  4. (Erledigt) upnp nicht kompatibel mit aktuellem admin ?
    6.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Mittlerweile zeigt er mir auch das upnp Update an, mit V1.1.5 funzt es wieder.
    • amg_666A amg_666
      @amg_666
      Und hast du jetzt nodejs@22 am Start?
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Ja, ich hab das jetzt über Konsole installiert (iob node-js-update 22). Da kam dann noch die Abfrage ob er das System reparieren soll (oder so ähnlich), hab ich mit ja beantwortet und dann hat er "ewig" gerödelt. Danach hab ich noch iob diag laufen lassen, alles ok. Im Admin wird jetzt auch die 22 angezeigt und kein "Updatekringel" mehr.
        Nochmals danke!
        • amg_666A amg_666
          Nochmals danke!
          @amg_666 sagte:
          Zeig das mal.
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2026-04-02 20:21:55 CEST
                       Universal time: Thu 2026-04-02 18:21:55 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            Andreas
            HOME=/home/Andreas
            GROUPS=Andreas sudo iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G         17M         12G         94K        238M         12G
            Swap:           4.3G         20K        4.3G
            Total:           17G         17M         16G
            Active iob-Instances:   1
                    12288 M total memory
                       17 M used memory
                      151 M active memory
                       26 M inactive memory
                    12043 M free memory
                        0 M buffer memory
                      227 M swap cache
                     4096 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            top - 20:21:55 up 19 days,  2:12,  2 users,  load average: 0.85, 0.68, 0.72
            Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  12288.0 total,  12042.5 free,     18.4 used,    227.2 buff/cache
            MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  12269.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
            3 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs       150G   17G  134G  11% /
            none                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                        devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
            tmpfs                       tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                       tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
            tmpfs                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
            /      HA-Volume/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
            /var:
            445M    /var/
            316M    /var/cache
            314M    /var/cache/apt
            267M    /var/cache/apt/archives
            69M     /var/lib
            Archived and active journals take up 3.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            3.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            179M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            ⚠ HINT:
            Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
            Please check your setting:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.2
            /usr/bin/node           v22.22.2
            /usr/bin/npm            10.9.7
            /usr/bin/npx            10.9.7
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.22.2-1nodesource1
              Candidate: 22.22.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                 22.22.1-1nodesource1 1001
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 24189)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.1.0
            admin:          7.8.20
            javascript:     9.1.1
            nodejs modules from github:     1
            | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
            Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
            Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
            Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
            Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
            Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
            Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
            Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
            Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.1 [Updatable]
            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
            Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
            Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "rssfeed"      : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.14   , installed 1.1.14
            Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
            Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.0 , installed 4.4.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vw-connect"   : 0.7.16   , installed 0.7.16
            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
            Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Objects and States
            Objects:        24399
            States:         18957
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17677      357/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12055      1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17678      357/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12057      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17415      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12056      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12058      1/init
            2026-04-02 20:11:17.442  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.442  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.480  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.481  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.632  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.716  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.750  - warn: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.783  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.821  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.822  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.896  - warn: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.896  - info: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.897  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.897  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.961  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
            2026-04-02 20:11:17.962  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
            2026-04-02 20:11:17.991  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-04-02 20:11:24.734  - info: host.iobroker force terminating
            2026-04-02 20:11:24.735  - info: host.iobroker Adapter zigbee still running
            iob diag has finished.
            • amg_666A amg_666
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              Andreas
              HOME=/home/Andreas
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.3G         20K        4.3G
              Total:           17G         17M         16G
                         17 M used memory
                        151 M active memory
                      12043 M free memory
                          0 M buffer memory
                        227 M swap cache
                       4096 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              445M    /var/
              316M    /var/cache
              314M    /var/cache/apt
              69M     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              ⚠ HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.20
              javascript:     9.1.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        24399
              States:         18957
              @amg_666 sagte:
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Update von Debian auf Trixie muss ich noch in Ruhe machen, ich war 4 Monate im Ausland und komme erst jetzt dazu, hier wieder alles auf Vordermann zu bringen...
                Mir läuft jetzt aber leider das Log voll mit Fehlermeldungen vom Plenticore Adapter. Kann das an der neuen node-js liegen?
                host.iobroker
                	2026-04-02 20:34:17.919	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                host.iobroker
                	2026-04-02 20:34:17.918	error	Caught by controller[0]: (node:793117) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                plenticore.0
                	2026-04-02 20:34:17.503	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                plenticore.0
                	2026-04-02 20:34:17.502	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky') at checkStoreSunPanelSkyData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1068:48) at Object.storeSunPanelData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1526:2) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:221:15 at loginSuccess (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2718:14) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2677:5 at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1585:16) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
                plenticore.0
                	2026-04-02 20:34:17.500	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                vw-connect.0
                	2026-04-02 20:34:12.829	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                host.iobroker
                	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                host.iobroker
                	2026-04-02 20:33:43.029	error	Caught by controller[0]: (node:793085) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                plenticore.0
                	2026-04-02 20:33:42.500	error	Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                • amg_666A amg_666
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  plenticore.0
                  plenticore.0
                  plenticore.0
                  vw-connect.0
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  plenticore.0
                  @amg_666
                  So alt wie das Ding ist:
                  Ja.
                  plenticore
                  latest:	2.3.1 for 30 months
                  stable:	2.2.0 for 58 months
                    @amg_666 sagte:
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @Thomas-Braun sagte:
                    ich hatte den iob diag direkt nach dem Update laufen lassen, da war iob noch nicht wieder gestartet.
