  4. (Erledigt) upnp nicht kompatibel mit aktuellem admin ?
    6.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    Hm, da sagt er mir, dass die 20.20.2 aktuell ist (?)
    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v20.20.2
    /usr/bin/node           v20.20.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.20.2-1nodesource1
      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
    Aber adminoberfläche:
    @amg_666 sagte:
    Da müsste aber eigentlich eine Rückfrage kommen. Das ist doch nicht die ganze Ausgabe des Befehls.
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Die falsche gepinnte admin Version wurde in der neuesten Adapterversion korrigiert:
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Mittlerweile zeigt er mir auch das upnp Update an, mit V1.1.5 funzt es wieder.
        • amg_666A amg_666
          @amg_666
          Und hast du jetzt nodejs@22 am Start?
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            Ja, ich hab das jetzt über Konsole installiert (iob node-js-update 22). Da kam dann noch die Abfrage ob er das System reparieren soll (oder so ähnlich), hab ich mit ja beantwortet und dann hat er "ewig" gerödelt. Danach hab ich noch iob diag laufen lassen, alles ok. Im Admin wird jetzt auch die 22 angezeigt und kein "Updatekringel" mehr.
            Nochmals danke!
            • amg_666A amg_666
              Nochmals danke!
              @amg_666 sagte:
              Zeig das mal.
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2026-04-02 20:21:55 CEST
                           Universal time: Thu 2026-04-02 18:21:55 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                Andreas
                HOME=/home/Andreas
                GROUPS=Andreas sudo iobroker
                js-controller is not running
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G         17M         12G         94K        238M         12G
                Swap:           4.3G         20K        4.3G
                Total:           17G         17M         16G
                Active iob-Instances:   1
                        12288 M total memory
                           17 M used memory
                          151 M active memory
                           26 M inactive memory
                        12043 M free memory
                            0 M buffer memory
                          227 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                top - 20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  12288.0 total,  12042.5 free,     18.4 used,    227.2 buff/cache
                MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12269.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
                3 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs       150G   17G  134G  11% /
                none                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                        devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                tmpfs                       tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                       tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                tmpfs                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                /      HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                /var:
                445M    /var/
                316M    /var/cache
                314M    /var/cache/apt
                267M    /var/cache/apt/archives
                69M     /var/lib
                Archived and active journals take up 3.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                3.1G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                179M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                *** ZigBee Settings ***
                ⚠ HINT:
                Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                Please check your setting:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                /usr/bin/node           v22.22.2
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.22.2-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 24189)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.1.0
                admin:          7.8.20
                javascript:     9.1.1
                nodejs modules from github:     1
                | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
                Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
                Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.1 [Updatable]
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.14   , installed 1.1.14
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.0 , installed 4.4.0
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vw-connect"   : 0.7.16   , installed 0.7.16
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Objects and States
                Objects:        24399
                States:         18957
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17677      357/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12055      1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17678      357/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12057      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17415      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12056      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12058      1/init
                2026-04-02 20:11:17.442  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.442  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.480  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.481  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.632  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.750  - warn: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.783  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.821  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.822  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.896  - warn: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.896  - info: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.897  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.961  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
                2026-04-02 20:11:17.962  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                2026-04-02 20:11:17.991  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-04-02 20:11:24.734  - info: host.iobroker force terminating
                2026-04-02 20:11:24.735  - info: host.iobroker Adapter zigbee still running
                iob diag has finished.
                • amg_666A amg_666
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  Andreas
                  HOME=/home/Andreas
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.3G         20K        4.3G
                  Total:           17G         17M         16G
                             17 M used memory
                            151 M active memory
                          12043 M free memory
                              0 M buffer memory
                            227 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  445M    /var/
                  316M    /var/cache
                  314M    /var/cache/apt
                  69M     /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.20
                  javascript:     9.1.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        24399
                  States:         18957
                  @amg_666 sagte:
                  • amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Update von Debian auf Trixie muss ich noch in Ruhe machen, ich war 4 Monate im Ausland und komme erst jetzt dazu, hier wieder alles auf Vordermann zu bringen...
