  4. (Erledigt) upnp nicht kompatibel mit aktuellem admin ?
    6.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    Also jetzt habe ich node-js v 20.20.2, darunter zeigt er mir die v22.22.2 mit "Updatekringel" an, wenn ich da drauf klicke kommt die Meldung, dass die aktuelle nodes version installiert wird. Wenn iob dann wieder komplett läuft steht da immer noch die v20.20.2
    host.iobroker
    	2026-04-02 12:52:18.882	info	ip addresses: 192.168.1.23 fe80::be24:11ff:fe49:fd9e
    host.iobroker
    	2026-04-02 12:52:18.881	info	hostname: iobroker, node: v20.20.2
    host.iobroker
    	2026-04-02 12:52:18.880	info	Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.iobroker
    	2026-04-02 12:52:18.875	info	iobroker.js-controller version 7.1.0 js-controller starting
    Soll ich auf die 22.22.2 updaten im Terminal ?
    upnp ist immer noch rot
    @amg_666 sagte:
    Mach es mit
    iob nodejs-update
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      Hm, da sagt er mir, dass die 20.20.2 aktuell ist (?)
      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v20.20.2
      /usr/bin/node           v20.20.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 20.20.2-1nodesource1
        Candidate: 20.20.2-1nodesource1
      Aber adminoberfläche:
      • amg_666A amg_666
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
        @amg_666
        Dann per
        iob nodejs-update 22
        • amg_666A amg_666
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
          @amg_666 sagte:
          Da müsste aber eigentlich eine Rückfrage kommen. Das ist doch nicht die ganze Ausgabe des Befehls.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Die falsche gepinnte admin Version wurde in der neuesten Adapterversion korrigiert:
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Mittlerweile zeigt er mir auch das upnp Update an, mit V1.1.5 funzt es wieder.
              • amg_666A amg_666
                @amg_666
                Und hast du jetzt nodejs@22 am Start?
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  Ja, ich hab das jetzt über Konsole installiert (iob node-js-update 22). Da kam dann noch die Abfrage ob er das System reparieren soll (oder so ähnlich), hab ich mit ja beantwortet und dann hat er "ewig" gerödelt. Danach hab ich noch iob diag laufen lassen, alles ok. Im Admin wird jetzt auch die 22 angezeigt und kein "Updatekringel" mehr.
                  Nochmals danke!
                  • amg_666A amg_666
                    Nochmals danke!
                    @amg_666 sagte:
                    Zeig das mal.
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Thu 2026-04-02 20:21:55 CEST
                                 Universal time: Thu 2026-04-02 18:21:55 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      Andreas
                      HOME=/home/Andreas
                      GROUPS=Andreas sudo iobroker
                      js-controller is not running
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G         17M         12G         94K        238M         12G
                      Swap:           4.3G         20K        4.3G
                      Total:           17G         17M         16G
                      Active iob-Instances:   1
                              12288 M total memory
                                 17 M used memory
                                151 M active memory
                                 26 M inactive memory
                              12043 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                227 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      top - 20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                      Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  12288.0 total,  12042.5 free,     18.4 used,    227.2 buff/cache
                      MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12269.6 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
                      3 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs       150G   17G  134G  11% /
                      none                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                        devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                      tmpfs                       tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                       tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                      tmpfs                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                      /      HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                      /var:
                      445M    /var/
                      316M    /var/cache
                      314M    /var/cache/apt
                      267M    /var/cache/apt/archives
                      69M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 3.8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      3.1G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      179M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      No Devices found 'by-id'
                      *** ZigBee Settings ***
                      ⚠ HINT:
                      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                      Please check your setting:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                      /usr/bin/node           v22.22.2
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 22.22.2-1nodesource1
                        Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                           22.22.1-1nodesource1 1001
                           22.22.0-1nodesource1 1001
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 24189)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.1.0
                      admin:          7.8.20
                      javascript:     9.1.1
                      nodejs modules from github:     1
                      | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                      Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                      Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                      Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                      Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                      Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
                      Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
                      Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                      Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.1 [Updatable]
                      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                      Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                      Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                      Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.14   , installed 1.1.14
                      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                      Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.0 , installed 4.4.0
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.7.16   , installed 0.7.16
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                      Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Objects and States
                      Objects:        24399
                      States:         18957
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17677      357/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12055      1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17678      357/master
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12057      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17415      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12056      1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12058      1/init
                      2026-04-02 20:11:17.442  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.442  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.480  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.481  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.632  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.750  - warn: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.783  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.821  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.822  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.896  - warn: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.896  - info: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.897  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.961  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
                      2026-04-02 20:11:17.962  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                      2026-04-02 20:11:17.991  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-04-02 20:11:24.734  - info: host.iobroker force terminating
                      2026-04-02 20:11:24.735  - info: host.iobroker Adapter zigbee still running
                      iob diag has finished.
                      • amg_666A amg_666
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        Andreas
                        HOME=/home/Andreas
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.3G         20K        4.3G
                        Total:           17G         17M         16G
                                   17 M used memory
                                  151 M active memory
                                12043 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  227 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        445M    /var/
                        316M    /var/cache
                        314M    /var/cache/apt
                        69M     /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.20
                        javascript:     9.1.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        24399
                        States:         18957
                        @amg_666 sagte:
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          Update von Debian auf Trixie muss ich noch in Ruhe machen, ich war 4 Monate im Ausland und komme erst jetzt dazu, hier wieder alles auf Vordermann zu bringen...
