  4. JavaScript
  5. Wie lege ich den Datenpunkt an?
24 Beiträge 9 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    o.k. danke für die Info
      @Chrunchy [sagte]: Funktion createState in der JavaScript-Script-Engine (ab js-controller 6/7) als veraltet (deprecated) betrachtet und durch setObjectNotExists oder extendObject ersetzt.
      Wie kommst du darauf?
      @Kusselin [sagte]: Datenpunkt "'Einspeisung Jahr gesamt'" und "'Einspeisung Jahr gesamt (€)'" anlegen muss
      Ändere common.write in false.
      Für die Ermittlung von Periodenwerten inkl. Kosten gibt es den Adapter Sourceanalytix.
      Chrunchy
      @paul53 sagte:
      Hatt das hier (https://forum.iobroker.net/topic/75919/createstate-deprecated) so verstanden.
      Gruß Chrunchy
      • C Chrunchy
        @paul53 sagte:
        ticaki
        @Chrunchy sagte:
        @paul53 sagte:
        Das eine ist Adapterentwicklung das andere Javascript-Adapter - ich benutze in beiden "extendObject" - für nicht Adapterentwickler ist createStates() aber besser.
        Spenden
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          Ich hoffe hier liest noch jemand mit. Ich versuche mit dem Javascript-Adapter (9.0.18) einen Datenpunkt für ein Objekt anzulegen. Dazu nutze ich 'await createStateAsync(name, initialValue, forceCreation, common, native);'. Das funktioniert auch soweit, dass der DP angelegt wird, aber der Wert mit '(null)' in rot dargestellt wird. Von dem übergebenen initialValue {} keine Spur. Bei allen anderen Datenpunkten funktioniert das so wie erwartet. Kennt das auch jemand und hat dazu eine Lösung?
          • Rene55R Rene55
            @Rene55 [sagte]: Von dem übergebenen initialValue {} keine Spur
            Initialvalue {} wird als leeres Common-Objekt interpretiert. Verwende def zu Initialisierung:
            createState(id, {name: 'neues Objekt', type: 'object', def: {}});
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              Danke @paul53 für den Versuch. Leider bekomme ich weiterhin ein " (null) " in rot. Darüber hinaus sehe ich im Objekt { "_id": "0_userdata.0.Test2.OBJ_3", "common": { "name": "0_userdata.0.Test2.OBJ_3", "role": "state", "type": "mixed" }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1784048742911, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }. Auffällig hier der Type 'mixed' obwohl ich 'object' vorgegeben habe.
              OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Rene55
                hat perfekt funktioniert.
                einmal mit 0 und einmal mit def 1 probiert
                createState("0_userdata.0.forum", {
                    name: 'Einspeisung Jahr gesamt',
                    type: 'number',
                    role: 'value.energy',
                    unit: 'kWh',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: 1
                das funktioniert aber nur beim ersten mal falls der datenpunkt noch nicht existiert.
                für das kontinuierliche schreiben von datenpunkte musst du setState verwenden
                also
                setState("0_userdata.0.forum",3);
                oder wenn du mit ack=true schreiben wills
                setState("0_userdata.0.forum",3,true);
                ein datenpunkt besteht aus einem object und ein oder mehrere states, die beiden werden von iobroker separat verwaltet.
                das siehst du auch in den datenpunkt einstellungen
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • Rene55R Rene55
                  @Rene55 [sagte]: Type 'mixed' obwohl ich 'object' vorgegeben habe.
                  Hat du den Initialvalue weggelassen? Falls nicht, wird dieser als common interpretiert und erzeugt einen Standard-DP mit dem Typ "mixed".
