelg
        #2328
        Hi zusammen,
        ich habe mir vor einem Monat auch einen AC 2400+ gekauft und nutze deinen Adapter @nograx. Er funktioniert wunderbar, also vielen dank dafür! Ich habe auch den aktuellen 4.0.X installiert, um die ZenSDK Variante nutzen zu können. Gibt es irgendwo einen Hinweis, wie der Adapter nun mit dem Speicher kommuniziert?
        Unterstützt der Adapter eigentlich auch den d0-IR-Lesekopf? Also könnte ich die Werte dort abgreifen?
        Erst hatte ich ein eigenes Skript zur Ansteuerung erstellt, dann bin ich dank deines Hinweis @felli auf deinen Adapter gekommen. Auch er funktioniert sehr gut, danke du hast dir eine Menge Gedanken gemacht! Ich habe allerdings die Rampen und den Filter etwas aggressiver gestellt. Wie du oben schon geschrieben hast, ist die Regelung sonst sehr träge.
        F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
        • M manuelg
          Hi zusammen,
          Felli
          #2329
          @manuelg
          Mahlzeit 👋🏼
          Freut mich sehr zu hören, das dir die Regelung gefällt. Die Rampen sind mit dem neuen EMA-Filter eigentlich fast überflüssig, habe sie bei mir mittels 0 einfach abgeschaltet. Lasse die Funktion aber drin, weil sie nicht weh tut und falls jemand mit EMA 1.0 fährt also ohne Filter, kann er die Rampen wieder rein nehmen.
          Habe gerade eben noch eine neue Version released, bei der man eine Hysterese auch bei SOC nutzen kann, damit der Solarflow nicht Up and down geht wie ein Lemming 🤣
          Danke für Deine Rückmeldung 👍🏼
          • M manuelg
            Hi zusammen,
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2330
            @manuelg Es gibt im Objektbaum "connectionMode", da steht drin wie die Kommunikation verwendet wird.
            • Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #2331
              @felli
              Es würde mich interessieren ob dein Regelung auch bei nicht zenSDK Geräten wie z.B.: meinem Hyper funktioniert?
              Dies wäre interessant um einen Vergleich mit meinem eigenen Blockly zu machen.
              So schaut das Ergebniss meiner Regelung momentan aus:
              • F Offline
                Felli
                #2332
                Probiere es aus, lässt sich der Hyper denn mit dem Datenpunkt setDeviceAutomationInOutLimit steuern? Falls ja, kannst du es direkt probieren. Ich gehe ja nicht direkt ans Gerät, die Kommunikation geht über Peters Adapter intern. Wie das Gerät am Ende an den Adapter angebunden ist, spielt dabei keine Rolle.
                Die Regelung basiert auf einem klassischen I-Regler mit ein paar Zusätzen. Wenn man es brutal und schnell will, alle Sicherheiten entfernen und Go. Wenn man auf Sicherheit steht, entsprechend konfigurieren. Bin gespannt 😵‍💫😜
                Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                  #2333
                  Danke für die Rückmeldung.
                  Steuere komplett über setDeviceAutomationInOutLimit.
                  Update das System komplett, dann mache ich eine Test mit einer Sicherungskopie 😉
                  • nograxN nograx
                    manuelg
                    #2334
                    @nograx sagte:
                    Danke für deine Antwort, bei mir wird der als "null" angezeigt. Läuft dann bei mir etwas nicht richtig?
                    • F Felli
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #2335
                      @Felli sagte:
                      Das Updates des Systems ist erst mal schief gegangen. Ich habe wohl zu lange nicht upgedatet. Verschieden Adapter im ioBroker laufen nicht mehr. Deine Adapter wurde dennoch ohne Fehler installiert, reagiert aber nicht. Der Objekt Ordner bleibt leer.
                      So macht das keinen Sinn. Ich muss wohl mal bei Gelegenheit ein neues sauberes System aufsetzten.
                      Den Versuch habe ich auf SD Karte gemacht, die m.2 SSD ist wieder aktiv und läuft. 😤
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Murphy 0M Murphy 0
                        @Felli sagte:
                        Felli
                        #2336
                        @Murphy-0 Huppala 😄
                        Okay, je nachdem wie alt der admin ist, kann das natürlich knallen. Gut ich kann da mal schauen ob ich es abwärts besser kompatibel bekomme aber vermute eher das der Fehler in Deinem System liegt. Habe das hier auf Haupt und Testinstanz probiert und lief.
                        Meld Dich gerne nochmal zurück und viel Erfolg!!!
                        LG
                        Sven
                        • Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #2337
                          @felli
                          Leider habe ich momentan kein Testsystem. Wird von Docker mit Solectrus, nextcloud und paperless-ngx belegt.
                          Seit meine Steuerung mit Blockly so schön rund läuft ist mit langweilig geworden und ein Blick über den Tellerrand angesagt.
