RaspberryOS ab jetzt nicht mehr mit 'passwortlosem sudo'
Kannst du mal checken was das für ioBroker bedeutet?
Immerhin laufen ja ein paar Befehle zumindest bei der Installation auch über sudo.
Und verwendet iob diag nicht auch sudo?Und da es ja lt. den ioBroker Vorgaben kein Panel geben kann - sprich keine grafische Overfläche an Server - wo diasbled man das auf der Commandline? Im sudoers file? Hab eigentlich null bock bei jedem sudo shutdown erst das Passwort eintippen zu müssen...
Wichtige Änderung bei Neuinstallationen von RaspberryOS:
the new Raspberry Pi OS release (2026-04-13) disables passwordless sudo by default for an extra layer of protection and security.
This means that running root commands requires a password. However, you can re-enable passwordless sudo in your Raspberry Pi OS system via the System tab in the Control Centre app or the raspi-config command-line utility if you don’t like entering passwords when running root commands.
Wurde auch Zeit, würde ich sagen...
Quelle:
https://9to5linux.com/latest-raspberry-pi-os-release-disables-passwordless-sudo-by-defaultDie anderen aufgeführten Änderungen betreffen 'uns' nicht, weil wir ja den Raspberry in der Lite-Version OHNE Desktop-Geraffel verwenden.
Komplettes Changelog unter:
https://downloads.raspberrypi.com/raspios_lite_arm64/release_notes.txtWurde auch Zeit,
Jepp!
Kann man das passwortlose sudo eigentlich auch bei alten Versionen disablen?
Das
Klingt so.
Hab mir da nie Gedanken zu gemacht 😱 -
Und verwendet iob diag nicht auch sudo?Dann wird das Skript angehalten und du darfst dann dein Passwort eingeben. Ist aber auch heute schon der Fall bei eigentlich allen anderen Distributionen. Nur bei RaspberryOS ist/war der Zugriff via sudo ohne Passwort (nur durch Gruppenzugehörigkeit zur sudo-Gruppe) möglich. Im ioB-Installer wurde das durch
'You may have to enter the password serverall times' (oder so ähnlich) erwähnt.Kann man das passwortlose sudo eigentlich auch bei alten Versionen disablen?
Ja, kann man natürlich. Man kann auch die sogenannte 'grace time' einstellen, in der dann nicht nochmal nach dem PW gefragt wird. Bisher war da RaspberryOS aber auch seeeeeehr lax bei den Voreinstellungen.
Und wo/wie?
Und wo/wie?
Aber pass da auf, man kann sich da ratzfatz die Zugänge komplett wegsensen
Deswegen werde ich mich nicht damit beschäftigt haben 😀
In raspi-config wäre das besser aufgehoben
Das wird bei Befehlen die der js-controller ev absetzt schwierig ...
Ich rege an dass du mit deinem Wissen das mal mit @apollon77 / @bluefox abklärst ob das wo klemmen kann / wird.
Und persönlich find ich den Zwang zur Passworteingabe eher schwachsinnig. Ich hab da dann nur wenige Alternativen:
- bei jedem Sch.. ein sicheres langes Passort einzutippen
Ich logg mich doch nicht mit ssh keys ein um dann erst zig mal ein sicheres langes Passwort zu tipseln - das Passwort auf aqwert o.ä. zu ändern
- gleich nach dem Einloggen die ganze Session auf sudo zu haben
- passwortloses sudo wieder zu erlauben
Das erste finde ich unzumutbar
2 und 3 sind ein extremes Sicherheitloch
bleibt nur 4 ...Na ja - mal abwarten und Tee trinken
Vielleicht überseh ich da ja was. - bei jedem Sch.. ein sicheres langes Passort einzutippen
Da ist es ja drin. Jedenfalls in aktueller Version müsste das dann drin sein.
Wenn du dein System regelmäßig auf Stand hältst hast du den heute veröffentlichten Stand schon drauf.Na dann sollte ich vielleicht nach meinem Urlaub die SSD noch ein weiteres mal bügeln und initial installieren. Dann sehe ich gleich was alles nicht geht. Muss ich mir überlegen.
Wie geschrieben sollte alles gehen! Warum auch nicht??
Das Vorgehen bei sudo mit Passwort ist nahezu überall Standard.
Lediglich RaspberryOS war da bisher nicht streng genugWenn RasPiOS jetzt endlich nachziehen, ist es nicht anders als die anderen Linuxe
Vielleicht überseh ich da ja was.Das wird bei Befehlen die der js-controller ev absetzt schwierig ...
Das ist aber ja grundsätzlich nichts neues für alles was nicht RaspberryOS ist.
VMs, LXCs usw waren noch nie komplett ohne Passwort für sudo.
Ich wüsste nicht, warum es dann zu wirklichen Problemen kommen sollte, wenn RaspberryOS jetzt das übliche Verhalten einführt.Ich logg mich doch nicht mit ssh keys ein um dann erst zig mal ein sicheres langes Passwort zu tipseln
Dafür gibt es ja die 'grace time'. Stell dir die auf mehrere Stunden, dann haste solange Ruh'.
Oder du stellst es wieder auf passwordless. - bei jedem Sch.. ein sicheres langes Passort einzutippen
OK, alles klar - hab grad mal selbst geschecked:
ioBroker konfiguriert sich die von ihm benötigten Rechte bereits jetzt passend. Deswegen gibts offensichtlich auch auf anderen Linuxen kein Problem.
Damit sollte es keinen Einfluss auf ioBroker auf Raspi geben. Nur bei interactiver Arbeit kann da gelegentlich ein Passortprompt kommen. Das wäre dann voll akzeptabel. -
Damit sollte es keinen Einfluss auf ioBroker auf Raspi geben. Nur bei interactiver Arbeit kann da gelegentlich ein Passortprompt kommen. Das wäre dann voll akzeptabel.ioBroker konfiguriert sich die von ihm benötigten Rechte bereits jetzt passend.
Ja, für den user iobroker gibt es eine passend konfigurierte sudoers.
Deswegen gehört der ja auch z. B. nicht in die Gruppe 'sudo' rein.Beim Aufruf von 'iob diag' wird dann aber mindestens einmal nach dem Passwort gefragt werden.
Ich hatte auch schon überlegt ganz zu anfang eine solche Abfrage zu provozieren, damit dann im weiteren Ablauf (bei gesetzter grace time) keine Unterbrechung erfolgt. -
Ich könnte es also hier umstellen, wenn ich wollte.
Jep
Wahrscheinlich ist es aber sicherer nur jene suso Befehle die man häufiger braucht (z.B. shutdown) explizit mit NOPASSW einzutragen - sofern das nicht eh der Default ist. Bei seltenen Befehlen wird man mit Pwd leben können.der user iobroker darf das alles schon ohne passwort
inhalt der datei
/etc/sudoers.d/iobrokeriobroker ALL=(ALL) ALL iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *zumindest in einer docker instanz
ich weiß leider nicht von woher die datei ursprünglich kommt.
auf gihub hab ich so direkt nichts gefundenich glaub der installer erzeugt die
https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/9d96d9ca07e86c680be7bc183fe931a4f29cb9a2/installer_library.sh#L644 -
inhalt der datei
https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/9d96d9ca07e86c680be7bc183fe931a4f29cb9a2/installer_library.sh#L644Das wird in der installer_library.sh so angelegt.
