  4. (Erledigt) upnp nicht kompatibel mit aktuellem admin ?
    6.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    Hm, da sagt er mir, dass die 20.20.2 aktuell ist (?)
    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v20.20.2
    /usr/bin/node           v20.20.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.20.2-1nodesource1
      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
    Aber adminoberfläche:
    @amg_666
    Dann per
    iob nodejs-update 22
    • amg_666A amg_666
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
      @amg_666 sagte:
      Da müsste aber eigentlich eine Rückfrage kommen. Das ist doch nicht die ganze Ausgabe des Befehls.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Die falsche gepinnte admin Version wurde in der neuesten Adapterversion korrigiert:
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          Mittlerweile zeigt er mir auch das upnp Update an, mit V1.1.5 funzt es wieder.
          • amg_666A amg_666
            @amg_666
            Und hast du jetzt nodejs@22 am Start?
            • amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Ja, ich hab das jetzt über Konsole installiert (iob node-js-update 22). Da kam dann noch die Abfrage ob er das System reparieren soll (oder so ähnlich), hab ich mit ja beantwortet und dann hat er "ewig" gerödelt. Danach hab ich noch iob diag laufen lassen, alles ok. Im Admin wird jetzt auch die 22 angezeigt und kein "Updatekringel" mehr.
              Nochmals danke!
              • amg_666A amg_666
                Nochmals danke!
                @amg_666 sagte:
                Zeig das mal.
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2026-04-02 20:21:55 CEST
                             Universal time: Thu 2026-04-02 18:21:55 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  Andreas
                  HOME=/home/Andreas
                  GROUPS=Andreas sudo iobroker
                  js-controller is not running
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G         17M         12G         94K        238M         12G
                  Swap:           4.3G         20K        4.3G
                  Total:           17G         17M         16G
                  Active iob-Instances:   1
                          12288 M total memory
                             17 M used memory
                            151 M active memory
                             26 M inactive memory
                          12043 M free memory
                              0 M buffer memory
                            227 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  top - 20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                  Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  12288.0 total,  12042.5 free,     18.4 used,    227.2 buff/cache
                  MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12269.6 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
                  3 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs       150G   17G  134G  11% /
                  none                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                        devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                  tmpfs                       tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                       tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                  /      HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                  /var:
                  445M    /var/
                  316M    /var/cache
                  314M    /var/cache/apt
                  267M    /var/cache/apt/archives
                  69M     /var/lib
                  Archived and active journals take up 3.8M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  3.1G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  179M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  ⚠ HINT:
                  Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                  Please check your setting:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                  /usr/bin/node           v22.22.2
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.2-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 24189)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.1.0
                  admin:          7.8.20
                  javascript:     9.1.1
                  nodejs modules from github:     1
                  | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                  Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "bydhvs"       : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                  Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                  Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
                  Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
                  Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.1 [Updatable]
                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                  Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                  Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                  Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.14   , installed 1.1.14
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                  Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.0 , installed 4.4.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.7.16   , installed 0.7.16
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Objects and States
                  Objects:        24399
                  States:         18957
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17677      357/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12055      1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17678      357/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12057      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17415      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12056      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12058      1/init
                  2026-04-02 20:11:17.442  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.442  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.480  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.481  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.632  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.750  - warn: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.783  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.821  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.822  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.896  - warn: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.896  - info: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.897  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.961  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
                  2026-04-02 20:11:17.962  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                  2026-04-02 20:11:17.991  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-04-02 20:11:24.734  - info: host.iobroker force terminating
                  2026-04-02 20:11:24.735  - info: host.iobroker Adapter zigbee still running
                  iob diag has finished.
                  • amg_666A amg_666
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    Andreas
                    HOME=/home/Andreas
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.3G         20K        4.3G
                    Total:           17G         17M         16G
                               17 M used memory
                              151 M active memory
                            12043 M free memory
                                0 M buffer memory
                              227 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4095 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    445M    /var/
                    316M    /var/cache
                    314M    /var/cache/apt
                    69M     /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.20
                    javascript:     9.1.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        24399
                    States:         18957
                    @amg_666 sagte:
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Update von Debian auf Trixie muss ich noch in Ruhe machen, ich war 4 Monate im Ausland und komme erst jetzt dazu, hier wieder alles auf Vordermann zu bringen...
