  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Schreiben und Lesen von Dateien
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    A250-Fan
    @Homoran sagte:
    Wie lange dauert das?
    Worauf bezieht sich "das"?
    A250: meine Leblings-SPS aus den späten 80ern
      A250-Fan
      @oliverio
      Ich möchte die Daten später von einem Netzlauferk abrufen.
        A250-Fan
        @martinp
        Das Skript soll eigendlich nur einmal am Tag laufen (nachts). Das Bild des Blocklys ist aus eienm Testskript.
        • A A250-Fan
          @Homoran sagte:
          @A250-Fan sagte:
          Auf die Tätigkeitsbeschreibung in dem Zitat
            A250-Fan
            Für das Markieren und Löschen der Zeilen sowie das anschließende Speichern benötige ich ca 15 Sekunden.
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Die Dateioperationen aus Blockly nutzen soweit ich weiß NICHT die Betriebssystem-Funktionen.
              Dateien innerhalb des iobroker-ökosystems sollte man nicht "von außen" z. B. mit einem Text-Editor schreibend anpacken.
              Dafür gibt es z. B. die iobroker - kommandozeilen-Kommandos.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
              Ein Kochrezept wäre
              1. Kopie des Files anlegen
              iobroker file read /vis.0/main/imgZaehler_log.csv /tmp/Zaehler_log.csv
              1. Editieren der Kopie des Files in /tmp/Zaehler_log.csv
              2. Geänderte Kopie des Files zurückschreiben
              iobroker file write /tmp/Zaehler_log.csv /vis.0/main/imgZaehler_log.csv
                A250-Fan
                schrieb am zuletzt editiert von A250-Fan
                @martinp
                Werde ich morgen mal ausprobieren habe gleich leider noch Termine.
                • A A250-Fan
                  @A250-Fan sagte:
                  Hast du
                  • in der Zeit das Skript angehalten?
                  • die Datei
                    • heruntergeladen
                    • bearbeitet
                    • zurückgeschrieben?
                    A250-Fan
                    Skript wurde nicht angehalten. Bearbeitung der Datei direkt auf dem Raspi.
                    • A A250-Fan
                      @A250-Fan sagte:
                      Dann kannst du in die Asynchronfalle geraten, dass das Skript die Änderung überschreibt, aber...
                      @A250-Fan sagte:
                      Das "geht nicht".
                      Das wird nicht als geänderte Datei markiert.
                      Dazu muss sie neu mittels writeFile geschrieben, oder manuell über die GUI hochgeladen werden.
                        A250-Fan
                        Also so wie MartinP geschrieben hat: weg kopieren, ändern, zurück kopieren?
                        • A A250-Fan
                          @A250-Fan ja
                          • A A250-Fan
                            @A250-Fan
                            Ich würde das ja versuchen anders aufzuziehen.
                            Schreib doch von vorneherein nur plausible Werte in die Datei. Dann musste dich auch nicht so umständlich wieder herausklamüsern.
                              A250-Fan
                              Das Löschen von Zeilen dient der Verkleinerung der Datei .
                              Thomas BraunT JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A A250-Fan
                                @A250-Fan
                                Vielleicht solltest du zunächst mal genauer definieren, was du als Ziel hast.
                                Du willst nur die letzten x Messwerte haben?
                                Oder willst du händisch Einträge löschen? Nach welchen Kriterien?
                                • A A250-Fan
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  @A250-Fan
                                  Wenn du die Datei doch eh auf ein Netzlaufwerk haben willst, dann kannst du sie auch direkt dorthin schreiben. So mache ich das z.B. mit diversen Listen. Da wird der neue Text immer nur als Zeile darunter gesetzt.
                                  Ich habe das folgende Blockly damals hier im Forum gefunden, weiß nur nicht mehr wo.
