  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Schreiben und Lesen von Dateien
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    A250-Fan
    schrieb am zuletzt editiert von A250-Fan
    ich möchte einige Datenpunkte in regelmäßigen Abständen per Blockly in eine Datei schreiben, so, dass eine Logdatei entsteht. Dazu habe ich für die Appendfunktion die ich dafür benötige ein Beispiel aus dem Netz für mich angepasst. Das funktioniert auch und sieht folgendemaßen aus:
    Wenn ich nun aus der Datei Zaehler_log.csv von den villeicht 100 vorhandenen Zeilen die ersten 50 Zeilen lösche (mit einem Texteditor), dann sind diese gelöschten 50 Zeilen nach dem nächsten Schreibvorgang von Blockly wieder da und die Datei ist wieder 100 Zeilen lang. Ich möchte aber gerne von Zeit zu Zeit händisch Einträge aus der Datei entfrenen. Was läuft da falsch?
    A250: meine Leblings-SPS aus den späten 80ern
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • A A250-Fan
      @A250-Fan sagte:
      Wie lange dauert das?
      • A A250-Fan
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @A250-Fan
        warum nutzt du nicht den history adapter?
        dort kann man die daten auch als csv exportieren (über oberfläche),
        aber auch mit javascript. mit blockly weiß ich jetzt nicht so genau, aber
        den sendtobefehl gibt es ja dort auch
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
        wenn do die datenpunkt history nutzt kannst du die auch noch flexibler auswerten und visualisieren (bspw mit echarts)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @A250-Fan sagte:
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          So macht man das nicht gerne ...
          Der Zeitplan sorgt minütlich für "Bewegung" in der Datei. Da ist die "Kollisionsgefahr" mit Deinen Editierversuchen groß ...
          50 Zeilen löschen wäre das Logging von 50 Minuten.
          Würde den Dateinamen mit Datum/Uhrzeit kombinieren, z. B. "Zaehler_log_2026_04_01_18_00.csv"
          Stündlich oder täglich eine neue Log-Datei anfangen.
          Automatisches oder händisches Housekeeping über den Dateinamen, oder das Dateialter.
            A250-Fan
            @Homoran sagte:
            Worauf bezieht sich "das"?
              A250-Fan
              @oliverio
              Ich möchte die Daten später von einem Netzlauferk abrufen.
                A250-Fan
                @martinp
                Das Skript soll eigendlich nur einmal am Tag laufen (nachts). Das Bild des Blocklys ist aus eienm Testskript.
                • A A250-Fan
                  @Homoran sagte:
                  @A250-Fan sagte:
                  Auf die Tätigkeitsbeschreibung in dem Zitat
                    A250-Fan
                    Für das Markieren und Löschen der Zeilen sowie das anschließende Speichern benötige ich ca 15 Sekunden.
                    • MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      Die Dateioperationen aus Blockly nutzen soweit ich weiß NICHT die Betriebssystem-Funktionen.
                      Dateien innerhalb des iobroker-ökosystems sollte man nicht "von außen" z. B. mit einem Text-Editor schreibend anpacken.
                      Dafür gibt es z. B. die iobroker - kommandozeilen-Kommandos.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
                      Ein Kochrezept wäre
                      1. Kopie des Files anlegen
                      iobroker file read /vis.0/main/imgZaehler_log.csv /tmp/Zaehler_log.csv
                      1. Editieren der Kopie des Files in /tmp/Zaehler_log.csv
                      2. Geänderte Kopie des Files zurückschreiben
                      iobroker file write /tmp/Zaehler_log.csv /vis.0/main/imgZaehler_log.csv
                        A250-Fan
                        @martinp
                        Werde ich morgen mal ausprobieren habe gleich leider noch Termine.
                        • A A250-Fan
                          @A250-Fan sagte:
                          Hast du
                          • in der Zeit das Skript angehalten?
                          • die Datei
                            • heruntergeladen
                            • bearbeitet
                            • zurückgeschrieben?
                            A250-Fan
                            Skript wurde nicht angehalten. Bearbeitung der Datei direkt auf dem Raspi.
                            • A A250-Fan
                              @A250-Fan sagte:
                              Dann kannst du in die Asynchronfalle geraten, dass das Skript die Änderung überschreibt, aber...
                              @A250-Fan sagte:
                              Das "geht nicht".
                              Das wird nicht als geänderte Datei markiert.
                              Dazu muss sie neu mittels writeFile geschrieben, oder manuell über die GUI hochgeladen werden.
                                A250-Fan
                                Also so wie MartinP geschrieben hat: weg kopieren, ändern, zurück kopieren?
                                • A A250-Fan
                                  @A250-Fan ja
                                  • A A250-Fan
                                    @A250-Fan
                                    Ich würde das ja versuchen anders aufzuziehen.
                                    Schreib doch von vorneherein nur plausible Werte in die Datei. Dann musste dich auch nicht so umständlich wieder herausklamüsern.
                                      A250-Fan
                                      Das Löschen von Zeilen dient der Verkleinerung der Datei .
                                      Thomas BraunT JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A A250-Fan
                                        @A250-Fan
                                        Vielleicht solltest du zunächst mal genauer definieren, was du als Ziel hast.
                                        Du willst nur die letzten x Messwerte haben?
                                        Oder willst du händisch Einträge löschen? Nach welchen Kriterien?
                                        • A A250-Fan
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          @A250-Fan
                                          Wenn du die Datei doch eh auf ein Netzlaufwerk haben willst, dann kannst du sie auch direkt dorthin schreiben. So mache ich das z.B. mit diversen Listen. Da wird der neue Text immer nur als Zeile darunter gesetzt.
                                          Ich habe das folgende Blockly damals hier im Forum gefunden, weiß nur nicht mehr wo.
                                          Die JS-Funktion enthält:
                                          const fs = require('fs');
                                          switch(mode) {
                                              case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                                              case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                                              case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                                              default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                                          Oder hier das Blockly als Export:
                                            <variables>
                                              <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
                                              <variable id="B@!nDrO;Ag4]/Ns]5`VT">Daten</variable>
                                              <variable id="Nw,T]ZGil{Kmm.Tfd=8`">mode</variable>
                                              <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="schedule" id=",/z9[bkm:Mx.Xz)_WV}C" x="63" y="-12">
                                              <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n">
                                                  <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
                                                      <field name="TEXT">/opt/iobroker/Test.txt</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
                                                      <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                                                          <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                                                              <mutation name="Datei">
        <arg name="Dateiname"></arg>
        <arg name="Daten"></arg>
        <arg name="mode"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        <block type="text_join" id="$s-gtsey+o{l3}RQF^uK">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="cDYlllvQ1RZl;+$EdmU1">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="|^_IZ6r;?Uk`wi{`![?8">
        <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/yr|qtO+29$HOSt`J$5t">
        <field name="TEXT">;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="leJ5uWCm;,j-I2A]Bi`V">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="=J#lQk)K7uCMaJghmU^;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="f!OZs64Riw}U2PQFJ^Q8">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG2">
        <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
        <field name="TEXT">a</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="588" y="13">
                                              <mutation statements="false">
                                                <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
                                                <arg name="Daten" varid="B@!nDrO;Ag4]/Ns]5`VT"></arg>
                                                <arg name="mode" varid="Nw,T]ZGil{Kmm.Tfd=8`"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">Datei</field>
                                              <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Gruß, Johannes
                                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                          Einfach ein tolles Hobby :-)
