  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M musicnrw
    @icebear, Du schreibst ja "...du mußt dort halt die Datenpunkte evtl. auf deine Gegebenheiten anpassen....". Meinst Du mit diesen Datenpunkten die, deren Werte ich später in Grafana zur Visualisierung heranziehe?
    Und wie kann ich es erreichen, dass ich für Auswertungen (z.B. PV-Ertrag letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr) sowohl auf die Daten zurückgreifen kann, die mit den alten Scripts generiert und in die InfluxDB geschrieben wurden, wie auch auf die Daten, die ab Tag X mit Deinem neuen Script in die InfluxDB wandern? Reicht dazu die identische Benennung der Datenpunkte bzw. ist es überhaupt möglich, dass Daten vom alten und neuen Script in gleich benannte Datenpunkte geschrieben werden (Konsistenz?)?
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #385
    @musicnrw
    Du kannst doch die Tageswerte in der InfluxDB speichern und dann in der Abfrage mit der 'aggregation' (day, week, month) festlegen wie diese in Grafana dargestellt werden. oder du machst es so wie es @haus-automatisierung in diesem Video mal erklärt hat.
    • icebearI icebear
      @musicnrw
      musicnrw
      #386
      @icebear , die Aggregierung ist schon klar, mache ich ja heute schon. Ich sehe nur die Schwierigkeit, dass die Datenpunkte nach altem Script z.B. in Datenpunkt "AAA" landen in der InfluxDB und die nach neuem Script in Datenpunkt "BBB". Wenn ich jetzt eine Auswertung über zurückliegende Zeiträume mache (z.B. Jahresauswertung), in die sowohl Daten aus "AAA" (z.B. bis Okt. 2025) wie auch welche aus "BBB" (z.B. ab Nov. 25) einfließen müssen, müsste ich ja beide berücksichtigen und aggregieren.
      • N Offline
        N Offline
        nobl
        #387
        nachdem mein Speicher jetzt wieder läuft, konnte ich endlich die (neue) API integrieren.
        Ich würde das Release 2.2.2 auch möglichst schnell in Stable verschieben wollen, um die volle Funktionalität wiederherzustellen - dazu müssten aber bitte möglichst viele erstmal von latest aus updaten.
        Die Grundfunktionalität für die lokalen Abfragen sind quasi unverändert (bis auf notwendiges Housekeeping) - daher erwarte ich dort keine Ungemach.
        Die API Funktionalität ist jedoch komplett neu - funktioniert bei mir inzwischen sehr stabil - aber ein paar mehr Freiwillige hätte ich schon gerne noch :)
        Ich will noch weitere Features integrieren - wichtiger ist mir aber vorerst, eine funktionierende Version in Stable zu bekommen.
        • H Offline
          HansJochen
          #388
          Hallo @nobl ,
          super, danke für die neue Beta!
          Ich habe sie gerade installiert und sie funktioniert auf den ersten Blick problemlos.
          Folgende Kleinigkeiten sind mir aufgefallen:
          • nach dem Update standen in den Anmeldedaten für den API Zugriff unsinnige Werte, ließen sich aber problemlos korrigieren.
          • Zwischen den ganzen alten API Werten hatte ich Mühe, die aktuellen zu finden (hier haben sich ja über die Lebensdauer des Adapters ein paar Mal Bezeichnungen geändert). Ich habe dann den kompletten Senec.0.* Datenpunkt Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet.
          Jetzt sieht alles gut aus.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HansJochen
            Hallo @nobl ,
            N Offline
            N Offline
            nobl
            #389
            @HansJochen ja - das mit den logindaten hatte ich im entsprechenden release vergessen, zu erwähnen :)
            Die Art, wie das auf iobroker Seite verschlüsselt gespeichert wird, hat sich leider etwas geändert, weshalb hier dann beim Entschlüsseln Käse rauskommt. Einmal neu eintragen und dann passt das :)
            Wegen der Pfade:
            Die Pfade der Daten über den lokalen Zugriff ändern sich nicht (was nicht heißt, dass Datenpunkte inaktiv werden, wenn sie bei einem Appliance Update entfernt werden).
            Die API - nunja :) Hier bin ich stark abhängig von dem, was geliefert wird.
            Grundsätzlich: unter _api.* liegt all das, was über die API kommt. Die konkreten Pfade haben sich leider geändert.
            Mir selbst fällt das zB gar nicht nennenswert auf, da ich eine komplett neue Anlage bekommen habe. Theoretisch würde es also reichen, den _api Baum zu putzen.
            Die Datenpunkte, die über die neue API kommen sind alle Englisch - daran kann man es meist schon gut unterscheiden.
            Als Hilfestellung für andere:
            Von der neuen API werden folgende Pfade gelesen:
            Senec.x._api.Anlagen.12345.
