  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. RaspberryOS ab jetzt nicht mehr mit 'passwortlosem sudo'
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    Wichtige Änderung bei Neuinstallationen von RaspberryOS:
    the new Raspberry Pi OS release (2026-04-13) disables passwordless sudo by default for an extra layer of protection and security.
    This means that running root commands requires a password. However, you can re-enable passwordless sudo in your Raspberry Pi OS system via the System tab in the Control Centre app or the raspi-config command-line utility if you don’t like entering passwords when running root commands.
    Wurde auch Zeit, würde ich sagen...
    Quelle:
    https://9to5linux.com/latest-raspberry-pi-os-release-disables-passwordless-sudo-by-default
    Die anderen aufgeführten Änderungen betreffen 'uns' nicht, weil wir ja den Raspberry in der Lite-Version OHNE Desktop-Geraffel verwenden.
    Komplettes Changelog unter:
    https://downloads.raspberrypi.com/raspios_lite_arm64/release_notes.txt
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Kannst du mal checken was das für ioBroker bedeutet?
      Immerhin laufen ja ein paar Befehle zumindest bei der Installation auch über sudo.
      Und verwendet iob diag nicht auch sudo?
      Und da es ja lt. den ioBroker Vorgaben kein Panel geben kann - sprich keine grafische Overfläche an Server - wo diasbled man das auf der Commandline? Im sudoers file? Hab eigentlich null bock bei jedem sudo shutdown erst das Passwort eintippen zu müssen...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Quelle:
        @Thomas-Braun sagte:
        Wurde auch Zeit,
        Jepp!
        Kann man das passwortlose sudo eigentlich auch bei alten Versionen disablen?
        Das
        Klingt so.
        Hab mir da nie Gedanken zu gemacht 😱
        • mcm1957M mcm1957
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @mcm1957 sagte:
          Dann wird das Skript angehalten und du darfst dann dein Passwort eingeben. Ist aber auch heute schon der Fall bei eigentlich allen anderen Distributionen. Nur bei RaspberryOS ist/war der Zugriff via sudo ohne Passwort (nur durch Gruppenzugehörigkeit zur sudo-Gruppe) möglich. Im ioB-Installer wurde das durch
          'You may have to enter the password serverall times' (oder so ähnlich) erwähnt.
          Ja, kann man natürlich. Man kann auch die sogenannte 'grace time' einstellen, in der dann nicht nochmal nach dem PW gefragt wird. Bisher war da RaspberryOS aber auch seeeeeehr lax bei den Voreinstellungen.
          HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957 sagte:
            Das läuft auch alles unter armbian, das schon immer ein Passwort brauchte
              @mcm1957 sagte:
              Und wo/wie?
              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                Und wo/wie?
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Homoran sagte:
                Und wo/wie?
                Müsste ich auch nachschauen. Soweit ich weiß gibt es aber die Datei
                /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
                über die das geregelt wird.
                Aber pass da auf, man kann sich da ratzfatz die Zugänge komplett wegsensen.
                  @Homoran sagte:
                  Und wo/wie?
                  Deswegen werde ich mich nicht damit beschäftigt haben 😀
                  In raspi-config wäre das besser aufgehoben
                    Und wo/wie?
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Homoran
                    Und die sudoers Datei immer nur mit visudo bearbeiten.
                    Wenn da Fehler drin sind, ist der systemzugang weg. Visudo prüft das vor dem Speichern.
                    https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Homoran sagte:
                      Da ist es ja drin. Jedenfalls in aktueller Version müsste das dann drin sein.
                      Wenn du dein System regelmäßig auf Stand hältst hast du den heute veröffentlichten Stand schon drauf.
                        @mcm1957 sagte:
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        Das wird bei Befehlen die der js-controller ev absetzt schwierig ...
                        Ich rege an dass du mit deinem Wissen das mal mit @apollon77 / @bluefox abklärst ob das wo klemmen kann / wird.
