  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Schreiben und Lesen von Dateien
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A A250-Fan
    Also so wie MartinP geschrieben hat: weg kopieren, ändern, zurück kopieren?
    @A250-Fan
    Ich würde das ja versuchen anders aufzuziehen.
    Schreib doch von vorneherein nur plausible Werte in die Datei. Dann musste dich auch nicht so umständlich wieder herausklamüsern.
      A250-Fan
      Das Löschen von Zeilen dient der Verkleinerung der Datei .
      A250: meine Leblings-SPS aus den späten 80ern
      Thomas BraunT JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
      • A A250-Fan
        @A250-Fan
        Vielleicht solltest du zunächst mal genauer definieren, was du als Ziel hast.
        Du willst nur die letzten x Messwerte haben?
        Oder willst du händisch Einträge löschen? Nach welchen Kriterien?
        • A A250-Fan
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @A250-Fan
          Wenn du die Datei doch eh auf ein Netzlaufwerk haben willst, dann kannst du sie auch direkt dorthin schreiben. So mache ich das z.B. mit diversen Listen. Da wird der neue Text immer nur als Zeile darunter gesetzt.
          Ich habe das folgende Blockly damals hier im Forum gefunden, weiß nur nicht mehr wo.
          Die JS-Funktion enthält:
          const fs = require('fs');
          switch(mode) {
              case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
              case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
              case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
              default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
          Oder hier das Blockly als Export:
            <variables>
              <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
              <variable id="B@!nDrO;Ag4]/Ns]5`VT">Daten</variable>
              <variable id="Nw,T]ZGil{Kmm.Tfd=8`">mode</variable>
              <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
            </variables>
            <block type="schedule" id=",/z9[bkm:Mx.Xz)_WV}C" x="63" y="-12">
              <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n">
                  <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
                      <field name="TEXT">/opt/iobroker/Test.txt</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
                      <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                          <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                              <mutation name="Datei">
                                <arg name="Dateiname"></arg>
                                <arg name="Daten"></arg>
                                <arg name="mode"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="text_join" id="$s-gtsey+o{l3}RQF^uK">
                                  <mutation items="6"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text_newline" id="cDYlllvQ1RZl;+$EdmU1">
                                      <field name="Type">\n</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="time_get" id="|^_IZ6r;?Uk`wi{`![?8">
                                      <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="/yr|qtO+29$HOSt`J$5t">
                                      <field name="TEXT">;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="time_get" id="leJ5uWCm;,j-I2A]Bi`V">
                                      <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="=J#lQk)K7uCMaJghmU^;">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="get_value" id="f!OZs64Riw}U2PQFJ^Q8">
                                      <field name="OID">ID auswählen</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG2">
                                <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
                                  <field name="TEXT">a</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="588" y="13">
              <mutation statements="false">
                <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
                <arg name="Daten" varid="B@!nDrO;Ag4]/Ns]5`VT"></arg>
                <arg name="mode" varid="Nw,T]ZGil{Kmm.Tfd=8`"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">Datei</field>
              <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
            </block>
          </xml>
          Gruß, Johannes
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
            A250-Fan
            Habe heute weiter getestet.
            Test 1: Skript angehalten, Datei geändert, Skript wieder gestartet. Ergebnis: Die gelöschten Zeilen erscheinen nach dem nächsten Schreibzugriff von Blockly wieder.
            Test 2: Skript angehalten, Datei in anderes Verzeichnis verschoben, geändert und wieder im ursprünglichen Verzeichnis gespeichert. Ergebnis: Die gelöschten Zeilen erscheinen nach dem nächsten Schreibzugriff von Blockly wieder.
              A250-Fan
              schrieb am zuletzt editiert von A250-Fan
              @jojo58
              Hallo jojo58, auch deinen Vorschlag habe ich getestet. Das funktioniert auch wie ich mir das vorgestellt habe. Das ursprünglich ausgessuchte Verzeichnis für die Datei mochte dein Skript allerdings nicht (da gibt es wohl nicht die passenden Rechte). Das macht aber nichts, letztendlich ist es mir nicht wichtig in welchem Verzeichnis die Datei liegt. Mein Problem ist damit gelöst. Herzlichen Dank!