                    So siehts jetzt im laufenden System aus
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     20:37:53 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Thu 2026-04-02 20:37:54 CEST
                               Universal time: Thu 2026-04-02 18:37:54 UTC
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    Andreas
                    HOME=/home/Andreas
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        4.3G        8.3G         98K        248M        8.5G
                    Swap:           4.3G         20K        4.3G
                    Total:           17G        4.3G         12G
                    Active iob-Instances:   47
                             4145 M used memory
                             4133 M active memory
                             7905 M free memory
                                0 M buffer memory
                              237 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4095 M free swap
                    top - 20:37:54 up 19 days,  2:28,  2 users,  load average: 1.07, 1.37, 1.47
                    Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  12288.0 total,   7903.8 free,   4146.8 used,    237.4 buff/cache
                    MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   8141.2 avail Mem
                    2 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs                       tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                    /var:
                    445M    /var/
                    316M    /var/cache
                    314M    /var/cache/apt
                    69M     /var/lib
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 817)
                    admin:          7.8.20
                    javascript:     9.1.1
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        24397
                    States:         19450
                    tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060195   791892/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058319   791926/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80060828   791943/io.hm-rpc.3
                    tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058296   791909/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065627   792286/io.wolf.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80058506   791678/iobroker.js-
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80056860   791678/iobroker.js-
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80063121   792207/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80064517   792140/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80065435   792319/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80066451   792337/io.shelly.1
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80059725   791709/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80072024   792656/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       80068155   792468/io.milight-s
                    tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       80071005   792683/io.web.1
                    udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80065601   792243/io.tr-064.2
                    udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       80064153   792222/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:54833           0.0.0.0:*                           1001       80063962   792187/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:33427           0.0.0.0:*                           1001       80069640   792468/io.milight-s
                    udp        0      0 0.0.0.0:50301           0.0.0.0:*                           1001       80063960   792187/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       80072321   792719/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:43038           0.0.0.0:*                           1001       80070984   792719/io.upnp.0
                    2026-04-02 20:38:23.658  - error: plenticore.0 (793739) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                    2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:793739) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                    2026-04-02 20:38:24.039  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-04-02 20:38:24.039  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                    2026-04-02 20:38:54.742  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.3.1" started with pid 794201
                    2026-04-02 20:38:58.654  - error: plenticore.0 (794201) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                    2026-04-02 20:38:58.656  - error: plenticore.0 (794201) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                    2026-04-02 20:38:58.657  - error: plenticore.0 (794201) Cannot read properties of undefined (reading 'sky')
                    2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (node:794201) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                    2026-04-02 20:38:59.044  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    2026-04-02 20:38:59.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-04-02 20:38:59.045  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                    • amg_666A amg_666
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      Andreas
                      HOME=/home/Andreas
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.3G         20K        4.3G
                      Total:           17G        4.3G         12G
                               4145 M used memory
                               7905 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                237 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      445M    /var/
                      316M    /var/cache
                      314M    /var/cache/apt
                      69M     /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      ⚠ HINT:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.8.20
                      javascript:     9.1.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        24397
                      States:         19450
                      @amg_666
                      Stell das mal auf plenticore-g3 um. Der ist wohl aktueller.
                        @amg_666
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        Danke für den Hinweis, wusste nicht dass es da einen anderen/aktuelleren Adapter gibt. Werde ich mal testen.
                        • amg_666A amg_666
                          @mcm1957
                          Schau doch mal, ob der https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore dann nicht aus dem Verkehr gezogen werden muss.
                          Edit: Du bist ja schon dran, hab ich erst gerade gesehen:
                          https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/145
                          Du redest aber wohl mit der Wand...
                          https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/118
                          • amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Der neue Adapter plenticore-g3 läuft gut, hab den alten jetzt deaktiviert
                            • amg_666A amg_666
                              @amg_666
                              Ich würde den komplett rauswerfen. Irgendwann wird der dir sonst die Dependencies durcheinander würfeln.
                                @mcm1957
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @mcm1957
                                Ist nicht ganz so einfach. Offenbar wird der alte plenticore für alte system noch gebraucht und funktioniert dort auch:
                                https://forum.iobroker.net/post/1332363
                                Muss schaun was da am wenigsten für User belastend ist.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
