  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K Kuddel
    Wenn ich die KLF Instanz oder den kompletten iobroker neustarte, muss ich auch jedes mal die KLF Box neustarten. Ohne den Neustart lässt sich die KLF Instanz nicht verbinden.
    Ich mache den Neustart dann fix per Handy über das WLAN der KLF
    SuperElmi
    #350
    @Kuddel Darf ich fragen wie du das machst?
    • S SuperElmi
      Kuddel
      #351
      @SuperElmi mein KLF hat ein eigenes WLAN mit der IP 192.168.0.1
      Wenn ich mich mit dem WLAN verbinden, kann ich mich auf dem KLF einloggen und neustarten
      • K Kuddel
        SuperElmi
        #352
        @Kuddel Mit der letzten Firmware geht der Access Point meines Wissens nach 15 min aus. Kennst du einen Trick oder hast du eine alte Firmware??
        • S SuperElmi
          Kuddel
          #353
          @SuperElmi ich habe seit der Inbetriebnahme vor 3 Jahren kein FW Update mehr gemacht.
          Die Steuerung der 4 Rollos funktioniert. Somit never touch a running system
          • S SuperElmi
            Danke für eure Antworten!
            @johndenver0815 Da ich die Solar-Rollos von Velux habe, muss ich tatsächlich aufs Dach steigen, um sie, wie oben von @ag vorgeschlagen, zu resetten. Das ist im Moment mein einziger Ansatz, damit die KLF200 die Produkte wieder findet und ich sie verbinden kann.
            Was das separate Nodered angeht: ja, ich habe neben IOBroker, der in einer Proxmox VM läuft, noch einen RPI3, auf dem z.B. ein MQTT-Server, Zigbee2MQTT und Matterbridge für einen Teil der Automatisierung laufen. Da es für Matterbridge kein IO Homecontrol Plugin gibt, wollte ich eben die Möglichkeiten mit Nodered auf dem Pi austesten. So ging das Problem los...
            ps: ich habe auch unseren Angeblich Intelligenten gemeinsamen Freund gefragt, und der hat mir gleich mit Node.js eine MQTT-Bridge zur KLF200 Api gebaut. Ich bin nich nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. Schaut aber sehr interessant aus, um mit mehreren Diensten auf die KLF200 zuzugreifen. Freiwillige vor!
            Hier der Link: https://chatgpt.com/share/699838fc-9f24-8000-8a96-1edd72eb95e4
            Update: ich bin tatsächlich von innen an ein Dachfenstern gekommen und konnte den Deckel lösen. Mit viel Fingerspitzengefühl konnte ich den Rollo resetten und im Anschluss Fernbedienung und KLF200 neu verbinden! Heureka!
            Frederik BussF Offline
            Frederik Buss
            #354
            @SuperElmi Mal eine blöde Frage: warum nutzt Du die ioBroker Datenpunkte des Adapters nicht, um Dir sozusagen eine Matter Bridge über Node-Red (oder Blockly/was auch immer) zu bauen? Auf die, zugegeben recht altmodische, Art funktioniert seit Jahren die Steuerung der Dachrollos über HMIP Lichtschalter und auch Alexa parallel bei mir. Zwar nicht Matter, aber das Prinzip sollte dasselbe sein.
              SuperElmi
              schrieb am zuletzt editiert von SuperElmi
              #355
              @kuddel
              Habe herausgefunden, dass man im Webfrontend der KLF200 unter Energieoptionen einstellen kann, dass der AP permanent an bleibt.
              @frederik-buss
              Ich habe neben meinem full-featured IOBroker noch einen RPI, der unabhängig Aufgaben übernimmt und der für gewisse Grundfunktionen der Automatisierung 365 Tage im Jahr läuft. Wenn das Haus für mehrere Wochen im Jahr leer steht (aka Urlaub), läuft mein Xeon-Server nicht. Da kann man jeden Tag in Euros ausdrücken ;-)
              Außerdem könnte ich mit einer KLF200-Bridge zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
              1. Mehrere Dienste können gleichzeitig auf die Box zugreifen.
              2. Die Limitierung des Matter-Adapters auf n Geräte könnte umgangen werden.
              Außerdem bastele ich einfach gerne ;-)
              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SuperElmi
                @kuddel
                @frederik-buss
                Frederik Buss
                #356
                @SuperElmi Den Energieverbrauch verstehe ich, daher läuft bei mir ein Fujitsu ThinClient mit iobroker, HomeAssistant und CCU via Proxmox und das ganze für nicht viel Stromverbrauch. Würde ich mir mal überlegen, das Ding ist super stabil und hat mehr als ausreichend Performance (Kleinanzeigen <100€).
