  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ag
    Hallo.
    wie versorgst du die Rollladen mit Strom? Falls da ein quadratisches Teil verbaut ist, Haube abnehmen und den Reset Knopf 10Sekunden drücken. danach sollte die KLF200 die Geräte finden. Die Ferbedienungen müssen dann aber auch neu verbunden werden.
    ag
    SuperElmi
    #342
    @ag Hi und danke für die Antwort!
    Ich habe hier Dachfenster mit Akku-betriebenen Rollos. Bei uns ist Winter, ich würde eine Lösung bevorzugen, bei der ich nicht aufs Dach muss 😉
    Bisher hat es ja auch so funktioniert. Kann ich irgendwie testen, ob die Box evtl. defekt ist?
    • A Online
      A Online
      ag
      #343
      Bedaure da kann ich dr nicht weiterhelfen
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      • J Offline
        JohnDenver0815
        schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
        #344
        Da mich (scheinbar) der Adapter auch zur Weissglut treiben wollte, habe ich meinen Kumpel ChatGPT dazu befragt. Heraus kam, dass nicht der Adapter sondern die Hardware Schuld an der Misere ist. Die akzeptiert wohl nur eine (!) gleichzeitige Verbindung, und die friert wohl geräteseitig ein. Das mit dem 10min Stromreset kann ich bestätigen, allerdings sollte der Adapter auch erst wieder gestartet werden, sobald das Gateway komplett erreichbar ist. Evtl. spielen hier mehrere Sachen zusammen.
        Mein für heute angedachter Versuchsaufbau ist ein Script, welches den Adapterstatus überwacht und bei Verbindungsausfall (oder auch zeitgesteuert regelmäßig nachts) den Adapter stoppt, das Gateway dank zwischengeschaltetem SmartPlug für 10min stromlos schaltet, und den Adapter 5min nach Wiedereinschalten des Gateways (Zeit kann man ja noch anpassen, evtl. ist auch weniger benötigt) wieder aktiviert.
        Edit: grad gesehen dass die Frage eine andere war, bzw. habe auf die Beiträge darüber reagiert.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          SuperElmi
          #345
          @johndenver0815
          Die Antwort ist nicht ganz unnötig, das Einfrieren der KLF200 hatte ich ja auch beobachtet. Wenn die Box tatsächlich nur eine Verbindung zulässt, war das der Grund für meine Misere. Ich wollte nämlich bei laufendem IOBroker-Adapter noch zusätzlich gleichzeitig eine Verbindung per NodeRed aufbauen. Falls ich die KLF200 je wieder zum Laufen bringe, muss ich mir da was anderes einfallen lassen, um sie mit Matter Kompatibel zu machen...
          Wenn das Wetter es zulässt, steige ich mal aufs Dach und drücke den Reset Knopf. Ich werde berichten.
          • S SuperElmi
            @johndenver0815
            JohnDenver0815
            #346
            @SuperElmi Klingt fast danach als würdest du ein separates NodeRed nutzen und nicht den Adapter (?). Hab mich zwar noch nicht intensiv damit befasst, aber aus dem Bauch heraus würde ich behaupten der Adapter greift auf die ioBroker-Datenpunkte zu, während die StandAlone direkte Nodes zu allen möglichen Devices hat/nutzt. Aber nur ne Vermutung, korrigiert mich wenn ich irre.
            Edit: wozu aufs Dach steigen? Mein Gateway steht in einer gemauerten Garage und muss diagonal durchs Haus (mehrere gemauerte Wände sowie 2 Stahlbetondecken) funken. Das klappt problemlos 😉
            • J JohnDenver0815
              HansJochen
              #347
              @JohnDenver0815
              Genau so mache ich das auch, nur ohne ChatGPT :-)
              Die KLF hat bei mir jahrelang problemlos funktioniert, aber seit 1-2 Jahren kann ich mich mit dem Adapter nur verbinden, wenn ich es nicht sofort nach Neustart der KLF mache - aber auch nicht zu spät. Ich glaube, dass das ein Gezicke der Hardware und nicht des ioBroker Adapters ist.
