  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #1616
    @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    • Neu: Rechtecke können nun gedreht werden und haben vier zusätzliche Verbindungspunkte in den Ecken, die bei einer Drehung von >0° sichtbar werden
    DANKESCHÖN :)
    Darauf bezog sich mein Issue
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      DANKESCHÖN :)
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1617
      @skvarel Darauf bezog es sich 😉
      Hatte Dir auch im Issue geantwortet!
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #1618
        @SKB .. werde ich morgen früh direkt ausprobieren :)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • E Offline
          e-i-k-e
          #1619
          wie kann ich mit dem Adapter in meiner Ansicht einen Art "Auswahlschalter" erstellen?
          Also, wenn ich auf einen Schalter drücke, öffnet sich im besten Fall, eine kleine Ansicht mit z.B. 5 Objekten zur Auswahl. Ist das möglich?
          L HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #1620
            @e-i-k-e sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
            So weit ich weiß geht das nicht. Das musst du direkt in vis über ein Dialogfenster lösen.
            z.B.
            • E e-i-k-e
              #1621
              @e-i-k-e das ist nicht vorgesehen.
              EE soll keine Visu ersetzen, auch wenn es sehr viel kann
              • E e-i-k-e
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1622
                Wenn Du auf der Suche bist, verschiedene Werte für einen Datenpunkt zu schreiben, so ist dies beim Element über 'Erweitert' im Bereich 'Aktionsoptionen' möglich.
                • WG25W Online
                  WG25W Online
                  WG25
                  #1623
                  Moin!
                  Ich nutze die Version 0.8.2 und habe heute ein Ruckeln bzw. Sprünge bei der Linien Animation festgestellt. Ich bin der Meinung, das war sonst nicht so. In dem GIF sieht es leider noch schlimmer aus, als im Browser. Die Dots laufen ziemlich smooth, machen aber alle 2-3 Sekunden einen Sprung "nach vorne". Egal wie ich die Einstellungen ändere (mehr/weniger Punkte, Abstand, Timing, etc.), die Dots springen entweder nach vorne oder zurück.
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1624
                    @WG25 sagte:
                    Energiesparmodus für die Animation aktiviert?
                    WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WG25W WG25
                      Moin!
                      #1625
                      @WG25 sagte:
                      dann bist du hier im falschen Thread.
                      ich schieb dich nachher rueber
                        andi2055
                        #1626
                        Ich hatte erst im Falschen Thread mein Problem geschildert:
                        https://forum.iobroker.net/post/1332956
                        Auch mit der aktuellen Version von Github sind die Animationen viel hektischer und teilweise rückwärts im Vergleich zu Versionen vor 0.8. Das gleiche Problem wie bei @wg25 ?
                        Irgendwas hat sich mit >=0.8. geändert. Kann ich das mittels Einstellungen irgendwie rückgängig machen?
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A andi2055
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1627
                          @andi2055 Da ist keine "Hektik" drin und natürlich hat sich etwas geändert!
                          Allerdings laufen die Animationen weiterhin in die richtige Richtung, wie man auf deinem Bild sehr gut erkennen kann.
                          Steht ja auch im Changelog, das die Punkte nun animiert wandern, wenn es weniger oder mehr werden.
                          • A andi2055
                            #1628
                            @andi2055 sagte:
                            Nee, die Animation startet neu!
                            Warum auch immer.
                            Ist das standalone oder in einem Widget?
                            EDIT: wie @skb schrieb ändert sich die Anzahl der Dots. Dadurch werden Kettenanfang und/oder -ende natürlich verändert, was den Eindruck erweckt dass die gesamte Kette "wackelt"
                              @andi2055 sagte:
                              Warum auch immer.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1629
                              @Homoran sagte:
                              Absolut korrekte Interpretation!
                              Vorher sind die Punkte und Linien gesprungen - jetzt werden sie animiert.
                              Dieses "Thema" existiert seit mehr als 6 Monaten und wird immer wieder falsch wahrgenommen (anscheinend sind springende Linien "besser") 🤷
                                andi2055
                                schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                                #1630
                                jetzt guckt euch doch bitte nochmal den direkten Vergleich vor 0.8 und ab 0.8 an.
                                Ich habe den Vergleich hier bereits gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/64734/support-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-7/4521
                                Seit ihr euch sicher, dass ihr das neue Verhalten besser findet? :-)
                                Falls ja, könnte man das evtl. einstellbar machen? Weil ich finde das irgendwie "falsch"
                                • SKBS SKB
                                  @WG25 sagte:
                                  WG25W Online
                                  WG25W Online
                                  WG25
                                  #1631
                                  @SKB sagte:
                                  Nein, sollte ich? Wenn ich das mache, sieht die Animation noch merkwürdiger aus. Ich habe standardmäßig die Animation auf "gleichmäßige Geschwindigkeit" gestellt. Mit Energiesparmodus beginnt die Animation dann schnell und wird langsamer und fängt von vorne an. Das möchte ich eben nicht.
                                  • WG25W Online
                                    WG25W Online
                                    WG25
                                    schrieb am zuletzt editiert von WG25
                                    #1632
                                    Hier ein aktuelles GIF mit der Version von Github. Es ist nach wie vor so, dass die Linie läuft und dann gefühlt irgendwo hinspringt. Ob vor oder zurück ist dabei irrelevant. Der Sprung an sich sieht halt anstrengend für die Augen aus.
                                    • WG25W WG25
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1633
                                      @WG25 Ich gehe davon aus, das du nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht, sowie den Cache geleert hast?
                                      • SKBS SKB
                                        WG25W Online
                                        WG25W Online
                                        WG25
                                        #1634
                                        @SKB sagte:
                                        Cache geleert ja, aber was meinst Du mit "nach der Installation ein Upload des Adapters"?
                                        • WG25W WG25
                                          @SKB sagte:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1635
                                          @WG25 Installationen von GitHub benötigen einen Upload, damit die neuen Inhalte im Web Adapter verfügbar sind.
                                          Drei Punkte Menü drücken, dort erscheint dann der Upload!
