  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Schreiben und Lesen von Dateien
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A A250-Fan
    @Homoran sagte:
    Wie lange dauert das?
    Worauf bezieht sich "das"?
    @A250-Fan sagte:
    Auf die Tätigkeitsbeschreibung in dem Zitat
      A250-Fan
      Für das Markieren und Löschen der Zeilen sowie das anschließende Speichern benötige ich ca 15 Sekunden.
      A250: meine Leblings-SPS aus den späten 80ern
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Die Dateioperationen aus Blockly nutzen soweit ich weiß NICHT die Betriebssystem-Funktionen.
        Dateien innerhalb des iobroker-ökosystems sollte man nicht "von außen" z. B. mit einem Text-Editor schreibend anpacken.
        Dafür gibt es z. B. die iobroker - kommandozeilen-Kommandos.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
        Ein Kochrezept wäre
        1. Kopie des Files anlegen
        iobroker file read /vis.0/main/imgZaehler_log.csv /tmp/Zaehler_log.csv
        1. Editieren der Kopie des Files in /tmp/Zaehler_log.csv
        2. Geänderte Kopie des Files zurückschreiben
        iobroker file write /tmp/Zaehler_log.csv /vis.0/main/imgZaehler_log.csv
          A250-Fan
          schrieb am zuletzt editiert von A250-Fan
          @martinp
          Werde ich morgen mal ausprobieren habe gleich leider noch Termine.
          • A A250-Fan
            @A250-Fan sagte:
            Hast du
            • in der Zeit das Skript angehalten?
            • die Datei
              • heruntergeladen
              • bearbeitet
              • zurückgeschrieben?
              A250-Fan
              Skript wurde nicht angehalten. Bearbeitung der Datei direkt auf dem Raspi.
              • A A250-Fan
                @A250-Fan sagte:
                Dann kannst du in die Asynchronfalle geraten, dass das Skript die Änderung überschreibt, aber...
                @A250-Fan sagte:
                Das "geht nicht".
                Das wird nicht als geänderte Datei markiert.
                Dazu muss sie neu mittels writeFile geschrieben, oder manuell über die GUI hochgeladen werden.
                  A250-Fan
                  Also so wie MartinP geschrieben hat: weg kopieren, ändern, zurück kopieren?
                  • A A250-Fan
                    @A250-Fan ja
                    • A A250-Fan
                      @A250-Fan
                      Ich würde das ja versuchen anders aufzuziehen.
                      Schreib doch von vorneherein nur plausible Werte in die Datei. Dann musste dich auch nicht so umständlich wieder herausklamüsern.
                        A250-Fan
                        Das Löschen von Zeilen dient der Verkleinerung der Datei .
                        Thomas BraunT JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A A250-Fan
                          @A250-Fan
                          Vielleicht solltest du zunächst mal genauer definieren, was du als Ziel hast.
                          Du willst nur die letzten x Messwerte haben?
                          Oder willst du händisch Einträge löschen? Nach welchen Kriterien?
                          • A A250-Fan
                            JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            @A250-Fan
                            Wenn du die Datei doch eh auf ein Netzlaufwerk haben willst, dann kannst du sie auch direkt dorthin schreiben. So mache ich das z.B. mit diversen Listen. Da wird der neue Text immer nur als Zeile darunter gesetzt.
                            Ich habe das folgende Blockly damals hier im Forum gefunden, weiß nur nicht mehr wo.
                            Die JS-Funktion enthält:
                            const fs = require('fs');
                            switch(mode) {
                                case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                                case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                                case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                                default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                            Oder hier das Blockly als Export:
                              <variables>
                                <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
                                <variable id="B@!nDrO;Ag4]/Ns]5`VT">Daten</variable>
                                <variable id="Nw,T]ZGil{Kmm.Tfd=8`">mode</variable>
                                <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id=",/z9[bkm:Mx.Xz)_WV}C" x="63" y="-12">
                                <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n">
                                    <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
                                        <field name="TEXT">/opt/iobroker/Test.txt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
                                        <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                                            <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                                                <mutation name="Datei">
                                                  <arg name="Dateiname"></arg>
                                                  <arg name="Daten"></arg>
                                                  <arg name="mode"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="text_join" id="$s-gtsey+o{l3}RQF^uK">
                                                    <mutation items="6"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text_newline" id="cDYlllvQ1RZl;+$EdmU1">
                                                        <field name="Type">\n</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="time_get" id="|^_IZ6r;?Uk`wi{`![?8">
                                                        <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="/yr|qtO+29$HOSt`J$5t">
                                                        <field name="TEXT">;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="time_get" id="leJ5uWCm;,j-I2A]Bi`V">
                                                        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="=J#lQk)K7uCMaJghmU^;">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="get_value" id="f!OZs64Riw}U2PQFJ^Q8">
                                                        <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
                                                    <field name="TEXT">a</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="588" y="13">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
                                  <arg name="Daten" varid="B@!nDrO;Ag4]/Ns]5`VT"></arg>
                                  <arg name="mode" varid="Nw,T]ZGil{Kmm.Tfd=8`"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Datei</field>
                                <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
                              </block>
                            </xml>
                            Gruß, Johannes
                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)
                              A250-Fan
                              Habe heute weiter getestet.
