  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. RaspberryOS ab jetzt nicht mehr mit 'passwortlosem sudo'
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mcm1957 sagte:
    Immerhin laufen ja ein paar Befehle zumindest bei der Installation auch über sudo.
    Und verwendet iob diag nicht auch sudo?
    Dann wird das Skript angehalten und du darfst dann dein Passwort eingeben. Ist aber auch heute schon der Fall bei eigentlich allen anderen Distributionen. Nur bei RaspberryOS ist/war der Zugriff via sudo ohne Passwort (nur durch Gruppenzugehörigkeit zur sudo-Gruppe) möglich. Im ioB-Installer wurde das durch
    'You may have to enter the password serverall times' (oder so ähnlich) erwähnt.
    Kann man das passwortlose sudo eigentlich auch bei alten Versionen disablen?
    Ja, kann man natürlich. Man kann auch die sogenannte 'grace time' einstellen, in der dann nicht nochmal nach dem PW gefragt wird. Bisher war da RaspberryOS aber auch seeeeeehr lax bei den Voreinstellungen.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @Thomas-Braun sagte:
    Das wird bei Befehlen die der js-controller ev absetzt schwierig ...
    Ich rege an dass du mit deinem Wissen das mal mit @apollon77 / @bluefox abklärst ob das wo klemmen kann / wird.
    Und persönlich find ich den Zwang zur Passworteingabe eher schwachsinnig. Ich hab da dann nur wenige Alternativen:
    • bei jedem Sch.. ein sicheres langes Passort einzutippen
      Ich logg mich doch nicht mit ssh keys ein um dann erst zig mal ein sicheres langes Passwort zu tipseln
    • das Passwort auf aqwert o.ä. zu ändern
    • gleich nach dem Einloggen die ganze Session auf sudo zu haben
    • passwortloses sudo wieder zu erlauben
    Das erste finde ich unzumutbar
    2 und 3 sind ein extremes Sicherheitloch
    bleibt nur 4 ...
    Na ja - mal abwarten und Tee trinken
    Vielleicht überseh ich da ja was.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @Homoran sagte:
      In raspi-config wäre das besser aufgehoben
      Da ist es ja drin. Jedenfalls in aktueller Version müsste das dann drin sein.
      Wenn du dein System regelmäßig auf Stand hältst hast du den heute veröffentlichten Stand schon drauf.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @Homoran sagte:
      Na dann sollte ich vielleicht nach meinem Urlaub die SSD noch ein weiteres mal bügeln und initial installieren. Dann sehe ich gleich was alles nicht geht. Muss ich mir überlegen.
      • mcm1957M mcm1957
        @Homoran sagte:
        @mcm1957 sagte:
        Wie geschrieben sollte alles gehen! Warum auch nicht??
        Das Vorgehen bei sudo mit Passwort ist nahezu überall Standard.
        Lediglich RaspberryOS war da bisher nicht streng genug
        Wenn RasPiOS jetzt endlich nachziehen, ist es nicht anders als die anderen Linuxe
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Hier der Inhalt von /etc(/sudoers.d/010_pi-nopasswd
          xx ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
          xx ist dabie der Hauoptuser. Da wird also das generelle NOPASSWD gesetzt.
          • mcm1957M mcm1957
            bleibt nur 4 ...
            @mcm1957 sagte:
            Das ist aber ja grundsätzlich nichts neues für alles was nicht RaspberryOS ist.
            VMs, LXCs usw waren noch nie komplett ohne Passwort für sudo.
            Ich wüsste nicht, warum es dann zu wirklichen Problemen kommen sollte, wenn RaspberryOS jetzt das übliche Verhalten einführt.
            Dafür gibt es ja die 'grace time'. Stell dir die auf mehrere Stunden, dann haste solange Ruh'.
            Oder du stellst es wieder auf passwordless.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              OK, alles klar - hab grad mal selbst geschecked:
              ioBroker konfiguriert sich die von ihm benötigten Rechte bereits jetzt passend. Deswegen gibts offensichtlich auch auf anderen Linuxen kein Problem.
              Damit sollte es keinen Einfluss auf ioBroker auf Raspi geben. Nur bei interactiver Arbeit kann da gelegentlich ein Passortprompt kommen. Das wäre dann voll akzeptabel.
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957 sagte:
                Ja, für den user iobroker gibt es eine passend konfigurierte sudoers.
                Deswegen gehört der ja auch z. B. nicht in die Gruppe 'sudo' rein.
                Beim Aufruf von 'iob diag' wird dann aber mindestens einmal nach dem Passwort gefragt werden.
                Ich hatte auch schon überlegt ganz zu anfang eine solche Abfrage zu provozieren, damit dann im weiteren Ablauf (bei gesetzter grace time) keine Unterbrechung erfolgt.
                • mcm1957M mcm1957
                  Ich könnte es also hier umstellen, wenn ich wollte.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Jep
                    Wahrscheinlich ist es aber sicherer nur jene suso Befehle die man häufiger braucht (z.B. shutdown) explizit mit NOPASSW einzutragen - sofern das nicht eh der Default ist. Bei seltenen Befehlen wird man mit Pwd leben können.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Jep
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mcm1957
                      der user iobroker darf das alles schon ohne passwort
                      inhalt der datei
                      /etc/sudoers.d/iobroker
                      iobroker ALL=(ALL) ALL
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                      ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                      zumindest in einer docker instanz
                      ich weiß leider nicht von woher die datei ursprünglich kommt.
                      auf gihub hab ich so direkt nichts gefunden
                      ich glaub der installer erzeugt die
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/9d96d9ca07e86c680be7bc183fe931a4f29cb9a2/installer_library.sh#L644
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @mcm1957
                        inhalt der datei
                        @OliverIO
                        Das wird in der installer_library.sh so angelegt.
                          @mcm1957
                          inhalt der datei
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @OliverIO
                          Ja ich weiß
                          Hatte ich weiter oben schon gepostet.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @OliverIO
                            Ja ich weiß
                            Hier noch bei heise:
                            https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-OS-6-2-Update-verspricht-mehr-Sicherheit-11258279.html