                • Frederik BussF Frederik Buss
                  JohnDenver0815
                  #357
                  @Frederik-Buss Hier nahezu identisch, allerdings ein Beelink 6800U mit Proxmox. Aktuell folgende Container: AdGuard, ioBroker, Influx2, Grafana. Der langweilt sich total damit (unter 1% CPU-Last) und liegt bei knapp 10W.
                    SuperElmi
                    #358
                    Ja, ich hatte natürlich auch schon an einen Ersatz für die alte Kiste gedacht. Allerdings möchte ich etwas mit mehr Platz drinnen, ich will drei SSDs unterbringen. CPU-technisch dachte ich an einen Core I5-10500. Der sollte auch recht sparsam sein und bietet ausreichend Threads. Sowas gibt's ja evtl. auch refurbished.
                    Jetzt weicht der Thread aber vom Thema ab ;-)
                    • S SuperElmi
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #359
                      @SuperElmi sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                      naja, nicht wirklich. Ist ja keine U-Variante
                      das kann auch nach hinten losgehen wenn das Programm nur single-threaded läuft. (oder ein Prozess viel Leistung braucht)
                        SuperElmi
                        #360
                        Ja, und ja ;-)
                        Hier laufen wie gesagt einige Proxmox VMs, darunter IOBroker mit >30 Adapter und eine Nextcloud Instanz...
                        Zurück zum Thema: ich habe mal unseren Freund Claude gefragt, er war kooperativer als ChatGPT. Claude hat sich den Code vom KLF200 IOBroker-Adapter genau angeschaut und losgebastelt. Ergebnis ist eine funktionierende Bridge zwischen der KLF200 und MQTT auf Basis von node.js. Falls jemand Interesse hat kann ich das gerne zur Verfügung stellen.
                          Micha 3
                          schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                          #361
                          Hallo, seid neuestem läuft der Adapter nicht mehr, er Verbindet sich nicht mehr und ich weiß nicht warum. Das lief Jahre lang ohne Probleme. Bin ich der einzige oder haben noch andere das Problem?
                          Der Adapter Verbindet sich nicht wegen dem Login. obwohl nichts geändert wurde, passen die Logindaten nicht.
                          klf200.0
                          2026-05-24 07:07:26.415	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.178.42 failed.
                          klf200.0
                          2026-05-24 07:07:26.414	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.42:51200 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1705:16)
                          klf200.0
                          2026-05-24 07:07:26.414	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.42:51200
                          klf200.0
                          2026-05-24 07:07:26.410	debug	Regular login.
                          klf200.0
                          2026-05-24 07:07:26.410	info	Host: 192.168.178.42
                          klf200.0
                          2026-05-24 07:07:26.410	info	klf-200-api version: 5.0.2
                          klf200.0
                          2026-05-24 07:07:26.408	debug	klf-200-api found in path /opt/iobroker/node_modules/klf-200-api/dist/cjs/index.js
                          klf200.0
                          2026-05-24 07:07:26.398	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
                          • M Micha 3
                            klf200.0
                            klf200.0
                            klf200.0
                            klf200.0
                            klf200.0
                            klf200.0
                            klf200.0
                            klf200.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #362
                            @Micha-3 sagte:
                            Nicht wirklich
                            @Micha-3 sagte:
                            Dein klf (??) verweigert die Verbindung
                              Micha 3
                              #363
                              ich hab es mit HA nochmal probiert und komisch ist, die KLF verbindet sich kurz nach Neustart und ist dann wieder weg. In IOB geht da garnix mehr. hab auch schon die IP geändert, aber nix. Ich hoffe die KLF ist nicht im Eimer.