            Ich biege das inzwischen alles nicht mehr um auf Pfade, die vermeintlich sinnvoll sein könnten - kaum ändert sich dann was in der API, ist eh wieder alles falsch :(
            "Dashboard" dürfte nahezu 1:1 das sein, was senec auf der Website listet.
            Unter "Measurements" grundsätzlich auch - allerdings ruft der Adapter die Daten dann etwas kreativ ab, um sie passend abzulegen.
            • N Offline
              N Offline
              nobl
              #390
              Ich habe vorhin eine neue Version (2.3.0) ins latest gepackt.
              Das dürfte diejenigen freuen, die gerne die Daten noch feingranularer haben möchten (z. B. die Messungen des Tages auch noch aufgeteilt in die Stunden) :)
              • FreunderNachtF Offline
                FreunderNacht
                #391
                @nobl
                Besten dank für deine Arbeit an dem Adapter 👍
                Intel NUC mit Proxmox
                IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                • FreunderNachtF FreunderNacht
                  @nobl
                  N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #392
                  @FreunderNacht sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  @nobl
                  Danke fürs Feedback!
                  Nachdem bei mir wieder vieles funktioniert kann ich mir jetzt vielleicht endlich die Steuerung der "Steckdosen" vornehmen :)
                    toto68
                    #393
                    Ich habe hier bei mir seit dem 24.02.2026 das Problem das der Adapter keine API-Daten mehr abruft. Im IOB-Log finde ich "Login Error: Login fehlgeschlagen (Kein Redirect)".Auch nach dem Update des Adapters auf v2.3.0 bleibt der Fehler bestehen.Die Login-Daten habe ich überprüft.
                    Hat sonst noch jemand diesen Fehler?
                    toto
                    M N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T toto68
                      toto
                      Master77
                      schrieb am zuletzt editiert von Master77
                      #394
                      @toto68 Hatte ich auch. Du musst die Login Daten nochmal neu im den Adapter eintragen. Das was dort eingetragen war habe ich gelöscht und die korrekten Daten eingetragen. Nachdem speichern lief wieder alles wie gewohnt.
                      Danke an der Stelle für die Arbeit an dem Adapter. 👍🏻
                      • M Master77
                        toto68
                        #395
                        @Master77 Ja das mit dem neueintragen der Login-Daten habe ich schon versucht,leider bleibt der Fehler "kein Redirect" bestehen.
                        Ich hatte letzte Woche den Adapter v1.6.17 auf v2.2.0 geupdatet.Danach hat der Abruf der API-Daten funktioniert , aber ab dem 24.02. hat der Adapter keine neuen Daten empfangen.
                        toto
                        • T toto68
                          toto
                          #396
                          @toto68
                          Rest vom System ist auf Stand?
                          Wo bist du denn da insgesamt unterwegs?
                          Schau dir die Ausgabe von
                          iob diag
                          an.
                            @toto68
                            iob diag
                            an.
                            toto68
                            #397
                            @Thomas-Braun
                            Raspi-4
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to: debian
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                            Ich update erstmal .
                            Auf einem Testsystem im Docker bekomme ich allerdings den gleichen Fehler.
                            toto
                            • T toto68
                              @Thomas-Braun
                              Raspi-4
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              toto
                              #398
                              @toto68 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              Dann fang damit an. Raspbian 11 hat das EndOfLife mehr als überschritten.
                              Installier da NEU! RaspberryOS 13 'Trixie', diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                              Und der Rest schaut wie aus?
                                toto68
                                #399
                                @Thomas-Braun
                                Ich bringe mein system jetzt erstmal auf den aktuellen Stand.
                                Aber wie in meinem letzten Post geschrieben ,das Testsystem im Docker ist aktueller Stand mit dem gleichen Login-Fehler.
                                toto
                                • T toto68
                                  @Thomas-Braun
                                  toto
                                  #400
                                  Geht nur per Neuinstallation.
                                  • T toto68
                                    toto
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobl
                                    schrieb am zuletzt editiert von nobl
                                    #401
                                    toto
                                    das ist ein relativ neuer "Fehler".
                                    Senec hat (mal wieder) die Login-Routine umgebaut :(
                                    Ich bin gerade dabei, eine Versions ins latest zu schieben, die das beheben sollte.
                                    Habe das selbst auch erst heute bei mir bemerkt - und kurzfristig war ich mir nicht sicher, ob ich das Problem auf die Schnelle gelöst bekomme - könnte aber geklappt haben :)
                                    Für sowas bitte gerne auch ein Issue auf GitHub eröffnen. Dann bekomme ich das schneller mit.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #402
                                      Update:
                                      2.4.0 ist auf dem Weg ins latest. Wer nicht warten kann, darf auch gerne über github direkt aktualisieren :)
                                        FreunderNacht
                                        #403
                                        @nobl
                                        Besten Dank👍
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        • N nobl
                                          Update:
                                          binarie
                                          #404
                                          @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          Das Update funktioniert, die Anmeldung klappt wieder, danke :-)
