  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 451.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D
    D
    daniello
    #814
    @tombox ich las was von 0.5.0 .. ich bekomme 0.4.8. Korrekt so?
    • D daniello
      T
      T
      tombox
      #815
      @daniello korrekt die versions immer ist noch alt
      • T tombox
        @daniello sollte es in der GitHub version geben
        Bitte testen ob es geht
        D
        D
        daniello
        #816
        @tombox sagte:
        Würdest Du mir sagen auf welches Objekt ich genau achten soll? für einen Personenerkennungsalarm?
        • D daniello
          @tombox sagte:
          T
          T
          tombox
          #817
          @daniello https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo?tab=readme-ov-file#kamera-erkennungsereignisse
          • D
            D
            daniello
            #818
            @tombox
            diese stati hatte ich alle gesehen .. was aber suche ist ein true, wenn eine person erkannt ist.
            Es scheint keine Differenzierung zu geben zwischen Bewegungsalarm und Personenerkennung. Aktive/Inaktive ist klar .. aber das bezieht sich ja nur auf die Funktion.
            Wie gesagt .. mit low priority.
            • D daniello
              @tombox
              T
              T
              tombox
              #819
              @daniello
              gibt es tapo.0.<id>.detection.events.0.alarm_type
              tapo.0.<id>.alarmInfo.last_alarm_type
              • bautruppB
                bautruppB
                bautrupp
                #820
                Die aktuelle Version läuft bei mir jetzt absolut ohne Probleme.
                Vielen Dank an @tombox für die Zeit, Arbeit und Geduld!
                • T tombox
                  @daniello
                  D
                  D
                  daniello
                  #821
                  @tombox sagte:
                  @daniello
                  Ja .. es ist eine Nummer .. muss ich mal schauen was dabei raus kommt .. finde keine Liste.
                  • D daniello
                    @tombox sagte:
                    @daniello
                    T
                    T
                    tombox
                    #822
                    @daniello Liste ist jetzt in der Readme
                    • T tombox
                      D
                      D
                      daniello
                      #823
                      @tombox sagte:
                      Perfekt! Vielen Dank!
                      • D
                        D
                        daniello
                        #824
                        @tombox klappt nicht .. bekomme jede Menge Nullen. Bin vor die Kamera gelaufen .. app meldet Person erkannt .. trotzdem nur Nullen.
                        • D daniello
                          T
                          T
                          tombox
                          #825
                          @daniello dann mal ein debug log per mail tombox2020@gmail.com
                          • T tombox
                            D
                            D
                            daniello
                            #826
                            @tombox sagte:
                            debug angeworfen .. runter vor die cam und wieder hoch .. und in eine mail kopiert.
                            Geht das so?
                            • D daniello
                              @tombox sagte:
                              Geht das so?
                              S
                              S
                              swagner
                              #827
                              @daniello @tombox ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (0.5.2), jetzt werden auch events0x erzeugt, siehe a.) b.)
                              a.) tapo.0.8021737BF7902100F40F450CBA35854721C4CEAA -> detection -> events0x -> alarm_type habe ich je nach Erkennung 2 oder 6 mit dem start_time und end_time informationen, diese Werte ändern sich mit der default Polltime von 10s, d.h. alle events sind 10s verzögert.
                              b.) tapo.0.8021737BF7902100F40F450CBA35854721C4CE7F -> alarmInfo -> alarm_type ist immer 0 dieser Wert ändert sich nicht (der Timestamp ändert sich alle 10s), kann das überhaupt funktionieren wenn die Polltime 10s ist, da ist der alarm_type ja bereits schon wieder auf 0 wenn er abgerufen wird.
                              Die Werte sind Poll Werte mit einem Updateintervall, welcher in den Instanzeinstellungen auf 10s (Standardwert) eingestellt ist. Das heißt, alle aktuellen Werte werden im 10s Intervall geliefert.
                              Wenn die Polltime auf 1s gesetzt wird, dann ist das Realtime + 1s.
                              Hat jemand die Polltime auf 1s gesetzt und funktioniert das, oder hängt sich die Kamera auf ?
                              Welcher Wert ist die geringste Polltime ?
                              • S swagner
                                T
                                T
                                tombox
                                #828
                                @swagner sagte:
                                is die konfiguration des sirenen types deiner Kamera hat nichts mit event alarm_typ zu tun
                                einfach austesten ob 1sek geht. man kann auch 0.5 sek einstellen
                                • T tombox
                                  @swagner sagte:
                                  S
                                  S
                                  swagner
                                  #829
                                  @tombox danke für die Klarstellung, ich war so fokussiert auf alarm_type 👍 ich werde mal 1s testen
                                  • D
                                    D
                                    daniello
                                    #830
                                    @tombox vermisse einen Alive status per Camera .. sollte ich das lieber über den Ping-Adapter machen?
                                    • D daniello
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #831
                                      @daniello GitHub version hat das jetzt
                                      • S
                                        S
                                        swagner
                                        #832
                                        Ich habe mit einer Polltime von 1s getestet, das funktioniert soweit, d. h. die erste Erkennung (Event1) erfolgt innerhalb von 1–2s. Danach wird von der Kamera fast immer bis zu 120s lang keine neue Erkennung vom gleichem Type durchgeführt. Ich nehme mal an, dass die Kamera so funktioniert und das normal ist.
                                        Ich bin etwa 30 Minuten lang in diesem Raum herumgelaufen und war die ganze Zeit über in Bewegung.
                                        Nicht immer wird eine Person erkannt, manchmal nur eine Bewegung.
                                        2026.04.05 12:02:04 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:05:04 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:06:46 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:09:46 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:12:46 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:13:43 - 2 - Bewegung
                                        2026.04.05 12:16:43 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:18:13 - 2 - Bewegung
                                        2026.04.05 12:21:13 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:24:43 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:26:41 - 2 - Bewegung
                                        2026.04.05 12:29:41 - 6 - Person
                                        2026.04.05 12:32:41 - 6 - Person
                                        • T tombox
                                          D
                                          D
                                          daniello
                                          #833
                                          @tombox sagte:
                                          Hmm .. zeigt bei beiden "false" an
                                          83.9k
