  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • H HansJochen
    Hallo @nobl ,
    super, danke für die neue Beta!
    Ich habe sie gerade installiert und sie funktioniert auf den ersten Blick problemlos.
    Folgende Kleinigkeiten sind mir aufgefallen:
    • nach dem Update standen in den Anmeldedaten für den API Zugriff unsinnige Werte, ließen sich aber problemlos korrigieren.
    • Zwischen den ganzen alten API Werten hatte ich Mühe, die aktuellen zu finden (hier haben sich ja über die Lebensdauer des Adapters ein paar Mal Bezeichnungen geändert). Ich habe dann den kompletten Senec.0.* Datenpunkt Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet.
    Jetzt sieht alles gut aus.
    N Offline
    N Offline
    nobl
    #389
    @HansJochen ja - das mit den logindaten hatte ich im entsprechenden release vergessen, zu erwähnen :)
    Die Art, wie das auf iobroker Seite verschlüsselt gespeichert wird, hat sich leider etwas geändert, weshalb hier dann beim Entschlüsseln Käse rauskommt. Einmal neu eintragen und dann passt das :)
    Wegen der Pfade:
    Die Pfade der Daten über den lokalen Zugriff ändern sich nicht (was nicht heißt, dass Datenpunkte inaktiv werden, wenn sie bei einem Appliance Update entfernt werden).
    Die API - nunja :) Hier bin ich stark abhängig von dem, was geliefert wird.
    Grundsätzlich: unter _api.* liegt all das, was über die API kommt. Die konkreten Pfade haben sich leider geändert.
    Mir selbst fällt das zB gar nicht nennenswert auf, da ich eine komplett neue Anlage bekommen habe. Theoretisch würde es also reichen, den _api Baum zu putzen.
    Die Datenpunkte, die über die neue API kommen sind alle Englisch - daran kann man es meist schon gut unterscheiden.
    Als Hilfestellung für andere:
    Von der neuen API werden folgende Pfade gelesen:
    Senec.x._api.Anlagen.12345.
    Ich biege das inzwischen alles nicht mehr um auf Pfade, die vermeintlich sinnvoll sein könnten - kaum ändert sich dann was in der API, ist eh wieder alles falsch :(
    "Dashboard" dürfte nahezu 1:1 das sein, was senec auf der Website listet.
    Unter "Measurements" grundsätzlich auch - allerdings ruft der Adapter die Daten dann etwas kreativ ab, um sie passend abzulegen.
    • N Offline
      N Offline
      nobl
      #390
      Ich habe vorhin eine neue Version (2.3.0) ins latest gepackt.
      Das dürfte diejenigen freuen, die gerne die Daten noch feingranularer haben möchten (z. B. die Messungen des Tages auch noch aufgeteilt in die Stunden) :)
      • FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        #391
        @nobl
        Besten dank für deine Arbeit an dem Adapter 👍
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • FreunderNachtF FreunderNacht
          @nobl
          N Offline
          N Offline
          nobl
          #392
          @FreunderNacht sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          @nobl
          Danke fürs Feedback!
          Nachdem bei mir wieder vieles funktioniert kann ich mir jetzt vielleicht endlich die Steuerung der "Steckdosen" vornehmen :)
            toto68
            #393
            Ich habe hier bei mir seit dem 24.02.2026 das Problem das der Adapter keine API-Daten mehr abruft. Im IOB-Log finde ich "Login Error: Login fehlgeschlagen (Kein Redirect)".Auch nach dem Update des Adapters auf v2.3.0 bleibt der Fehler bestehen.Die Login-Daten habe ich überprüft.
            Hat sonst noch jemand diesen Fehler?
            toto
            M N 2 Antworten Letzte Antwort
            • T toto68
              toto
              Master77
              schrieb am zuletzt editiert von Master77
              #394
              @toto68 Hatte ich auch. Du musst die Login Daten nochmal neu im den Adapter eintragen. Das was dort eingetragen war habe ich gelöscht und die korrekten Daten eingetragen. Nachdem speichern lief wieder alles wie gewohnt.
              Danke an der Stelle für die Arbeit an dem Adapter. 👍🏻
              • M Master77
                toto68
                #395
                @Master77 Ja das mit dem neueintragen der Login-Daten habe ich schon versucht,leider bleibt der Fehler "kein Redirect" bestehen.