                          Mir läuft jetzt aber leider das Log voll mit Fehlermeldungen vom Plenticore Adapter. Kann das an der neuen node-js liegen?
                          host.iobroker
                          	2026-04-02 20:34:17.919	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          host.iobroker
                          	2026-04-02 20:34:17.918	error	Caught by controller[0]: (node:793117) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                          plenticore.0
                          	2026-04-02 20:34:17.503	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                          plenticore.0
                          	2026-04-02 20:34:17.502	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky') at checkStoreSunPanelSkyData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1068:48) at Object.storeSunPanelData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1526:2) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:221:15 at loginSuccess (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2718:14) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2677:5 at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1585:16) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
                          plenticore.0
                          	2026-04-02 20:34:17.500	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                          vw-connect.0
                          	2026-04-02 20:34:12.829	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          host.iobroker
                          	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          host.iobroker
                          	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (node:793085) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                          plenticore.0
                          	2026-04-02 20:33:42.500	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                          • amg_666A amg_666
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            plenticore.0
                            plenticore.0
                            plenticore.0
                            vw-connect.0
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            plenticore.0
                            @amg_666
                            So alt wie das Ding ist:
                            Ja.
                            plenticore
                            latest:	2.3.1 for 30 months
                            stable:	2.2.0 for 58 months
                              @amg_666 sagte:
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @Thomas-Braun sagte:
                              ich hatte den iob diag direkt nach dem Update laufen lassen, da war iob noch nicht wieder gestartet.
                              So siehts jetzt im laufenden System aus
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               20:37:53 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Thu 2026-04-02 20:37:54 CEST
                                         Universal time: Thu 2026-04-02 18:37:54 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              Andreas
                              HOME=/home/Andreas
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        4.3G        8.3G         98K        248M        8.5G
                              Swap:           4.3G         20K        4.3G
                              Total:           17G        4.3G         12G
                              Active iob-Instances:   47
                                       4145 M used memory
                                       4133 M active memory
                                       7905 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        237 M swap cache
                                       4096 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4095 M free swap
                              top - 20:37:54 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                              Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  12288.0 total,   7903.8 free,   4146.8 used,    237.4 buff/cache
                              MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   8141.2 avail Mem
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs                       tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                              /var:
                              445M    /var/
                              316M    /var/cache
                              314M    /var/cache/apt
                              69M     /var/lib
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              ⚠ HINT:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 817)
                              admin:          7.8.20
                              javascript:     9.1.1
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        24397
                              States:         19450
                              tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060195   791892/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058319   791926/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060828   791943/io.hm-rpc.3
                              tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058296   791909/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065627   792286/io.wolf.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058506   791678/iobroker.js-
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80056860   791678/iobroker.js-
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80063121   792207/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80064517   792140/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065435   792319/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80066451   792337/io.shelly.1
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80059725   791709/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80072024   792656/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       80068155   792468/io.milight-s
                              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       80071005   792683/io.web.1
                              udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80065601   792243/io.tr-064.2
                              udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80064153   792222/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:54833           0.0.0.0:*                           1001       80063962   792187/io.snmp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:33427           0.0.0.0:*                           1001       80069640   792468/io.milight-s
                              udp        0      0 0.0.0.0:50301           0.0.0.0:*                           1001       80063960   792187/io.snmp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       80072321   792719/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:43038           0.0.0.0:*                           1001       80070984   792719/io.upnp.0
                              2026-04-02 20:38:23.658  - error: plenticore.0 (793739) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                              2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:793739) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                              2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                              2026-04-02 20:38:54.742  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.3.1" started with pid 794201
                              2026-04-02 20:38:58.654  - error: plenticore.0 (794201) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                              2026-04-02 20:38:58.656  - error: plenticore.0 (794201) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                              2026-04-02 20:38:58.657  - error: plenticore.0 (794201) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                              2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:794201) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                              2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              2026-04-02 20:38:59.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2026-04-02 20:38:59.045  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                              • amg_666A amg_666
                                ```bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                Andreas
                                HOME=/home/Andreas
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.3G         20K        4.3G
                                Total:           17G        4.3G         12G
                                         4145 M used memory
                                         7905 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          237 M swap cache
                                         4096 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4095 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                445M    /var/
                                316M    /var/cache
                                314M    /var/cache/apt
                                69M     /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.8.20
                                javascript:     9.1.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        24397
                                States:         19450
                                @amg_666
                                Stell das mal auf plenticore-g3 um. Der ist wohl aktueller.
                                  @amg_666
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Danke für den Hinweis, wusste nicht dass es da einen anderen/aktuelleren Adapter gibt. Werde ich mal testen.
                                  • amg_666A amg_666
                                    @mcm1957
                                    Schau doch mal, ob der https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore dann nicht aus dem Verkehr gezogen werden muss.
                                    Edit: Du bist ja schon dran, hab ich erst gerade gesehen:
                                    https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/145
                                    Du redest aber wohl mit der Wand...
                                    https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/118
                                    • amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      Der neue Adapter plenticore-g3 läuft gut, hab den alten jetzt deaktiviert
                                      • amg_666A amg_666
                                        @amg_666
                                        Ich würde den komplett rauswerfen. Irgendwann wird der dir sonst die Dependencies durcheinander würfeln.
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @mcm1957
                                          Ist nicht ganz so einfach. Offenbar wird der alte plenticore für alte system noch gebraucht und funktioniert dort auch:
                                          https://forum.iobroker.net/post/1332363
                                          Muss schaun was da am wenigsten für User belastend ist.
