  4. JavaScript
  5. Wie lege ich den Datenpunkt an?
24 Beiträge 9 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    sorry paul aber das raff ich nicht..tue mir immer schwer und muss immer noch nach all den Jahren schwierig nachfragen hier...
    paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      @Kusselin [sagte]: aber das raff ich
      Was raffst du nicht?
      Der Kommentar in Zeile 14 beschreibt lediglich die Wirkung der nachfolgenden zwei createState().
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @Kusselin erstell dir in 0_userdata einen DP, den kannste dann verwenden...
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @paul53 sagte:
          O.K. ich dachte immer wenn das da steht muss ich es auch anlegen....
          @da_Woody sagte:
          Wenn ich mir einen datenpunkt da anlege...wie soll der heissen???? udn wie verwende ich den dann?
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            Na GANZ genau so wie in deinem Script. Das sollte doch aber klar sein.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              Nee isses nicht..sonst würd ich doch nicht fragen....
              O.K. nochmal für mich...im Script ist das hier hinterlegt:
              // ── Jahres-Datenpunkte anlegen (falls nicht vorhanden) ─────────
              createState(DP_JAHR_KWH, {
                  name: 'Einspeisung Jahr gesamt',
                  type: 'number',
                  role: 'value.energy',
                  unit: 'kWh',
                  read: true,
                  write: true,
                  def: 0
              createState(DP_JAHR_EURO, {
                  name: 'Einspeisung Jahr gesamt (€)',
                  type: 'number',
                  role: 'value.money',
                  unit: '€',
                  read: true,
                  write: true,
                  def: 0
              das heisst doch aber das das Script den Datenpunkt schon automatisch anlegt...da muss ich doch nichts mehr in 0_userdata anlegen...oder?
              • Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                ja. Allerdings wirst du auf Dauer keinen Spaß haben, denn da wird ja jeden Tag mindestens ein weiterer Datenpunkt angelegt. Wenn du daraus eine Historie ableiten willst, völlig ungeeignet - wurde aber schon weiter oben angesprochen.
                Ro75.
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  o.k. danke für die Info
                    @Chrunchy [sagte]: Funktion createState in der JavaScript-Script-Engine (ab js-controller 6/7) als veraltet (deprecated) betrachtet und durch setObjectNotExists oder extendObject ersetzt.
                    Wie kommst du darauf?
                    @Kusselin [sagte]: Datenpunkt "'Einspeisung Jahr gesamt'" und "'Einspeisung Jahr gesamt (€)'" anlegen muss
                    Ändere common.write in false.
                    Für die Ermittlung von Periodenwerten inkl. Kosten gibt es den Adapter Sourceanalytix.
                    Chrunchy
                    @paul53 sagte:
                    Hatt das hier (https://forum.iobroker.net/topic/75919/createstate-deprecated) so verstanden.
                    Gruß Chrunchy
                    • C Chrunchy
                      @paul53 sagte:
                      ticaki
                      @Chrunchy sagte:
                      @paul53 sagte:
                      Das eine ist Adapterentwicklung das andere Javascript-Adapter - ich benutze in beiden "extendObject" - für nicht Adapterentwickler ist createStates() aber besser.
                      Spenden
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        Ich hoffe hier liest noch jemand mit. Ich versuche mit dem Javascript-Adapter (9.0.18) einen Datenpunkt für ein Objekt anzulegen. Dazu nutze ich 'await createStateAsync(name, initialValue, forceCreation, common, native);'. Das funktioniert auch soweit, dass der DP angelegt wird, aber der Wert mit '(null)' in rot dargestellt wird. Von dem übergebenen initialValue {} keine Spur. Bei allen anderen Datenpunkten funktioniert das so wie erwartet. Kennt das auch jemand und hat dazu eine Lösung?
                        • Rene55R Rene55
                          @Rene55 [sagte]: Von dem übergebenen initialValue {} keine Spur
                          Initialvalue {} wird als leeres Common-Objekt interpretiert. Verwende def zu Initialisierung:
                          createState(id, {name: 'neues Objekt', type: 'object', def: {}});
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            Danke @paul53 für den Versuch. Leider bekomme ich weiterhin ein " (null) " in rot. Darüber hinaus sehe ich im Objekt { "_id": "0_userdata.0.Test2.OBJ_3", "common": { "name": "0_userdata.0.Test2.OBJ_3", "role": "state", "type": "mixed" }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1784048742911, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }. Auffällig hier der Type 'mixed' obwohl ich 'object' vorgegeben habe.
                            OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Rene55
                              hat perfekt funktioniert.
                              einmal mit 0 und einmal mit def 1 probiert
                              createState("0_userdata.0.forum", {
                                  type: 'number',
                                  unit: 'kWh',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: 1
                              das funktioniert aber nur beim ersten mal falls der datenpunkt noch nicht existiert.
