  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    @koilapo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    Danke, nett gemeint, aber Linux würde mich zuviel Zeit kosten, da ich dort nicht wirklich heimisch bin. Ohne Kenntnisse würde ich für die einfachsten Dinge immer stundenlang suchen und ausprobieren müssen. Für den gedachten Zweck tut das Windows-Teil mit iobroker.
    wir reden doch vom Frontend, oder?
    reine Darstellung!
    koilapo
    #1611
    @Homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    reine Darstellung!
    Ne, auf dem Ding läuft iobroker und Moquitto. Und eben das Frontend von iobroker.
    Klar kann man das auch unter Linux abbilden, aber wie gesagt, das ist eine zusätzliche Baustelle mit zuviel Zeitaufwand, wenn man sich mit Linux kaum auskennt.
    @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    Selbst auf einem alten Kühlschrank, der allerdings keinen Task-Manager hat, um die Auslastung anzuzeigen.
    Kühlschränke sollen ja eigentlich auch nur die Getränkeauslastung anzeigen...
    • K koilapo
      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
      Dann würde ich überlegen, da ein schlankes aber aktuelles Linux drauf zu werfen.
      #1612
      @koilapo
      Nur sollte man ein abgekündigtes, nicht mehr supportetes Windows 10 halt auch nicht betreiben.
      • K koilapo
        @SKB Habe es nochmal getestet: Chromium mit 0.8.2 Sparmodus: Ich schaffe es höchstens mal ab und zu unter 40% CPU-Auslastung.
        Wenn ich hingegen Chromium mit 0.8.1 Sparmodus laufen lasse, bin ich meist sogar unter 20%. In Edge verhält es sich exakt gleich.
        Also für mich funktioniert Dein altes Sparmodell deutlich besser, soll ja eigentlich auch für solche CPUs sein (m5-6Y54),
        #1613
        wer weiss ob und wie die alte Möhre überhaupt mit dem aktuellen Code von @SKB zurechtkommt.
        Da hat @SKB keinen Einfluss drauf und muss es auch nicht an jede Eventualität von solchen Systemen
        anpassen.
        Das ist ein müder Zweikerner
        und wer weiss was da noch an GPU und RAM verbaut ist, dass neuere Grafikbefehle ggf. gar nicht mehr unterstützt wird, bzw. nur ohne Hardwareunterstützung.
        Zusätzlich läuft ja noch iob und Mosquitto und ein Grafikoverhead.
        Bei 2 Kernen ist (mindestens) einer davon schnell an der Grenze.
        Ich denke, dass @koilapo auch gar nicht mehr von @skb erwartet
        Das verlangt auch niemand von Dir. Ich wollte damit nur anmerken, dass Deine bisherige Low-Performance-Variante einfach besser war als die neue.
        Die Analyse des Warum ist ja auch nicht Aufgabe von @SKB.
        @koilapo
        Ganz ehrlich:
        für mich wäre der Rechner schon alleine für seine Serveraufgaben an der Grenze, die Darstellung müsste dann auf einem potenten Frontend laufen.
        Aber zusätzlich noch das gesamte Rendering der Grafik bewältigen wird die Darstellung ausbremsen
          anpassen.
          @koilapo
          Ganz ehrlich:
          koilapo
          #1614
          Das Teil ist tatsächlich sehr flott. Der einzige Nachteil ist die nicht Win11-kompatible CPU. Das bisschen Moquitto und iobroker lassen das Ding nicht mal zucken. Lediglich wenn Edge mit dem Frontend läuft, geht es auch mal ein bisschen höher in der Auslastung. Daher hatte ich bisher die Animation im Energiefluss komplett abgeschaltet. Damit ist das Null Problem von der Nutzung. Mit der Low Performance von 0.8.1 ist es ebenfalls noch gut im Rahmen, meist 15-20% Auslastung.
          Und der Stromverbrauch liegt bei nur ca. 6-8W. Da braucht ja schon ein Pi fast soviel und dann hat man noch kein Display. Zum Wegwerfen viel zu schade, ideal für diesen Job.
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1615
            Hallo Zusammen,
            ich weiss ja, das ihr gerne immer etwas Neues zum Spielen haben möchtet ;)
            Zum Wochenende hin habe ich eine neue Möglichkeit geschaffen, das Rechtecke gedreht werden können. Des Weiteren bekommen diese 4 neue Verbindungspunkte in den Ecken, sobald sie >0° gedreht sind womit sich diese dann mit anderen Elementen verbinden.