              Ich teste, ob die Verbindung ausgefallen ist (not device or service connected), schalte die Steckdose 10 Minuten aus und nach 5 Minuten den Adapter neu und gut ist.
                SuperElmi
                schrieb am zuletzt editiert von SuperElmi
                #348
                Danke für eure Antworten!
                @johndenver0815 Da ich die Solar-Rollos von Velux habe, muss ich tatsächlich aufs Dach steigen, um sie, wie oben von @ag vorgeschlagen, zu resetten. Das ist im Moment mein einziger Ansatz, damit die KLF200 die Produkte wieder findet und ich sie verbinden kann.
                Was das separate Nodered angeht: ja, ich habe neben IOBroker, der in einer Proxmox VM läuft, noch einen RPI3, auf dem z.B. ein MQTT-Server, Zigbee2MQTT und Matterbridge für einen Teil der Automatisierung laufen. Da es für Matterbridge kein IO Homecontrol Plugin gibt, wollte ich eben die Möglichkeiten mit Nodered auf dem Pi austesten. So ging das Problem los...
                ps: ich habe auch unseren Angeblich Intelligenten gemeinsamen Freund gefragt, und der hat mir gleich mit Node.js eine MQTT-Bridge zur KLF200 Api gebaut. Ich bin nich nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. Schaut aber sehr interessant aus, um mit mehreren Diensten auf die KLF200 zuzugreifen. Freiwillige vor!
                Hier der Link: https://chatgpt.com/share/699838fc-9f24-8000-8a96-1edd72eb95e4
                Update: ich bin tatsächlich von innen an ein Dachfenstern gekommen und konnte den Deckel lösen. Mit viel Fingerspitzengefühl konnte ich den Rollo resetten und im Anschluss Fernbedienung und KLF200 neu verbinden! Heureka!
                Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                  Kuddel
                  #349
                  Wenn ich die KLF Instanz oder den kompletten iobroker neustarte, muss ich auch jedes mal die KLF Box neustarten. Ohne den Neustart lässt sich die KLF Instanz nicht verbinden.
                  Ich mache den Neustart dann fix per Handy über das WLAN der KLF
                  • K Kuddel
                    SuperElmi
                    #350
                    @Kuddel Darf ich fragen wie du das machst?
                    • S SuperElmi
                      Kuddel
                      #351
                      @SuperElmi mein KLF hat ein eigenes WLAN mit der IP 192.168.0.1
                      Wenn ich mich mit dem WLAN verbinden, kann ich mich auf dem KLF einloggen und neustarten
                      • K Kuddel
                        SuperElmi
                        #352
                        @Kuddel Mit der letzten Firmware geht der Access Point meines Wissens nach 15 min aus. Kennst du einen Trick oder hast du eine alte Firmware??
                        • S SuperElmi
                          Kuddel
                          #353
                          @SuperElmi ich habe seit der Inbetriebnahme vor 3 Jahren kein FW Update mehr gemacht.
                          Die Steuerung der 4 Rollos funktioniert. Somit never touch a running system
                          • S SuperElmi
                            Frederik BussF Offline
                            Frederik Buss
                            #354
                            @SuperElmi Mal eine blöde Frage: warum nutzt Du die ioBroker Datenpunkte des Adapters nicht, um Dir sozusagen eine Matter Bridge über Node-Red (oder Blockly/was auch immer) zu bauen? Auf die, zugegeben recht altmodische, Art funktioniert seit Jahren die Steuerung der Dachrollos über HMIP Lichtschalter und auch Alexa parallel bei mir. Zwar nicht Matter, aber das Prinzip sollte dasselbe sein.
                              SuperElmi
                              #355
                              @kuddel
                              Habe herausgefunden, dass man im Webfrontend der KLF200 unter Energieoptionen einstellen kann, dass der AP permanent an bleibt.