                    Mir läuft jetzt aber leider das Log voll mit Fehlermeldungen vom Plenticore Adapter. Kann das an der neuen node-js liegen?
                    host.iobroker
                    	2026-04-02 20:34:17.919	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    host.iobroker
                    	2026-04-02 20:34:17.918	error	Caught by controller[0]: (node:793117) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                    plenticore.0
                    	2026-04-02 20:34:17.503	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                    plenticore.0
                    	2026-04-02 20:34:17.502	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky') at checkStoreSunPanelSkyData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1068:48) at Object.storeSunPanelData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1526:2) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:221:15 at loginSuccess (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2718:14) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2677:5 at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1585:16) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
                    plenticore.0
                    	2026-04-02 20:34:17.500	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                    vw-connect.0
                    	2026-04-02 20:34:12.829	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                    host.iobroker
                    	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    host.iobroker
                    	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (node:793085) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                    plenticore.0
                    	2026-04-02 20:33:42.500	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                    • amg_666A amg_666
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      vw-connect.0
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      plenticore.0
                      @amg_666
                      So alt wie das Ding ist:
                      Ja.
                      plenticore
                      latest:	2.3.1 for 30 months
                      stable:	2.2.0 for 58 months
                        @amg_666 sagte:
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @Thomas-Braun sagte:
                        ich hatte den iob diag direkt nach dem Update laufen lassen, da war iob noch nicht wieder gestartet.
                        So siehts jetzt im laufenden System aus
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         20:37:53 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Thu 2026-04-02 20:37:54 CEST
                                   Universal time: Thu 2026-04-02 18:37:54 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        Andreas
                        HOME=/home/Andreas
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             12G        4.3G        8.3G         98K        248M        8.5G
                        Swap:           4.3G         20K        4.3G
                        Total:           17G        4.3G         12G
                        Active iob-Instances:   47
                                 4145 M used memory
                                 4133 M active memory
                                 7905 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  237 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        top - 20:37:54 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                        Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  12288.0 total,   7903.8 free,   4146.8 used,    237.4 buff/cache
                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   8141.2 avail Mem
                        2 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs                       tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                        /var:
                        445M    /var/
                        316M    /var/cache
                        314M    /var/cache/apt
                        69M     /var/lib
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 817)
                        admin:          7.8.20
                        javascript:     9.1.1
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        24397
                        States:         19450
                        tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060195   791892/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058319   791926/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060828   791943/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058296   791909/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065627   792286/io.wolf.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058506   791678/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80056860   791678/iobroker.js-
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80063121   792207/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80064517   792140/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065435   792319/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80066451   792337/io.shelly.1
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80059725   791709/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80072024   792656/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       80068155   792468/io.milight-s
                        tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       80071005   792683/io.web.1
                        udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80065601   792243/io.tr-064.2
                        udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80064153   792222/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:54833           0.0.0.0:*                           1001       80063962   792187/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:33427           0.0.0.0:*                           1001       80069640   792468/io.milight-s
                        udp        0      0 0.0.0.0:50301           0.0.0.0:*                           1001       80063960   792187/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       80072321   792719/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:43038           0.0.0.0:*                           1001       80070984   792719/io.upnp.0
                        2026-04-02 20:38:23.658  - error: plenticore.0 (793739) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                        2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:793739) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                        2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                        2026-04-02 20:38:54.742  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.3.1" started with pid 794201
                        2026-04-02 20:38:58.654  - error: plenticore.0 (794201) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                        2026-04-02 20:38:58.656  - error: plenticore.0 (794201) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                        2026-04-02 20:38:58.657  - error: plenticore.0 (794201) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                        2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:794201) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                        2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        2026-04-02 20:38:59.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-04-02 20:38:59.045  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                        • amg_666A amg_666
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          Andreas
                          HOME=/home/Andreas
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.3G         20K        4.3G
                          Total:           17G        4.3G         12G
                                   4145 M used memory
                                   7905 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    237 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          445M    /var/
                          316M    /var/cache
                          314M    /var/cache/apt
                          69M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.20
                          javascript:     9.1.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        24397
                          States:         19450
                          @amg_666
                          Stell das mal auf plenticore-g3 um. Der ist wohl aktueller.
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Danke für den Hinweis, wusste nicht dass es da einen anderen/aktuelleren Adapter gibt. Werde ich mal testen.
                            • amg_666A amg_666
                              @mcm1957
                              Schau doch mal, ob der https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore dann nicht aus dem Verkehr gezogen werden muss.
                              Edit: Du bist ja schon dran, hab ich erst gerade gesehen:
                              https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/145
                              Du redest aber wohl mit der Wand...
                              https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/118
                              • amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Der neue Adapter plenticore-g3 läuft gut, hab den alten jetzt deaktiviert
                                • amg_666A amg_666
                                  @amg_666
                                  Ich würde den komplett rauswerfen. Irgendwann wird der dir sonst die Dependencies durcheinander würfeln.
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @mcm1957
                                    Ist nicht ganz so einfach. Offenbar wird der alte plenticore für alte system noch gebraucht und funktioniert dort auch:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1332363
                                    Muss schaun was da am wenigsten für User belastend ist.
