  4. (Erledigt) upnp nicht kompatibel mit aktuellem admin ?
    6.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Also jetzt habe ich node-js v 20.20.2, darunter zeigt er mir die v22.22.2 mit "Updatekringel" an, wenn ich da drauf klicke kommt die Meldung, dass die aktuelle nodes version installiert wird. Wenn iob dann wieder komplett läuft steht da immer noch die v20.20.2
    host.iobroker
    	2026-04-02 12:52:18.882	info	ip addresses: 192.168.1.23 fe80::be24:11ff:fe49:fd9e
    host.iobroker
    	2026-04-02 12:52:18.881	info	hostname: iobroker, node: v20.20.2
    host.iobroker
    	2026-04-02 12:52:18.880	info	Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.iobroker
    	2026-04-02 12:52:18.875	info	iobroker.js-controller version 7.1.0 js-controller starting
    Soll ich auf die 22.22.2 updaten im Terminal ?
    upnp ist immer noch rot
    • amg_666A amg_666
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      @amg_666 sagte:
      Mach es mit
      iob nodejs-update
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Hm, da sagt er mir, dass die 20.20.2 aktuell ist (?)
        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v20.20.2
        /usr/bin/node           v20.20.2
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 20.20.2-1nodesource1
          Candidate: 20.20.2-1nodesource1
        Aber adminoberfläche:
        • amg_666A amg_666
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
          @amg_666
          Dann per
          iob nodejs-update 22
          • amg_666A amg_666
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
            @amg_666 sagte:
            Da müsste aber eigentlich eine Rückfrage kommen. Das ist doch nicht die ganze Ausgabe des Befehls.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Die falsche gepinnte admin Version wurde in der neuesten Adapterversion korrigiert:
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Mittlerweile zeigt er mir auch das upnp Update an, mit V1.1.5 funzt es wieder.
                • amg_666A amg_666
                  @amg_666
                  Und hast du jetzt nodejs@22 am Start?
                  • amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Ja, ich hab das jetzt über Konsole installiert (iob node-js-update 22). Da kam dann noch die Abfrage ob er das System reparieren soll (oder so ähnlich), hab ich mit ja beantwortet und dann hat er "ewig" gerödelt. Danach hab ich noch iob diag laufen lassen, alles ok. Im Admin wird jetzt auch die 22 angezeigt und kein "Updatekringel" mehr.
                    Nochmals danke!
                    • amg_666A amg_666
                      Nochmals danke!
                      @amg_666 sagte:
                      Zeig das mal.
                      • amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
                            Architecture: x86-64
                        OS is similar to:
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Thu 2026-04-02 20:21:55 CEST
                                   Universal time: Thu 2026-04-02 18:21:55 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        Andreas
                        HOME=/home/Andreas
                        GROUPS=Andreas sudo iobroker
                        js-controller is not running
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             12G         17M         12G         94K        238M         12G
                        Swap:           4.3G         20K        4.3G
                        Total:           17G         17M         16G
                        Active iob-Instances:   1
                                12288 M total memory
                                   17 M used memory
                                  151 M active memory
                                   26 M inactive memory
                                12043 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  227 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        top - 20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
                        Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  12288.0 total,  12042.5 free,     18.4 used,    227.2 buff/cache
                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12269.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                        * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
                        3 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs       150G   17G  134G  11% /
                        none                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                        devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                        tmpfs                       tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                       tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                        tmpfs                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                        /      HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                        /var:
                        445M    /var/
                        316M    /var/cache
                        314M    /var/cache/apt
                        267M    /var/cache/apt/archives
                        69M     /var/lib
                        Archived and active journals take up 3.8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        3.1G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        179M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                        please always prefer the links 'by-id':
                        No Devices found 'by-id'
                        *** ZigBee Settings ***
                        ⚠ HINT:
                        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                        Please check your setting:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                        /usr/bin/node           v22.22.2
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        ✓ Node.js installation is correct
                        nodejs:
                          Installed: 22.22.2-1nodesource1
                          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                             22.22.1-1nodesource1 1001
                             22.22.0-1nodesource1 1001
                             22.21.0-1nodesource1 1001
                             22.20.0-1nodesource1 1001
                             22.19.0-1nodesource1 1001
                             22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 24189)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.1.0
                        admin:          7.8.20
                        javascript:     9.1.1
                        nodejs modules from github:     1
                        | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                        Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                        Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                        Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
                        Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
                        Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                        Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.1 [Updatable]
                        Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                        Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                        Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                        Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.14   , installed 1.1.14
                        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                        Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.0 , installed 4.4.0
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.7.16   , installed 0.7.16
                        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                        Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Objects and States
                        Objects:        24399
                        States:         18957
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending systemupdates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17677      357/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12055      1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17678      357/master
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12057      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17415      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12056      1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12058      1/init
                        2026-04-02 20:11:17.442  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.442  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.480  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.481  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.632  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.750  - warn: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.783  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.821  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.822  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.896  - warn: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.896  - info: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.897  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.961  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
                        2026-04-02 20:11:17.962  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                        2026-04-02 20:11:17.991  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-04-02 20:11:24.734  - info: host.iobroker force terminating
                        2026-04-02 20:11:24.735  - info: host.iobroker Adapter zigbee still running
                        iob diag has finished.