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #364
                                Das ist mir in der Tat auch aufgefallen. Meist passiert dies bei mir, wenn ich iobroker neustarte. Leider zeigt sich der Fehler dann oft erst, wenn ich wirklich etwas mit dem KLF steuern will (und es dann nicht klappt).
                                Wenn ich aus irgendwelchen Gründen die Netzwerkverbindung zwischen iobroker und KLF unterbreche, dann tritt der gleiche Effekt auf.
                                Dann hilft es nur, den Adapter zu beenden, den KLF stromlos zu machen (kann ich dank PoE-Splitter automatisieren) und dann nach einer Minute den Adapter neu zu starten.
                                Meine Vermutung:
                                Der KLF-Adapter trennt die Verbindung beim Beenden (Herunterfahren, Adapter-Neustart) nicht richtig und das KLF-Modul denkt daher, die Verbindung steht noch.
                                @micha-3 Gibt das KLF-Modul an sich denn noch irgendwelche Lebenszeichen von sich? Öffnet sich der AP nach dem Neustart? Kannst Du es anpingen?
                                  Micha 3
                                  #365
                                  nach dem Neustart komme ich normal auf die Web-UI. Stromlos und Adapter später starten hab ich auch gemacht. Wie geschrieben, in HA gehts auch nur kurz nach dem Neustart und ist dann wieder weg.
                                  Natürlich läuft HA und der Adapter nicht zeitgleich um da Fehler auszuschließen.
                                  • O oxident
                                    Meine Vermutung:
                                    Micha 3
                                    #366
                                    @oxident sagte:
                                    Meine Vermutung:
                                    PoE-Splitter war genau der richtige hinweis, auch wenn nicht genau gemeint war.
                                    Habe diesen neu gestartet und nun läufts wieder.
                                    • amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #367
                                      ich hatte auch immer wieder Probleme mit dem klf und da half nur Stecker raus, kurz warten und wieder unter Strom setzen. Ich habe den klf daher an einer schaltbaren Steckdose angeschlossen und iob schaltet die nachts um 3 Uhr kurz aus und wieder an. Sicher nicht die beste Lösung aber seitdem habe ich keine Probleme mehr mit der Velux-Steuerung
                                      M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #368
                                        @micha-3 Ahh, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ;-)
                                        @amg_666 Das ist eine gute Idee. Wie gesagt, bei mir ist's ein Splitter. Aber den einfach regelmäßig zu resetten ist wahrscheinlich auch eine gute Idee.
                                        Leider scheinen die KLFs auch einen Konstruktionsfehler zu haben der dafür sorgt, dass nach einigen Jahren eine kleine Diode auf der Platine durchbrennt. Dann geht gar nichts mehr und muss die überbrücken. Für alle Fälle, hier weitere Informationen: https://www.mikrocontroller.net/topic/569845
                                        • amg_666A amg_666
                                          Micha 3
                                          #369
                                          @amg_666 sagte:
                                          Das habe ich seid bestimmt 4 Jahren so mit einer schaltbaren USB-Dose.
                                          Das Problem tritt wieder auf und der Adapter meldet und bleibt gelb ohne das die Rollos gesteuert werden.
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:30:17.727	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): TimeoutError: Timeout
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:30:17.726	error	TimeoutError: Timeout
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:30:17.726	error	Error during initialization of the adapter.
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:30:05.138	info	Reading limitations for product 1...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:30:01.996	info	Reading limitations for product 0...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:30:01.996	info	Reading product limitations...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:59.580	info	Checking for unresponsive products...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:59.579	info	4 products found.
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:52.955	info	Reading products...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:52.954	info	0 groups found.
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:52.734	info	Reading groups...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:52.734	info	0 scenes found.
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:52.470	info	Reading scenes...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:51.725	info	Setting time zone to :GMT+1:GMT+2:0060:(1994)040102-0:110102-0
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:51.464	info	Setting UTC clock to the current time.
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:51.247	info	Enabling the house status monitor...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:51.247	info	Reading device information...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:51.247	info	Setting up notification handler for gateway state...
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:51.246	info	Connected to interface.
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:46.463	info	Host: 192.168.178.42
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:46.463	info	klf-200-api version: 5.0.2
                                          klf200.0
                                          2026-05-27 06:29:46.450	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