            Zusätzlich habe ich noch die Berechnung der Linien allgemein optimiert und verbessert ;)
            Änderungen:
            • Neu: Animationsdauer im Energiesparmodus anpassbar. Standardwert: 1200 ms
            • Neu: Rechtecke können nun gedreht werden und haben vier zusätzliche Verbindungspunkte in den Ecken, die bei einer Drehung von >0° sichtbar werden
            • Neu: Schnellere und präzisere Liniendarstellung
            • Behoben: Diverse kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen
            Diese Version ist direkt via Github für diejenigen, die es einmal testen möchten, installierbar!
            Viel Spaß mit der neuen Version und ein angenehmes Wochenende!
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #1616
              DANKESCHÖN :)
              Darauf bezog sich mein Issue
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                DANKESCHÖN :)
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1617
                @skvarel Darauf bezog es sich 😉
                Hatte Dir auch im Issue geantwortet!
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #1618
                  @SKB .. werde ich morgen früh direkt ausprobieren :)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    #1619
                    wie kann ich mit dem Adapter in meiner Ansicht einen Art "Auswahlschalter" erstellen?
                    Also, wenn ich auf einen Schalter drücke, öffnet sich im besten Fall, eine kleine Ansicht mit z.B. 5 Objekten zur Auswahl. Ist das möglich?
                    L HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E e-i-k-e
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #1620
                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                      So weit ich weiß geht das nicht. Das musst du direkt in vis über ein Dialogfenster lösen.
                      z.B.
                      • E e-i-k-e
                        #1621
                        @e-i-k-e das ist nicht vorgesehen.
                        EE soll keine Visu ersetzen, auch wenn es sehr viel kann
                        • E e-i-k-e
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1622
                          Wenn Du auf der Suche bist, verschiedene Werte für einen Datenpunkt zu schreiben, so ist dies beim Element über 'Erweitert' im Bereich 'Aktionsoptionen' möglich.
                          • WG25W Online
                            WG25W Online
                            WG25
                            #1623
                            Moin!
                            Ich nutze die Version 0.8.2 und habe heute ein Ruckeln bzw. Sprünge bei der Linien Animation festgestellt. Ich bin der Meinung, das war sonst nicht so. In dem GIF sieht es leider noch schlimmer aus, als im Browser. Die Dots laufen ziemlich smooth, machen aber alle 2-3 Sekunden einen Sprung "nach vorne". Egal wie ich die Einstellungen ändere (mehr/weniger Punkte, Abstand, Timing, etc.), die Dots springen entweder nach vorne oder zurück.
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1624
                              @WG25 sagte:
                              Energiesparmodus für die Animation aktiviert?
                              WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WG25W WG25
                                Moin!
                                #1625
                                @WG25 sagte:
                                dann bist du hier im falschen Thread.
                                ich schieb dich nachher rueber
                                  andi2055
                                  #1626
                                  Ich hatte erst im Falschen Thread mein Problem geschildert:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1332956
                                  Auch mit der aktuellen Version von Github sind die Animationen viel hektischer und teilweise rückwärts im Vergleich zu Versionen vor 0.8. Das gleiche Problem wie bei @wg25 ?
                                  Irgendwas hat sich mit >=0.8. geändert. Kann ich das mittels Einstellungen irgendwie rückgängig machen?
                                  SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A andi2055
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1627
                                    @andi2055 Da ist keine "Hektik" drin und natürlich hat sich etwas geändert!
                                    Allerdings laufen die Animationen weiterhin in die richtige Richtung, wie man auf deinem Bild sehr gut erkennen kann.
                                    Steht ja auch im Changelog, das die Punkte nun animiert wandern, wenn es weniger oder mehr werden.
                                    • A andi2055
                                      #1628
                                      @andi2055 sagte:
                                      Nee, die Animation startet neu!
                                      Warum auch immer.
                                      Ist das standalone oder in einem Widget?
                                      EDIT: wie @skb schrieb ändert sich die Anzahl der Dots. Dadurch werden Kettenanfang und/oder -ende natürlich verändert, was den Eindruck erweckt dass die gesamte Kette "wackelt"
                                        @andi2055 sagte:
                                        Warum auch immer.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1629
                                        @Homoran sagte:
                                        Absolut korrekte Interpretation!
                                        Vorher sind die Punkte und Linien gesprungen - jetzt werden sie animiert.
                                        Dieses "Thema" existiert seit mehr als 6 Monaten und wird immer wieder falsch wahrgenommen (anscheinend sind springende Linien "besser") 🤷
                                          andi2055
                                          schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                                          #1630
                                          jetzt guckt euch doch bitte nochmal den direkten Vergleich vor 0.8 und ab 0.8 an.
                                          Ich habe den Vergleich hier bereits gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/64734/support-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-7/4521
                                          Seit ihr euch sicher, dass ihr das neue Verhalten besser findet? :-)
                                          Falls ja, könnte man das evtl. einstellbar machen? Weil ich finde das irgendwie "falsch"