                      Mir läuft jetzt aber leider das Log voll mit Fehlermeldungen vom Plenticore Adapter. Kann das an der neuen node-js liegen?
                      host.iobroker
                      	2026-04-02 20:34:17.919	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      host.iobroker
                      	2026-04-02 20:34:17.918	error	Caught by controller[0]: (node:793117) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                      plenticore.0
                      	2026-04-02 20:34:17.503	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                      plenticore.0
                      	2026-04-02 20:34:17.502	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky') at checkStoreSunPanelSkyData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1068:48) at Object.storeSunPanelData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1526:2) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:221:15 at loginSuccess (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2718:14) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2677:5 at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1585:16) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
                      plenticore.0
                      	2026-04-02 20:34:17.500	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                      vw-connect.0
                      	2026-04-02 20:34:12.829	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                      host.iobroker
                      	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      host.iobroker
                      	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (node:793085) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                      plenticore.0
                      	2026-04-02 20:33:42.500	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                      • amg_666A amg_666
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        plenticore.0
                        plenticore.0
                        plenticore.0
                        vw-connect.0
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        plenticore.0
                        @amg_666
                        So alt wie das Ding ist:
                        Ja.
                        plenticore
                        latest:	2.3.1 for 30 months
                        stable:	2.2.0 for 58 months
                          @amg_666 sagte:
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @Thomas-Braun sagte:
                          ich hatte den iob diag direkt nach dem Update laufen lassen, da war iob noch nicht wieder gestartet.
                          So siehts jetzt im laufenden System aus
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           20:37:53 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Thu 2026-04-02 20:37:54 CEST
                                     Universal time: Thu 2026-04-02 18:37:54 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          Andreas
                          HOME=/home/Andreas
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             12G        4.3G        8.3G         98K        248M        8.5G
                          Swap:           4.3G         20K        4.3G
                          Total:           17G        4.3G         12G
                          Active iob-Instances:   47
                                   4145 M used memory
                                   4133 M active memory
                                   7905 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    237 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          top - 20:37:54 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                          Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  12288.0 total,   7903.8 free,   4146.8 used,    237.4 buff/cache
                          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   8141.2 avail Mem
                          2 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs                       tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                          /var:
                          445M    /var/
                          316M    /var/cache
                          314M    /var/cache/apt
                          69M     /var/lib
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 817)
                          admin:          7.8.20
                          javascript:     9.1.1
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        24397
                          States:         19450
                          tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060195   791892/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058319   791926/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060828   791943/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058296   791909/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065627   792286/io.wolf.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058506   791678/iobroker.js-
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80056860   791678/iobroker.js-
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80063121   792207/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80064517   792140/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065435   792319/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80066451   792337/io.shelly.1
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80059725   791709/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80072024   792656/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       80068155   792468/io.milight-s
                          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       80071005   792683/io.web.1
                          udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80065601   792243/io.tr-064.2
                          udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80064153   792222/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:54833           0.0.0.0:*                           1001       80063962   792187/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:33427           0.0.0.0:*                           1001       80069640   792468/io.milight-s
                          udp        0      0 0.0.0.0:50301           0.0.0.0:*                           1001       80063960   792187/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       80072321   792719/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:43038           0.0.0.0:*                           1001       80070984   792719/io.upnp.0
                          2026-04-02 20:38:23.658  - error: plenticore.0 (793739) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                          2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:793739) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                          2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          2026-04-02 20:38:54.742  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.3.1" started with pid 794201
                          2026-04-02 20:38:58.654  - error: plenticore.0 (794201) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                          2026-04-02 20:38:58.656  - error: plenticore.0 (794201) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                          2026-04-02 20:38:58.657  - error: plenticore.0 (794201) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                          2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:794201) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                          2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          2026-04-02 20:38:59.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2026-04-02 20:38:59.045  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          • amg_666A amg_666
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            Andreas
                            HOME=/home/Andreas
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.3G         20K        4.3G
                            Total:           17G        4.3G         12G
                                     4145 M used memory
                                     7905 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      237 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            445M    /var/
                            316M    /var/cache
                            314M    /var/cache/apt
                            69M     /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.8.20
                            javascript:     9.1.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        24397
                            States:         19450
                            @amg_666
                            Stell das mal auf plenticore-g3 um. Der ist wohl aktueller.
                              @amg_666
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Danke für den Hinweis, wusste nicht dass es da einen anderen/aktuelleren Adapter gibt. Werde ich mal testen.
                              • amg_666A amg_666
                                @mcm1957
                                Schau doch mal, ob der https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore dann nicht aus dem Verkehr gezogen werden muss.
                                Edit: Du bist ja schon dran, hab ich erst gerade gesehen:
                                https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/145
                                Du redest aber wohl mit der Wand...
                                https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/118
                                • amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Der neue Adapter plenticore-g3 läuft gut, hab den alten jetzt deaktiviert
                                  • amg_666A amg_666
                                    @amg_666
                                    Ich würde den komplett rauswerfen. Irgendwann wird der dir sonst die Dependencies durcheinander würfeln.
                                      @mcm1957
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @mcm1957
                                      Ist nicht ganz so einfach. Offenbar wird der alte plenticore für alte system noch gebraucht und funktioniert dort auch:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1332363
                                      Muss schaun was da am wenigsten für User belastend ist.
