Test Adapter TP-Link Tapo
@swagner Danke für die Infos .. meine hat PersonDetection .. es gibt dafür nur kein isoliertes Objekt im ioBroker für die Auslösung. Man kann die Bedingung steuern aktiv/inaktiv .. und dann gibt entsprechend dieser Bedingung Alarme. Ich suchte nach einem isolierten Alarm für die Personenerkennung .. ist aber vielleicht auch gar nicht notwendig. Beste Grüße
@tombox
diese stati hatte ich alle gesehen .. was aber suche ist ein true, wenn eine person erkannt ist.
Es scheint keine Differenzierung zu geben zwischen Bewegungsalarm und Personenerkennung. Aktive/Inaktive ist klar .. aber das bezieht sich ja nur auf die Funktion.
Wie gesagt .. mit low priority. -
@tombox
@daniello
gibt es tapo.0.<id>.detection.events.0.alarm_type
tapo.0.<id>.alarmInfo.last_alarm_type -
@tombox klappt nicht .. bekomme jede Menge Nullen. Bin vor die Kamera gelaufen .. app meldet Person erkannt .. trotzdem nur Nullen.
@daniello dann mal ein debug log per mail tombox2020@gmail.com
debug angeworfen .. runter vor die cam und wieder hoch .. und in eine mail kopiert.
Geht das so?@daniello @tombox ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (0.5.2), jetzt werden auch events0x erzeugt, siehe a.) b.)
a.) tapo.0.8021737BF7902100F40F450CBA35854721C4CEAA -> detection -> events0x -> alarm_type habe ich je nach Erkennung 2 oder 6 mit dem start_time und end_time informationen, diese Werte ändern sich mit der default Polltime von 10s, d.h. alle events sind 10s verzögert.
b.) tapo.0.8021737BF7902100F40F450CBA35854721C4CE7F -> alarmInfo -> alarm_type ist immer 0 dieser Wert ändert sich nicht (der Timestamp ändert sich alle 10s), kann das überhaupt funktionieren wenn die Polltime 10s ist, da ist der alarm_type ja bereits schon wieder auf 0 wenn er abgerufen wird.
Die Werte sind Poll Werte mit einem Updateintervall, welcher in den Instanzeinstellungen auf 10s (Standardwert) eingestellt ist. Das heißt, alle aktuellen Werte werden im 10s Intervall geliefert.
Wenn die Polltime auf 1s gesetzt wird, dann ist das Realtime + 1s.
Hat jemand die Polltime auf 1s gesetzt und funktioniert das, oder hängt sich die Kamera auf ?
Welcher Wert ist die geringste Polltime ? -
@tombox vermisse einen Alive status per Camera .. sollte ich das lieber über den Ping-Adapter machen?
Ich habe mit einer Polltime von 1s getestet, das funktioniert soweit, d. h. die erste Erkennung (Event1) erfolgt innerhalb von 1–2s. Danach wird von der Kamera fast immer bis zu 120s lang keine neue Erkennung vom gleichem Type durchgeführt. Ich nehme mal an, dass die Kamera so funktioniert und das normal ist.
Ich bin etwa 30 Minuten lang in diesem Raum herumgelaufen und war die ganze Zeit über in Bewegung.
Nicht immer wird eine Person erkannt, manchmal nur eine Bewegung.
2026.04.05 12:02:04 - 6 - Person 2026.04.05 12:05:04 - 6 - Person 2026.04.05 12:06:46 - 6 - Person 2026.04.05 12:09:46 - 6 - Person 2026.04.05 12:12:46 - 6 - Person 2026.04.05 12:13:43 - 2 - Bewegung 2026.04.05 12:16:43 - 6 - Person 2026.04.05 12:18:13 - 2 - Bewegung 2026.04.05 12:21:13 - 6 - Person 2026.04.05 12:24:43 - 6 - Person 2026.04.05 12:26:41 - 2 - Bewegung 2026.04.05 12:29:41 - 6 - Person 2026.04.05 12:32:41 - 6 - Person
ich werde mal 1s testen