              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                A250-Fan
                Da mein Problem nun gelöst ist, bedanke ich mir bei allen Beitragenden recht herzlich.
                • A A250-Fan
                  @jojo58
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  @A250-Fan
                  Das kann sein, bei der Version ins Dateisystem schreiben, muss der Ordner und die Datei schon vorhanden sein und die Gruppe iobroker muss darauf Schreibrechte haben.
                  Wenn du es noch einfacher haben willst und anstatt manuell Zeilen zu löschen, kannst du den folgenden Code in der Funktion nutzen. Darin die let maxLines = 100 an deine Bedürfnisse anpassen und dann wird die Liste immer nur so lang, wie du gesetzt hast. Die ältesten Zeilen werden dann gelöscht.
                  Den folgenden Code in der Funktion setzen und bei "mode" nicht a sondern "aL" (append Limit) eintragen.
                  switch (mode) {
                     case 'r':
                     case 'w':
                     case 'a':
                     case 'aL':
                         let maxLines = 100;
                         let content = '';
                         if (fs.existsSync(Dateiname)) {
                             content = fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                         let lines = content === '' ? [] : content.split(/\r?\n/);
                         // Technischen leeren letzten Eintrag entfernen,
                         // wenn die Datei mit Zeilenumbruch endet
                         if (lines.length > 0 && lines[lines.length - 1] === '') {
                             lines.pop();
                         // Führende Zeilenumbrüche aus neuen Daten entfernen,
                         // damit keine Leerzeilen zwischen den Einträgen entstehen
                         let neuerEintrag = String(Daten).replace(/^\r?\n+/, '');
                         // Neuen Eintrag unten anhängen
                         lines.push(neuerEintrag);
                         // Maximal 100 Zeilen behalten
                         if (lines.length > maxLines) {
                             lines = lines.slice(-maxLines);
                         fs.writeFileSync(Dateiname, lines.join('\n') + '\n');
                         return `OK (${lines.length}/${maxLines})`;
                     default:
                         return 'Parameter mode muss "r", "w", "a" oder "aL" sein';
                  Die Änderungen habe ich mit Hilfe von KI gemacht.
                  Gruß, Johannes
                    A250-Fan
                    @jojo58
                    Interessante Idee. Die KI zu befragen ist mir bisher noch nicht in den Sinn gekommen, obwohl ich schon mal davon gehört habe, daß KI auch Quellcode generieren kann. In meiner Datei ist allerdings in den ersten beiden Zeilen eine Beschreibung die ich natürlich nicht löschen möchte. Ich werde mal versuchen, ob ich der KI meine Wünsche verständlich machen kann.
                    Nochmals herzlichen Dank, schöne Feiertage und Grüße aus Ratingen
                    • A A250-Fan
                      @jojo58
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      @A250-Fan
                      Falls du es deiner KI nicht beibringen kannst 😆 , hier die Version mit den Headerzeilen. Kannst dann einstellen wieviel Zeilen immer stehen bleiben sollen:
                      switch (mode) {
                          case 'r':
                          case 'w':
                          case 'a':
                          case 'aL':
                              let maxLines = 100;      // Anzahl Datenzeilen (ohne Header)
                              let headerLines = 2;     // Anzahl geschützter Zeilen oben
                              let content = '';
                              // technischen letzten Leer-Eintrag entfernen
                                  lines.pop();
                              // Header und Daten trennen
                              let header = lines.slice(0, headerLines);
                              let data   = lines.slice(headerLines);
                              // führende \n aus neuen Daten entfernen
                              // neuen Eintrag anhängen (nur Datenbereich!)
                              data.push(neuerEintrag);
                              // Datenbereich begrenzen
                              if (data.length > maxLines) {
                                  data = data.slice(-maxLines);
                              // wieder zusammensetzen
                              let result = header.concat(data);
                              fs.writeFileSync(Dateiname, result.join('\n') + '\n');
                              return `OK (Header: ${header.length}, Daten: ${data.length}/${maxLines})`;
                          default:
                      Schöne Ostertage.
                      Gruß, Johannes