                              @frederik-buss
                              Ich habe neben meinem full-featured IOBroker noch einen RPI, der unabhängig Aufgaben übernimmt und der für gewisse Grundfunktionen der Automatisierung 365 Tage im Jahr läuft. Wenn das Haus für mehrere Wochen im Jahr leer steht (aka Urlaub), läuft mein Xeon-Server nicht. Da kann man jeden Tag in Euros ausdrücken ;-)
                              Außerdem könnte ich mit einer KLF200-Bridge zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
                              1. Mehrere Dienste können gleichzeitig auf die Box zugreifen.
                              2. Die Limitierung des Matter-Adapters auf n Geräte könnte umgangen werden.
                              Außerdem bastele ich einfach gerne ;-)
                              • S SuperElmi
                                @kuddel
                                @frederik-buss
                                Frederik Buss
                                #356
                                @SuperElmi Den Energieverbrauch verstehe ich, daher läuft bei mir ein Fujitsu ThinClient mit iobroker, HomeAssistant und CCU via Proxmox und das ganze für nicht viel Stromverbrauch. Würde ich mir mal überlegen, das Ding ist super stabil und hat mehr als ausreichend Performance (Kleinanzeigen <100€).
                                • Frederik BussF Frederik Buss
                                  JohnDenver0815
                                  #357
                                  @Frederik-Buss Hier nahezu identisch, allerdings ein Beelink 6800U mit Proxmox. Aktuell folgende Container: AdGuard, ioBroker, Influx2, Grafana. Der langweilt sich total damit (unter 1% CPU-Last) und liegt bei knapp 10W.
                                    SuperElmi
                                    #358
                                    Ja, ich hatte natürlich auch schon an einen Ersatz für die alte Kiste gedacht. Allerdings möchte ich etwas mit mehr Platz drinnen, ich will drei SSDs unterbringen. CPU-technisch dachte ich an einen Core I5-10500. Der sollte auch recht sparsam sein und bietet ausreichend Threads. Sowas gibt's ja evtl. auch refurbished.
                                    Jetzt weicht der Thread aber vom Thema ab ;-)
                                    • S SuperElmi
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #359
                                      @SuperElmi sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                      naja, nicht wirklich. Ist ja keine U-Variante
                                      das kann auch nach hinten losgehen wenn das Programm nur single-threaded läuft. (oder ein Prozess viel Leistung braucht)
                                        SuperElmi
                                        #360
                                        Ja, und ja ;-)
                                        Hier laufen wie gesagt einige Proxmox VMs, darunter IOBroker mit >30 Adapter und eine Nextcloud Instanz...
                                        Zurück zum Thema: ich habe mal unseren Freund Claude gefragt, er war kooperativer als ChatGPT. Claude hat sich den Code vom KLF200 IOBroker-Adapter genau angeschaut und losgebastelt. Ergebnis ist eine funktionierende Bridge zwischen der KLF200 und MQTT auf Basis von node.js. Falls jemand Interesse hat kann ich das gerne zur Verfügung stellen.
                                          Micha 3
                                          schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                                          #361
                                          Hallo, seid neuestem läuft der Adapter nicht mehr, er Verbindet sich nicht mehr und ich weiß nicht warum. Das lief Jahre lang ohne Probleme. Bin ich der einzige oder haben noch andere das Problem?
                                          Der Adapter Verbindet sich nicht wegen dem Login. obwohl nichts geändert wurde, passen die Logindaten nicht.
                                          klf200.0
                                          2026-05-24 07:07:26.415	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.178.42 failed.
                                          klf200.0
                                          2026-05-24 07:07:26.414	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.42:51200 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1705:16)
                                          klf200.0
                                          2026-05-24 07:07:26.414	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.42:51200
                                          klf200.0
                                          2026-05-24 07:07:26.410	debug	Regular login.
                                          klf200.0
                                          2026-05-24 07:07:26.410	info	Host: 192.168.178.42
                                          klf200.0
                                          2026-05-24 07:07:26.410	info	klf-200-api version: 5.0.2
                                          klf200.0
                                          2026-05-24 07:07:26.408	debug	klf-200-api found in path /opt/iobroker/node_modules/klf-200-api/dist/cjs/index.js
                                          klf200.0
                                          2026-05-24 07:07:26.398	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
