  4. (Erledigt) upnp nicht kompatibel mit aktuellem admin ?
    6.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Hm, da sagt er mir, dass die 20.20.2 aktuell ist (?)
    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v20.20.2
    /usr/bin/node           v20.20.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.20.2-1nodesource1
      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
    Aber adminoberfläche:
    • amg_666A amg_666
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
      @amg_666
      Dann per
      iob nodejs-update 22
      • amg_666A amg_666
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
        @amg_666 sagte:
        Da müsste aber eigentlich eine Rückfrage kommen. Das ist doch nicht die ganze Ausgabe des Befehls.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Die falsche gepinnte admin Version wurde in der neuesten Adapterversion korrigiert:
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            Mittlerweile zeigt er mir auch das upnp Update an, mit V1.1.5 funzt es wieder.
            • amg_666A amg_666
              @amg_666
              Und hast du jetzt nodejs@22 am Start?
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Ja, ich hab das jetzt über Konsole installiert (iob node-js-update 22). Da kam dann noch die Abfrage ob er das System reparieren soll (oder so ähnlich), hab ich mit ja beantwortet und dann hat er "ewig" gerödelt. Danach hab ich noch iob diag laufen lassen, alles ok. Im Admin wird jetzt auch die 22 angezeigt und kein "Updatekringel" mehr.
                Nochmals danke!
                • amg_666A amg_666
                  Nochmals danke!
                  @amg_666 sagte:
                  Zeig das mal.
                  • amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2026-04-02 20:21:55 CEST
                               Universal time: Thu 2026-04-02 18:21:55 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    Andreas
                    HOME=/home/Andreas
                    GROUPS=Andreas sudo iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G         17M         12G         94K        238M         12G
                    Swap:           4.3G         20K        4.3G
                    Total:           17G         17M         16G
                    Active iob-Instances:   1
                            12288 M total memory
                               17 M used memory
                              151 M active memory
                               26 M inactive memory
                            12043 M free memory
                                0 M buffer memory
                              227 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4095 M free swap
                    top - 20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                    Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  12288.0 total,  12042.5 free,     18.4 used,    227.2 buff/cache
                    MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12269.6 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
                    3 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs       150G   17G  134G  11% /
                    none                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                        devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                    tmpfs                       tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                       tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                    tmpfs                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                    /      HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                    /var:
                    445M    /var/
                    316M    /var/cache
                    314M    /var/cache/apt
                    267M    /var/cache/apt/archives
                    69M     /var/lib
                    Archived and active journals take up 3.8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    3.1G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    179M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    No Devices found 'by-id'
                    *** ZigBee Settings ***
                    ⚠ HINT:
                    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                    Please check your setting:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                    /usr/bin/node           v22.22.2
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                      Installed: 22.22.2-1nodesource1
                      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                         22.22.1-1nodesource1 1001
                         22.22.0-1nodesource1 1001
                         22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 24189)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.1.0
                    admin:          7.8.20
                    javascript:     9.1.1
                    nodejs modules from github:     1
                    | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                    Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                    Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                    Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
                    Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
                    Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                    Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.1 [Updatable]
                    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                    Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                    Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.14   , installed 1.1.14
                    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                    Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.0 , installed 4.4.0
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.7.16   , installed 0.7.16
                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                    Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Objects and States
                    Objects:        24399
                    States:         18957
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17677      357/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12055      1/init
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17678      357/master
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12057      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17415      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12056      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12058      1/init
                    2026-04-02 20:11:17.442  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.442  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.480  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.481  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.632  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.750  - warn: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.783  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.821  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.822  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.896  - warn: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.896  - info: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.897  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.961  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
                    2026-04-02 20:11:17.962  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                    2026-04-02 20:11:17.991  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-04-02 20:11:24.734  - info: host.iobroker force terminating
                    2026-04-02 20:11:24.735  - info: host.iobroker Adapter zigbee still running
                    iob diag has finished.
                    • amg_666A amg_666
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      Andreas
                      HOME=/home/Andreas
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.3G         20K        4.3G
                      Total:           17G         17M         16G
                                 17 M used memory
                                151 M active memory
                              12043 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                227 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      445M    /var/
                      316M    /var/cache
                      314M    /var/cache/apt
                      69M     /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      ⚠ HINT:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.8.20
                      javascript:     9.1.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        24399
                      States:         18957
                      @amg_666 sagte:
                      • amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        Update von Debian auf Trixie muss ich noch in Ruhe machen, ich war 4 Monate im Ausland und komme erst jetzt dazu, hier wieder alles auf Vordermann zu bringen...
                        Mir läuft jetzt aber leider das Log voll mit Fehlermeldungen vom Plenticore Adapter. Kann das an der neuen node-js liegen?