                              Test 1: Skript angehalten, Datei geändert, Skript wieder gestartet. Ergebnis: Die gelöschten Zeilen erscheinen nach dem nächsten Schreibzugriff von Blockly wieder.
                              Test 2: Skript angehalten, Datei in anderes Verzeichnis verschoben, geändert und wieder im ursprünglichen Verzeichnis gespeichert. Ergebnis: Die gelöschten Zeilen erscheinen nach dem nächsten Schreibzugriff von Blockly wieder.
                                A250-Fan
                                @jojo58
                                Hallo jojo58, auch deinen Vorschlag habe ich getestet. Das funktioniert auch wie ich mir das vorgestellt habe. Das ursprünglich ausgessuchte Verzeichnis für die Datei mochte dein Skript allerdings nicht (da gibt es wohl nicht die passenden Rechte). Das macht aber nichts, letztendlich ist es mir nicht wichtig in welchem Verzeichnis die Datei liegt. Mein Problem ist damit gelöst. Herzlichen Dank!
                                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A250-Fan
                                  Da mein Problem nun gelöst ist, bedanke ich mir bei allen Beitragenden recht herzlich.
                                  • A A250-Fan
                                    @jojo58
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    @A250-Fan
                                    Das kann sein, bei der Version ins Dateisystem schreiben, muss der Ordner und die Datei schon vorhanden sein und die Gruppe iobroker muss darauf Schreibrechte haben.
                                    Wenn du es noch einfacher haben willst und anstatt manuell Zeilen zu löschen, kannst du den folgenden Code in der Funktion nutzen. Darin die let maxLines = 100 an deine Bedürfnisse anpassen und dann wird die Liste immer nur so lang, wie du gesetzt hast. Die ältesten Zeilen werden dann gelöscht.
                                    Den folgenden Code in der Funktion setzen und bei "mode" nicht a sondern "aL" (append Limit) eintragen.
                                    switch (mode) {
                                       case 'r':
                                       case 'w':
                                       case 'a':
                                       case 'aL':
                                           let maxLines = 100;
                                           let content = '';
                                           if (fs.existsSync(Dateiname)) {
                                               content = fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                                           let lines = content === '' ? [] : content.split(/\r?\n/);
                                           // Technischen leeren letzten Eintrag entfernen,
                                           // wenn die Datei mit Zeilenumbruch endet
                                           if (lines.length > 0 && lines[lines.length - 1] === '') {
                                               lines.pop();
                                           // Führende Zeilenumbrüche aus neuen Daten entfernen,
                                           // damit keine Leerzeilen zwischen den Einträgen entstehen
                                           let neuerEintrag = String(Daten).replace(/^\r?\n+/, '');
                                           // Neuen Eintrag unten anhängen
                                           lines.push(neuerEintrag);
                                           // Maximal 100 Zeilen behalten
                                           if (lines.length > maxLines) {
                                               lines = lines.slice(-maxLines);
                                           fs.writeFileSync(Dateiname, lines.join('\n') + '\n');
                                           return `OK (${lines.length}/${maxLines})`;
                                       default:
                                           return 'Parameter mode muss "r", "w", "a" oder "aL" sein';
                                    Die Änderungen habe ich mit Hilfe von KI gemacht.
                                    Gruß, Johannes
                                      A250-Fan
                                      @jojo58
                                      Interessante Idee. Die KI zu befragen ist mir bisher noch nicht in den Sinn gekommen, obwohl ich schon mal davon gehört habe, daß KI auch Quellcode generieren kann. In meiner Datei ist allerdings in den ersten beiden Zeilen eine Beschreibung die ich natürlich nicht löschen möchte. Ich werde mal versuchen, ob ich der KI meine Wünsche verständlich machen kann.
                                      Nochmals herzlichen Dank, schöne Feiertage und Grüße aus Ratingen
                                      • A A250-Fan
                                        @jojo58
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        @A250-Fan
                                        Falls du es deiner KI nicht beibringen kannst 😆 , hier die Version mit den Headerzeilen. Kannst dann einstellen wieviel Zeilen immer stehen bleiben sollen:
                                        switch (mode) {
                                            case 'r':
                                            case 'w':
                                            case 'a':
                                            case 'aL':
                                                let maxLines = 100;      // Anzahl Datenzeilen (ohne Header)
                                                let headerLines = 2;     // Anzahl geschützter Zeilen oben
                                                let content = '';
                                                // technischen letzten Leer-Eintrag entfernen
                                                    lines.pop();
                                                // Header und Daten trennen
                                                let header = lines.slice(0, headerLines);
                                                let data   = lines.slice(headerLines);
                                                // führende \n aus neuen Daten entfernen
                                                // neuen Eintrag anhängen (nur Datenbereich!)
                                                data.push(neuerEintrag);
                                                // Datenbereich begrenzen
                                                if (data.length > maxLines) {
                                                    data = data.slice(-maxLines);
                                                // wieder zusammensetzen
                                                let result = header.concat(data);
                                                fs.writeFileSync(Dateiname, result.join('\n') + '\n');
                                                return `OK (Header: ${header.length}, Daten: ${data.length}/${maxLines})`;
                                            default:
                                        Schöne Ostertage.
                                        Gruß, Johannes