                                  Die JS-Funktion enthält:
                                  const fs = require('fs');
                                  switch(mode) {
                                      case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                                      case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                                      case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                                      default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                                  Oder hier das Blockly als Export:
                                    <variables>
                                      <variable id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</variable>
                                      <variable id="B@!nDrO;Ag4]/Ns]5`VT">Daten</variable>
                                      <variable id="Nw,T]ZGil{Kmm.Tfd=8`">mode</variable>
                                      <variable id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id=",/z9[bkm:Mx.Xz)_WV}C" x="63" y="-12">
                                      <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="toixTd-7I(w?Pn.u`a?n">
                                          <field name="VAR" id="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2">Dateiname</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text" id="?(6$X5B~AZEV{a([vl[@">
                                              <field name="TEXT">/opt/iobroker/Test.txt</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="E=!qQw-l-tNwXd3eE2{K">
                                              <field name="COMMENT">schreibe Daten</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="OOlava!O!gwl*p7jMH{$">
                                                  <field name="VAR" id="@`{2Tshq:9^uF$%i]pMW">Ergebnis</field>
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="#C-F-T.#.ZD80^Pn[:f}" inline="false">
                                                      <mutation name="Datei">
                                                        <arg name="Dateiname"></arg>
                                                        <arg name="Daten"></arg>
                                                        <arg name="mode"></arg>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="variables_get" id="#%2(}]P4^Jg4JwKdoO0^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        <block type="text_join" id="$s-gtsey+o{l3}RQF^uK">
                                                          <mutation items="6"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text_newline" id="cDYlllvQ1RZl;+$EdmU1">
                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="time_get" id="|^_IZ6r;?Uk`wi{`![?8">
                                                              <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="/yr|qtO+29$HOSt`J$5t">
                                                              <field name="TEXT">;</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="time_get" id="leJ5uWCm;,j-I2A]Bi`V">
                                                              <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="=J#lQk)K7uCMaJghmU^;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="get_value" id="f!OZs64Riw}U2PQFJ^Q8">
                                                              <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG2">
                                                        <block type="text" id="3up}TP81c9Wp-96*F,5@">
                                                          <field name="TEXT">a</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="y8r,:{{HHSZ8(K/J*Z%." x="588" y="13">
                                      <mutation statements="false">
                                        <arg name="Dateiname" varid="[-H^4u[bLNKmNjJW5uP2"></arg>
                                        <arg name="Daten" varid="B@!nDrO;Ag4]/Ns]5`VT"></arg>
                                        <arg name="mode" varid="Nw,T]ZGil{Kmm.Tfd=8`"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">Datei</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCdmcycpOw0Kc3dpdGNoKG1vZGUpIHsNCiAgICBjYXNlICdyJzogcmV0dXJuIGZzLnJlYWRGaWxlU3luYyhEYXRlaW5hbWUsICd1dGY4Jyk7DQogICAgY2FzZSAndyc6IHJldHVybiBmcy53cml0ZUZpbGVTeW5jKERhdGVpbmFtZSwgRGF0ZW4pOw0KICAgIGNhc2UgJ2EnOiByZXR1cm4gZnMuYXBwZW5kRmlsZVN5bmMoRGF0ZWluYW1lLCBEYXRlbik7DQogICAgZGVmYXVsdDogcmV0dXJuICdQYXJhbWV0ZXIgbW9kZSBtdXNzICJyIiwgInciIG9kZXIgImEiIHNlaW4nOw0KfQ==</field>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Gruß, Johannes
                                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                                    A250-Fan
                                    Habe heute weiter getestet.
                                    Test 1: Skript angehalten, Datei geändert, Skript wieder gestartet. Ergebnis: Die gelöschten Zeilen erscheinen nach dem nächsten Schreibzugriff von Blockly wieder.
                                    Test 2: Skript angehalten, Datei in anderes Verzeichnis verschoben, geändert und wieder im ursprünglichen Verzeichnis gespeichert. Ergebnis: Die gelöschten Zeilen erscheinen nach dem nächsten Schreibzugriff von Blockly wieder.
                                      A250-Fan
                                      @jojo58
                                      Hallo jojo58, auch deinen Vorschlag habe ich getestet. Das funktioniert auch wie ich mir das vorgestellt habe. Das ursprünglich ausgessuchte Verzeichnis für die Datei mochte dein Skript allerdings nicht (da gibt es wohl nicht die passenden Rechte). Das macht aber nichts, letztendlich ist es mir nicht wichtig in welchem Verzeichnis die Datei liegt. Mein Problem ist damit gelöst. Herzlichen Dank!
                                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        A250-Fan
                                        Da mein Problem nun gelöst ist, bedanke ich mir bei allen Beitragenden recht herzlich.
                                        • A A250-Fan
                                          @jojo58
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          @A250-Fan
                                          Das kann sein, bei der Version ins Dateisystem schreiben, muss der Ordner und die Datei schon vorhanden sein und die Gruppe iobroker muss darauf Schreibrechte haben.
                                          Wenn du es noch einfacher haben willst und anstatt manuell Zeilen zu löschen, kannst du den folgenden Code in der Funktion nutzen. Darin die let maxLines = 100 an deine Bedürfnisse anpassen und dann wird die Liste immer nur so lang, wie du gesetzt hast. Die ältesten Zeilen werden dann gelöscht.
                                          Den folgenden Code in der Funktion setzen und bei "mode" nicht a sondern "aL" (append Limit) eintragen.
                                          switch (mode) {
                                             case 'r':
                                             case 'w':
                                             case 'a':
                                             case 'aL':
                                                 let maxLines = 100;
                                                 let content = '';
                                                 if (fs.existsSync(Dateiname)) {
                                                     content = fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                                                 let lines = content === '' ? [] : content.split(/\r?\n/);
                                                 // Technischen leeren letzten Eintrag entfernen,
                                                 // wenn die Datei mit Zeilenumbruch endet
                                                 if (lines.length > 0 && lines[lines.length - 1] === '') {
                                                     lines.pop();
                                                 // Führende Zeilenumbrüche aus neuen Daten entfernen,
                                                 // damit keine Leerzeilen zwischen den Einträgen entstehen
                                                 let neuerEintrag = String(Daten).replace(/^\r?\n+/, '');
                                                 // Neuen Eintrag unten anhängen
                                                 lines.push(neuerEintrag);
                                                 // Maximal 100 Zeilen behalten
                                                 if (lines.length > maxLines) {
                                                     lines = lines.slice(-maxLines);
                                                 fs.writeFileSync(Dateiname, lines.join('\n') + '\n');
                                                 return `OK (${lines.length}/${maxLines})`;
                                             default:
                                                 return 'Parameter mode muss "r", "w", "a" oder "aL" sein';
                                          Die Änderungen habe ich mit Hilfe von KI gemacht.
                                          Gruß, Johannes