                  EDIT: Ohne Initialvalue erzeugter Datenpunkt:
                    "_id": "0_userdata.0.Test.neues_Objekt",
                    "common": {
                      "name": "neues Objekt",
                      "type": "object",
                      "def": {},
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "ts": 1784037212795,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    Langsam komme ich dahinter. Laut Docu hat "await createStateAsync(name, initialValue, forceCreation, common, native);" diese Signatur. Ich habe alle Werte beim Aufruf mitgegeben. Bei allen anderen Typen funktioniert das mit initialValue und forceCreation. Nur eben bei object nicht. Nun habe ich die beiden Parameter weggelassen und jetzt gehts. Kann das nochmal jemand nachvollziehen - bevor ich hier einen Bug melden müsste. Zur Info: ich habe mir vorgeschaltet einen "commonBuider" gebaut der mir für das common das hier aufbereitet : "common = {"name":"Object3","type":"object","role":"state","read":true,"write":true,"def":{}}"
                    • Rene55R Rene55
                      @Rene55 [sagte]: einen Bug melden müsste.
                      Da initialValue und forceCreation optional sind, ist es nicht möglich, initialValue als Objekt von einem common-Objekt zu unterscheiden. Will man einen DP vom Typ "object" erzeugen, muss man auf initialValue verzichten und statt dessen mit common.def initialisieren.
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        Danke @paul53 , dann mache ich das so. Ich konnte nicht erkennen, dass die beiden Parameter optional sind - ich hatte ja auch beide angegeben. Hat bei allen Typen funktioniert - außer bei object. Nochmals Danke und für mich erledigt.
                        • Ro75R Ro75
                          ja. Allerdings wirst du auf Dauer keinen Spaß haben, denn da wird ja jeden Tag mindestens ein weiterer Datenpunkt angelegt. Wenn du daraus eine Historie ableiten willst, völlig ungeeignet - wurde aber schon weiter oben angesprochen.
                          Ro75.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @Ro75 sagte:
                          Ro75.
                          Hi Ro75,
                          ich habe es jetzt so gelöst:
                          //  Einspeisung – Tageswert (wird täglich überschrieben)
                          // ── Quell-Datenpunkte ──────────────────────────────────────────
                          const DP_HEUTE_KWH  = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh';
                          const DP_HEUTE_EURO = 'javascript.0.Einspeisung.heute_euro';
                          // ── Ziel-Datenpunkte (fest, werden täglich überschrieben) ──────
                          const DP_TAG_KWH    = '0_userdata.0.Einspeisung.letzter_tag_kWh';
                          const DP_TAG_EURO   = '0_userdata.0.Einspeisung.letzter_tag_euro';
                          const DP_TAG_DATUM  = '0_userdata.0.Einspeisung.letzter_tag_datum';
                          // ── Jahressummen ───────────────────────────────────────────────
                          const DP_JAHR_KWH   = '0_userdata.0.Einspeisung.jahr_kWh';
                          const DP_JAHR_EURO  = '0_userdata.0.Einspeisung.jahr_euro';
                          // ── Archiv-Präfix ──────────────────────────────────────────────
                          const DP_ARCHIV     = '0_userdata.0.Einspeisung.Archiv.';
                          // ── Schutz vor Doppeladdierung ─────────────────────────────────
                          const DP_LETZTER_RUN = '0_userdata.0.Einspeisung.letzter_run_datum';
                          //  Datenpunkte anlegen
                          createState(DP_TAG_KWH, 0, {
                              name:  'Einspeisung letzter Tag',
                              unit:  'kWh',
                              type:  'number',
                              read:  true,
                              write: true
                          createState(DP_TAG_EURO, 0, {
                              name:  'Einspeisevergütung letzter Tag',
                              unit:  '€',
                              type:  'number',
                              role:  'value.money',
                              read:  true,
                              write: true
                          createState(DP_TAG_DATUM, '', {
                              name:  'Datum letzter gespeicherter Tag',
                              type:  'string',
                              role:  'text',
                              read:  true,
                              write: true
                          createState(DP_JAHR_KWH, 0, {
                              unit:  'kWh',
                              type:  'number',
                              read:  true,
                              write: true
                          createState(DP_JAHR_EURO, 0, {
                              name:  'Einspeisevergütung Jahr gesamt',
                              unit:  '€',
                              type:  'number',
                              read:  true,