                              für das kontinuierliche schreiben von datenpunkte musst du setState verwenden
                              also
                              setState("0_userdata.0.forum",3);
                              oder wenn du mit ack=true schreiben wills
                              setState("0_userdata.0.forum",3,true);
                              ein datenpunkt besteht aus einem object und ein oder mehrere states, die beiden werden von iobroker separat verwaltet.
                              das siehst du auch in den datenpunkt einstellungen
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • Rene55R Rene55
                                @Rene55 [sagte]: Type 'mixed' obwohl ich 'object' vorgegeben habe.
                                Hat du den Initialvalue weggelassen? Falls nicht, wird dieser als common interpretiert und erzeugt einen Standard-DP mit dem Typ "mixed".
                                EDIT: Ohne Initialvalue erzeugter Datenpunkt:
                                  "_id": "0_userdata.0.Test.neues_Objekt",
                                  "common": {
                                    "name": "neues Objekt",
                                    "type": "object",
                                    "def": {},
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "ts": 1784037212795,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  Langsam komme ich dahinter. Laut Docu hat "await createStateAsync(name, initialValue, forceCreation, common, native);" diese Signatur. Ich habe alle Werte beim Aufruf mitgegeben. Bei allen anderen Typen funktioniert das mit initialValue und forceCreation. Nur eben bei object nicht. Nun habe ich die beiden Parameter weggelassen und jetzt gehts. Kann das nochmal jemand nachvollziehen - bevor ich hier einen Bug melden müsste. Zur Info: ich habe mir vorgeschaltet einen "commonBuider" gebaut der mir für das common das hier aufbereitet : "common = {"name":"Object3","type":"object","role":"state","read":true,"write":true,"def":{}}"
                                  • Rene55R Rene55
                                    @Rene55 [sagte]: einen Bug melden müsste.
                                    Da initialValue und forceCreation optional sind, ist es nicht möglich, initialValue als Objekt von einem common-Objekt zu unterscheiden. Will man einen DP vom Typ "object" erzeugen, muss man auf initialValue verzichten und statt dessen mit common.def initialisieren.
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      Danke @paul53 , dann mache ich das so. Ich konnte nicht erkennen, dass die beiden Parameter optional sind - ich hatte ja auch beide angegeben. Hat bei allen Typen funktioniert - außer bei object. Nochmals Danke und für mich erledigt.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @Ro75 sagte:
                                        Ro75.
                                        Hi Ro75,
                                        ich habe es jetzt so gelöst:
                                        //  Einspeisung – Tageswert (wird täglich überschrieben)
                                        // ── Quell-Datenpunkte ──────────────────────────────────────────
                                        const DP_HEUTE_KWH  = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh';
                                        const DP_HEUTE_EURO = 'javascript.0.Einspeisung.heute_euro';
                                        // ── Ziel-Datenpunkte (fest, werden täglich überschrieben) ──────
                                        const DP_TAG_KWH    = '0_userdata.0.Einspeisung.letzter_tag_kWh';
                                        const DP_TAG_EURO   = '0_userdata.0.Einspeisung.letzter_tag_euro';
                                        const DP_TAG_DATUM  = '0_userdata.0.Einspeisung.letzter_tag_datum';
                                        // ── Jahressummen ───────────────────────────────────────────────
                                        const DP_JAHR_KWH   = '0_userdata.0.Einspeisung.jahr_kWh';
                                        const DP_JAHR_EURO  = '0_userdata.0.Einspeisung.jahr_euro';
                                        // ── Archiv-Präfix ──────────────────────────────────────────────
                                        const DP_ARCHIV     = '0_userdata.0.Einspeisung.Archiv.';
                                        // ── Schutz vor Doppeladdierung ─────────────────────────────────
                                        const DP_LETZTER_RUN = '0_userdata.0.Einspeisung.letzter_run_datum';
                                        //  Datenpunkte anlegen
                                        createState(DP_TAG_KWH, 0, {
                                            name:  'Einspeisung letzter Tag',
                                            unit:  'kWh',
                                            type:  'number',
                                            read:  true,
                                            write: true
                                        createState(DP_TAG_EURO, 0, {
                                            name:  'Einspeisevergütung letzter Tag',
                                            unit:  '€',
                                            type:  'number',
                                            read:  true,
                                            write: true
                                        createState(DP_TAG_DATUM, '', {
                                            name:  'Datum letzter gespeicherter Tag',
                                            type:  'string',
                                            role:  'text',
                                            read:  true,
                                            write: true
                                        createState(DP_JAHR_KWH, 0, {
                                            unit:  'kWh',
                                            type:  'number',
                                            read:  true,
                                            write: true
                                        createState(DP_JAHR_EURO, 0, {
                                            name:  'Einspeisevergütung Jahr gesamt',