                Ich hatte letzte Woche den Adapter v1.6.17 auf v2.2.0 geupdatet.Danach hat der Abruf der API-Daten funktioniert , aber ab dem 24.02. hat der Adapter keine neuen Daten empfangen.
                toto
                • T toto68
                  toto
                  #396
                  @toto68
                  Rest vom System ist auf Stand?
                  Wo bist du denn da insgesamt unterwegs?
                  Schau dir die Ausgabe von
                  iob diag
                  an.
                    @toto68
                    iob diag
                    an.
                    toto68
                    #397
                    @Thomas-Braun
                    Raspi-4
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to: debian
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                    Ich update erstmal .
                    Auf einem Testsystem im Docker bekomme ich allerdings den gleichen Fehler.
                    toto
                    • T toto68
                      @Thomas-Braun
                      Raspi-4
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      toto
                      #398
                      @toto68 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      Dann fang damit an. Raspbian 11 hat das EndOfLife mehr als überschritten.
                      Installier da NEU! RaspberryOS 13 'Trixie', diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                      Und der Rest schaut wie aus?
                        toto68
                        #399
                        @Thomas-Braun
                        Ich bringe mein system jetzt erstmal auf den aktuellen Stand.
                        Aber wie in meinem letzten Post geschrieben ,das Testsystem im Docker ist aktueller Stand mit dem gleichen Login-Fehler.
                        toto
                        • T toto68
                          @Thomas-Braun
                          toto
                          #400
                          Geht nur per Neuinstallation.
                          • T toto68
                            toto
                            N Offline
                            N Offline
                            nobl
                            schrieb am zuletzt editiert von nobl
                            #401
                            toto
                            das ist ein relativ neuer "Fehler".
                            Senec hat (mal wieder) die Login-Routine umgebaut :(
                            Ich bin gerade dabei, eine Versions ins latest zu schieben, die das beheben sollte.
                            Habe das selbst auch erst heute bei mir bemerkt - und kurzfristig war ich mir nicht sicher, ob ich das Problem auf die Schnelle gelöst bekomme - könnte aber geklappt haben :)
                            Für sowas bitte gerne auch ein Issue auf GitHub eröffnen. Dann bekomme ich das schneller mit.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              #402
                              Update:
                              2.4.0 ist auf dem Weg ins latest. Wer nicht warten kann, darf auch gerne über github direkt aktualisieren :)
                                FreunderNacht
                                #403
                                @nobl
                                Besten Dank👍
                                Influx DB
                                Grafana
                                PiHole
                                PiVPN
                                • N nobl
                                  Update:
                                  binarie
                                  #404
                                  @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  Das Update funktioniert, die Anmeldung klappt wieder, danke :-)
                                  • B binarie
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobl
                                    #405
                                    @binarie sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    leider aber nur für ein paar Abrufe :(
                                    war gestern einfach zu spät ... ich denke, ich habe den Fix dafür - läuft bei mir gerade im dev server und sieht erstmal gar nicht sooo schlecht aus :)
                                    Patch könnte heute noch nach npm gehen.
                                    Edit: Erste Tests auch von willigen Helfern sagen: Fix wirkt in 2.4.1
                                    NPM ist bereits versorgt. Demnächst sollte das latest-Repo dann auch den Download anbieten.
                                    Eindringliche Bitte:
                                    Sobald ihr 2.4.1 verfügbar habt - bitte installiert und beobachtet sie.
                                    Ich würde sie gerne schnellstmöglich ins stable holen, damit bei allen der Login wieder klappt.
                                    • N nobl
                                      toto68
                                      #406
                                      Mit der 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten seit 2Stunden wieder,danke
                                      toto
                                        binarie
                                        #407
                                        Mit der Version 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten jetzt nicht mehr, es kommt folgende Fehlermeldung nach einem Neustart:
                                        ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
                                        • B binarie
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #408
                                          Das kann ein Problem auf Senec-Seite sein, da der Request ja scheinbar gar nicht abgesetzt werden kann.
                                          Bitte nochmal testen.
                                          Ansonsten: Bitte einmal manuell neu in der App einloggen. Wird User/Kennwort zeitgleich abgefragt oder erst User und dann Kennwort?