                              write: true
                          createState(DP_LETZTER_RUN, '', {
                              name:  'Letztes Ausführungsdatum',
                              type:  'string',
                              role:  'text',
                              read:  true,
                              write: true
                          //  Hauptfunktion
                          function tageswertSpeichern() {
                              const d     = new Date();
                              const datum = `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth()+1).padStart(2,'0')}-${String(d.getDate()).padStart(2,'0')}`;
                              const letzterRun = getState(DP_LETZTER_RUN).val;
                              if (letzterRun === datum) {
                                  log(`⚠️ Tageswert für ${datum} wurde bereits gespeichert – Abbruch.`, 'warn');
                                  return;
                              // ── Werte lesen ────────────────────────────────────────────
                              const tagesKwh  = parseFloat(getState(DP_HEUTE_KWH).val)  || 0;
                              const tagesEuro = parseFloat(getState(DP_HEUTE_EURO).val) || 0;
                              // ── Fehlerbehandlung: ungültige Werte ──────────────────────
                              if (tagesKwh < 0 || tagesEuro < 0) {
                                  log(`❌ Ungültige Werte: ${tagesKwh} kWh / ${tagesEuro} € – Abbruch.`, 'error');
                                  return;
                              if (tagesKwh === 0 && tagesEuro === 0) {
                                  log(`⚠️ Beide Werte sind 0 – kein Einspeisungstag oder Sensor-Fehler.`, 'warn');
                              // ── Letzten Run-Datum speichern ────────────────────────────
                              setState(DP_LETZTER_RUN, datum, true);
                              // ── Tagesdatenpunkte überschreiben ─────────────────────────
                              setState(DP_TAG_KWH,   tagesKwh,  true);
                              setState(DP_TAG_EURO,  tagesEuro, true);
                              setState(DP_TAG_DATUM, datum,     true);
                              // ── Jahressummen aufaddieren ───────────────────────────────
                              const neueKwh  = Math.round(((parseFloat(getState(DP_JAHR_KWH).val)  || 0) + tagesKwh)  * 100) / 100;
                              const neueEuro = Math.round(((parseFloat(getState(DP_JAHR_EURO).val) || 0) + tagesEuro) * 100) / 100;
                              setState(DP_JAHR_KWH,  neueKwh,  true);
                              setState(DP_JAHR_EURO, neueEuro, true);
                              log(`✅ ${datum}: ${tagesKwh} kWh / ${tagesEuro} € gespeichert`, 'info');
                              log(`📊 Jahressumme: ${neueKwh} kWh / ${neueEuro} €`, 'info');
                              // ── Silvester: Jahresabschluss ins Archiv schreiben ────────
                              if (d.getMonth() === 11 && d.getDate() === 31) {
                                  jahresabschlussArchivieren(d.getFullYear(), neueKwh, neueEuro);
                          //  Jahresabschluss archivieren
                          function jahresabschlussArchivieren(jahr, gesamtKwh, gesamtEuro) {
                              const dpArchivKwh  = DP_ARCHIV + jahr + '_kWh';
                              const dpArchivEuro = DP_ARCHIV + jahr + '_euro';
                              createState(dpArchivKwh, gesamtKwh, {
                                  name:  'Einspeisung Jahr ' + jahr,
                                  unit:  'kWh',
                                  type:  'number',
                                  read:  true,
                                  write: false
                                  setState(dpArchivKwh, gesamtKwh, true);
                              createState(dpArchivEuro, gesamtEuro, {
                                  name:  'Einspeisevergütung Jahr ' + jahr,
                                  unit:  '€',
                                  type:  'number',
                                  read:  true,
                                  write: false
                                  setState(dpArchivEuro, gesamtEuro, true);
                              log(`🗄️ Jahresabschluss ${jahr} archiviert: ${gesamtKwh} kWh / ${gesamtEuro} €`, 'info');
                              // ── Jahressummen zurücksetzen für neues Jahr ───────────────
                              setTimeout(() => {
                                  setState(DP_JAHR_KWH,  0, true);
                                  setState(DP_JAHR_EURO, 0, true);
                                  log('🔄 Jahressummen für neues Jahr zurückgesetzt.', 'info');
                              }, 3000);
                          //  Täglich um 23:55 Uhr ausführen
                          schedule('55 23 * * *', () => {
                              tageswertSpeichern();
                          log('📋 Script "Einspeisung Jahressumme" gestartet – läuft täglich um 23:55 Uhr.', 'info');