                        Und persönlich find ich den Zwang zur Passworteingabe eher schwachsinnig. Ich hab da dann nur wenige Alternativen:
                        • bei jedem Sch.. ein sicheres langes Passort einzutippen
                          Ich logg mich doch nicht mit ssh keys ein um dann erst zig mal ein sicheres langes Passwort zu tipseln
                        • das Passwort auf aqwert o.ä. zu ändern
                        • gleich nach dem Einloggen die ganze Session auf sudo zu haben
                        • passwortloses sudo wieder zu erlauben
                        Das erste finde ich unzumutbar
                        2 und 3 sind ein extremes Sicherheitloch
                        bleibt nur 4 ...
                        Na ja - mal abwarten und Tee trinken
                        Vielleicht überseh ich da ja was.
                          @Homoran sagte:
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          @Homoran sagte:
                          Na dann sollte ich vielleicht nach meinem Urlaub die SSD noch ein weiteres mal bügeln und initial installieren. Dann sehe ich gleich was alles nicht geht. Muss ich mir überlegen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @Homoran sagte:
                            @mcm1957 sagte:
                            Wie geschrieben sollte alles gehen! Warum auch nicht??
                            Das Vorgehen bei sudo mit Passwort ist nahezu überall Standard.
                            Lediglich RaspberryOS war da bisher nicht streng genug
                            Wenn RasPiOS jetzt endlich nachziehen, ist es nicht anders als die anderen Linuxe
                            • mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              Hier der Inhalt von /etc(/sudoers.d/010_pi-nopasswd
                              xx ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                              xx ist dabie der Hauoptuser. Da wird also das generelle NOPASSWD gesetzt.
                              • mcm1957M mcm1957
                                bleibt nur 4 ...
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @mcm1957 sagte:
                                Das ist aber ja grundsätzlich nichts neues für alles was nicht RaspberryOS ist.
                                VMs, LXCs usw waren noch nie komplett ohne Passwort für sudo.
                                Ich wüsste nicht, warum es dann zu wirklichen Problemen kommen sollte, wenn RaspberryOS jetzt das übliche Verhalten einführt.
                                Dafür gibt es ja die 'grace time'. Stell dir die auf mehrere Stunden, dann haste solange Ruh'.
                                Oder du stellst es wieder auf passwordless.
                                • mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  OK, alles klar - hab grad mal selbst geschecked:
                                  ioBroker konfiguriert sich die von ihm benötigten Rechte bereits jetzt passend. Deswegen gibts offensichtlich auch auf anderen Linuxen kein Problem.
                                  Damit sollte es keinen Einfluss auf ioBroker auf Raspi geben. Nur bei interactiver Arbeit kann da gelegentlich ein Passortprompt kommen. Das wäre dann voll akzeptabel.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @mcm1957 sagte:
                                    Ja, für den user iobroker gibt es eine passend konfigurierte sudoers.
                                    Deswegen gehört der ja auch z. B. nicht in die Gruppe 'sudo' rein.
                                    Beim Aufruf von 'iob diag' wird dann aber mindestens einmal nach dem Passwort gefragt werden.
                                    Ich hatte auch schon überlegt ganz zu anfang eine solche Abfrage zu provozieren, damit dann im weiteren Ablauf (bei gesetzter grace time) keine Unterbrechung erfolgt.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Ich könnte es also hier umstellen, wenn ich wollte.
                                      • mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        Jep
                                        Wahrscheinlich ist es aber sicherer nur jene suso Befehle die man häufiger braucht (z.B. shutdown) explizit mit NOPASSW einzutragen - sofern das nicht eh der Default ist. Bei seltenen Befehlen wird man mit Pwd leben können.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Jep
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @mcm1957
                                          der user iobroker darf das alles schon ohne passwort
                                          inhalt der datei
                                          /etc/sudoers.d/iobroker
                                          iobroker ALL=(ALL) ALL
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                                          ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                          zumindest in einer docker instanz
                                          ich weiß leider nicht von woher die datei ursprünglich kommt.
                                          auf gihub hab ich so direkt nichts gefunden
                                          ich glaub der installer erzeugt die
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/9d96d9ca07e86c680be7bc183fe931a4f29cb9a2/installer_library.sh#L644
                                          Links im Profil
                                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