                          Wie sagt man so schön: Stillstand ist Rückschritt.
                            @felli
                            Felli
                            #2338
                            @Murphy-0
                            Absolut, immer nach vorne ;)
                            Wenn ich einen Tipp geben darf, ich würde jedem zu einem kleinen tiny PC und Proxmox raten. Da kommt in meinen Augen nichts anderes dran und es ist wirklich easy going, vor allem was Backups der Container usw angeht. Da kann man auch mal was nach allen Regeln der Kunst "kaputt" spielen und einfach zurück rollen 😄
                              TiCiPieIPi
                              #2339
                              @nograx
                              Außerhalb des Kontextes hier:
                              Ich habe die Version 3.6.0 installiert und nutze eine SolarFlow 800 Pro. Die Anbindung erfolgt über Cloud Authorization. Beim ersten Start wurde der Objektbaum erzeugt. Der Adapter läuft. Allerdings erhalte ich täglich 00:00 Uhr Protokolleinträge, dass der Objektzweig .calculations und alle darin enthaltenen Objekte fehlen. (Protokoll stufe warn).
                              Müsste der Objektzweig vorhanden sein? Oder sind die Meldungen veraltet? Wie kann ich den Fehler ggf. beheben. Hab bisher nichts passendes gefunden.
                              Vielen Dank
                              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TiCiPieIPi
                                @nograx
                                Vielen Dank
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2340
                                @TiCiPieIPi Danke für die Info. Wenn du "Kalkulationen vom Adapter nutzen" nicht aktiviert hast sollte die Meldung nicht erscheinen, da scheint meine Abfrage nicht korrekt sein. Schaue ich mir mal an.
                                  @felli
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2341
                                  @Murphy-0 Kann dir hier auch nur die Empfehlung geben einen Mini-PC zu kaufen und mit Proxmox zu arbeiten. Wenn man eine gewisse Ahnung hat was eine virtuelle Maschine ist wird einem das sehr viel bringen. Nur daran denken bei der Auslegung nicht zu geizig zu sein, denn wenn man da erstmal eine Sache am laufen hat hat man da plötzliche etliche Maschinen... :D
                                  • nograxN nograx
                                    Felli
                                    #2342
                                    @nograx kann ich so bestätigen... Nutze 12 LXC und eine VM mittlerweile 😵‍💫🤣🤣 Richtig gut und vor allem stabil!
                                    • nograxN nograx
                                      TiCiPieIPi
                                      #2343
                                      @nograx
                                      Berechnungen sind nicht eingeschaltet.
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #2344
                                        Mir ist folgendes Verhalten beim Laden des Hyper2000 mit 2x AB2000s aufgefallen.
                                        Ab 90% SOC wird die Ladeleistung scheinbar vom BMS zurück genommen wenn genug Strom vom Dach kommt und eigentlich 1200 Watt angesteuert werden. Ab da beobachte ich ein ständiges auf und ab bis die eingestellte Zellspannung erreicht ist.
                                        Vertraut ihr da dem BMS und lasst das machen oder steuert ihr irgendwann die Ladung herunter um den Akku zu schonen. An der Temperatur des Hyper oder der Akkus hat es nicht gelegen. Hyper wird gekühlt und lag bei 38 Grad Akkus lagen bei 32 Grad.
                                        Heute nun die Laderegelung so eingestellt, dass ab 90 % SOC mit 1000 Watt, ab 98% mit 800 Watt und ab 99% mit 600 Watt geladen wird. So sind keine Sprünge met feststellbar.
                                        Wie macht ihr das und falls ihr runter regelt würden mich die Werte interessieren.
                                        Nicht wundern, nachdem der Zendure fertig geladen hat wird automatisch das eAuto geladen, deshalb bleibt die Solarleistung ohne etwas einzuspeisen.
                                        F maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Felli
                                          #2345
                                          @Murphy-0
                                          Kann man denke ich ignorieren. Bei einem DC gekoppelten System wie einem HUB oder Modulen am Hyper, kann man ja auch nichts machen. Die Platten liefern und die Hardware macht damit was sie kann. Also ich maße mir nicht an, alles was Zendure tut in Frage zu stellen, dann müsste ich die Klötze gleich an die Straße stellen 😵‍💫🤣
                                          Spaß bei Seite, beim HUB mit Modulen war es exakt das gleiche, die Hardware hat die Leistung beim laden so beschnitten, das es zum Ladeende passt. Vermute wenn man da von außen eingreift, macht man mehr falsch wie richtig. Der SF1600 pumpt zum Ende auch, regelt runter und wieder rauf, bis die Zellen darauf reagieren und sich einordnen.
                                          Fazit, ich würde einfach die Leistung freigeben die verfügbar ist und Go!
                                          LG
                                          Sven