                        host.iobroker
                        	2026-04-02 20:34:17.919	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        host.iobroker
                        	2026-04-02 20:34:17.918	error	Caught by controller[0]: (node:793117) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                        plenticore.0
                        	2026-04-02 20:34:17.503	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                        plenticore.0
                        	2026-04-02 20:34:17.502	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky') at checkStoreSunPanelSkyData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1068:48) at Object.storeSunPanelData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1526:2) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:221:15 at loginSuccess (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2718:14) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2677:5 at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1585:16) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
                        plenticore.0
                        	2026-04-02 20:34:17.500	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                        vw-connect.0
                        	2026-04-02 20:34:12.829	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        host.iobroker
                        	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        host.iobroker
                        	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (node:793085) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                        plenticore.0
                        	2026-04-02 20:33:42.500	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                        • amg_666A amg_666
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          plenticore.0
                          plenticore.0
                          plenticore.0
                          vw-connect.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          plenticore.0
                          @amg_666
                          So alt wie das Ding ist:
                          Ja.
                          plenticore
                          latest:	2.3.1 for 30 months
                          stable:	2.2.0 for 58 months
                            @amg_666 sagte:
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @Thomas-Braun sagte:
                            ich hatte den iob diag direkt nach dem Update laufen lassen, da war iob noch nicht wieder gestartet.
                            So siehts jetzt im laufenden System aus
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             20:37:53 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Thu 2026-04-02 20:37:54 CEST
                                       Universal time: Thu 2026-04-02 18:37:54 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            Andreas
                            HOME=/home/Andreas
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G        4.3G        8.3G         98K        248M        8.5G
                            Swap:           4.3G         20K        4.3G
                            Total:           17G        4.3G         12G
                            Active iob-Instances:   47
                                     4145 M used memory
                                     4133 M active memory
                                     7905 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      237 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            top - 20:37:54 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                            Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  12288.0 total,   7903.8 free,   4146.8 used,    237.4 buff/cache
                            MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   8141.2 avail Mem
                            2 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs                       tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                            /var:
                            445M    /var/
                            316M    /var/cache
                            314M    /var/cache/apt
                            69M     /var/lib
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 817)
                            admin:          7.8.20
                            javascript:     9.1.1
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        24397
                            States:         19450
                            tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060195   791892/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058319   791926/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060828   791943/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058296   791909/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065627   792286/io.wolf.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058506   791678/iobroker.js-
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80056860   791678/iobroker.js-
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80063121   792207/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80064517   792140/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065435   792319/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80066451   792337/io.shelly.1
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80059725   791709/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80072024   792656/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       80068155   792468/io.milight-s
                            tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       80071005   792683/io.web.1
                            udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80065601   792243/io.tr-064.2
                            udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80064153   792222/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:54833           0.0.0.0:*                           1001       80063962   792187/io.snmp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:33427           0.0.0.0:*                           1001       80069640   792468/io.milight-s
                            udp        0      0 0.0.0.0:50301           0.0.0.0:*                           1001       80063960   792187/io.snmp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       80072321   792719/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:43038           0.0.0.0:*                           1001       80070984   792719/io.upnp.0
                            2026-04-02 20:38:23.658  - error: plenticore.0 (793739) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                            2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:793739) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                            2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                            2026-04-02 20:38:54.742  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.3.1" started with pid 794201
                            2026-04-02 20:38:58.654  - error: plenticore.0 (794201) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                            2026-04-02 20:38:58.656  - error: plenticore.0 (794201) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                            2026-04-02 20:38:58.657  - error: plenticore.0 (794201) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                            2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:794201) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                            2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            2026-04-02 20:38:59.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-04-02 20:38:59.045  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                            • amg_666A amg_666
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              Andreas
                              HOME=/home/Andreas
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.3G         20K        4.3G
                              Total:           17G        4.3G         12G
                                       4145 M used memory
                                       7905 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        237 M swap cache
                                       4096 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4095 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              445M    /var/
                              316M    /var/cache
                              314M    /var/cache/apt
                              69M     /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              ⚠ HINT:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.8.20
                              javascript:     9.1.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        24397
                              States:         19450
                              @amg_666
                              Stell das mal auf plenticore-g3 um. Der ist wohl aktueller.
                                @amg_666
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Danke für den Hinweis, wusste nicht dass es da einen anderen/aktuelleren Adapter gibt. Werde ich mal testen.
                                • amg_666A amg_666
                                  @mcm1957
                                  Schau doch mal, ob der https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore dann nicht aus dem Verkehr gezogen werden muss.
                                  Edit: Du bist ja schon dran, hab ich erst gerade gesehen:
                                  https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/145
                                  Du redest aber wohl mit der Wand...
                                  https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/118
                                  • amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    Der neue Adapter plenticore-g3 läuft gut, hab den alten jetzt deaktiviert
                                    • amg_666A amg_666
                                      @amg_666
                                      Ich würde den komplett rauswerfen. Irgendwann wird der dir sonst die Dependencies durcheinander würfeln.
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @mcm1957
                                        Ist nicht ganz so einfach. Offenbar wird der alte plenticore für alte system noch gebraucht und funktioniert dort auch:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1332363
                                        Muss schaun was da am wenigsten für User belastend ist.