                                            unit:  '€',
                                            type:  'number',
                                            read:  true,
                                            write: true
                                        createState(DP_LETZTER_RUN, '', {
                                            name:  'Letztes Ausführungsdatum',
                                            type:  'string',
                                            role:  'text',
                                            read:  true,
                                            write: true
                                        //  Hauptfunktion
                                        function tageswertSpeichern() {
                                            const d     = new Date();
                                            const datum = `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth()+1).padStart(2,'0')}-${String(d.getDate()).padStart(2,'0')}`;
                                            const letzterRun = getState(DP_LETZTER_RUN).val;
                                            if (letzterRun === datum) {
                                                log(`⚠️ Tageswert für ${datum} wurde bereits gespeichert – Abbruch.`, 'warn');
                                                return;
                                            // ── Werte lesen ────────────────────────────────────────────
                                            const tagesKwh  = parseFloat(getState(DP_HEUTE_KWH).val)  || 0;
                                            const tagesEuro = parseFloat(getState(DP_HEUTE_EURO).val) || 0;
                                            // ── Fehlerbehandlung: ungültige Werte ──────────────────────
                                            if (tagesKwh < 0 || tagesEuro < 0) {
                                                log(`❌ Ungültige Werte: ${tagesKwh} kWh / ${tagesEuro} € – Abbruch.`, 'error');
                                                return;
                                            if (tagesKwh === 0 && tagesEuro === 0) {
                                                log(`⚠️ Beide Werte sind 0 – kein Einspeisungstag oder Sensor-Fehler.`, 'warn');
                                            // ── Letzten Run-Datum speichern ────────────────────────────
                                            setState(DP_LETZTER_RUN, datum, true);
                                            // ── Tagesdatenpunkte überschreiben ─────────────────────────
                                            setState(DP_TAG_KWH,   tagesKwh,  true);
                                            setState(DP_TAG_EURO,  tagesEuro, true);
                                            setState(DP_TAG_DATUM, datum,     true);
                                            // ── Jahressummen aufaddieren ───────────────────────────────
                                            const neueKwh  = Math.round(((parseFloat(getState(DP_JAHR_KWH).val)  || 0) + tagesKwh)  * 100) / 100;
                                            const neueEuro = Math.round(((parseFloat(getState(DP_JAHR_EURO).val) || 0) + tagesEuro) * 100) / 100;
                                            setState(DP_JAHR_KWH,  neueKwh,  true);
                                            setState(DP_JAHR_EURO, neueEuro, true);
                                            log(`✅ ${datum}: ${tagesKwh} kWh / ${tagesEuro} € gespeichert`, 'info');
                                            log(`📊 Jahressumme: ${neueKwh} kWh / ${neueEuro} €`, 'info');
                                            // ── Silvester: Jahresabschluss ins Archiv schreiben ────────
                                            if (d.getMonth() === 11 && d.getDate() === 31) {
                                                jahresabschlussArchivieren(d.getFullYear(), neueKwh, neueEuro);
                                        //  Jahresabschluss archivieren
                                        function jahresabschlussArchivieren(jahr, gesamtKwh, gesamtEuro) {
                                            const dpArchivKwh  = DP_ARCHIV + jahr + '_kWh';
                                            const dpArchivEuro = DP_ARCHIV + jahr + '_euro';
                                            createState(dpArchivKwh, gesamtKwh, {
                                                name:  'Einspeisung Jahr ' + jahr,
                                                unit:  'kWh',
                                                type:  'number',
                                                read:  true,
                                                write: false
                                                setState(dpArchivKwh, gesamtKwh, true);
                                            createState(dpArchivEuro, gesamtEuro, {
                                                name:  'Einspeisevergütung Jahr ' + jahr,
                                                unit:  '€',
                                                type:  'number',
                                                read:  true,
                                                write: false
                                                setState(dpArchivEuro, gesamtEuro, true);
                                            log(`🗄️ Jahresabschluss ${jahr} archiviert: ${gesamtKwh} kWh / ${gesamtEuro} €`, 'info');
                                            // ── Jahressummen zurücksetzen für neues Jahr ───────────────
                                            setTimeout(() => {
                                                setState(DP_JAHR_KWH,  0, true);
                                                setState(DP_JAHR_EURO, 0, true);
                                                log('🔄 Jahressummen für neues Jahr zurückgesetzt.', 'info');
                                            }, 3000);
                                        //  Täglich um 23:55 Uhr ausführen
                                        schedule('55 23 * * *', () => {
                                            tageswertSpeichern();
                                        log('📋 Script "Einspeisung Jahressumme" gestartet – läuft täglich um 23:55 Uhr.', 'info');