                        • amg_666A amg_666
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          Andreas
                          HOME=/home/Andreas
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.3G         20K        4.3G
                          Total:           17G         17M         16G
                                     17 M used memory
                                    151 M active memory
                                  12043 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    227 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          445M    /var/
                          316M    /var/cache
                          314M    /var/cache/apt
                          69M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.20
                          javascript:     9.1.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        24399
                          States:         18957
                          @amg_666 sagte:
                          • amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Update von Debian auf Trixie muss ich noch in Ruhe machen, ich war 4 Monate im Ausland und komme erst jetzt dazu, hier wieder alles auf Vordermann zu bringen...
                            Mir läuft jetzt aber leider das Log voll mit Fehlermeldungen vom Plenticore Adapter. Kann das an der neuen node-js liegen?
                            host.iobroker
                            	2026-04-02 20:34:17.919	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            host.iobroker
                            	2026-04-02 20:34:17.918	error	Caught by controller[0]: (node:793117) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                            plenticore.0
                            	2026-04-02 20:34:17.503	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                            plenticore.0
                            	2026-04-02 20:34:17.502	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky') at checkStoreSunPanelSkyData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1068:48) at Object.storeSunPanelData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1526:2) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:221:15 at loginSuccess (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2718:14) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2677:5 at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1585:16) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
                            plenticore.0
                            	2026-04-02 20:34:17.500	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                            vw-connect.0
                            	2026-04-02 20:34:12.829	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                            host.iobroker
                            	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            host.iobroker
                            	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (node:793085) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                            plenticore.0
                            	2026-04-02 20:33:42.500	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                            • amg_666A amg_666
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              plenticore.0
                              plenticore.0
                              plenticore.0
                              vw-connect.0
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              plenticore.0
                              @amg_666
                              So alt wie das Ding ist:
                              Ja.
                              plenticore
                              latest:	2.3.1 for 30 months
                              stable:	2.2.0 for 58 months
                                @amg_666 sagte:
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @Thomas-Braun sagte:
                                ich hatte den iob diag direkt nach dem Update laufen lassen, da war iob noch nicht wieder gestartet.
                                So siehts jetzt im laufenden System aus
                                ```bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 20:37:53 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Thu 2026-04-02 20:37:54 CEST
                                           Universal time: Thu 2026-04-02 18:37:54 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                Andreas
                                HOME=/home/Andreas
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             12G        4.3G        8.3G         98K        248M        8.5G
                                Swap:           4.3G         20K        4.3G
                                Total:           17G        4.3G         12G
                                Active iob-Instances:   47
                                         4145 M used memory
                                         4133 M active memory
                                         7905 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          237 M swap cache
                                         4096 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4095 M free swap
                                top - 20:37:54 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                                Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  12288.0 total,   7903.8 free,   4146.8 used,    237.4 buff/cache
                                MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   8141.2 avail Mem
                                2 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs                       tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                                /var:
                                445M    /var/
                                316M    /var/cache
                                314M    /var/cache/apt
                                69M     /var/lib
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 817)
                                admin:          7.8.20
                                javascript:     9.1.1
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        24397
                                States:         19450
                                tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060195   791892/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058319   791926/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060828   791943/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058296   791909/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065627   792286/io.wolf.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058506   791678/iobroker.js-
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80056860   791678/iobroker.js-
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80063121   792207/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80064517   792140/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065435   792319/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80066451   792337/io.shelly.1
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80059725   791709/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80072024   792656/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       80068155   792468/io.milight-s
                                tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       80071005   792683/io.web.1
                                udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80065601   792243/io.tr-064.2
                                udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80064153   792222/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:54833           0.0.0.0:*                           1001       80063962   792187/io.snmp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:33427           0.0.0.0:*                           1001       80069640   792468/io.milight-s
                                udp        0      0 0.0.0.0:50301           0.0.0.0:*                           1001       80063960   792187/io.snmp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       80072321   792719/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:43038           0.0.0.0:*                           1001       80070984   792719/io.upnp.0
                                2026-04-02 20:38:23.658  - error: plenticore.0 (793739) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                                2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:793739) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                                2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                                2026-04-02 20:38:54.742  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.3.1" started with pid 794201
                                2026-04-02 20:38:58.654  - error: plenticore.0 (794201) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                                2026-04-02 20:38:58.656  - error: plenticore.0 (794201) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                                2026-04-02 20:38:58.657  - error: plenticore.0 (794201) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                                2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:794201) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                                2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                2026-04-02 20:38:59.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-04-02 20:38:59.045  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                                • amg_666A amg_666
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  Andreas
                                  HOME=/home/Andreas
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.3G         20K        4.3G
                                  Total:           17G        4.3G         12G
                                           4145 M used memory
                                           7905 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            237 M swap cache
                                           4096 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4095 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  445M    /var/
                                  316M    /var/cache
                                  314M    /var/cache/apt
                                  69M     /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.20
                                  javascript:     9.1.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        24397
                                  States:         19450
                                  @amg_666
                                  Stell das mal auf plenticore-g3 um. Der ist wohl aktueller.
                                    @amg_666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    Danke für den Hinweis, wusste nicht dass es da einen anderen/aktuelleren Adapter gibt. Werde ich mal testen.
                                    • amg_666A amg_666
                                      @mcm1957
                                      Schau doch mal, ob der https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore dann nicht aus dem Verkehr gezogen werden muss.
                                      Edit: Du bist ja schon dran, hab ich erst gerade gesehen:
                                      https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/145
                                      Du redest aber wohl mit der Wand...
                                      https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/118
                                      • amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        Der neue Adapter plenticore-g3 läuft gut, hab den alten jetzt deaktiviert
                                        • amg_666A amg_666
                                          @amg_666
                                          Ich würde den komplett rauswerfen. Irgendwann wird der dir sonst die Dependencies durcheinander würfeln.
