  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. RaspberryOS ab jetzt nicht mehr mit 'passwortlosem sudo'
    2.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @Thomas-Braun sagte:
    @Homoran sagte:
    In raspi-config wäre das besser aufgehoben
    Da ist es ja drin. Jedenfalls in aktueller Version müsste das dann drin sein.
    Wenn du dein System regelmäßig auf Stand hältst hast du den heute veröffentlichten Stand schon drauf.
    Na dann sollte ich vielleicht nach meinem Urlaub die SSD noch ein weiteres mal bügeln und initial installieren. Dann sehe ich gleich was alles nicht geht. Muss ich mir überlegen.
    @mcm1957 sagte:
    Wie geschrieben sollte alles gehen! Warum auch nicht??
    Das Vorgehen bei sudo mit Passwort ist nahezu überall Standard.
    Lediglich RaspberryOS war da bisher nicht streng genug
    Wenn RasPiOS jetzt endlich nachziehen, ist es nicht anders als die anderen Linuxe
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Hier der Inhalt von /etc(/sudoers.d/010_pi-nopasswd
      xx ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
      xx ist dabie der Hauoptuser. Da wird also das generelle NOPASSWD gesetzt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Dann wird das Skript angehalten und du darfst dann dein Passwort eingeben. Ist aber auch heute schon der Fall bei eigentlich allen anderen Distributionen. Nur bei RaspberryOS ist/war der Zugriff via sudo ohne Passwort (nur durch Gruppenzugehörigkeit zur sudo-Gruppe) möglich. Im ioB-Installer wurde das durch
        Das wird bei Befehlen die der js-controller ev absetzt schwierig ...
        Ich rege an dass du mit deinem Wissen das mal mit @apollon77 / @bluefox abklärst ob das wo klemmen kann / wird.
        Und persönlich find ich den Zwang zur Passworteingabe eher schwachsinnig. Ich hab da dann nur wenige Alternativen:
        • bei jedem Sch.. ein sicheres langes Passort einzutippen
          Ich logg mich doch nicht mit ssh keys ein um dann erst zig mal ein sicheres langes Passwort zu tipseln
        • das Passwort auf aqwert o.ä. zu ändern
        • gleich nach dem Einloggen die ganze Session auf sudo zu haben
        • passwortloses sudo wieder zu erlauben
        Das erste finde ich unzumutbar
        2 und 3 sind ein extremes Sicherheitloch
        bleibt nur 4 ...
        Na ja - mal abwarten und Tee trinken
        Vielleicht überseh ich da ja was.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @mcm1957 sagte:
        Das ist aber ja grundsätzlich nichts neues für alles was nicht RaspberryOS ist.
        VMs, LXCs usw waren noch nie komplett ohne Passwort für sudo.
        Ich wüsste nicht, warum es dann zu wirklichen Problemen kommen sollte, wenn RaspberryOS jetzt das übliche Verhalten einführt.
        Dafür gibt es ja die 'grace time'. Stell dir die auf mehrere Stunden, dann haste solange Ruh'.
        Oder du stellst es wieder auf passwordless.
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          OK, alles klar - hab grad mal selbst geschecked:
          ioBroker konfiguriert sich die von ihm benötigten Rechte bereits jetzt passend. Deswegen gibts offensichtlich auch auf anderen Linuxen kein Problem.
          Damit sollte es keinen Einfluss auf ioBroker auf Raspi geben. Nur bei interactiver Arbeit kann da gelegentlich ein Passortprompt kommen. Das wäre dann voll akzeptabel.
          • mcm1957M mcm1957
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @mcm1957 sagte:
            Ja, für den user iobroker gibt es eine passend konfigurierte sudoers.
            Deswegen gehört der ja auch z. B. nicht in die Gruppe 'sudo' rein.
            Beim Aufruf von 'iob diag' wird dann aber mindestens einmal nach dem Passwort gefragt werden.
            Ich hatte auch schon überlegt ganz zu anfang eine solche Abfrage zu provozieren, damit dann im weiteren Ablauf (bei gesetzter grace time) keine Unterbrechung erfolgt.
            • mcm1957M mcm1957
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Ich könnte es also hier umstellen, wenn ich wollte.
              • mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                Jep
                Wahrscheinlich ist es aber sicherer nur jene suso Befehle die man häufiger braucht (z.B. shutdown) explizit mit NOPASSW einzutragen - sofern das nicht eh der Default ist. Bei seltenen Befehlen wird man mit Pwd leben können.
                • mcm1957M mcm1957
                  Jep
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @mcm1957
                  der user iobroker darf das alles schon ohne passwort
                  inhalt der datei
                  /etc/sudoers.d/iobroker
                  iobroker ALL=(ALL) ALL
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                  ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                  zumindest in einer docker instanz
                  ich weiß leider nicht von woher die datei ursprünglich kommt.
                  auf gihub hab ich so direkt nichts gefunden
                  ich glaub der installer erzeugt die
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/9d96d9ca07e86c680be7bc183fe931a4f29cb9a2/installer_library.sh#L644
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @mcm1957
                    inhalt der datei
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @OliverIO
                    Das wird in der installer_library.sh so angelegt.
                      @mcm1957
                      inhalt der datei
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      @OliverIO
                      Ja ich weiß
                      Hatte ich weiter oben schon gepostet.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @OliverIO
                        Ja ich weiß
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Hier noch bei heise:
                        https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-OS-6-2-Update-verspricht-mehr-Sicherheit-11258279.html
                        83.8k
